Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
szegto
válasz proci985 #23188 üzenetére
P35-ös lap, Windows 7 ultimate.
Minden alaphelyzetben van, visszaállítottam a default beállításokat a biosban.
Az egyetleg amin változtattam az az FSB frekvencia. Így most 3,1Ghz a procinál, 819mhz a ramoknál (eredetileg 800mhz-esek).
Paszta annyi van rajta hogy rányomtam egy kis adagot a közepére, kicsit szétkentem és rátettem a hűtőt.
Este ha hazaérek leveszem a hűtőt és újra ráteszem, hátha javul.
vagy lehet nincs meghúzva jól a csavar, mert féltem hogy nehogy megnyomja nagyon a procit.
Mennyire kell meghúzni a hűtő csavarokat hogy ráfeszüljön a procira? totálisan vagy úgy óvatosba?
Azért kérdem mert eddig gyári hűtő volt rajta aztán az pattintós volt, nem volt ilyen gond.
Köszi a választ.[ Szerkesztve ]
Piftuka
válasz proci985 #23164 üzenetére
"majd ha lesznek eredményeid, beírhatod remélem hasznodra fog válni."
Felkerült a processzorra a CM Hyper TX3-as hűtő. Az első bekapcsolásnál rögtön feltűnt, hogy nincsen hangja.
A "zajongó" gyári hűtő után felüdülés volt.
Ezek az "Idle" eredmények:
A Prime95-öt is lefuttattam, "maximum heat, maximum power consumption" módban. Így természetesen a CPU ventillátora felpörgött teljesen (csakúgy, mint a házventillátorok), amelynek következtében meglehetősen hangos lett a gép.
Majd telepítek egy szoftvert, amely segítségével leszabályozom a CPU ventillátor maximális fordulatszámát.
Egyelőre íme a terhelés alatti eredmények:
Mi a véleményetek?
"Aquila non captat muscas."
Tothgera30
Ármester
válasz proci985 #23267 üzenetére
Pedig de! Két Swif 2 120P-vel operálnék, de lehet hogy csak ideiglenesen, mert sajnálom a Ninja 3-at lecserélni, bár ahogy jön, úgy jön. Hát ettől félek hogy mi van, ha... mondjuk nem... Hát a tiédhez nem kis merevítőt adnak, úgy én is nyugodt lennék!
"A pokol nem hely, hanem állapot"
Tothgera30
Ármester
válasz proci985 #23289 üzenetére
Hát érdekes, mert ép az hogy a Ninja-hoz olyan van hogy egy IFA-t is felfogathatok a lapra! A D14 tetszik, és kb. ennyiben ki is merül a dolog, de ha használtan nem lesz akkor inkább egy Dark Rock Pro-ra hajtanék rá, mert az még ritka.
Tálydi
válasz proci985 #23343 üzenetére
gyári hűtő idle 40 körül volt, most idle 30(WTF?!)
Lemértem, ha full letekerem a ventit és minden más szellőztetőt kinyomok a gépben akkor:
-57
-58
-56
-56
Ha feltekerek mindent akkor -10°C mindenhol.Csak primeoltam még, de kicsit többet vártam a ninja-tól Majd neki esek tuningnak, meglátom ott mit produkál.
Eeeeh, what’s up, doc?
Tálydi
válasz proci985 #23349 üzenetére
Hangról öszintén lófasse', a procin egy 12cm fehér scythe venti van, + 5db revoltec 8cm. Tehát fullra tekerve 90% szélzaj és 10 motor,vagy talán annyisem. Most idle minden le tekerve 33-35 között mozognak, primelolva +20-23°C, ha rátekerem ventiket akkor csak +10-12. (EPU-4 vezérli a procit, per pill 0,85-1,05 között,terheléstől függően)
Tálydi
válasz proci985 #23351 üzenetére
A ram felöli oldalról fujja át a hátsó ház ventihez ami szívja ki a házból a levegőt.
Utána olvavstam itt, létezik, hogy ez a Ninja 3 egy szar?! Csak mert roppantúl bosszantó, hogy 3 és fél óra után(ebben a házam a ludas mondjuk) ilyen rossz eredményeket kapjak, holott azért vettem ninja 3-t, hogy majd ezzel lehet jól tuningolni, erre van 10-15°C-m rá... 1,2/3,2 nél kb el fog vérezni a hűtő 70°C fölött
Snook3r
válasz proci985 #23407 üzenetére
itt 1 kép az értékekről, és úgy értem hogy mellettem van a gép az asztalon ház nélkül egy 13 centi magas borda van a procin amit 2 venti hűt és ha az aljához benyúlok ahol találkozik a procival az nem meleg annyira és nem értem de nem fagyogat nem indul újra szépen megy minden terhelés alatt sem akad ki
feco100
válasz proci985 #23457 üzenetére
Az a helyzet,hogy a BIOS-ban sem lehet állítani.Azt a programot amit mondasz,azt sem tudom,hogy eszik-e vagy isszák.
Hátha esetleg majd valaki tudja.
Mindenesetre nagyon jó ez a TX3 de így nagyon hangos,hogy nem tudom szabályozni.A hűtése sokkal jobb mint a gyári hűtőnek.
Köszönöm szépen a segítséged!Úgy tanul a gyerek, ha kérdez!
Piftuka
válasz proci985 #23455 üzenetére
"speedfan néha csinál furcsaságokat (nekem sose sikerült összehoznom a lapommal)."
Most, hogy beszélgettetek róla, én is kipróbáltam, s nálam is ugyanez a helyzet.
Mindössze ennyit látok a programban:
Leszámítva azt, hogy mosolyt csaltak az arcomra a CPU hőmérsékleti adatok ( ), a program használhatatlan.
Sem a feszültségeket, sem a ventillátorok sebességét nem tudja monitorozni.
Lehet, hogy feltelepítem az "Intel Desktop Utilities" programot próbaképpen, de az nem szimpatikus. Ugyanis elolvastam a "Read Me"-jét, s a "Known issues" listában feketén-fehéren ott áll, hogy nem működik együtt a szoftver más gyártók hasonló monitorozó, diagnosztikai programjaival (pl. CPU-Z).
Az Intel hozzáállása az ismert probléma megoldásához:
(Fotó az ominózus "Read Me" fájlból.)
Magyarul: tudnak a problémáról, de nem akarják kijavítani.
Ez azért elég vérlázító szerintem!
Piftuka
válasz proci985 #23463 üzenetére
"szerintem rakd fel nyugodtan. egy monitorozó elég, több egyidejű használata furcsaságokat csinálhat."
Nos, feltelepítettem az "Intel Desktop Utilities" programot, de úgy nézem, hogy ez csak és kizárólag monitorozási lehetőségeket tartalmaz.
A ventillátorok sebességét nem tudom állítani benne.
Tudsz ajánlani olyan segédprogramot, amely segítségével az RPM-es ventillátorok sebességét tudom szabályozni?
Piftuka
válasz proci985 #23469 üzenetére
" lap topikjában érdemes utánnakérdezni, elvileg tudnia kéne szabályoznia."
Ennek az alaplapnak nincsen külön topic-ja itt a fórumon. Emiatt nem nyitok egy külön témát.
Jobb híján az "Lynnfield" topic-ban tettem fel a kérdésemet.
(Az "Intel Integrator Assistant" nem erre a célra való. Az egy BIOS "manipulátor" program, ami Windows alatt fut.)
NOD
válasz proci985 #23477 üzenetére
Az a baj az ilyen tesztekkel (mint általában a neten keringőkkel) hogy abban az adott helyzetben lehet hogy adott teljesítményt hozott a cucc, vagy mással szemben nyujtott, de kb minden konfigban más a helyzet. A jelenlegi procimon volt 5 fajta hütö már (corator, nordwand, matterhorn, megahalem, noctua d-14) de egyáltalán nem azok a számok jöttek ki mint a tesztekben. Annyit érdemes belöni persze hogy bizonyos kategorián belul essen de azon belul simán van 5 fok +/- eltérés a konfigok esetében.
NOD
válasz proci985 #23494 üzenetére
A h50 meg h70, akkor teljesít jól ha van rajtuk 2db 2000rpm-es venti és maxon mennek. Erre meg a top léghütők is képesek olcsóbban.
(#23492) S*Tom* : Nálam volt már d14, de nem ér meg plusz 5-6kt (mondjuk a megahalems-hez képest) az hogy 1-2 fokkal jobban hűt, mert rohadt nagy, nagyobb az alaplap hőfoka is (nálam az volt) és nem minden ram fér be miatta.
S*Tom*
válasz proci985 #23541 üzenetére
Sajnos a corsair 120mm-es venti ennyit tud, 2000RPM-re 60CFM-et és 31,5dB írnak ez meg így nem túl fényes. (légnyomás adatot nem találtam) A noctua 1300RPM-es 54CFM sem sok, de persze hangban alázza.
Biztos így van mert a Scythe-t sokan dicsérik, de nekem kicsit egyszerű a kinézete, nem vagyok egyszerű eset.
Az így van!
Persze nekem mindig jobb megoldás valami brutált venni és leszabályozni, ha kell a teljesítmény is tuning miatt, ha az nem lesz, akkor meg nyugodtan beáldozható néhány fok a csend miatt. A TRUE-t is azért szerettem, mert olyan ventit vettem rá amilyet akartam és nem erőltetik a gyári sz.rt.
Starter kiteket is néztem decemberben, de a gépcsere miatt nem fért a keretbe, ha egyszer vizet veszek akkor azt meg sem nézem, inkább összeválogatok valami szupert.
A H70-et meg ajándékba kapta a páromtól, kell vagy nem alapon. Most ebből kell valamit kihozni ahhoz meg kell a venti csere. Esetleg, ha megtartanám egy [ilyen], tripla radival. -
szatyor1972
válasz proci985 #23618 üzenetére
A mostani proci hütő tetejétől mérve 11cm az oldala maga a proci hűtő elvileg 6cm tehát össz:17cm.
Amugy most a gyári amd hűtő van rajta a lefogató kerettöl 5cm van a teteje.
Remélem elég lesz mondjuk CM 212+-nak is.[ Szerkesztve ]
Boldognak lenni nem azt jelenti, hogy minden tökéletes!
Gerisz
válasz proci985 #23638 üzenetére
A Xigmákat amihez nincs átalakító. (azokat tuti, de biztos van más is)
Nem férne be ezért gondolkozom az elhajlításán mint a V8-at is széthajtogatta a srác. Csak az a baj, ha reped a hőcső akkor kuka
Akkor megint futhatom a köröket mire lesz megint ilyen hűtőm.
Most HR-07-et találtam aprón amit a ramokra néztem ki. Szükség nincs rá az 1,35v-os ramokra, de jól mutatna. Csak azzal bukik a DualChanel, mert úgy nem fér el. -
G.E.T.T.O
válasz proci985 #23670 üzenetére
Kösz a hozzászólásokat. Nem vagyok műszaki analfabéta, de nem tudom megcsinálni. Kinyitom a pöcköket nyíllal ellentétes irányban. Látom, hogy kicsúszik a fekete tüskés rész a fehér műanyagból, azt ennyi. Visszanyomom, mikor ráteszem a lapra, de hogy marad rajta? A lap alján kijön a 4 fekete tüske és kész. Mi tartja a helyén, ugyanúgy le tudom venni. Külön kell az alját, vagy hogyan fogatom oda?
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Gyúrósok ide!
- NVIDIA® driverek topikja
- Apple iPhone 13 Pro Max - őnagysága
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- LEGO klub
- OTP Bank topic
- Milyen széket vegyek?
