Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Skalci
válasz Potzee #62439 üzenetére
Végül Rev.A lett belőle, mert az eredeti verzióból már nem találtam sehol, úgy látszik kifutó termék lett. Minden esetre ezzel is teljesen meg vagyok elégedve, stabilnak tűnik, és fekete gépházhoz valóban jobban mutat ez a változat. Az AMD foglalatokhoz szerintem kicsit hülyén oldották meg a felfogatást, először azt hittem nem is kompatibilis vele. A hűtési teljesítménye nagyon jó, közel szobahőmérsékleten tartja a procit idle, és terhelés alatt sem megy 45-50 °C fölé(hozzátenném nincs húzva), mindezt nagyon halkan.
Azt még érdemes megemlíteni, hogy az én lapomon (GA-MA770T-UD3) kitakarja az első memória foglalatot, de számomra ez nem okoz problémát, mert jelenleg csak 1 modult használok, és 2-nél töbet nem is tervezek.Köszönöm a segítséget a választásban.
mrgergoke
válasz Potzee #62575 üzenetére
Most a gyári alatt pasztáztam újra és nem nagyon melegszik. Elég jó hűtést csináltam a háznak, csak ez a gyári cucc kilóg a sorból...
Nem a rossz hűtése az, ami miatt le akarom cserélni. Vagyis de, csak a többi venti miatt ez nem látszik meg a celsiusokon
A másik meg az, hogy eléggé megyek a látványra, és a kék szín minden tekintetben passzol a géphez, kb. minden kéken világít rajta.https://rendeljkinait.hu/
8zabi
válasz Potzee #62588 üzenetére
Freezer A11-ről mi a véleményed? ez azért tetszik mert fel lehet úgy szerelni, hogy a hátra tolja kifelé a levegőt
lalawr
válasz Potzee #62629 üzenetére
Processzor: Intel Core i5 3470 (3,2 - 3,6 Ghz)
Alaplap: MSI H61M-P31/W8
HDD: Toshiba Sata 3 10 TB 7200 RPM
Processzor hütő: Thermaltake CL-P0597 Contact 39
Tápegység: Cooler Master gx 5500W
Memoria: Kingston 2 x 8GB DDR3 1600MHz HyperX Fury Black
Ház: Thermaltake V4 Black Edition
Videó kártya: Gigabyte GeForce GTX 750A két legfontosabb nap az életünkben, a születésünk napja, és a nap, amikor rájövünk, miért születtünk.
csori23
válasz Potzee #62652 üzenetére
A francba. én is ettől féltem. És jók ezek a hűtők? mármint a Alpenföhn Brocken .nem nagyon ismerem ezt a márkát
jah, és hogy a 140es ventivel sztem be fog férni+mehet egy a másik oldalára is?
https://logout.hu/tema/re_qiku_360_n4s_a_biztonsagban_rejlo_energia/friss.html
csori23
válasz Potzee #62657 üzenetére
Sztem félreértettél, mert a terv 8320 és a Scythe Ninja 3 rev. B hűtő volt a kérdés, de mivel irtad hogy nem fér el a házban,ezért kérdeztem meg a mostani hűtővel jó lesz-e, de mind1.
Alpenföhn Brocken 2 és a 8320 is megrendelve. Remélem birni fogja hűteni.
Köszönöm az infókathttps://logout.hu/tema/re_qiku_360_n4s_a_biztonsagban_rejlo_energia/friss.html
do3om
CoDWaW07
válasz Potzee #62701 üzenetére
Rendben, mert a Rev.a szerintem ütősebben néz ki , csak kérdés hogy nem-e gyengébb
megnéztem a Thermalright oldalán és a venti:sima macho 120:
Rated Speed: 600~1300RPM
Noise Level: 24.5 dBA
Air Flow: 56.2 CFMMacho 120 rev.a:
Rated Speed: 600 - 1300 RPM
Noise Level: 25.4dBA
Air Flow: 46.19 CFMEz mennyire durva különbség szerintetek légszállításban? Egyáltalán miért raknak rá gyengébbet?
Amúgy a rev.a tetején az a fekete cucc valami célt is szolgál,vagy dísz?●ASUS M5A97 EVO R2.0 ● AMD FX8320 ● 8 GB Corsair Vengeance 1600 Mhz ● MSI R9 280X 3GB ● Samsung 850 EVO 120 GB ● 1.5 TB ● Cooler Master Silent PRO 600W ● iPhone 6 Space Gray ● iPhone Xs 64GB Silver Galaxy Z Fold 4
N3gro
oravecz56
válasz Potzee #62710 üzenetére
Mivel valo és nem ámitás A saját 200mm-es házamba raktam a ACF13 pro-t és maratt kb 2-3 mm.
Nics már lehetőségem visszamérni mert haf házra cseréltem és THERMALRIGHT Silver Arrow IB-E Extreme-t használok.
A téma részemről lezárva.A további okosságodat a forumtársnak ird aki kérdezte a 200mm ház cpu magasságot.Oszika
perecKING
válasz Potzee #62718 üzenetére
Szia ismet
Ez a ninja 3 jo 1150 re?
Az en ninja plus rev b-m re sajnos nem lehet atalakitot kapni h jo legyen......
Kaptam egy tippet miszerint ha kiveszem az inteles leszorito tuskeket es a femet megreszelem majd visszateszem a muanyagokat...nyerek annyit hogy felmennyen...de szerintem akkor mar nem tart olyan jol...vagy mukodhet?Szemre is latszik hogy az ujabb ninja-n kisseb a hezag a lamellak kozott...akkor ennel felejtsem el hogy lassu fordulatu venti lehuti?
Cold5
válasz Potzee #62786 üzenetére
Először egy Xigmatek Nebula-t akartam, oda 80mm cpu hűtő mehetett volna, és új alaplapot is kellett volna vennem, így most új kiválasztott lett.
Cooltek Coolcube Maxi - ez a ház lesz végül! Belemegy a mostani mATX lapom. Ez a mostani konfigom:
AMD A10-6800K
Gigabyte GA-F2A88XM-D3H
2X4GB DDR3 1866Mhz Corsair Vegeance (CML8GX3M2A1866C9R)
250GB Samsung EVO
Chieftec CT-01B - ez lesz lecserélve
Be Quite Straight Power E9 400W
Arctic AMD Alpine 64 Pro rev.2 - kuka
Be Quite SHADOW WINGS 120mm PWM - ez sem jöhet át, nincs helye pedig nagyon csendes!!Még kelleni fog 2db 80mm venti, a lehető leghalkabb! Azt is ajánlhatsz egyébként
kérnék 8 bacardit, 4be, 2 kólával...
csori23
Beüzemelve az fx 8320 4,2ghz-en és Brocken 2 hűtő.
Csalódottan lestem az adatokat (AIDA64,SpeedFan) a prime95 alatt(30 perc), ugyanis a CM Hyper T4-essel ugyan ilyen hőfokok voltak.....
Pedig ezen is két venti pörög, egy 140-es és egy 120-as, és mégis eléri a 45 fokot.
Igy le is mondhatok a 4,5 GHz-ről...?[ Szerkesztve ]
fer
válasz Potzee #62830 üzenetére
Lehet, hogy olcsó a freezer 7, de erről a rev2. -ről több rosszat olvastam, mint jót!
''A részegek okozzák a balesetek 30%-át, tehát a józanok sokkal veszélyesebbek! Viharban azért látjuk előbb a villámlást és csak utána halljuk a mennydörgést,mert a szemünk előrébb van, mint a fülünk."
válasz Potzee #62838 üzenetére
Hát, 95W-os procikat is lehűt az AC adatai szerint - ez csak lehűt egy alulfeszelt, 55W-os i3-at.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Pete55555
válasz Potzee #62842 üzenetére
A felfogatást még megoldanám valahogy, az nem gond. De ha túl drágán kapok egy kicsit jobb ventit, akkor tényleg nincs értelme.
Egyetlen probléma, hogy 2 memóriaslotot is elfoglal a venti Bár egyelőre csak egy modul van, tehát még bővíthető a rendszer....Szeretem leracsniztatni...
KAMELOT
tabi.tamas
válasz Potzee #62920 üzenetére
A ház ATX. Az alaplap és az oldallap ventilátoráig van 15-16cm hely.
A memória normál. Kingston HyperX így egy vékony hűtőborda van rajta.
Anyagi keret kb 10.000 Ft. Ha ennél több sem probléma, mivel apróról szerezném be, illetve ha azt mondod hogy ennél többért van csak olyan hűtő ami megéri az árát akkor számításba veszem a dolgot. -
Hobbbyt
válasz Potzee #62945 üzenetére
Egy CM690 II házam van, próbálom minimálisra venni a ventik számát, de 2 ventit azért hagyok ami ki- be húzza a levegőt.. ártani csak nem árthatok vele, ha közvetlen a CPU hűtőn keresztül huzatom ki
A tápom valami Nexus de, hogy a telefontöltő a sarokban hangosabb mint az a táp.. arra a vesémet teszem. A vinyókat meg már meg se említem. Nem tudom, hogy csinálták és miért nem ilyet használ mindenki, de az nagyon tuti.
10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Hobbbyt
válasz Potzee #62947 üzenetére
2 venti a házban
1db nagy elöl kb 600rpm-en hangtalan.
1db 8 centis felül noctua, majdnem hangtalan.
1db a tápban, teljesen hangtalan."már, mint Nexus tápot?
Szerintem azért mert ATNG elektronikára épül...nem tartozik mindegyik modellje a legjobbak közé..."
Na én ezt nem tudom De én az enyémmel 110% meg vagyok elégedve.. használtan vettem kb 5 éve. Teljesen moduláris, 80+ -os és 530wNa Seasonic X400 Fanless (SS-400FL) én is nézegettem.. de az ára több mint amennyit most kiadnék csak azért ,hogy ne legyen semmi/sok változás Na de majd egyszer.. ha az enyém bedöglik.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
