Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
mikrosuttii #61305 üzenetére
Most megint nagyon jó áron van a Hyper T4
Nagyobb borda, 120 mm-es venti.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Eduardo89 #61331 üzenetére
A két Macho közt csak a ventiknél van minimális különbség ill. a Rev.A BW jó LGA2011-re is.
A Freezer 13 Pro szerintem felejtős. Én a Scythe Ashura-t vagy valamelyik Macho-t javaslom. Továbbá ajánlom figyelmedbe a nemrég megjelent Deepcool Neptwin-t illetve az Alpenföhn Brocken 2-t.
A 20k keretbe belefér még az Alpenföhn K2 is, ami talán a legkeményebb ebben az árban.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Zsinder #61348 üzenetére
Miért idegesít a Ninja mérete?
Kicsi?
Mi a bajod a torony coolerekkel?Létezik olyan nem torony cooler, ami ellátja a feladatot, ezek ún. topflow coolerek.
Alpenföhn Zugspitze / Gotthard, Deepcool Fiend Shark, be quiet! Shadow Rock Topflow SR1, Scythe Grnad Kama Cross Rev.2, Samurai ZZ, Coolermaster Gemin II, stb...de én nem cserélném a Ninja-t!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
samu000 #61350 üzenetére
Úgy értettem, hogy annyira húzd le, ameddig engedi a fan clips.
A hűtőbordán lévő lyukakba ütközésig told le a drótot...
A venti max. a hőcsövek tetejéig ér, nem nyúlik túl azokon!
Itt jól látható, hogy meddig tudod lehúzni:[ Szerkesztve ]
Potzee
muszor #61490 üzenetére
Több hely van a Z9-ben, mint 160mm...ezt a házas topic-ban majd megerősíti valaki
Másik javaslatom egy Alpenföhn Brocken 2. A specifikációban ugyan 165 mm -es magasság szerepel, de csak abban az esetben, ha a venti pont a borda közepén helyezkedik el. Viszont a borda "csak" 156 mm magas. A ventit lentébb húzhatod a hűtőbordán, így kényelmesen befér a Z9-be ez is.
tesztJó választás lehet még: Alpenföhn Matterhorn Pure vagy a korábban említett Macho 120 továbbá figyelmedbe ajánlom a jelenleg legolcsóbb és kiváló ár/értékű dupla torony kivitelű coolert, a Deepcool Neptwin-t (14k környékén)
Potzee
3.Aragorn #61498 üzenetére
Tuti, jól tetted fel? ...gondolom, igen!
A szivacsos oldalával az alaplap felé?
Kis műanyag távtartó bakok a helyükön?
Fenn a foglalat körül nincs valami kondi, amihez hozzáérhet a keret?
Nagyon kíváncsi lettem, hogy vajon, hol lesz a hiba???PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
muszor #61500 üzenetére
A réz nagyon jól vezeti a hőt, az alumínuim viszont jobban adja le...ezért kombinálták ezt a két anyagot a coolerek gyártásakor. A hőcsövek rézből, a hőleadó felületek/lamellák pedig alumíniumból készülnek. A nikkelezés pusztán design elem, a hűtési képességet némileg csökkenti (lásd Matterhorn ill. Patterhorn Pure...a nikkelmentes puritán változat jobb eredményeket ért el.)
Potzee
Viktor81 #61521 üzenetére
Ár/értékben a Thermalright HR-02 Macho vagy az utódmodell, a Macho Rev.A BW a legjobb választás!
(A borda ugyanaz)
Nálam egy 65W-os E5300-at, aztán egy E8200-as CPU-t hűtött FULL passzívan.
Itt néhány fogyasztási adat is.
Furcsa volt, hogy az E5300-hoz képest az E8200 néhány fokkal hűvösebb volt,
A magok hőmérséklete: IDLE 40-42 C helyett 38-37 C fok.A Te prociddal is elbír a Macho, de megfelel a feladatra egy Scythe Ninja is.
Potzee
NrolandK93 #61529 üzenetére
A Q6600 eléggé melegedős fajta, ha tuningolod, szerintem az AC 11 GT kevés lesz neki. Hogy mennyit bír, az egyedi eset, a konkrét példányoktól függ.
Potzee
NrolandK93 #61532 üzenetére
A gyári oldal szerint támogatja...
" Compatible with all FSB1333/1066/800/533 MHz CPUs"
CPU support list
P965 / ICH8 chipset...itt mennie kell egy jobb és kevésbé melegedő procinak isPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
marci1250 #61549 üzenetére
Príma kis cooler, nincs értelme váltani az általam javasoltakra. Szerintem nem lenne - vagy ha mégis, akkor nem jelentős - előrelépés.
Ha váltanál, akkor egy Phanteks PH-TC14CS hozhat jelentős javulást, de arany árban mérik...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
marci1250 #61562 üzenetére
Elsőre azt mondom, hogy igen! A Triton 88 egy elég jól sikerült dupla torony cooler, nagyon jó a borda kialakítása, viszont az a speciális ventije nekem nem szimpatikus...ha tönkremegy vagy zajos lesz, nem vagy nehezen tudod cserélni. A Mugen 4 csak 3 mm-el magasabb, én inkább ezt választanám, ha befér.
...ááá, most látom, hogy Nálad 155 mm-ig van hely...[ Szerkesztve ]
Potzee
bombibmw #61603 üzenetére
Hát, ez az...rákerestem én is és "csak" egy Dark Rock 2-őt találtam, ami nagyon nem Dark Rock Pro 2...
"most hiába izgattál fel..."PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
malphitee #61623 üzenetére
IDLE működés során nem jönnek ki igazán a coolerek közti különbségek. Full terhelés alatt (pl.LinX) vagy tuning esetén, amikor igazán melegszik a proci egy D-14 sokkal többet ver a T4-re, mint 8 C fok, akár 15-20 C fokot is. Ez nagyban függ a procitól is.
Persze az átlag felhasználónak bőven elég a Hyper T4 is.[ Szerkesztve ]
Potzee
Neil Watts #61646 üzenetére
Bőven befér. A ventiket lentebb lehet húzni a bordán a kívánt magasságba. Ha teljesen lehúzod a ventiket a hűtőborda magasságáig akkor a cooler 156 mm helyet foglal.
Potzee
Neil Watts #61651 üzenetére
Igen, kényelmesen befér a cooler a 300R-be és a normál ramokkal sem lesz gond, már csak azért sem mert a Brocken 2 is elcsúsztatott torony felépítésű, így a cooler nem nyúlik a ram slotok fölé. Amennyiben úgy fordítod a coolert, hogy a ház teteje irányába fúj és ram slotok fölé nyúlik a hűtő, akkor is elférnek alatta a normál magasságú ramok.
Potzee
Apollo_21 #61683 üzenetére
állítólag a D-14 jó passzívan is, de még nem volt kedvem kipróbálni...
Egyébként is zsír új a Noctua, procin még nem volt! Ráadásul a 2011SE kivitel a PWM-es ventikkel + NM-I3 SecuFirm2 Mounting Kit.Bár AMD-re nem tudnám feltenni, de 12k-ért jó vétel volt.(#61684) do3om: Na!
Várom az infókat!!!
Potzee
Sósperec #61677 üzenetére
Árban mennyit szánsz rá?
Milyen ramjaid vannak? Normál vagy magas hűtőbordásak?
Jöhet használt is vagy csak új?Van az aprón egy Mugen 4 ill. Ninja 3. Ha nem magas hűtőbordásak a ramjaid, akkor ezek közül bármelyik tökéletes.
Potzee
Sósperec #61690 üzenetére
Normál ramok, nagyon jó!
Akkor a korábban linkelt két Scythe közül válassz, amelyik szimpi! Vagy az Apollo_21 kolléga által javasolt Macho 120 8k-ért
Vagy az újak közül: Raijintek Ereboss , Thermalright Macho 120 , Scythe Ninja 3
És egy dupla torony cooler, ami még belefér a keretbe Deepcool Neptwin
(pick-pack pontra ingyen szállítás)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
#nincsbennetarcsi
Rowon
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- ASUS ROG Ally
- nVidia GeForce GTX 1660 / GTX 1660 Super / GTX 1660Ti (TU116)
- Apple notebookok
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- Google Pixel topik
- Kompakt vízhűtés
- pfSense - Avagy az okosított házirouter
- DIGI kábel TV
