Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
válasz bobsurf #65295 üzenetére
Ott valami gebasz van...egy Grand Kama Cross sokkal jobb cooler, mint egy gyári hűtő.
(#65296) LendvaiFeri1
A CM T2 kb,. egy gyári hűtő teljesítményét hozza, csak halkabban üzemel...
Inkább egy ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev. 2 vagy Xigmatek Loki II
(ha magas ramjaid vannak, akkor a Freezer 7 nem okés)
Ár/értékben pedig DeepCool GAMMAXX S40
(4 hőcső, 120 mm-es venti, AMD foglalaton a ház hátulja irányába fúj, magas ramok mellett is elfér)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
válasz LendvaiFeri1 #65301 üzenetére
Szerintem fel tudnád tenni Te is a CPU coolert.
...viszont akkor nem értem a kérdést, ha úgyis a szervíz dönti el, hogy milyen coolert tesz a procidra...Ha nem magas hűtőbordásak a ramjaid, akkor a szervíz tegyen fel egy Freezer 7 Pro Rev.2-t!
Ha alsó tápos a házad és nem magas hűtőbordásak a ramjaid, akkor a szervíz tegyen fel egy Raijintek Aidos-t!
Ha egy picit több pénzt szánsz a hűtésre, akkor a szervíz tegyen fel egy Deepcool Gammaxx S40-et!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz boratsagdiy #65304 üzenetére
Ez amúgy mi? és mire ment?
Melyik Alpenföhn?
Dizájn, nagyság?PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Voice24 #65309 üzenetére
4.5k környékén AC Freezer 7 Pro rev.2 vagy Xigmatek Loki II
Ár/értékben jelenleg az egyik legjobb: Deepcool Gammaxx S40
(4 hőcső, 120 mm-es venti, AMD foglalaton a ház hátulja irányában fúj)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
Boldog Újévet minden CPU cooler használó fórumtársnak!
Potzee
válasz Tommy7 #65356 üzenetére
Gyönyörű cooler, nekem nagyon tetszik ez a borda kialakítás, a lamellák...de ezen az áron egy Alpenföhn Matterhorn Pure, Brocken 2 vagy egy Thermalright HR-02 Macho jobb választás, passzív hűtésben gondolkodva a Macho hatékonyabb, aktív hűtéshez pedig még venned kellene egy ventit is a 15 ezres FX70 bordára... akkor már kb. 18 ezernél járunk...
(#65357) Davegt
Alpenföhn Brocken ECO, Scythe Kotetsu de már 8k alatt egy Deepcool Gammaxx S40 vagy egy Raijintek Themis is tökéletes a kívánt célra.[ Szerkesztve ]
Potzee
Potzee
válasz Pardise #65362 üzenetére
Szerintem meg pont a dedikált VGA-t (R9 290 Vapor-X) tehát, ami nem integrált használod!
Hajaj...3 venti a videokártyán...Ebben a hardver környezetben nincs értelme a passzív CPU hűtésnek!
Tedd fel nyugodtan a Macho-ra a ventit! A táp és a VGA is hangosabb leszPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Pardise #65371 üzenetére
"...CPU cooler a bordák jobb oldalára volt felszerelve..."
Ezt nem igazán értettem... CPU cooler = hűtőborda + a hozzá tartozó venti(k)
Ha a cooler ventije a ház elejébe fúj, az azt jelenti, hogy a ház frontján található ventivel szemben dolgozik és keringtetik a meleg levegőt a házban...aki így használja a CPU coolert, az szerintem egy kretén
Én EZT a klasszikus felállást javaslom, a ház tetjére a venti szerintem felesleges.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Bármelyik hagyományos 120 mm-es (120 x 120 x 25 mm) ventit tudod rögzíteni a hűtőbordára a venti clipsekkel.
Én ezek közül választanék egy PWM-est:
be quiet!, Alpenföhn WingBoost, Noiseblocker Blacksilent, Enermax T.B.Silence, BitFenix Spectre Pro, Noctua NF-P12PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz rovtiv2 #65392 üzenetére
Milyen házad van? (pontos típus)
Mennyit szánsz a hűtőre?Alpenföhn Brocken 2, Scythe Ashura, az apróról most jó vétel egy Scythe Mine 2, ha van rá keret, akkor valamilyen dupla torony hűtő, Deepcool Neptwin, Alpenföhn K2 vagy használtan egy D-14.
Potzee
válasz tothjozsi96 #65397 üzenetére
Raijintek Aidos (92 mm-es ventivel) vagy Deepcool Gammaxx S40 (120 mm-es ventivel) de ezt érdemes úgy feltenni, hogy a ház teteje irányába fújjon vagy lehetséges, hogy le kell venni a ház oldaláról azt a nagy malomkereket. A venti fix fordulatra állításához még be kell szerezni egy Zalman FanMate szabályzót is (1k)
de szerintem ezeknek a hűtőknek a venti zaja már nem lesz zavaró a számodra.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Clickbait #65408 üzenetére
Miért ragaszkodsz a vízhűtéshez?
Szerintem vegyél egy jól szellőző, alsó tápos házat (pl. Zalman Z9, Fractal Design Core 2300) és egy jó léghűtést pl. Alpenföhn Matterhorn Pure (11k) Brocken 2
Ezek kiszolgálják a jelenlegi és a következő konfigodat is.
Tuti, hogy a következő procid már nem fog annyira melegedni, mint a Q6600PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
Potzee
válasz Kikki90 #65432 üzenetére
Problem solved!
A fiókban pihenő bármilyen pattintós gyári Intel hűtődről szereld át a push pin-t! Egy vékony csavarhúzóval feszítsd meg a megfelelő helyen...fogod majd látni, hogy hol...és óvatosan húzd szét. Aztán pattintsd át a TX3-ra.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
válasz Kikki90 #65449 üzenetére
A TX2 -nél azt hiszem, hogy a kis Darth Vader sisakja szerű burkolathoz kell rögzíteni a ventit.
Halkabb lesz, de őrült tuningba azért ne fogj.Paszta?
Szerintem nem kell túlmisztifikáli ezt a témát, vedd a legolcsóbbat, pl. Spire, Coolink, stb.
A nagy paszta guruk az Arctic MX 2 vagy 4-et (valamelyiket) szokták javasolni.[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz CyberPunk666 #65454 üzenetére
Ha AC freezer 13 pro, akkor egy 159-160 mm magas cooler befér...
tehát anyagi lehetőségektől függően...Deepcool Gammaxx S40 - 7.7k, Raijintek Ereboss - 11k, Scythe Ninja 3 - 13kPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
Ezt láttátok már?
Silentium! SPS430W passzív táp + ház
Nem marketingelni akarom a cuccot...de én nagyon gondolkodom rajta!
Passzív proci hűtés a ház oldalával... és az LGA 775 hűtés szerintem átmókolható egy 1155 /1150-re is!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Apollo_21 #65468 üzenetére
Csak félek, hogy itthon levágnák a f@s...t...
Hamarosan telót fogok cserélni...meg még ez is...meredek...de nem reménytelen...Nagyon izgatja a fantáziámat egy ilyen "ház oldalával hűtöm a procit" kivitel.
Szerintem Merlin ezt direkt nekem tette fel...[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz Pardise #65560 üzenetére
HR-02 Macho 120 NINCS!
(legalábbis a Thermalright-nál nincs...az ipon-nál elírás történhetett...)A HR-02 Macho elvétve még felbukkan, de ez már kifutott. (140mm-es olajzöld ventivel)
Utódmodelljei a Macho Rev.A, Macho Rev.B, Macho Rev.A(BW) - ezek között ventiben van különbség, de mindegyik 140 mm-es.
Passzív borda a Macho Zero ill. a Macho Black
Kisebb változatok a Macho 120 ill. Macho 120 Rev.A - 120 mm-es ventivel
A legkisebb tesó a Macho 90Szóval, a nagy HR-02 Macho-t rendelted (nagy borda, 6 hőcső, 140mm-es ventivel) de a kis tesóját kaptad (5 hőcső, 120 mm-es ventivel)
Nyugodtan reklamálj! A két cooler nagyon nem egy kategória!!(#65564) do3om
Te, kis gonosz...[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz Pardise #65570 üzenetére
HR-02 Macho 120 NINCS! Soha sem volt.
(valaki ötvözte a HR-02 Macho-t és a Macho 120-at...de az nem a Thermalright volt...- HR-02 Macho
Utódmodelljei:
- Macho Rev.A,
- Macho Rev.B,
- Macho Rev.A(BW)
Mindegyiknél ugyanaz a borda, különbség a ventiknél van, de mindegyik 140 mm-es.- Macho Zero ill. a Macho Black
ezek csak hűtőbordák venti nélkül- Macho 120 ill.
- Macho 120 Rev.A
kisebb borda, mint a HR-02 vagy az utódmodellek esetében (5 hőcső) ill. 120 mm-es ventivel- Macho 90
a legkisebb tesó 92 mm-es ventivelPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
#nincsbennetarcsi
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Automata kávégépek
- Óra topik
- Huawei P30 - kell ennél több?
- EA Sports WRC '23
- Gaming notebook topik
- Két hét múlva startol a Dimensity 9400
- Elterelik a sofőrök figyelmét a vezetéstámogató rendszerek
- Honor 200 - kétszázért pont jó lenne
- Eladó Arctic Freezer 34 eSports duo white CPU hűtő (garis)
- be quiet! DARK ROCK PRO 4 hűtő 2db gyári ventivel + ajándék Intel LGA 1700 lefogatóval eladó!
- Jó állapotú, hibátlan Noctua NH-D15 SE-AM4 (AM5 kompatibilis Mounting kit-tel) processzor hűtő
- Cooler Master Hyper 212 Black Edition cpu cooler
- be quiet! DARK ROCK PRO 5
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
