Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Tothgera30 #34457 üzenetére
Én rendeléstől számítva közel fél év után jutottam hozzá anno a V350 Lian-Limhez..addigra kb. elment tőle a kedvem és A05NBt akartam ;p
Legjobb tudomásom szerint engusz viszi a boltot, egyébként normális -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Tothgera30 #34462 üzenetére
Valóban, én sem mondtam mást. Egyedül a határidők terén van némi problémája általában, de aki ritkább cuccokat keres, csak nála leli meg.
atti1848
Ha a furattáv a hűtőnél 75mm, tényleg 1155/56 hűtőt fogtál ki[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Archanon #34664 üzenetére
770AlCu-2k. 478as rögzítőt küldök szívesen hozzá, ha kell valakinek..
Johnny Cage
Esetleg ez, alárakott ventivel..?
Vagy olcsónak ott az előbb linkeltt 7700, szerzel hozzá 775 keretet és közepes fordulaton viszonylag halkan megfogja a Prescottot is..
Esetleg hasonló felépítésű, de hőcsöves variánsai..Tt MaxOrb és hasonlók.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Archanon #34674 üzenetére
7000resről megmaradt, szerintem tök ugyanaz, ami ehhez is kell..kép.
Szóval adott esetben igen, felajánlom, úgyis csak áll haszontalanul ;pA felületkezeléssel kapcsolatban: ha van is oxid rajta, kis ecetes/citromleves 800-1200as papír és máris tükörfényes a felület..akár az egész bordát is beáztathatod, a venti lecsavarozható a tartóval együtt.
proci985
Kicsit szerintem túlliheged ezt a dolgot..beszéltünk már erről, mondtam, nálam régi U8-120al tapasztalat, hogy ~semmit nem romlott sok év alatt, felületkezelés nélkül, ráadásul a talp is polírozva volt anno..[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Archanon #34683 üzenetére
Mondom a gyári 478 keretbe..ami gyárilag az alaplapon van
Tehát nem kell semmi, csak az alaplap meg a hűtő..a két alutömb meg a csavarok adottak, egy zacsiban őrizte a fiók őket.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Johnny Cage #34702 üzenetére
Nagyon ritka darab aprón..szóval neked kell levadásznod egyet, ha kell.
Zalman ZM-CS1 a becsületes neve..anno én sem találtam, csináltam ;p -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz anonymus89 #34712 üzenetére
Oda van írva mellé, hogy mi kell..keret, S-típusú fül, csavarok, alátétek.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Archanon #34718 üzenetére
Elég lenne a 7000 is, igaz, jobban kell pörgetni, mert kisebb borda+venti.
Nézz rá erre talán..rezes elvileg, ahová kell, elegendő a teljesítménye is..
Esetleg..3GHzes P4en 6°Cal volt gyengébb tesztben a 7000Cu Zalminál.betegphiu
Jobb lenne, de nem annyival, hogy megérje lecserélni..akkor inkább már egy érdemben jobb olcsó csöves toronyhűtő (TX/EKL pl.).[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Rush888 #34833 üzenetére
Ökhmm..lehetne kérni képet arról a 4.3GHzről? Mert kb. lehetetlen
Lehetőleg olyan képet kérnék, ahol látszik egy futó P95/LinX és a CPUz.Egyébként a legmagasabb maghőmérséklet a lényeg, azt kell figyelned..
Az adott hőértékek 4.3(??)@1.24V magasságában gyári hűtővel kiválók..HR-02 Macho 1ébként a favorit 15k alatt, szerintem..majdnem D14 szint.
Vagy Alpenföhn Brocken ~11ért..i7-2600@4GHzen, 1000rpmen <60°C..[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Rush888 #34840 üzenetére
Ha szeretnéd, ha nem, nem tudsz beállítani (vagyis állítani tudod) 41et..
A 2500 alap szorzója 33, erre lehet 4et emelni, és 37 felett jön a Turbo..
Ez azt jelenti, hogy optimális esetben emelt TDPvel 4 magra 38 a max.
Ezért kértem terhelés közbeni CPUz képet, azon te is láthatod a 38at.
105ös BCLKval, ami egyáltalán nem garantált stabil üzem, ez ~4GHz. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Rush888 #34842 üzenetére
4 mag 38
3 mag 39
2 mag 40
1 mag 4141x105=4.3. Jót mutat/írtál, csak azt akartam ezzel mondani, hogy a Turboval növelt értékkel nem sokra mész, mert ~bármit futtatsz, visszalép.
Smani
Nem bug végülis..így kéne működnie Intelék szerint is a Turbonak nonK procik tuningjánál is..sajnos nem minden lapban megy így. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz BeerBier #34915 üzenetére
Veszel egy <1ks 8as ventit amit ráraksz a gyári bordára leszabályozva és kész..az a proci szinte termeli az áramot, különösebben nem kell hűteni. De talán a legjobb az, ha nézel rá egy magas verziós rézmagos gyári hűtőt (régi E6xx0/Q6xx0 procik jellemzően), azzal szinte passzívan üzemelt nálam anno a 430as 3GHzen..néha-néha pörgött fel a venti, ha tartósabban izzasztottam..
Speed®
HARDVERAPRÓD
Épp megjelenőben a Brocken tesztem, halkan megsúgom, a HR-02 sem maradt veretlen, alacsony ventifordulat mellett sem....eszméletlen jól teljesít a Brocken, ha hozzávesszük, hogy nem batár és 4 csöve van csak..
jookomak
Tény, nem a szépségéért szeretik..mondjuk 2 ventivel morcos ez is..persze nyomába sem ér a szintén dualizált Z600nak vagy a HR02nek ;p[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Tothgera30 #36075 üzenetére
Nálam is úgy néz ki a kecó, hogy hátul 12cm, felül 20cm, huzat van
A HR-02 mégis csak passzívan verte meg a Brockent, igaz, 12es ventivel.
Hétvégén szerzek rá egy 14es Noiseblockert, majd kiderül, javít-e valamit.4GHz fölé csak minimálisan tudok menni (nonK 2600), de feszt adhatok..
Viszont már elpostáztam a Brockent, szóval nem nálam lesz ez igazolva.
Az biztos, hogy átlag igényhez (és 2500K@4500 nem vészes) bőven oké. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz izomhod #36076 üzenetére
Ha már kerreg, csodát nem művel vele a kenés, de megpróbálhatod..a matrica alatt találsz helyet az olajnak..ha teljesen zárt, csere.
Aprón nézz szét, nemrég én is ott vettem 3dbot..de újonnan is vehetsz, különösen jó a scythe féle Mini Kaze, az ráadásul nem 15, hanem 20mm vastag, 3500as fordulattal, jó huzata van és relatíve csendes. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz izomhod #36079 üzenetére
Csati nem biztos, hogy egyezik, mert 3 pines a Scythe, de a 3. szál a fordulatvisszajelzésé, tehát ha piros-fekete szinten átkötöd a csatit, menni fog. Melyik boltban lehet kapni..árgépes találatok boltjaiban esélyes, érdemes azért odatelefonálni, van-e, mielőtt elindulsz..
Nem tudom, van-e benne venti..mármint a linkelt lejátszóban. Előfordulhat..
Tothgera30
A sima HR-02 lefogatója világbajnok, rém egyszerű a szerelése és külön extra az utólagos nyomatékállítás lehetősége (40-70lbs)..ehhez képes a brocken féle bontott lefogatókeret felszerelése álló házban horror..fekve meg szintén, ha már nem ragadnak a hátlapi muterok..szóval ilyen téren nem kell tartani a HR-02től..annak nem oké esetleg, aki arra használná, amire nem való..extrém tuning meg hűde venti..nem igényli, nem is javul látványosan tőle.
Kíváncsi leszek, mikor kerül ki az írásom[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz izomhod #36084 üzenetére
Megfelelő kialakítással és bordákkal simán megoldható a ventimentes üzem, kérdés persze, adott lejátszónál törekedtek-e erre. Egyébként szedd szét és kiderül ;p
Tothgera30
Előzőből kimaradt: a proci nem igényelné nálam sem a ventit (~50°C deltaTvel simán elvan terhelve), de pont azért, amit te is indokként írtál, megkapja a 14cm/600rpm ventit..nem valami izmos amúgy sem a P67 bordázata. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz hermanyi #36269 üzenetére
Nem jól tudod, javarészt zárt kecóban történtek a Brocken tesztek.
És mivel többek közt magam is teszteltem, csak javasolni tudom..
A kritikára csak annyit mondanék, csinálj jobb összevetéseket -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Mardel #36437 üzenetére
A rögzítőkeret bepattanó-szétfeszülű műanyag füleit nem lehet túlhúzni, a keretre rögzítő csavarokat pedig csak tökig kell betekerni, tovább nem lehet..persze ha nincs bepattintva rendesen előzőleg a keret, akkor ferdén húz a csavar is és megvan a baj..erről nem a gyártó tehet..
Lanpartyra kocsival érkeznek a gépet, fekvő állapot javasolt, de ennyi.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz apollo12 #36478 üzenetére
A könnyen cserélhető venti (F12 PWM van a keretbe süllyesztve) miatt előnyösebb, de a picit sűrűbb borda nagyobb huzatot is igényelhet..125Wos tesztben nem remekelt Frostytechen letekert fordulatszámmal..felpörgetve eléggé rendben van, de valszeg ott már nem annyira halk..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz szörnyeteg77 #36492 üzenetére
Tapasztalatom alapján az alkalmazott feszültségtől függ a hűtőigény ill. a VIDtől..ha szerencséd van, elég egy Brocken, ha nincs, felejtős a léghűtés..nekem 4.5@1.3Von már elfőzte a Z600at 2 ventivel is anno..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz crus90 #36524 üzenetére
C3 a legfrissebb stepping, lehet csak simán régi a BIOSod és nem tudja értelmezni a szenzoraitól kapott adatokat..vagy valami. Ha nem is segít a frissítés, akkor sincs gond..megfelelő feszültséggel az a hűtő nem fogja elfőzni a procit, bármilyen meleg is van..szóval túlzottan ne aggódj.
1.5ről 1.25 1 lépésben kicsit merész, azért majd teszteld ki (LinX ~4GB/25 kör javasolt, meg nyilván hosszas használat vegyes terheléssel). Ha mázlid van, megy bőven lejjebb, az enyém anno X2-555ként érkezett, gyári 1.4V feszültséggel, erre 4magosítva (B55/955) elvolt 1.2Von, 1.3Von meg 3.6ot futott stabilan..C3mas volt az is, ráadásul nem is a jobbak közül, mert a jobbak 4GHz felett is elvannak viccesen alacsony feszen..teszteld ki a végeit, lent és fent is
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz RobberBaron #36526 üzenetére
A varázsszó mindig Bonduelle..izé, Brocken ;p
Addigis, amíg nem cserélsz hűtőt, a proci feszültségének csökkentésével nyerhetsz pár celsiust, ill. fordulatszám csökkenést. Jellemzően 1.4+Vot kap gyárilag, ez C2 stepping esetén is redukálható 1.3 körül-alá, pártíz W spórolás, sokat jelenthet a gyári vacakkal.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz xxSanchez #36539 üzenetére
Az előző Z600amon a 212+hoz járó Blade ventiből üzemelt 2db..kevésbé jól sikerültek, alacsony fordulaton nincs légszállítás, ahol már van, ott meg hangos..a bordát elnézve nem gondolom, hogy érdemes lenne rámenned..a sokak által (köztük engem is beleértve) tesztelt Brocken inkább javasolt darab, igényesebb talppal, nagyobb bordázattal és ~halk ventivel szerelve kapod, aprópénzért, miközben olyan hűtőket ver el, ill. teljesít velük ~egyformán, amik nála jóval drágábbak..szóval erősen ajánlott vétel, 4+GHz tuningra is jó lenne
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz RobberBaron #36544 üzenetére
Nincs azzal semmi baj, nem a teljes felület melegszik..a magok nem akkora területen terülnek el, hanem középen leginkább, ahol jól átveszi a hűt a narancs EKL is..a magasabb hőmérséklet inkább a leszabályzott ventinek köszönhető, ill. a nem működő C&Qnak adott esetben..
Javaslom nézz utána milyen értékeken üzemel a proci, gyanítom, hogy idle is max fesz/órajel van..a terhelt feszültséget meg nyugodtan lejjebb viheted, amíg stabil, ill. az EKLt is lehet feljebb szabályozni, ha halk..Egyébként igen, jó vétel a Brocken, nem tudok jobbat mondani árában..főleg ha nem 11ért, hanem pl. 9ért veszed apróból..ár/érték bajnok. Egyedül azt szokták felróni neki, hogy AMDs lapokon 1 állásban használható csak, ennek nézz utána, ha zavar..de pl. alsótápos kecónál hibátlan a VGAról szívó, felfelé fújó állás.
Ja, hűtő talpméret..konkrétan a Brocken sem fedi az AMDs procikat..ha ilyen ingerenciád van, Matterhorn és társai környékén nézelődj..de még1x mondom, a proci felülete != a magok felületével alatta..szóval nagyon ne agonizálj a témán
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz RobberBaron #36547 üzenetére
Pihis állapotban 6x200on járna tudtommal az X4, valami 1V alatti fesszel..ezt csinálja a C&Q, ha energiagazdálkodásban is be van állítva win alatt a spórolás. Ilyen értékeken meg szinte passzívan is elvan..
Javaslom annak járj utána, idle visszaáll-e a procid 6os szorzóra és a feszt visszaveszi-e..ez nem okoz lassulást, azonnal felkapcsol terhelésre.A Brockennel biztosan jóval beljebb lennél..hasonló fogyasztású, 4GHz@1.176Von futó i7en teszteltem és terhelve 1000rpmen ~38°C deltaTt produkált..az 25°C szobával számolva 63°CFt jelentene nálad pl..idle meg szobahő +5°C kb..természetesen bekapcsolt EIST/C1E mellett, 1600MHz@0.9V nálam.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz #90933760 #37021 üzenetére
Az a helyzet, hogy passzivitás szempontjából az első Ninja jól sikerült.
De a HR-01 Plus 2-3°Ct ráver, a HR-02 6-8°Ct házszellőzéstől függően.
Ha tényleg nem jön be utóbbi, akkor esetleg a Nofan CR95Cre nézz rá.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- SSD kibeszélő
- Tudományos Pandémia Klub
- Projektor topic
- E-roller topik
- DIGI műholdas TV
- Noctua NH-C14S DUPLA! ventilátoros processzor hűtő Intel LGA1851,1700, 1200, LGA115X AMD AM5, AM4
- Noctua NH-U9S Chromax procihűtő extra Noctua NF-A9 PWM Chromax ventivel - LEÁRAZTAM!
- Cooler Master MA612 Stealth ARGB ingyenes foxpostal!
- Be Quiet! SHADOW ROCK 3 Processzor Hűtő (venti nélkül) (AMD)
- Jonsbo CR-2000GT Dual Tower 2x120mm PWM ARGB processzor hűtés (új, bontatlan, garancia)
