Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Tombi
válasz Potzee #42749 üzenetére
A Scythe SCKC-2000 Grand Kama Cross szimpatikus !
Azt hiszem őt rendelem meg, és fixen alacsony fordulaton fogom használni !
Köszönöm mindenkinek a segitséget!szerk: Az elől lévő 2db 12cm-es venti közül a felsőt hátra tenném
hogy szivja kifelé a meleget, mennyire jó ötlet ez? Ezt gondoltam ki,
mivel hátulra is kellene egy sztem![ Szerkesztve ]
jookomak
válasz Potzee #42757 üzenetére
Már ne haragudjatok, de nem értem ezt a ninja mániát. Mindenben jobb a Thermalright macho. Hangban, hűtésben, szerelhetőségben. Ninja előnye, hogy egy ezressel olcsóbb.
Macho felrakásnál ügyelni kell, hogy legyen elég hosszú csavarhúzó, és ennyi. Ninjával mindig megszenvedtem. -
N!go
válasz Potzee #42767 üzenetére
Értem, köszi!
A 120 milis ventik halkabbak?
Esetleg a Groß Clockner? //ja látom az nem jó LGA 1155-re..[ Szerkesztve ]
Razermazer
válasz Potzee #42856 üzenetére
Húhh köszönöm ezekről nem is tudtam szinte, és nem is vészes az áruk, egy i3 3225-t kell majd hűteni tuning nem lesz és ebbe a házba lesz[link] 175mm magasságig lehet elmenni, ezek amiket ajánlottál mind megfelelnek eme kritériumnak, és tényleg karcsúak, így elfér a kártya is.
Melyiknek van a legjobb teljesítménye és hangzásban a leghalkabb? erről nem tudsz valamit?
Sic Transit Gloria Mundi, "mindjárt lesz itt heresima és ne bassza ki"
daredar562
válasz Potzee #42868 üzenetére
AThlon II X4 750K ... tuningban még nem gondolkoztam, pontosabban , nem tudom hogy merjem e kicsit megtuningolni( sosem húztam még procit)...igazából a magas ram borda (46.41mm) miatt nem tudok dűlőre jutni ... a ház az biztos hogy CM HAF XB lesz.
Asrock B450 Steel Legend - Ryzen 5 2600 - 2x8 GB Kingston HyperX
L1ZRRR
válasz Potzee #42876 üzenetére
Na igen. de az nem annyira hatékony, mert rá fuj a ventilátor a hő meg felfelé szál, tehát valamilyen szinten bent reked a meleg levegő, persze, ha egy no tuningos gépről van szó, akkor nincs para.
You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
Razermazer
válasz Potzee #42884 üzenetére
Húúú ez tényleg overkill drága, de ha azt veszem, hogy a vízhűtésem amit eladtam csengeti a 100k-t akkor ez semmi, de ezen el kell gondolkodjak, nem is nagyon kapni csak 1 helyen szép áron.
Inkább hajlanék, a jópár ezerrel olcsóbb thermalright felé, volt nekem thermalrightom egy silver arrow, azt mindent vitt már csak méregetnem kell, hogy elférjen lap nálam nemsokára és lehet mérni.
ami még nagyon szimpatikus az az Arctic Colling Freezer 13, még a ventije sem kell rá érzésem szerint, mivel a házban lesz huzat neki, az is elég egy i3-hoz.[ Szerkesztve ]
Brutus880
válasz Potzee #42893 üzenetére
Meg hát ezzel a rózsaszínű ventilátorral kissé olyan csajos.
(#42898) Potzee: Max felrakhatod kis súlynak egy súlyzórúdra is.
Gyakran használnak nyomdafestéket nem tűrő szavakat, igaz, nem kötőszó gyanánt. De nekem elhihetitek: egészségesebb bármely nyugtatónál!
Brutus880
válasz Potzee #42900 üzenetére
Hát az öreg Lóri bácsi be is mondta a frankót. Én annyiból nem csípem annyira hogy nem jó hangon énekli el a dalokat és én isten nyugosztalja Tunyó hangját véstem az emlékeimbe. Ooh azok a Miskolci bulik régi szép idők...
Banderos
válasz Potzee #42858 üzenetére
Köszi a segítséget!Még egy kérdésem lenne milyen ramot vegyek ehhez a konfighoz amivel stabilan müködne mert sokat olvastam, hogy ez a lap nagyon válogatós memória terén.
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P AM3
Athlon II X2 250 3.0 GHz
HIS HD 4670 iSilence4 Native HDMI 1GB (128bit) 800 MHz-es DDR3 PCIe
HKC 430W USP-3430 PFChttp://prohardver.hu/tema/kivel_erdemes_uzletelni_topic_4/keres.php?stext=banderos&submit=
galocza
válasz Potzee #42869 üzenetére
köszönöm a választ.
"pl. úgy is hogy hátrafelé - a gép hátulja irányába - fújja a levegőt" - ez nagy hülyeség? mert még tudok variálni, ramot is most szeretnék venni. nem vagyok benne biztos, hogy a brocken ventilátorostul elférne a ramok fele fordítva a kinézett ramokkal. nagyon nem tudom megsaccolni a képek alapján, hogy milyen magasságban kezdődnek a lamellák. a ram meg vmi 50-55mm + foglalat (sacc/kb).
persze örömmel fogadok tanácsot, pl hogy:
-nézzek akkor alacsony ramot, vagy
-honnan, hova fújja a levegőt - végülis asszem nem tart vissza attól semmi, hogy a gép hátulján fújjon, s azon az oldalon legyen a venti is. bár nem tűnik annyira hatékonynak a szívás, mint a fúvás. szakértői vélemény? 8)köszi,
g -
Razermazer
válasz Potzee #42910 üzenetére
Ohhh a pixelnél már foglalok is egyet itt van tőlem egy hajításnyira.
A felfogatási is jó, mert az m-sata csatlakozóba sem ütközik bele, asrock a lap aljára tette, pont az egyik rögzítőfurat mellé.[ Szerkesztve ]
válasz Potzee #42913 üzenetére
az alsó egyébként pár fok pluszt jelent a procin és kb ugyanannyit negatívba a videokártyán. szóval adott esetben intelen is lehet ideális az a fajta felrakás.
Banderos: rossz helyen vagy a kérdéseddel, ez a cpuhűtős topik. kérdezd meg itt a topikjában.. és szerintem azt a tápot cseréld valami normálisra, mert nem megbízható. tápos topik itt
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
galocza
nagyon köszönöm az informatív választ.
naná, hogy vengeance-t néztem ki 8).
a ház felsőtápos, oldszkúl chieftech.
ha csak 2 ram modult veszek, elvileg elfér ventistől elöl-hátul elrendezésben.
még egy gyors kérdés zur alle fälle: ha mégsem, lehet-e, illik-e lefele fordítani (a bővítőkértyák felé) a ventit?
nem tűnik túl hatékonynak az általad leírtak (s józan paraszti ész) alapján, de ha mégse fér el 2 ram mellett sem, nagy bűnt követek-e el ha lefele fordítom?köszi,
g -
galocza
válasz Potzee #42922 üzenetére
köszönöm.
hasonképp az lp vengeance-t ajánló kollégának is a tanácsát, alakul a kép.
magas ram: csak magamból indulhatok ki, de két dolog lehet:
- az egyik, hogy szebb (itt pont nem igaz, szerintem nagyon hülyén néz ki a magas vengeance)
- vmifajta naív illúzió, hogy a magas a sok bordájával tán jobban hűlik, s nem fog meghalni/rosszalkodni. racionálisan én is tudom, hogy ez valszleg nem igaz, de mégis beleeszi magát az ember tudatalattijába...
na most megismerted a magas ramokat vásárlók lelkivilágát 8) -
anno a 2.1Vos tuning DDR2k idején még volt értelme, azok nagyon tudtak melegedni, DDR1 szintén. tetejében régebben 2:1es ddr:fsb alá pár platformon nem lehetett menni, tehát ha 3500hoz 7x500 kellett, akkor a ramnak vinnie kellett 1000mhzt a stabilitáshoz, különben a procit se lehetett húzni. DDR2es tuningramok tudtak rendesen melegedni.
1.5 és 1.35Vs low power DDR3nál ez már megkérdőjelezhető.
Huma
válasz Potzee #42919 üzenetére
Ebben a tesztben a többi hűtőhöz képest eléggé elmarad. Viszont a gyárihoz képest 20 fokkal hűvösebben tartja a CPU-t.
Ma el kellene döntenem hogy milyen hűtő legyen. A Cold Tower volt még kiszemelve, de az nem univerzális. Viszont 1500Ft-al olcsóbb mint a Loki és a Thermaltake.Izospórás harasztok: Sporofitonjuk sporangiumaiban haploid meiospórák keletkeznek.
Huma
válasz Potzee #42927 üzenetére
Kösz a tippet. Összehasonlítottam a két tesztet és tényleg rosszabb átlag két fokkal mint a zalman ami meg rosszabb 3 fokkal mint a loki. Szóval kb 5 fokkal rosszabbul hűt a contac mint a Loki.
Mondjuk ez furcsa. Azt hittem, hogy az egyel több hőelvezető cső sokat számít és valamennyivel jobban hűt a contac 21 mint a loki.Izospórás harasztok: Sporofitonjuk sporangiumaiban haploid meiospórák keletkeznek.
Huma
válasz Potzee #42929 üzenetére
Athlon II x4 645-re kellene. De olyan hűtőt akarok venni amit majd tovább tudok vinni egy esetleges újabb konfigra.
A hűtők ára nagyjából egyforma, szóval a jobbat venném (meg az univerzálisabb felfogatásút).
120mm-es hűtők már túl nagynak tűnnek nekem. No meg fene se akar csilliókat költeni egy hűtőre. Már a 6e-t is sokallom amibe ezek kerülnek.Izospórás harasztok: Sporofitonjuk sporangiumaiban haploid meiospórák keletkeznek.
Huma
válasz Potzee #42931 üzenetére
Gondoltam rá. Írtam neki pü-t, de nem válaszolt. A boltba meg nem akarok regisztrálni. Egy csomó mindent kellene kitölteni és lusta vagyok.
Annyiban jó lenne, hogy ha jól tudom a Cold Towert csak rá kell pattintani az alaplapra. A többi kiszemelt hűtőnél meg ki kell szerelnem az alaplapot mivel a tálcámon nincs szerelőnyílás.Izospórás harasztok: Sporofitonjuk sporangiumaiban haploid meiospórák keletkeznek.
Fail3D!
válasz Potzee #43015 üzenetére
ertem, de most itt a kerdes hogy a brocken v az intel vizhutes a jobb alacsonyabb zajszint melett. az a baj nemsok olvasmanyt talalok az intelrol, foleg nem magyart. viszont mind2 itt van a lakasban igy nemlenn plusz kiadas, gondolom hasznaltan 15k korul lehet egy ilyen kompakt hutes. pl jolenne tudni hogy ez a h60 v h70 el lehet e egy kaliber.
Sgt. Chris
válasz Potzee #43025 üzenetére
Aham, meggondolandó, bár a pk.-val együtt már 10k fölött van, a majdnem 2-3k különbség a Gaia-hoz képest, ez inkább a Xigmateknek kedvez :-)
ASUS ROG Strix B350-F, AMD Ryzen 5 1600, 2*8GB DDR4 Corsair Vengeance LPX, ASUS RX470 4GB STRIX, Samsung EVO 970 250GB+Adata SP920 128GB SSD, 1TB+2TB WD HDD, FSP Hyper 600W
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
