Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
diegho
csucsbicep #25789 üzenetére
A hagyományos LGA775 felfogatást nem tudod rátenni, mindenki így járt, nem csak te. Lehet menni hűtőt venni.
diegho
csucsbicep #25792 üzenetére
Coolermaster HyperTX3, vagy Arctic Cooling Freezer7 pro rev2. Mindkettő olcsó és jobb, mint a gyári. Xigmatek Gaia érdemel még egy szót 5500 körül kapható, de mérd le milyen széles a házad, mert ez elég magas hűtő.
diegho
csucsbicep #25797 üzenetére
kb ugyanaz.
diegho
proci985 #25856 üzenetére
Tökéletesen egyetértek az ilyen egybevízhűtés csak annak jó, aki nem tudja mit vesz. Az egy dolog, hogy drága, de egy olcsóbb léghűtő is azonos szinten van velük. Felesleges pénzkidobás egy ilyen, ha mondjuk 5-10 fokkal jobb lenne egy jó léghűtőnél, akkor azt mondanám oké, de nem jobb, hanem rosszabb.
diegho
AlexWolf #25858 üzenetére
Indíts el egy Prime-ot vagy Linx-et rajta és nézd meg 15 perc után mennyire mennek fel a magok hőmérsékletei. (nem fogsz annyira örülni a számoknak, előre szólok) Ja és a magok hőmérsékleteit nézd, mert az a lényeg, nem a cpu hőmérséklet, az senkit nem érdekel, hogy a proci felületén mennyi fok van, a lényeg az, hogy belül mennyi van.
diegho
sestertius #25932 üzenetére
Mi a bús pi... néztek egyáltalán ilyen hülye vízhűtéseket. Ennek a feléből vesztek jobb léghűtőt az aprón. Próbáltam értelmezni, hogy neked miért nem jó egy léghűtő, de nem igazán jött át. Félsz, hogy nem fér el alatta a memória? Fogod leméred a memóriát aztán megnézed a hűtő mennyire magas, kiszámolod elfér-e vagy sem. 2mm már bőven elég.
diegho
Chainsaw #26346 üzenetére
Viccnek is rossz. 1 évig használtam. 1 év után berregni kezdett a venti, nem is hűtött valami jól, plusz a venti cserélhetetlen. Az OCZ Vendetta kb 8 fokkal volt jobb egy E8500-on, mint az Asus V60, az pedig hülyeség, hogy Q9550-et nem engedte 50C fölé, lehet, hogy az alaplap a procira 50-et írt, a magok meg lazán szaladgáltak 70 körül és utóbbi a lényeg. Egy HyperTX3 bőven jobb választás, jobban is hűt és nem csak 775-re megy fel.
diegho
GypsFulvus2 #26425 üzenetére
Van egy keret kapsz hozzá 4 spéci pöcköt azzal rögzíted a laphoz a keretet és a keretre csavarozod fel a bordát.
diegho
A napokban szereltem 4db HyperTX3-at, aki kitalálta ezt a csavargassunk 8 csavarral 4db rögzítőt a talphoz módszert szívesen agyonütném, több idő felrakni a hűtőt, mint összerakni a gépet, ehhez képest egy Freezer 13pro felrakása 1 másodperc.
diegho
proci985 #26520 üzenetére
Nekem nem tudom melyik AC 12-es szériám van, de kb 3 évesek és PWM módban 500-600 között forognak, van pro is, csak a melós gépemben, az tényleg hangos, bár ott nem számít a hang. Viszont van a gépemben még 1db olyan venti, ami molex-el van használva, természetesen 5V-ra van kötve, valami noname fos, viszont hangja nincs és több levegőt szállít, mint az AC, de már kezd hangosodni 4 év üzem után, szóval cserére érett. Nekem otthon van jelenleg egy rakás 12-es ventim: Glacialtech Silent Blade - 1 év után berreg, Zalman nem tudom mi, de leszabályozva is brutál hangos, Noctua NF-S12 - ez 800on már motorzajos és kevesebb levegőt fúj, mint az AC 600on, van az a noname, valami piros fekete izé, semmi nincs ráírva és az AC ventik. Hamarosan esedékes lesz a noname cseréje valami jóféle halk, de magasabb légszállítású ventire, de fogalmam sincs mit vegyek majd, ezt az AC F szériát nem ismerem, nekem totál fekete van.
diegho
kabanka #26555 üzenetére
97 a határérték, szóval nyugi.
bolgar89 Freezer13 pro 7k-ért megkapod pl bluechip-nél, én is tőlük vettem, egyszerű felrakni, nem kell kivenni az alaplapot sem hozzá (csak egy hosszú csavarhúzót készíts majd be) max fordulaton van csak hangja (a kis crossblow izének, a nagy venti úgy is csendes) én teljesen elégedett vagyok vele.
diegho
Sandrew #26569 üzenetére
A TCase egy nem is mérhető hőmérséklet
What is Tcase?
Tcase is the temperature measure from the center point of the surface of heatspreader. Some motherboards use calculation by coding algorithms in BIOS, others may use surface mounted diode sensors. These methods of measurement is not the same as what and how the processor maker have prescribed in obtaining Tcase temperature as stated in figure 6.2. The only way to measure processor temp accurately or at least close enough to Tcase temp listed in the processor specification is to use a calibrated thermometer and place a temperature probe at the center of heatspreader. This is ann impossible method for most of us but there is an alternative method is to place a temp probe close to the center as possible then add 10°C to the reading to provide a temperature equivalent to Tcase specified.
Bővebben [link]
diegho
Viktor77 #26572 üzenetére
A nevében is benne van, hogy Case, nem is értem miért gondolják sokan, hogy az a magok hőmérséklete. Kb mérhetetlen hőmérséklet és igen a cpu hűtő hőleadó felületének a mértani közepében mért hőmérséklete!
Honnan veszem a 97 fokot? Hát igazad van rosszul emlékeztem, hiszen 99 fok a limit, ugyanis az intel TJ MAX-ként adja meg a processzor által károsodás nélkül maximum elviselhető hőmérsékletet. Magyarul 99 foknál fogja szépen visszavenni magát a proci (throttling) így addig semmi gond nincs, bár a hosszabb élettartam miatt a 80fokos határt nem célszerű átlépni, hiszen ha folyamatosan melegen járatott proci előbb fog meghalni, mint ami kevésbé meleg.
diegho
kabanka #26578 üzenetére
Látszik mennyire tájékozatlan vagy a témában
ajánlom figyelmedbe az olvasás lehetőségét akár itt, bár itt nagyon kevés tudást gyűjtesz be, akár a külföldi fórumokat. Jelen esetben pedig fogalmad sincs az i5-2500k hőmérsékletéről, hiszen 100%-ig biztos vagyok benne, hogy nem is használtál ilyent, sőt talán még nem is láttál élőben. Ha láttál volna és használtál volna, tudnád, hogy a 2. generációs core i széria hűtője gyengébb, mint amit egy 775-ös celeronhoz adnak! Konkrétan egy e2180 hűtőjének a fele méretre! Na most akkor lehet gondolkodni mennyire melegedhet vele a processzor. Lehet okoskodni úgy, hogy soha nem volt még 1155-ös procid, de felesleges. Inkább használd a google-t és nagyon sok új dolgot fogsz megtalálni.
diegho
Sandrew #26582 üzenetére
Igen elég, ahhoz, hogy avx-es linx alatt 80 fokokat láss. (játékok alatt is meglehet a 70) Tudom hiszen 4db i5 2400 van mellettem jelen pillanatban is. Mindenki aki gyári hűtőt használ és meri futtatni az avx-es linx-et, 80 körüli hőfokokat jelent a jól szellőző házakban és 90 felett a rosszabbul szellőzőkben. Mi nem eszik fele annyit se? Az i5 fele annyit eszik, mint a Conroe? Hát a 65W TDP-s Conroe és a 95W TDP-s SB sehogy nem jön ki nálam a felére.
diegho
Tudom, hogy nem értek hozzá, de ez a HyperTX3 úgy látszik jobb, mint egy Mugen, igaz itt csak 31 fok van.
Már nem teszem vissza a gyárit, mert ez az utolsó amit összeraktam, de azzal ugyanez 91 fok volt. Érdemes nézni a vcore értéket, meglepően jól teljesít ez a HyperTX3, 1.05V-on ez 60 alatt lenne.
diegho
diegho
kabanka #26611 üzenetére
a gyári hűtős 91 fok a képtelenség 31 fokban? vagy most nem értem mi. Most írta pont valaki ide, hogy gyári hűtővel 65 fok neki a bios, tehát nem terhelten, hanem bios-ban, igaz ott nincs energiagazdálkodás, de nem is kap terhelést a proci. Tudod mekkora a gyári cooler?
diegho
Hővezető paszta téma is jöhet ide szerintem, vagyis remélem.
Ti milyen pasztát használtok? Itt vidéken semmi értelmes pasztát nem kapni, futárral meg 3500 lenne egy normális paszta, szóval inkább végigpróbáltam 4 pasztát is.
1. Noname nagy tubusos fehér valami
2. Spire ezüst
3. Spire fehér
4. CoolerMaster HyperTX3-hoz adott ezüstMindegyik pasztát legalább 1 napig használtam figyeltem a hőmérsékleteket és levettem a hűtőt, megnéztem, hogy milyen lesz 1 nap után.
- a noname tubusos eléggé híg, ezért nagyon sok légrés látszik.
- a spire ezüst túl sűrű és már 1 nap után is eléggé összeáll, ez sem valami jó
- a spire fehér elég jó állagú maradt, nem láttam légréseket, tényleg tömített
- CM ezüst szintén elég sűrű, bár hígabb, mint a spire ezüst, mégis 1 nap után már elég keményre tud változniHőmérséklet adatokban nem nagyon voltak eltérések, maximum 2 fokot mértem, de ez akár mérési hiba is lehet. (fehér spire volt a legjobb)
Van valakinek konkrét tapasztalata a pasztákkal? A freezer13 pro-n lévő, gyári arctic paszta volt eddig a legjobb, azzal 6 fokkal jobb voltam, mint a noname tubusos pasztával.
diegho
Én is MX-et vennék, de ha tegyük fel 1500 a paszta és 2000 a futár, az már nem oké, több a futár, mint a paszta
itt ezeknek a boltosoknak még azt is magyaráznom kell, hogy miért nem jó az LC Power táp és mi az a Seasonic, nem hogy AC MX pasztát tartanak, még olcsó sz@rt sem. No mindegy, majd köv hónapban veszek egy alaplapot is, azzal együtt már jó lesz a paszta ára is.
diegho
AC Freezer13pro tulajoknak írnék egy kis figyelmeztetést. Egyik nap le kellett szerelnem a hűtőt, nem tudom már miért és akkor vettem észre, hogy a lefogató keret, amit a lapra rögzítünk egyszerűen simán el volt törve az alaplapon ott, ahol az anyacsavar benne van. Úgy néztem légbuborékos volt a műanyag az anyacsavar melletti illesztésnél és egyszerűen eltörött, hogy mitől, arról fogalmam sincs. Pillanatragasztóval megoldottam, most tökéletesen merev. Ez kb 1 hónapja volt, azóta egyszer leszereltem megnézni, hogy milyen: tökéletes még mindig. Szerintetek, ha írok az AC-nek egy levelet, megoldható, hogy küldenek egy ilyen lefogatót?
diegho
Kellene egy kis help. Akinek van AC Freezer 13, 13pro, talán Tx3 és nem használja az Inteles lefogatást, eladná nekem? Az enyém anyaghibás és már 2 helyen is eltört. Az a bakelit keret érdekel konkrétan. Priviben jelezze aki megválna tőle.
diegho
Kellene nekem egy olcsó hűtő 2500k-ra, tuning nincs, ha lesz is valamikor (2 éve megvan és nem volt), akkor alapfeszen lesz ilyen 4ghz környékére, szóval nem kell nagy teljesítmény. Jelenleg freezer13pro van, de már a 3. lefogató keret tört ketté. Az első kb 3-4 hónapot bírt, a második kicsit több, mint 1 évet, most már a 3. keretet tettem fel, de nem akarom megvárni, amíg ez is eltörik. 5k környékén nézegettem a hűtőket, van több alternatíva, főleg a T4 tetszik, mert ha jól látom cserélhető rajta a venti és 12cm-es. Vehetem, vagy van jobb választás?
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
#nincsbennetarcsi
Rowon
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- PlayStation 1 / 2
- Európában Moto G85
- Bluetooth hangszórók
- Ukrajnai háború
- Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
- Aliexpress tapasztalatok
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
