Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
válasz zovifapp111 #60263 üzenetére
ott van valami user error...kb. cooler nélkül ennyi a hőfok
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Lambos #60278 üzenetére
Nem egy világverő darab a Gammaxx 300, de nem tudom elhinni, hogy egy gyári Intel stock cooler 30 fokot ver egy 3 hőcsöves, 120 mm ventis hűtőre...
Ha esetleg gyári hibás lenne?..kilyukadt hőcsövek...de még akkor is legalább a stock cooler szintjét hoznia kell, de sokkal halkabb üzemmódban! Ha közelebb laknánk, elmennék hozzád, úgy megnézném...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Picturemaker #60285 üzenetére
Ez igaz, akkor deszka+cooler+ház = kb.10k
Potzee
válasz Huvi00 #60291 üzenetére
Az AMD a 939 tokozás óta nem variál a felfogatásokkal AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+ kompatibilis egymással.
Az 1kg-os borda lehet, hogy ferdít a lapon, de nem teszi tönkre mert a hátlapi merevítő (heatsink) eloszlatja ezt a feszítőerőt a deszkán!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Picturemaker #60293 üzenetére
Igen, nyilván ...elírtam!
hátha elhiszitek, hogy tudom, hogy mi a backplate és a heatsink...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz DarkByte #60287 üzenetére
Jó alternatíva lehet egy Thermalright AXP-100 is. 58 mm magas ventivel együtt.
vagy egy Xigmatek Janus
60mm magas, két ventivel![ Szerkesztve ]
Potzee
válasz Lambos #60311 üzenetére
A Gammaxx 300-nak nincs borított talpa, a hőcsövek közvetlenül érintkeznek a CPU kupakjával, ezért a cooler talpát nem tudod polírozni, de a processzor kupakját igen. Érdemes lenne simára, egyenletesre polírozni a kupakot a jobb kontakt érdekében! és ezután jöhet egy jobb paszta...így újabb 8-10 C fokot nyersz!
Potzee
válasz Lambos #60324 üzenetére
Nem akarom védeni a Deepcool-t, de azért mert nem hallottál róla még lehet jó. Én nagyon sok márkával voltam így...és találkoztam már nagy brand-ek valóban szar cuccaival is.
Elképzelhető, hogy kifogtál egy hibás példányt, de ilyen előfordulhat Noctua-nál vagy Thermalright-nál is.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
válasz Menthirist #60336 üzenetére
Hát, olyan smittpálosan...
Ha tudod, hogy befér akár 163 mm magas cooler is akkor javasolhattad volna a nagy Macho-t is (néha ki lehet fogni az aprón a megjelölt áron) továbbá a Hyper 212-őt (hátha CM fan a kérdező)...máris több alternatíva van.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz pendre54 #60339 üzenetére
Gyakorlatilag már minden kérdésedre választ kaptál az előttem szólóktól...a lapon elfér, a házba befér.
A ramok tetejéhez lehet, hogy hozzáér majd a venti kerete (egyébként nem számít) de - mivel a cooler 143 mm, a rendelkezésre álló hely max.163 mm - nyugodtan húzd fentébb a bordán 2-3 mm-el. Vagy tedd át a másik slot párba a memóriákat.
[link]PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Dexar007 #60343 üzenetére
Igen, felmegy.
Jó cucc, a borda megegyezik az EKL Cold Tower bordájával, azért a 100W-os procidon terhelés alatt biztosan fog tekerni...
Esetleg ez is jó alternatíva lehet, ha befér a házikóba (ez 120mm-es ventivel szerelt), de jelenleg ez a Hyper 212 EVO ae egyik napi bestbuy.És egy UP do3om kolléga javaslatára!
Potzee
válasz Hardver Arc #60354 üzenetére
Azért az "alig pörög" -től jobban fog mert eléggé sűrűn lamellázott és oldalt zárt a borda, de mindenképp jobb, mint a Freezer 7 vagy a Freezer 13 Pro. Masszív rögzítés, halk venti, szóval korrekt darab.
Intel i4 4440 gondolom elírás és i5 lett volna... vagy lemaradtam valamiről?
Potzee
Potzee
...Noctura nem lesz...
Ez egy igazi nagy böhöm: Silentmaxx Twinblock
Egyébként milyen procit akarsz vele hűteni?
Az ésszerűség határain belül jó választás egy Thermalright HR-02 Macho, Scythe Ashura, Alpenföhn Brocken 2, Alpenföhn K2PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz PAINfájdalom #60372 üzenetére
Az egyik fórumtársnak negatív tapasztalatai voltak a Gammaxx 300-al de később azért bekövetkezett egy ugrásszerű javulás...én ezt javasolnám.
(#60378) Ximo: Nem fér el bármilyen ram a bordák alatt! A normál ramok többnyire igen, de a magas hűtőbordás ramok már huncutabbak...a dupla tornyos cooolerek alá csak normál vagy low profile ramok férnek.
A Brocken 2, HR-02 Macho és az Ashura mellett elférnek a magas hűtőbordás ramok is.
Nagyon jó dolog ez az elcsúsztatott torony felépítés...[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz hungar #60431 üzenetére
A Macho egy árnyalatnyival jobb, aktív ill. passzív hűtésben egyaránt.
Scythe 120 mm-es ventit, Macho 140 mm-es ventit használ.
Ha magas hűtőbordás ramjaid vannak, akkor jobb választás az elcsúsztatott torony felépítésű Macho. Én szerelés szempontjából is jobbnak tarom a Thermalright-ot, de bármelyik tökéletes választás... vedd amelyik szimpatikusabb, jobban tetszik.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz afrojack1 #60439 üzenetére
25k-ig egy jó dupla torony léghűtő elveri az egybe vízhűtést. Viszont ezek a dupla torony léghűtők (pl. Noctua D-14, Phanteks PH-TC 14PE, Alpenföhn K2, stb...) nem igazán szeretik a magas hűtőbordás ramokat...vagy eléggé fel kell húzni a ventit a bordán, hogy elférjen(ek) alatta a ram(ok). Az Obsidian -ban szerencsére lesz hely neki (maximum CPU Cooler Height - 185 mm)
A szimpla torony coolerek közül a Scythe Asura vagy egy Alpenföhn Brocken 2 a legjobb választás. Ezek elférnek a magas hűtőbordás ramok mellett is.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz 3.Aragorn #60457 üzenetére
Az említett 4 cooler közül - bármelyiket is választod - jól jársz.
Az Ashura és a Brocken fej-fej mellett, mögötte néhány fokkal lemaradva a Macho...a BQ Shadow Rock 2 elég új modell, nincs róla sok visszajelzés. Az köztudott, hogy a BQ ventik az egyik vagy (talán A) leghalkabbak viszont a Shadow Rock 2 bordázata sűrűbb, mint pl. a Macho heatsink ezért ugyanolyan hűtési teljesítményt csak magasabb venti fordulat mellett tud produkálni a cooler. Szerintem a Shadow Rock 2 a 4. helyen van, sőt, a magas hűtőbordás ramokkal sincs annyira jó barátságban, mint az eltolt torony felépítésű társai.
A Macho gyári ventije is nagyon halk, nem tudom, hogy egy PCGH változaton pl. egy leszabályozott venti mennyivel lenne halkabb...szerintem nem hallanánk a különbséget...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Dark KillerX #60472 üzenetére
Nem rossz cooler a Freezer 13 Pro, de elég gyenge a felfogatása és a talpon lévő venti néhány hónap után morogni kezd...ha AC, akkor egy i30-ra inkább cserélném vagy a CM nél maradva egy Hyper T4-re, 212-re. Esetleg Raijintek Themis, True Spirit 120 ebben az árkategóriában. Ezek a hűtők magasabbak, mint a TX3, figyelj arra, hogy befér-e a házadba.
Potzee
válasz Dark KillerX #60474 üzenetére
A borda felfogatása [link] a gyenge. A venti - ha jól tudom - nem cserélhető a Freezer 13 Pro-n.
Potzee
válasz Dark KillerX #60476 üzenetére
Freezer Xtreme Rev2
Ugyanazt a gyenge műanyag felfogatást használja...feszül, könnyen elreped...és máris használhatatlan a hűtő.
Szerencsére ezt az irányvonalat már nem erőlteti az AC...az i30, A30 masszív fém felfogatást használ és a venti is már cserélhető a bordán.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz chester91 #60481 üzenetére
HR-22 biztosan nem lesz használtan 15k-ért, de egy Noctua D-14 belefér az anyagi keretbe. A Himalaya 2 méretileg nem férne be (170mm magas) Ha a rendelkezésre álló hely 163 mm, akkor a 150 magas kis Macho is felesleges, mehet inkább a HR-02 továbbá a szokásos Ashura, Brocken 2.
Potzee
válasz Dark KillerX #60493 üzenetére
Itt a fórumon volt egy kolléga, akinek rossz tapasztalatai voltak...aztán már jobbra fordult a helyzet...nem tudjuk pontosan, hogy mi volt a probléma, a cooler vagy paszta vagy más...
Szerintem ár/értékben jó kis cooler a Gammaxx 300 de csodákra nem képes. Egy húzott 125W-os procira kevés lehet, de 100W-ig tuti, hogy jó. Az S40 kicsit nagyobb borda és +1 hőcső. Azt ismerem testközelből tavaly volt úgy 6 darabom...a legalacsonyabb (143mm magas) 120mm-es ventivel szerelt cooler, befér a keskeny házakba is, jól hűt és még halk is. Már többször elhangzott, jopgy a Deepcool nagy hasonlóságot mutat az Alpenföhn-nel, mivel mindkét brand az EKL -hez tartozik.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
