Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Asbee
Nem lesz. Én 3770k-t hűtöttem 4,4-en Brockennel ami lényegesen jobban melegszik. Ház szellőzés azért nem árt. Mondjuk a kis kupak és a brocken 2 több hőcsöve nem biztos, hogy a legjobb választás. Ilyen szempontból macho a legjobb. Egy konkrét tesztet lenne érdemes nézni mennyire éri minden hőcső a kupakot.
Illetve ház még lényeges a méretek miatt.[ Szerkesztve ]
Asbee
válasz speedydb23 #49159 üzenetére
Már ha paszta van alatta.
Asbee
válasz speedydb23 #49162 üzenetére
Igen ez a Liquid Pro az újabb változata az Ultra amiről szó volt. Sajnos megvannak a hátrányai, pl alumíniumot "megeszi" de réz és nikkelezett felületen is előfordulhat hogy polírozni kell. Pl cpu kupakról a feliratot leszedi ami garivesztéssel jár. Ezek figyelembevételével érdemes használni. Én is csak kupak alá mertem tenni.
Asbee
Lehet vissza térek légre, melyik manapság a legjobb hűtő? Fontos hogy lga2011-re jó legyen. -
Asbee
(#57369) jookomak, (#57372) bombibmw köszi
Asbee
Bepattintottam egy scythe ashurát (vízzel egyenlőre nem tudom mi lesz), meglepően jól teljesít árához képest. 1,3V-on kellemesen elvan egy 4820k-val. Egy bajom vele egyféleképpen lehet csak szerelni és első vga slotot kitakarja.
Asbee
Létezik olyan hűtő ami kb hozza az Ashura szintjét lga2011-re jó és valahogy úgy van kialakítva, hogy első pci-e slotba tudjak vga-t tenni. Elég nehéz dolgom van képeken majd látjátok mert az első slot nagyon közel van a cpu fogalathoz Memória nem magas. Lehet egy "játék" víz lesz most a legjobb megoldás, de hátha léggel is meg tudom oldani.Sajnos a lightningon még a gpu reactor is ott van ami kilóg.
Asbee
válasz shine77 #61468 üzenetére
Először nyissál meg egy RealTempet és nézd meg hány fokos a proci. Ilyen házba ilyen elrendezéssel, kész öngyilkosság a passzív hűtés. Ha megnézted és látod a 100 fok körüli értéket terhelésen, utána vegyél egy normális házat, tegyél egy ventit a bordára és minden rendben lesz.
Nem kell 3-4 évente cserélni ha normális. A tied az.
(#61470) shine77: Bordára nem légszállítás kell hanem statikus nyomás. Valami nagyon alacsony tdp-s szellős házban, elég lehet passzívan, de egy kupak alatti pasztás procinál ilyen házban nagyon is soakt számít az a pár centi.
Táp egyébként ilyet nem csinál. Vagy lekapcsol vagy nem. Jó tápnál el is indul utána és minden ép marad. Neked jó a tápod.
Lehet keményen hangzik, de itt user error van, attól vesz vissza a proci.
Asbee
válasz malphitee #61661 üzenetére
Úgy osztottad itt az észt delid témában mintha bármi fogalmad, tapasztalatod lenne az egész kupak szedésről, majd utáni állapotról. Az egy dolog, hogy neked mi a véleményed róla és hogy el is mondod azzal sincsen baj, de hogy itt próbálod győzködni, azokat akik megcsinálták, hogy mekkora hülyeség volt, úgy hogy közöd nem volt még ilyenhez csak olvastál róla, az egy kicsit erős.
Egyébként, nem csak a paszta a probléma, sokszor a távolság is túl nagy a kupak és mag között. Forrasztásnál ez ugye nem gond.
Meg lehet olyan módszerrel csinálni, hogy ha nem szedik szét, meg nem mondják, hogy te ahhoz hozzá nyúltál.
Sokan úgy vannak vele, hogy inkább gari vesztés legyen, procik amúgy sem nagyon halnak, de a hűtőjük legyen kihasználva. Nálam vízzel 4,6-on 75 fokos volt játék alatt a 3770k, kupak szedés után 55-60 fok ugyanazon terhelésen.
Nem beszélve azokról a nagy szivárgású alacsony feszes példányokról, amiket komolyabb tuningal alig lehet hűteni, kupak szedés nélkül.
Mindenkinek magának kell eldönteni, mit vár a hűtőjétől rendszerétől vagy mit kell tennie, hogy egy bizonyos tuningot el tudjon érni. Vannak olyan elvárások, amik csak kupak szedéssel teljesülnek. Ha elfogadni nem is tudod, legalább ne győzködd tapasztalat nélkül.----
Teljesen mindegy neki a hőfok 45 vagy 60.Nem, nem mindegy csak olyan idő után jönne ki az a hőmérséklet különbség amikor már el lesz felejtve a proci.
UI: Lehet nem kéne, azokat kioktatni, hűtőből akik láttak, használtak már párat és nap mint nap itt segítenek tapasztalatok alapján...
Asbee
válasz malphitee #61865 üzenetére
Ezt még hányszor írod le? Ránézésre is vannak különbségek a két hűtő között. Kit érdekel ha hasonlít rá... Majd a tesztek eldöntik mit tud. Ahogy már írták, nézd meg a borda méretét, kialakítását, hőcsövek rendezését. Ha így sem tűnik fel semmi, nincs miről beszélni.
(#61868) malphitee: Ez ötletekben gazdag volt.
Asbee
válasz vjozsef #63110 üzenetére
Nem nevezném szükségesnek bios frissítéssel kezdeni. Főleg ha minden rendben működik. Sokszor csak új processzor támogatás kerül bele. Sőt van, hogy kivesznek funkciókat, vagy máshol kell beállítgatni ami megzavarhat felhasználót, mint itt is. (Az első felére gondolok)
(#63112) Bandi821: CPU Fan alerteket kapcsold ki, ha van ilyen vagy hasonló.
Asbee
Cooler Master Hyper 103-ról mi a vélemény? Kéne valami olcsó hűtő ami lga 2011-re felmegy és 4-4,2-őn éppen elbír egy 4820K-t. Seidon 280 megy gariba ideiglenesen kéne valami. 10-nél többet nem nagyon szeretnék rá költeni postával. Akár apróról is mehet valami ha tudtok, de most hirtelen nem találtam semmit.
Asbee
válasz bombibmw #65068 üzenetére
Nem is az a cél, hogy 65 fokos legyen prime alatt mint Neptonnal de ha Ashura prime alatt 80 alatt maradt 4,5-ön akkor játékra simán bírni fogja ez is. Meg is rendelem, köszi még egyszer.
Ja még Tritonhoz annyi, garimatrciával le van ragasztva a feltöltő nyílás de még gyárilag is adnak hozzá színezőt. Érdekes, kíváncsi lennék mi a helyzet akkor ha szétkapja az ember...
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Milyen notebookot vegyek?
- Filléres Redmi érkezett
