Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
Először mindenképp új CPU coolert vegyél!
Az a két push pin-nel rögzített gyári hűtő már veszélyezteti a működést! tehát, új cooler: pl. Raijintek Themis (7k) és a CPU újrapasztázása az elsődleges!
Az aprón is érdemes szétnézni, hasonló áron még jobb hűtőket lehet kifogni...
Aztán jöjjön egy új PC ház, amibe befér min. egy 160 mm magas cooler.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz PodMAN #65880 üzenetére
Én egy Alpenföhn Brocken 2 -t javaslok.
[link]A borda kb. 156-157 mm, a 140 mm-es venti középállásban túllóg rajta, de ha lehúzod, ahogy lentébb is látható, akkor befér a házadba.
Az elcsúsztatott torony felépítésnek köszönhetően a cooler elfér a magas hűtőbordás ramok mellett.
Potzee
Thermalright Macho 120 - 150mm
Alpenföhn Brocken EVO - 150mm
Deepcool Gammaxx S40 - 143mm
Alpenföhn Ben Nevis - 141mm
Raijintek Aidos - 136mm
Thermalright Macho 90 - 135mmMivel a CPU cooler a CPU tetejére kerül ezért a számára rendelkezésre álló helyet a CPU tetejétől a ház oldallapjáig kell biztosítani! A CPU kupakjának tetetjétől a ház oldallapjáig mérd meg a rendelkezésre álló helyet!
Potzee
válasz faramuci69 #65969 üzenetére
Vegyél egy jót, de ne túl drágán.
Adatlap - cuccok?
1.hsz![ Szerkesztve ]
Potzee
válasz faramuci69 #65977 üzenetére
Milyen az a Zalman P9 ház? Nem Z9 a típusa?
Javaslom, olvasd el az 1. hsz-t, sok kérdésre választ kaphatsz.
Fontos a ház pontos típusa mert ennek ismerete nélkül nem tudjuk, hogy mekkora hely áll rendelkezésre a CPU cooler számára.
Ha még nincsenek meg az új ramok, javaslom a normál magasságú memóriákat! (pl. HyperX Fury v. Savage; TeamGroup Vulcan) de semmiféleképp sem magas hűtőbordásat pl. Corsair Vengeance. Ezek szépek, divatosak, de semmi értelmük és a fő probléma, hogy nagyon leszűkíti a választható CPU coolerek körét.
140 mm, 120 mm ill. 92 mm-es ventivel szerelt hűtők közül nyilván a nagyobb ventivel működő a hatékonyabb és általában a halkabb is ezért célszerü ebbe az irányba törekedni.
Ezek után már csak az anyagiak szabnak határt a vételnél.A házad pontos típusának és a hűtőre szánt összeg ismerete nélkül egy Scythe Ashura-t vagy egy Alpenföhn Brocken 2-t javaslok, ha brutál tuningra készülsz akkor a dupla tornyos kategóriában kell nézelődni. Amennyiben mégis magas hűtőbordás ramokat szeretnél, a dupla torony hűtők közt a Cryorig R1 Universal jöhet szóba, normál magas ramok fölé már bővebb a választék.
Potzee
válasz faramuci69 #65980 üzenetére
Zalman Z9 - jó választás, tágas és jól szellőzik.
Befér akár egy Thermalright HR-02 Macho (163mm) vagy egy Scythe Ashura is." 4790K-ra rá fér minden féle ventillátor? A 140mm-es is? "
Nem venti megy rá hanem egy CPU cooler (hűtőborda+venti)"Ez kombinálja a passzív és az aktív hűtést, nem?"
Ha a hűtőbordán nincs venti, akkor az passzív hűtő, DE nem mindegyik hűtőborda alkalmas erre az üzemmódra!Alpenföhn Brocken 84000000029 - ez az Alpenföhn Brocken első generációs változata.
Ez 120 mm-es ventivel van ellátva, szintén kitűnő cucc,de a 2-es változat azért jobb.Az említett és a manapság kapható cpu hűtők mindannyian felszerelhetőek 1155/1156 és 1150 foglalatra!
Cooler Master Seidon 120V-
Nem igazán ismerem a vízhűtéseket, de ennek a hűtőnek a ventijére sok panasz volt, hogy hangos...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz faramuci69 #65995 üzenetére
Egy tuningot sok minden más is befolyásol, nem csak a CPU cooler...Milyen szellőzésű házban van a konfig (alsó vagy felső tápos, ventik, stb.), mennyire melegedik a VGA...
Egy cooler élettartamáról nem lehet nyilatkozni. Elvileg örök, egy darab jól megmunkált fém és ventillátor. A venti egy idő után tönre mehet, elhasználódik, morogni kezd a csapágy, de egy venti általában könnyen cserélhető.
Extrém esetben a hűtőborda is tönkre mehet, pl. kilyukad a hőcső (ez csökkenti a hűtő hatékonyságát) ilyet én még nem tapasztaltam, csak olvastam róla.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Smiley #66003 üzenetére
A Freezer 13 Pro hűtőbordája alkalmatlan passzív hűtésre. A lamellák sűrűn helyezkednek el, a heatsink oldalt zárt, tehát a szabad légáramlás itt nem működik...egy Q6600 pedig bír fűteni!
Gond nem lesz, mert ha mégis kipróbálod, akkor a CPU kikapcsol, ha eléri a kritikus hőmérsékletet...és el fogja érni.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Az asszimetrikus felépítésnek köszönhetően az összes rammodul használható.
125 mm magas.
Várjuk!!!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Dani_kp #66047 üzenetére
Igen, a hűtő párhuzamosan van a ram slotokkal és valóban a heatsink nem lóg a ramok fölé...de a venti kitakar egy memória helyet! A venti alá nem fér be pl. egy magas hűtőbordás Corsair Vengeance...csak egy alacsonyabb hűtőbordás ill. normál vagy low profile ram.
[link]PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz zsolti_20 #66048 üzenetére
...és melyik konkrét típust keresed?
Nem lehet, hogy konkrét típus ajánlatokat vársz 6-7k körül?Azért írtam, hogy olvasd el az 1. hsz-t mert abban le van írva, hogy milyen infók alapján tudunk konkrét típusokat javasolni!
Milyen házad van? Vagyis mekkora a hűtő számára rendelkezésre álló hely.
Milyen ramjaid vannak? Magas hűtőbordás vagy normál?PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz tailor74 #66121 üzenetére
Milyen házad van?
Nagyon sok függ tőle is...[link]
A hűtőborda elfér a ram slot-ok mellett, de a venti az 1. slot fölé lóg.
Ha fel tudod emelni a ventit, úgy, hogy túllóg a magassága a hűtőbordán, akkor OK a dolog. (Lásd 3.)
Ha nem, mert nincs elég hely a házban, akkor...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz tailor74 #66127 üzenetére
Melyik hardver van már meg?
Ram? Cooler? Vagy mindkettő?A magas ramok mellé vegyél inkább egy Alpenföhn Brocken 2-t vagy Scythe Ashura-t (elcsúsztatott torony felépítés miatt elfér a magas ramok mellett)
Ha megvan a Dark Rock 3, akkor vegyél mellé normál magas ramokat.
Ha mindkettő megvan, akkor van egy kis cumi és egy kitakart memória slot...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz RobbeV0201 #66219 üzenetére
Igen, a Cerka elég gyér teljesítménnyel bír, de fűteni azt tud...az E8400 nem melegszik annyira, mint a D331
én 2-3 ezerért egy egy hőcsöves hűtőt azért dobnék rá.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz bozont #66227 üzenetére
A CM690 elég tágas ház, szerintem befér az Asura vagy Brocken 2 is.
A jövőbeni bővítések kapcsán pedig inkább a normál ramok legyenek, mint a teljesen felesleges magas hűtőbordás fésűk! Azok a marhaságok az igazán korlátozó tényezők...pl. a magas hűtőbordás ramokkal kizárnál gyakorlatilag minden dupla torony coolert...(kivéve D-15, Cryorig R1 Universal)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
A Silencio 650-ben van hely..." CPU cooler height: 162.0mm / 6.3 inch"
Mindenképp 120 mm-es vagy 140 mm-es ventis hűtőt válassz. A legolcsóbb egy Raijintek Themis, drágábban Scythe Kotetsu vagy egy Alpenföhn Brocken 2 a javaslatom.
Ha komolyabb tuningban gondolkodsz, akkor valamelyik dupla torony cooler, de ezek alá csak normál vagy low profile ramok férnek, a nagy fésüs, hűtőbordás ramok egyébként is feleslegesek.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz mivamma #66281 üzenetére
Árban mennyit szánnál rá?
A Scythe Ninja Mini sajnos már nem futó modell, de használtan, nagyon ritkán még elkaphatsz egy példányt...továbbá Thernalright Macho 90 vagy valami jobb HTPC cooler pl. Deepcool Gabriel, Thermalright AXP széria, stb.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz mivamma #66287 üzenetére
Azt a két 6 centis köszörűt nyugodtan kiveheted...
És azért nem olyan reménytelen felszerelni a Sabertooth-ra a coolert: [link], [link]
Bár ez egy Dark Rock Pro2, de a backplate ugyanolyan.
A bordát 4 féleképp forgathatod az alaplapon...valahogy csak kiadja...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz DrojDtroll #66301 üzenetére
Halk és olcsó...na, ez a két opció általában nem választható egyszerre.
Mennyi az anyagi keret?PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
válasz schawo #66311 üzenetére
"..az a Phanteks egy vicc, felét se éri, mint amennyiért adják."
Biztos, hogy egy coolerről beszélünk? A PH-TC14PE hűtőre gondolsz?
(#66309) _drk
Ha házadba befér egy akkora cooler is, amelyiken 120 mm-es vagy 140 mm-es venti van, akkor én a helyedben nem vennék kisebbet! Halkabb és hatékonyabban hűt egy pl. Raijintek Themis mint pl. egy TX3.
(ezek kb. egy árban is vannak)
Intel foglalatra 4 féle irányba fordítva is fel tudod tenni a hűtőt, célszerű úgy felszerelni, hogy a venti a ház hátulja vagy teteje irányába fújjon, ne fentről lefelé a VGA kártyára.[ Szerkesztve ]
Potzee
Raijintek Themis
Van olcsóbban is, mint 12kPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Freezer Xtreme Rev 2 a rendkívül gyenge felfogatás miatt felejtős, a többi OK. Közülük nálam a Mugen 4 van az élen. Képbe jöhet még az Alpenföhn Brocken 2. (főleg, ha magas hűtőbordás ramjaid vannak)
Bocs, látom, már képben van[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz margithid #66363 üzenetére
Mérd meg a proci tetejétől a ház oldallapjáig a rendelkezésre álló helyet.
Az eddigi infók alapján nem biztos, hogy befér egy normál 120 mm-es ventis cooler, talán egy Deepcool Gammaxx S40 (143mm magas)
Amit javaslok, egy Thermalright Macho 90, Raijintek AidosPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz erikke17 #66366 üzenetére
A gyári AMD coolertől minden jobb, halkabb és hatékonyabb lesz!
Jó lesz a TX3 vagy egy Xigmatek Loki ebben az árkategóriában, de az aprón is kifoghatsz jó holmikat, pl. AC Freezer 64 Pro ez ugyanolyan. mint a Freezer 7 Pro, de csak AMD foglalatra jó és a ház hátulja irányába fúj.
Potzee
válasz fasterware #66397 üzenetére
A LEPA vízhűtői elég új játékosok...Nem hinném, hogy lesz olyan, aki használt már Lucifer-t és átváltott valamelyik LEPA vizes cuccra, de hátha mégis.
Én maradnék a léghűtés vonalon, akár használtan egy D-14 az apróról vagy egy Cryorig R1 Universal, ha magas hűtőbordás ramjaid vannak.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
#nincsbennetarcsi
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Jön a Heroes of Might and Magic: Olden Era
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Háztartási gépek
- Xbox Series X|S
- Autós kamerák
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
