Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
agressiv
válasz Tothgera30 #31898 üzenetére
EKL Cold Tower, Alpenföhn Nordwand/Matterhorn, Scythe Ninja 3, Noctua D14-ből vagy 3db. Ezután persze Alpenföhn K2 kerül fel a 965BE (OC) tetejére!
Pontosan, de Brockened nem volt és a felsoroltak közül egy sincs ami, tényleg hozná azt amibe kerül, könyörgök próbáld ki a Brocken-t és meglátod, hogy mit ki lehet hozni 10 rugóból.
viszont amit te nézel, azok a magas fordulatú ventikkel végzett tesztek or házmentes, tizenakárhány fokban végzett mérések
Ez egyszerűen nem igaz. A 700RPM nem magas fordulat, és van arról is tesztem és sem a 21 sem a 24C°nem tizenakárhány. Mellesleg a D14 éppen alacsony fordulaton vérzik el.... Ja és éppen azon jó a Broki.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Tothgera30 #31905 üzenetére
Persze, mert azt nem engedhetik meg a gyártók, hogy jobb legyen egy jóval drágább hűtőnél..
Hát még a borz.....
agressiv
agressiv
agressiv
agressiv
agressiv
válasz Tothgera30 #32293 üzenetére
De most tök komolyan miért? Drágább és gyengébb is és még több helyet foglal...
Komolyan nem értem.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Tothgera30 #32296 üzenetére
Hiába szellőzteted a ninja-t ha egyszer nem vezeti el olyan jól a hőt és a mérete, meg a kialakítása miatt, nem is lehet annyira szellőztetni.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Malibutomi #32369 üzenetére
Sokat számít, ha közvetlenül a bordára van rakva a másik ventilátor, mert úgy csak a bordán keresztül zudja szívni a levegőt. Ha csak közel van hozzá, akkor falsot is szív.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz MPowerPH #32389 üzenetére
Érdekes az eredmény, mert én is azt tapasztaltam, hogy a brocken inkább alacsony fordulaton dolgozik jól és a thermalright-os teszt is ezt mutatta. Ráadásul pont a D14 volt az ami alacsony fordulaton nagyon átmelegedett nálam, viszont ez intelen történt és AMD-nél valóban más lehet a szitu a kupak mérete miatt. Az AMD kupakja nagyobb mint az intelé és egyenesebb is, mert az intel kupak a széleinél picit belapul a proci leszorítója miatt és a D14 nem nagyon szeret arra felfeküdni. Szóval nem kizárt, hogy az AMD jobban fekszik a D14-nek.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz MPowerPH #32393 üzenetére
Nálam 4GHz-es I7 920-on van brocken két y.s. tech venitlátorral, mert teljesen mindegy mit rakok rá, annyira szar a processzor kupakolása, hogy mindíg 80C°os. Amúgy Everest FPU teszttel volt fűtve, ami mindent visz.
Szvsz, túl kevés volt itt a TDP. A D14 nem arra való, hogy alapfeszen használd vele a procit.
Ez szerintem baromság, mert bármilyen terhelést el kell hűteni és a Brocken a bifla csöveivel nem vérzik el nagy hőmennyiség esetében, sőt, ha meg van szellőztetve bármilyen kazánt hűt.
A nagy hőleadó felület és a bordázás sűrűsége miatt a D14 -nek sem kell nagy huzat.
Éppen a sűrű borda miatt melegszik fel, mert nem jár közte könnyen a levegő. A D14-nél alacsony fordulaton nem is érezni kézzel, hogy fújja a ventilátor és éppen ebben jó a brocken, mert valamiért nagyon eltalálták a lamellák kialakítását és szélvihar van a túloldalán is.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz MPowerPH #32405 üzenetére
Akkor higgy a nagy oldalak tesztjeinek, ami pedig a 74fokot illeti a pentium D-n az vicc kategória ott valami nagyon el volt b@szva.
Te úgy jössz ide magyarázni, mint valami mindentudó atyaúristen, nem gáz, hogy a házi tesztek ellentmondanak a nagy oldalak
(fizetett khm..)tesztjeinek??Majd ha kipróbáltad akkor beszélhetsz, addig ne írj le egy olyan cuccot, amit még csak nem is láttál nagyszájú.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz MPowerPH #32410 üzenetére
Azzal semmi baj sincs, ha megrángatod a processzort és úgy teszteled és garantálom, hogy kellemesen fogsz csalódni a brockenben. Én is így használom a legolcsóbb semmit sem szállító ventilátorokkal.
1400 nap alatt megtanulhattad volna, hogy nem személyeskedünk, mert pihenő lesz belőle. Ha nem bírsz az indulataiddal, üssed a fejed a falba, vagy bánom is én mibe, de ne itt tombolj. Gyógyszeredet is vedd be, hátha jobb lesz.
Olykor sajnos muszály, mert egyesek a fellegek felett járnak és le kell szállítani őket...
Alapfeszes teszt után kijelenteni valamit...
Nem az után jelentettem, ki, hanem személyes tapasztalat, plusz a többi olyan teszt után, amit gondolom nem is olvastál, pedig merlin sem poénból teszteli a hűtőket és nem véletlenül indította a vándor brocken-t ami érdekes módon otthon tesztelőknél bizonyít, a "nagy" tesztelőknél pedig szénalmasan alacsonyan teljesít....
Nem gondolod, hogy itt valami nem stimmel?
babicsbalu Zaj szempontjából közepes a ventije és érdemes lehet cserélni, mert sajnos picit szétszórja a levegőt, de nem feltétlenül kell cserélni.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz MPowerPH #32408 üzenetére
Annyi, hogy én 3930K-val tudom megnézni, AVX-es LinX alatt, ami plusz 10 fok alaphangos a többi tesztprogramhoz képest, mert azokba nincs beépítve az AVX.
Küldök privátot az este. A gépem egyébként is a héten, maximum az azt követőn meg kell érkezzen.Csak a miheztartás végett. Érdemes figyelni az áramerősség értékét is, az is jól mutatja, hogy mi az ábra.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz MPowerPH #32454 üzenetére
Ha picit odafigyelnél leesne néhány apróság.
A Brocken-t 2 ventilátorra tervezték ezért is adnak hozzá második ventilátorhoz lefogatót, rezgéscsillapítót, mindent ami kell, kivéve persze a ventilátort, ami külön megvásárolható. Azért nem rakják a csomagba, mert, ha nincs rá szükség, nem fizettetik ki a vásárlóval feleslegesen.
A tesztet mind két tesztelő 1 ventilátorral végezte, megjegyezném nem értem, hogy miért, mert nem poénból lett adva második ventilátor. Ugyanis 2 ventilátorral igencsak hatékony, amivel meg is lett volna a várt eredmény, ugyanis úgy már képes extrém tuningra, de sajnos ez elmaradt. Ha rajta lett volna mind a kettő ventilátor ahogy kell, akkor el is verte volna a True-t minimum 2 fokkal. A D14 is két ventilátoros (gondolom nem véletlenül ) és ugyanúgy elvérezne egy ventilátorral tuning mellett....
Amúgy korábban is írtad, hogy az Everest 10 fokkal kevésbé fűt mint a lynx, azt csak utána írtad, hogy te az AVX-es lynx-el fogsz tesztelni...
Ja és a TDP (Thermal Design Power) a processzor (inkább tokozás) maximális hőmennyiségét jelzi, aminek nem sok köze van ahhoz, hogy valójában mennyire fűt a processzor, mivel sosem éri el ezt az értéket, tehét itt is van egy kis fogalomzavar. Ugyanis egy X processzornál a TDP nem változik az órajel és feszültség függvényében, hanem egy állandó érték.
És igen, kedves agresszív fórumtársunk kicsit elgondolkozhatna ez után, mit beszél, és hogyan teszi. Mert nem volt igaza. Amihez meg nem ért, ahhoz ne szóljon hozzá, elég sok hülyeség olvasható így is a fórumon.
A fentieket figyelembe véve szerintem neked kellene előbb picit gondolkoznod.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz MPowerPH #32459 üzenetére
Nem azt mondtam, hogy mindkettőn legyen 2 ventilátor. Csak azt, hogy a Brocken két ventilátorra van tervezve és úgy már képes nagyobb teljesítményre b+
Ha aTrue-ra két ventilátor lenne rakva nyílván jóval hatékonyabb lenne az is, de abba is gondolj bele, hogy úgy mennyibe kerülne az egész. Viszont, ha a Brocken-en lenne 2 ventilátor, akkor 13 rugóból meglenne a true egy ventilátoros eredménye 4.9GHz-en kb 7000Ft-al olcsóbban...És még csak két darab venti sem kell, van itthon 3000RPM-es darabom, ami még a Noctua dupla bordáját is keresztül fújta.
Azt húzd fel a füledre, ki a franc akarja azt hallgatni. Nekem van 60W-os 10m3/perc ventilátorom, tegyem rá azt??
smiti A hátsó noctua venti például ebben az esetben többet árt mint használ.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz MPowerPH #32465 üzenetére
Én az ellen érveltem, hogy kevés lenne nagyobb tuninghoz. Hogy a True jobb, az egyértelmű, az áráról megy annyit, hogy ventilátor nélkül 15, ha jól emlékszem, míg a másikhoz kapsz 1 db ventilátort.
Viszont a D14-et próbáltam és nem rúgott lapdába, erről tesztjeim, screenshotjaim is vannak.Az a 3000RPM-es venti meg pont arra való, hogy tesztek közben legyen mi szállítja a levegőt. Mert akkor kitörölhetem a hátsómat az 1200RPM-es ultracsöndes lapátosokkal.
Ez érthető, de én akkor látom értelmét az egészenk, ha a mindennapi használat van "modellezve", mert én például nem vagyok hajlandó halgatni egy 3000rpm-es ventilátort. Nekem most 2db 800RPM-es egyszerű ventilátor van a hűtőn, aminek hangja szinte nincs, és lynx, meg FPU teszt alatt kevés is, de ez a mindennapi életben nem nagyon fordul elő. Házhűtésem sincs, ha konvertálok valamit és minden mag nyélen megy, max 70C°-ra melegszik fel és emellett még mindíg aludhatok is nyugodtan, anélkül, hogy hallanám a gépet és szerintem ez az elsődleges célja az ilyen hűtőknek.
Szénné van húzva és csendes. Mi kell még?
andew
X4 955-nek mennyi is? 125w?
1.2V-on 3200-on aida alatt 170wattot szív a konnektorból.
1.6V-on 4000-n 410wattot.jahh
Amúgy 3200-on kb 50W a hőmennyiség amivel maga a processzor fűt, ha a táp, a vrm és persze a processzor hatásfokát belekalkuláljuk.
1.6V-on 4000GHz-en meg vicc az eredmény, mert nekem 1.52-n 4GHz ment a fenomom az igaz, de mellette 8800GT SLI is volt egy 400W-os táppal...
Hát még a borz.....
agressiv
A 125W TDP nem azt jelenti, hogy mennyit eszik, de az előbb leírtam és utána is nézhettek a neten (google).
Amúgy a 410W konnektor alatt kb 260W-ot és vagy 160A áramot jelente amit nem bírna a VRM folyamatosan az biztos.
Ha fali mérővel mérted, akkor nem biztos, hogy hiteles az eredmény, mert AC-n nem olyan egyszerű teljesítményt mérni.
Hát még a borz.....
agressiv
Azért, mert baromságok baszki. Fizikailag képtelen dolgokkal dobálóztok a fórumon. Kérdezz meg egy villamosmérnököt, hogy mi a véleménye arról amit te kitalálsz be fog fosni a röhögéstől.
Szerk: Olyan villamosmárnököt aki legalább azt tudja mire való a zöld-sárga kábel a falban, mert olyan is van aki még ezt sem tudja...
Hát még a borz.....
agressiv
válasz MPowerPH #32477 üzenetére
Igen, ha van rajta 20 fázis és elmeroggyant hűtés és a nyomtatott áramkör is úgy van tervezve, de nem hiszem, hogy ilyen lapról lenne szó. De ez is csak maximum pár mikrosec-nyi pilanatnyi teljesítmény bírna, mert nagyon alacsony a feszültség és a 700W 400Amperes áramot jelent, amit max szupravezetővel lehetne megoldani.
Az ilyesmiket nem kell komolyan venni.Hát még a borz.....
agressiv
Elszomorító, hogy nem esett le a lényeg... Olykor több értelme lenne a hűtőszekrénnyel társalogni...
atesz0071pro
Ez a ház kialakításától függ. A Brocken 157mm magas, szóval meg kell mérni, hogy az oldallap és a processzor kupakja között van e ekkora távolság, ha igen, akkor elfér, ami elég valószínű, hacsak nem kábel management-es a ház.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz MPowerPH #32494 üzenetére
Elég nehezen hiszem el.
Nitrogén alatt egy processzor fogyasztása jóval magasabb lehet, mint 300W.
Ha a processzor -200 fokon van, akkor lábai és a foglalat is és ilyen alacsony hőmérsékleten van és már majdnem szupravezetővé válik, szóval alig van ellenállása és ugyanez igaz a processzorra is, ezért kell ilyen alacsony hőmérséklet.
Amúgy most méregettem picit.
4GHz HT off 1.312V 11.85A 142W, VRM elvileg 85% hatásfok. 120W-ot eszik a processzor.
4GHz HT on 1.312V 14.30A 171W, 145W-ot eszik a processzor.
2.66 HT on 1.184V 7.20A 86W, 73W-ot eszik a processzor.Hogy a processzornak milyen a hatásfoka azt nem tudom pontosan, utána néztem, de eddig nem találtam. A P4-ek annó 40% körül voltak, ha jól emlékszem, de ebben nem vagyok biztos. Megtaláltam akkor írom.
sz.j Nálam a Phenomom 57-ről hűlt 52-re amikor ráraktam a második ventilátort.
Hát még a borz.....
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Robot fűnyírók
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen program, ami...?
- Androidos tablet topic
