Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
atesss
Ja akkor úgytűnik az lesz, hogy ha megyek hozzá (valószinűleg szombaton), akkor lemérünk minden adatot, hogy pontosan mi férne el. Meg akár csinálok képeket is.
És egyenlőre berakjuk az E2180 gyári hűtést, a mostani leesettnél azért csak jobban hűt...
Aztán majd a méret alapján kinézem, hogy mi férne el.Bár még azon is gondolkoztam, hogy ha egy 12cm-es ventijű táp lenne majd a gépben, akkor megint nem túl jó a levegőáramlásnak (és a Zalmanokon nem lehet megfordítani hogy szívjon a tápventi felé); ezért kéne venni egy másik házat.
Használtam mennyi lehet egy teljesen alap ház ? Szerintem akár 3e körül is lehet kapni, nem ?
Meg esetleg újonnan is meg lehet nézni, bár akkor már egy fokkal jobbat kéne (előlapon min. legyen venti, azzal lehet szerintem a legjobb szellőzési rendszert kialakítani). -
0805
Szóval akkor a Thermalright-hoz nem biztos h kapok AMD-s lefogatót??Mert a PC gear-nél nem REV.C van...Tudják ezek hogy kell a pénzt begyüjteni
Öhozzá sem lesz AMD-s lefogató ha jól látom... Vagy lehet gyártanak majd hozzá külön és meglehet venni jó pénzért....Proli is igazán megcsinálhatta volna azt h nem felejti ki az AMD-s dolgokat a csomagjaiból...plusz 3K egy lefogatóért.... -
0805
Lehet azért csinálják ezt az AMD-s lefogató kihagyását mert köztudott h az AMD-s cucc olcsóbb mint az Intel....A végén ott tartunk majd h minden lefogató típust külön kell megvenni horror árakon... De ne legyen így
Picturemaker: De nekem Lancool K62-es van és hát látom mi van a házon belül
Lehet megkellene várnom azt a Shine-t...Mikorra érkeznek ezzek a kis hazánkba?[ Szerkesztve ]
0805
Tudom h sok érte de a szépségért tejelni kell
Szerintem ha jól megnézzük a Noctua új hütöjét akkor nem is annyira vészes az ára....2db ventit amit adnak hozzá csak azok kb érnek vagy 7K-t..és akkor 10K-ért nem drága csak maga a borda...Csak a súlya taszít vissza a vásárlástól
Csinálhatták volna könnyebbre is bár a lefogatója elég stabilnak és biztonságosnak tünik...[ Szerkesztve ]
Pepe78
Az nem olcsó azért.
OCZ Gladiator max
Ideális a AM3 tulajok számára.
Jól látom? Mondjuk nem tom mennyire ütős egy 4 magos phenomhoz... -
Pepe78
Most Mugen 2 van és hagyományosan felszerelhető.
De a választható ramok listája nagyon alacsony. Mint a magasságuk.
Már órák óta nézelődök a neten és nem találok megoldást.
A Hyper 212+-ról fura tesztek vannak. valahol nagyon jó, valahol kevésbé.
Ismerősöm szerint egy nagy nulla....
Phenom tuningnál 1,45 volt körül is meg kell birkóznia. A mugen2 ezt fél kézzel elintézi.Nem bánnám ha valami AM3 tulaj tudna segíteni.
CÉL:magas bordás kingmax ram elférjen , és lehetőleg hagyományos módon dolgozzon a cooler -> A ház elejétől a vége felé-
Köszi a hozzászólást.
CSiMi_
Megkérdeztem... Bad company 2 beta alatt megy föl ennyire! És nincs hútva, de már el is ment egy mugen2-ért.
EP45 DS3, E8400 E0 (3,78 GHz), OCZ reaper 4GB kit (5-5-5-12 (1120 MHz)), Zotac GTX 260, OCZ 500W-táp Razer DeathAdder v2 (3500dpi), Logitech G35, LG flatron 22' 1080p .
luise178
köszi, már olvasom is!
hát ebből nekem az jött le, hogy elméletileg szeretnék 1mást a AMD965-el, de húzásnál 1 "vacakabb" házban már melege volna/mármint a procinak/. én egy CM355 házba gondoltam, és lehet, hogy nem pont oda esne az oldalsó szellőző. na mind1, ez az én gondom.
a memóriák elférnek alatta az tuti, de a hütésük, meg a FET-ek hűtése már vadregényes, ha tényleg nagyon meleg a levegője 1 izmosabb prockónál. ez említett AMD meg 140w-os, szal melegedne...
ASUS B150M-K D3; INTEL I7-7700k; Gainward GeForce® GTX 1660 Ti Ghost OC videokari; 16Mb@1600Hhz; Samsung evo SSD 240Gb;Samsung evo SSD 480Gb; 4 Tb WD; 3 Tb WD; 2 Tb WD; ASUS SONAR hang;
luise178
a GEMIN 2 mellé tettek véletlenül két nem pwm-es ventrit, és mikor azt dugtam pwm-es csatira, az is ment. úgy volt kialakítva a csatlakozó, hogy oda esett a beakadó fül, hogy felmenjen mind2-re.
scythe s-flex 12centis 1200rpm
ezt picur-nak irtam, csak rossz helyre kattintottam
luise178
gondolom nézted a házat, amit linkeltem. arra ha felteszek 1 ventrit, hogy fújja be a levegőt, az azért több, mint ha csak simán szívná be... vagy az nem jelent több pluszt?
akkor a feteknek elég volna, meg a memónak is a levegő szerinted?
luise178
amúgy hol rendelhető meg a grand cama cross, és mennyiért? mert nekem nem akart a gugli a barátom lenni...
luise178
köszi!
amugy agyaltam azon, amit dumáltunk, hogy ha kevesebb levegőt juttat be, akkor ventillátorcsere, és az valamit biztos javit. vagy megnövelem a furatok métetét, hogy több levegöt kapjon. vagy az egész rácsos részét növelem meg. de ez már modding
zazahoho
aludtam, rá ,és elvetettem a v10-t (nem volt nehéz az ára miatt )
viszont vettem scythe slip stream 120 slim ventit azt feltettem előre és hutulra került a mugen2 gyári ventije így néz ki maradt még 2-3 mm hely is.na most a következő kérdésem a ház hátsó rendszer ventije ill a proci hátsó ventije egymástól kb 2-3 cm-re van de nem egy síkban ,ez esetleg ronthat a levegő elvezetésén?
Az idő nem magnószalag, amit oda-vissza lehet tekerni. (...) Az idő itt van. Használd ki.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Jack Hunter: Egérragasztó
- Synology NAS
