Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
Ez nagyban függ a pasztától is!
Valamelyik gyorsabban szárad, valamelyik kevésbé...elvileg ez a néhány nap még nem lehet gond. Amíg kenhető, addig okés.
Majd idővel kiderül, hogy neked most milyet adtak... Egy ill. másfél év múlva pasztázd újra a procit. Majd fogod látni, hogy a gyenge minőségű paszta nagyon kiszárad és morzsolható, szinte porlik, míg a jó minőségű még akkor is kenhető lesz...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz fasirTTT #65625 üzenetére
" A ház neve most nem jut eszembe, de átlagos atx méretei vannak. "
Ez alapján úgy gondolom, hogy max. 145 mm magas cooler fér be a házadba.
Deepcool Gammaxx S40 (143mm) vagy Thermalright True Spirit 120M (145 mm) a legjobb, ami az adott paraméterekkel, magas hűtőbordás ramok mellé 10k alatt szóba jöhet.
Potzee
válasz morphin #65632 üzenetére
A ventik mérete és a CPU cooler mérete külön fogalmak!
Gondolom, Te jelen esetben a CPU coolerre gondolsz.
A CPU cooler magassága önmagában - hűtő talpától a legmagasabb pontig értendő!
Az Enermax ETS-T40 160 mm magas.
A Zalman gyári oldala szerint:
" The height of the cooler must not exceed 150mm from the motherboard. " de a gyári oldal adatai nem mindig fedik a valóságot...
Érdemes a processzor tetejétől a ház oldallapjáig terjedően a rendelkezésre álló távolságot!
Ez esetben tudunk teljesen megbizonyosodni a CPU cooler számára rendelkezésre álló helyről!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz morphin #65643 üzenetére
Nagyon ragaszkodsz ehhez az Enermax-hoz?
A Hyper 212 szinte teljesen ugyanaz és még olcsóbb is. Ha arról tudjuk, hogy befér, akkor vedd azt.
Vagy, ha jobbat akarsz, akkor Scythe Mugen 4 (156 mm)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Abba a házba simán befér nagyobb cooler is!
Raijintek Themis, Coolermaster Hyper 212 ill. Hyper T4 esetleg 10k környékén Scythe Kotetsu, felette kicsivel Alpenföhn Matterhorn Pure, Raijintek EreBossÉn a Gammaxx S40-nél mókoltam egy kicsit és a push pin-eket kicseréltem csavarokra + kapott egy backplate-et is. Egyébként elbírja a push pin is, de én nem szeretem mert én sem bíztam bennük...gondolom, Te sem
(#65635) Sputnyik123
A házad adatlapja szerint valóban 160 mm magas cooler fér be a házadba.
A fenti hűtőket javaslom Neked is.
Scythe Kotetsu, Alpenföhn Matterhorn Pure, Raijintek EreBoss[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz 2thletme2day #65652 üzenetére
A Mugen 4 szintén jó választás
(#65654) morphin
Alpenföhn Brocken ECO
150 mm magas, kampós venti rögzítés, elcsúsztatott torony kivitel, így a magas ramok is elférnek mellette.[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz csi3ga #65658 üzenetére
Továbbá Deepcool Gammaxx S40, Alpenföhn Brocken ECO, Thermalright Macho 120, stb. ill. Alpenföhn Brocken 2, ha teljesen lehúzod a ventit a bordán, akkor befér a 160 mm-es limit alá (bár, ez 140 mm-es ventivel szerelt!) Én az utóbbit javaslom, de járd körbe alaposan a témát, nézd meg az alaplapodat, (a CPU foglalat és a ram slotok környékét), hogy lesz-e helye a lehúzott ventinek!
Potzee
válasz .:Secur:. #65661 üzenetére
Maradj a normál magas ramoknál, teljesen felesleges a magas hűtőborda, csak a bajod lesz velük később...
" CPU cooler height limitation: 155mm "
A használtak közt most nem néztem szét, de egy Deepcool Gammaxx S40, Thermalright True Spirit 120M, Alpenföhn Brocken ECO vagy egy Thermalright Macho 120 a legjobbak, ami befér a házadba.
Potzee
válasz .:Secur:. #65664 üzenetére
Igen, azok a bazi magas fésűk feleslegesek...Kingston HyperX Fury ill. Savage, TeamGroup Vulcan, G.Skill RipjawsX (bár, ennek van egy kis taraja), CORSAIR Vengeance LP simán jók.
(#65665) .:Secur:.
Nem
A HR-02 Macho ill. a Macho Rev.A, RevB. vagy a Rev.BW 162 mm magas
A jelenlegi házadba csak a kisebb Macho 120 (5 hőcső, 120 mm-es venti) fér be[ Szerkesztve ]
Potzee
Potzee
válasz feldeci #65681 üzenetére
Igen, rosszabb.
Zárt bordázat, a lamellák sűrűn helyezkednek el. 92 mm-es a venti, gyenge műanyag keretes felfogatás.Raijintek Themis ?
alig 7k felett, 120 mm-es venti, szellős borda.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz NyuszyCaster #65692 üzenetére
A Seidon hangjára sokan panaszkodtak...
Ha nem fér be a Hyper 212, vegyél Deepcool Gammaxx S40-et (143 mm magas) Befér a házadba, elfér a magas hűtőbordás ramok mellett is (ha ilyen ramjaid lennének)
4 hőcső, 120 mm-es venti és a pcx-en is kapható [link]PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz NyuszyCaster #65694 üzenetére
Rendelte?
Az jó! A kézhezvételtől számított 14 napon belül elállhatsz a vásárlástól, saját költségeden visszajuttatod a hibátlan terméket az üzletbe és visszautalják a vételárat.
Minden további infó ITT.[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz 2thletme2day #65700 üzenetére
biciklipumpa?
Ha az sincs, akkor marad a tüdő...mély levegő, nagy kilégzés...néha az is elégPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Extremex #65707 üzenetére
" Egyáltalán érdemes,jobban hűt mint az amd gyűri hűtője? "
Igen, az AMD gyári hűtőjétől bármi jobb!
Hatékonyabb és halkabb.Ha megvan a képen látható adapter (backplate, lefogató lap és a távtartók) akkor fel tudod tenni AMD foglalatra is.
Leszereled az alaplapról a gyári lefogató keretet - mivel arra nem lesz szükség és - a megfelelő furatokat használva a hátlapi merevítésen és a lefogató lapon - felteszed, ahogy a Q6600-on volt.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz imroid #65729 üzenetére
Nem.
A dupla torony coolerek alá csak normal vagy low profile ramok férnek.
Kivéve Cryorig R1 Universal (itt a cooler mellett elférnek a magas ramok)(Mi a fenének ezek a magas hűtőbordák???
Csak divat! Hiszen a komoly tuning hűtőkkel nem használható együtt)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz NyuszyCaster #65735 üzenetére
Nekem nem volt ilyen hűtőm, de a tulajok a ventire panaszkodtak sokat.
Szinte mindenki kicserélte egy halkabb példányra... (plusz 4-5k )PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz feldeci #65742 üzenetére
A ház frontján egy venti - a ház hátuljában egy venti, a CPU cooler pedig fújjon hátrafelé a klasszikus módon. Így lesz optimális a légáramlás!
Az oldallapra semmiképp se rakj ventit, csak bezavarna...talán a tető venti sem kell.A " lentről felfelé mód " is működik (nálam is így van a borda, de azért mert nagyobb felületről tudja felfelé engedni a meleg levegőt), de nálad a VGA kártyák miatt mindenképp kell a kereszthuzat.
Ja, és a magas hűtőbordás ramjaid miatt nem is tudnád úgy feltenni a coolert, hogy a ház teteje irányába fújjon mert a hűtőborda a ram slot-ok fölé nyúlik ebben az esetben, viszont alatta csak normál vagy low profile ramok férnek el.
(#65746) Biluxzsolt
Igen, befér![ Szerkesztve ]
Potzee
Potzee
válasz MrSkripton #65773 üzenetére
Beférne egy Phanteks PH-TC14-PE [link] de ez sem árban sem a magas ramok miatt nem opció.
A magas memóriák mellé a legjobb választás egy Cryorig R1 Universal lenne, de ez még mindig kívül van a megadott anyagi kereten.
Javaslatom: Scythe Ashura, Alpenföhn Brocken 2, Scythe Mugen MAXPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Tibroo #65782 üzenetére
Scythe Grand Kama Cross, Scythe Iori, Scythe Samurai ZZ, Scythe Kabuto, Scythe Zipang, Scythe Orochi, Scythe Rasetsu, be Quiet! Shadow Rock Topflow SR1, Alpenföhn Gotthard, Deepcool Fiend Shark, Thermaltake Big Typhoon / Big Typhoon VX, Prolimatech Genesis(!), Phanteks PH-TC14CS, Noctua NH-C12P ill. C14, Silverstone NT-06, stb. és a műfaj királya, Scythe Susanoo
Potzee
válasz imroid #65791 üzenetére
A Dark Rock Pro 3 nem egy rossz cooler, bár az elődje talán jobb volt. de magas hűtőbordás ramokkal nem kompatibilis. A dupla torony hűtők közt talán ez a Phanteks a legjobb, de ez alá sem - mint ahogy egyik dupla torony cooler alá sem - férnek el a magas ramok.
A dupla tornyok közül a Cryorig R1 Universal, amelyik mellett elférnek a magas memóriák.[ Szerkesztve ]
Potzee
pl. Thermalright Macho 90, be quiet! Shadow Rock Topflow SR1, Deepcool Fiend Shark
Talán egy jobb 92 mm-es ventis cooler is megbírkózik egy tuningmentes 125W-os procival, pl. EKL Cold Tower, CM Hyper TX3, Xigmatek Loki II, Alpenföhn Sella.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz sunci_02 #65807 üzenetére
Papírtörlő és az otthon fellelhető legolcsóbb arcszesz...nálam ez megy, semmi cicoma.
Proci aljára, lábakra (ha van neki) vigyázni! Célszerű egy darab polifoam szivacsra rátenni vagy óvatosan, benne a hagyva az alaplapban is megoldható a tisztítás.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz bobalazs #65829 üzenetére
Senki sem nézett hülyének!
Az EKL bordával teljesen megegyező hűtőbordája van az AC Freezer 7 Pro-nak. Az azon található PWM-es AC venti 900 – 2,200 RPM fordulatszám tartományon belül pörög, a levegőszállítási adatok: 45 CFM / 77 m³/h
tehát a Noiseblocker - a paramétereket tekintve - alatta marad, de ezek a kicsi különbségek csak max. terhelésen jönnek elő...az egy másik kérdés, hogy mennyiben befolyásolja a hűtési teljesítményt, hogy a 120-as venti által szállított levegő egy része nem a lamellák közé jut...
Lehetséges, hogy egy 92 mm-es ventivel (pl. AC F9 PWM - 43 CFM / 73.1 m³/h (1,800 RPM) jobban járnál. Talán a bordára történő felszerelés is könnyebb lenne...
Persze, ha már megvan a Noiseblocker, akkor azt kell hadra fogni.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
120 mm-es ventivel Deepcool Gammaxx S40 (143mm), Thermalright True Spirit 120M (145mm) szerintem ezek beférnek, bár jó lenne tudni a házad pontos típusát! Vagy mérd meg a CPU tetejétől a ház oldallapjáig a távolságot!
Ha csak 175 mm széles a ház, akkor menj a biztosra és vegyél egy Raijintek Aidos-t.[link]PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
#nincsbennetarcsi
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
