Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
A kettő közül egyértelműen a Macho a jobb választás, bár egy picivel alatta marad a korábban említett coolerek hűtési teljesítményének...talán a Himalaya-tól jobb, de az Ashura és a Brocken 2 ráver néhány fokot.
Elférnek mellette a magas ramok is.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Íme, a legújabb és legkisebb Macho
Thermalright Macho 90
92 mm-es ventivel 135 mm magasPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz alakimpimaki #65020 üzenetére
" CPU cooler height: 148.5mm / 5.8 inch " de talán még a 150 mm is befér.
A két Raijintek közül én a Themis-t választanám ha normál magasak a ramok (120 mm-es venti, szemben az Aidos csak 92 mm-es ventivel)
Ha magas hűtőbordás memóriáid vannak, akkor csak olyan cooler jöhet szóba, amit el lehet forgatni AMD foglalaton is, úgy, hogy a cooler ventije a ház hátulja irányába fújjon pl. Deepcool Gammaxx S40, Thermalright True Spirit 120M
Esetleg neccesen befér még a Thermalright Macho 120 vagy egy Alpenföhn Brocken ECO is, de a biztonság kedvéért meg kellene mérni pontosan a távolságot a CPU tetejétől a ház oldallapjáig.
Ár/értékben szerintem a Gammaxx S40 a legjobb.7.7k[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz alakimpimaki #65022 üzenetére
Hoppá, az sajnos nem fér be, 158 mm magas.
Potzee
Köszönet Glaz-dozfhut kolléga kiigazításáért
A CM K350 Elite házba - a gyári adatok ellenére - belemegy a 159 magas hűtő is!
Tehát be tudod tenni a Raijintek Themist is.[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz Fasten #65055 üzenetére
Nem vagyok egy paszta guru és nem is misztifikálom túl ezt a témát, de kell egy hőátadást segítő közeg a proci és a cooler közé.
Sajnos a media marktban pont baromi drágák a számtech kellékek...lehetséges, hogy nincs is pasztájuk...továbbá érdemes lenne lecserélni a gyári hűtőt egy hőcsöves megoldásra.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz hanslanda #65087 üzenetére
Szerintem nézz utána annak az "első 3 olcsó gagyi cucc" -nak...
Valószínű, hohygy még soha sem hallottál a Scythe és a Thermalright termékekről...nagyon jó és megbízható coolereket gyártanak!
A Coolermaster valóban jobban marketingelt márka, de az említett 4 cooler közül a 212 a leggyengébb.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz hanslanda #65090 üzenetére
A HR-02 Macho 140 mm-es ventije rendkívül halkan dolgozik, sőt a Core i5-4590 procidat akár passzívan is elviszi. Elférnek mellette a magas ramok is. A Scythe Ashura kb. 2-3 fokkal jobb hűtési teljesítményt nyújt, mint a Macho, de passzív üzemre nem igazán alkalmas.
A Mugen szintén egy kiváló cucc
Mindhárom cooler befér a Z11-be (ami, egyébként egy kiváló ház, tágas és jól szellőzik)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz bobsurf #65115 üzenetére
Thermalright Macho 120, Alpenföhn Brocken ECO
Topflow kategóriában: Alpenföhn GotthardPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Pardise #65126 üzenetére
Halk hűtéshez otromba kell! Nagy borda, nagy 120mm-es vagy inkább 140 mm-es ventivel!
pl. Scythe Ashura, Thermalright HR-02 Macho, Alpenföhn Brocken 2
ha keskenyebb a házad, akkor Thermalright Macho 120, True Spirit 120M, Alpenföhn Brocken ECO, Deepcool Gammaxx S40
Ha csak 92 mm-es ventis cooler fér be akkor Thermalright Macho 90, Raijintek AidosPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Rison77 #65133 üzenetére
Nálam az előd modell egy Q6600-at (max. 105W TDP) IDLE 33-35 C fokon tartott, netezés alatt nem ment 40-45 C fok fölé.
A Tj max. érték OK?
Szerintem az AIDA lesz a korrekt, de nézd meg a BIOS-ban is!
Az AIDA milyen Tj max. értéket vett alapul?PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz KAMELOT #65167 üzenetére
A Noctua bordázata oldalt zárt, a lamellák elég sűrűn helyezkednek el...ez sem nyerő és az Ashura sem kifejezetten passzívra lett kitalálva. Ha Noctua, akkor pl. egy D-14
vagy HR-02 Macho, Scythe Ninja, Heligon HE02, Thermalright HR-22...ezekkel lehet hatékonyan operálni.
...aztán Nofan, silentmaxx TwinBlock...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz KAMELOT #65169 üzenetére
A Macho és a Ninja az Ashura alatt vannak árban, de a többi valóban zsebbenyúlós...mint, ahogy a passzív hűtés is...kell egy jól szellőző ház is a mutatványhoz.
Kérdés, hogy van- e értelme a CPU-t passzívan hűteni?
Mert, ha aktív hűtésű VGA kártya van a konfigban ill. aktív hűtésű a táp is, akkor szerintem nincs értelme elhagyni a CPU coolerről a ventit...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
válasz Zwitter #65182 üzenetére
Először is magadat kell lecseszni, hogy nincs kitöltve az adatlapod
Valószínű, hogy nem normál hanem divatos, de teljesen felesleges magas hűtőbordával feldíszített ramjaid vannak...azért, mert ilyet vettél megint csak magadat kell lecseszni
Harmadszor szintén magadat , mert nem érdeklődtél itt a vásárlás előtt. Elmondtuk volna, hogy dupla torony cooler alá nem fér csak normál vagy low profile ram, kivétel ez alól a Noctua D-15, bár ennél a ventit is fentébb kell húzni a bordán ill. a Cryorig R1 Universal.
Ha mégsem ez a szitu, akkor a be quiet! a bűnos...bombibmw:
Boldog karit, cimbora![ Szerkesztve ]
Potzee
válasz patakiller #65213 üzenetére
Vedd a Mugen-t!
Befér a házadba és megbírkózik a feladattal!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz SantaRosa #65217 üzenetére
A cooler talpáról levetted a fóliát? Megfelelően, stabilan van rögzítve a borda? A BIOS-ban nézd meg, nem kap esetleg nagyobb feszt a proci?
Az AIDA64 megmutatja, hogy mennyi a procid Tj max. értéke.
Ezt állítsd be a CoreTemp vagy RealTemp progiban és azzal nézd meg a hőfokokat.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Kovbob #65221 üzenetére
Ezen teszt alapján 160 mm magas cooler fér be a házadba. Tehát befér a Hyper 212 EVO, de tuningra én egy kicsit combosabb hűtőt választanék pl. Alpenföhn Brocken 2
Potzee
válasz SantaRosa #65247 üzenetére
Neeem hiszem el...
Durr egy füles...
Örülök, hogy minden OK!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz tothjozsi96 #65265 üzenetére
Ha nem zavar a gyári hűtő hangja, akkor maradhat. A hűtési teljesítmény elég, bár, én ratennék egy olcsó, hőcsöves cuccot.
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
#nincsbennetarcsi
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
