Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
válasz dchard #42437 üzenetére
Ha jól tudom, az Alpenföhn Matterhorn-t fel tudod tenni úgy, hogy hátrafelé fújjon...
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Egy kis újévi best buy: XIGMATEK Gaia SD1283 a newegg -ről - postával együtt 21$ - kb.4.500,-
Potzee
válasz fairline #42525 üzenetére
15k -ig nálam a Top 3:
- Thermalright HR-02
- Alpenföhn Brocken
- Scythe Ninja 3 / Mugen 3ha a pénz nem számít... :
PHANTEKS PH-TC14PE, Thermalright Silwer Arrow SB-E, Alpenföhn K2, BeQuiet! Dark Rock Pro 2...és a TopFlow kategóriából: Deepcool Fiend Shark, Alpenföhn Gotthard
(ha keskeny a házad és szűk helyre kell...)A CM-ek ventijére korábban sokan panaszkodtak...zajosak...
Még most nézz utána, hogy mekkora cooler fér be a házadba...nehogy később meglepetés érjen...
Potzee
válasz Tito1987 #42570 üzenetére
Ha jól tudom, ez egy izzadós fajta CPU (max.TDP 130W)...ha nem húznád, akkor elég lenne egy Arctic Cooling Freezer 7 Pro, Xigmatek Gaia SD1283 (6-7k környékén) vagy egy Alpenföhn Triglav (8,5k) erre tudsz egy 2. ventit is felszerelni...
Viszont, ha űzni fogod a procit, akkor ajánlott egy Alpenföhn Brocken, Thermalright HR-02 Macho, Scythe Ninja3/Mugen3, Thermalright True Spirit 140 egy Matterhorn...
Ha van rá kredit, akkor Alpenföhn K2, PHANTEKS PH-TC14PE, Noctua NH-D14, Be Quiet! Dark Rock Pro 2, Thermalright Silver Arrow SB-E (Extreme 2 ventivel)...20-25 felett már nagyon nem tudsz melléfogni...
Figyelj a ház méretére, ezek már elég nagy vasak...keskeny házban nem férnek el...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz honda 1993 #42636 üzenetére
Szívesen javasolnám az Alpenföhn Sella-t vagy egy Xigmatek Gaia-t (120mm-es ventivel! halkabb, mint egy 92-es venti)...
de onnan 7k-ig a legjobb egy AC Freezer 7 Pro a kepen csak 775-ös felfogatással van, de van neki AMD-re is...legalább is kell lennie -Rev.2.Ezen is elgondolkodnék...
Potzee
válasz #90933760 #42642 üzenetére
A proci terhelésétől függően nyugodtan vissza lehet venni a venti fordulatából. A sűrű bordás cooler - elvileg - valamivel több hőt képes leadni a nagyobb felület miatt, viszont ezek jobban igénylik a légmozgást, a ventilátor működését. Az ilyen coolereket szokták tuning célokra használni (pl. D14, Silver Arrow) Egy ritkább, szellősebb bordázatú cooler könnyebben leadja a hőt, akár venti nélkül is, ezért az ilyeneket szokták passzívan is használni az alacsonyabb TDP-vel bíró procik hűtésére (pl. HR-02) Fontos, a hőcsövek száma, mérete és az elhelyezkedésük is...lehetőleg minél távolabb egymástól (a jobb hőeloszlás érdekében)
Ugyanazon a procin - netezés közben - egy szellős bordázatú cooler (pl. Ninja 3) rajta egy 400-500rpm fordulaton működő ventivel alacsonyabb értékeket fog produkálni, mint egy sűrűbb bordázatú cooler szintén egy 4-500rpm forulatú ventivel...
Nyilván, ha "forrófejű" a proci (pl.125-130W TDP) vagy tuning van akkor jobb a minél nagyobb hőleadó felület, de ez esetben szükséges a ventilátor működése is![ Szerkesztve ]
Potzee
válasz #90933760 #42646 üzenetére
Smiti megmondta... ez a kettő üt és hűt mindent
...és még egy harmadik, aki egy kicsit a háttérbe szorult...
PHANTEKS PH-TC14PE továbbá a szépségdíjas Be Quiet! Dark Rock Pro 2
És...amit nagyon várunk...Alpenföhn Everest[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz #90933760 #42651 üzenetére
A D14 is nagyon jó hűtő! Bármikor "összeereszteném" az említett példányokkal...nem vallana szégyent!
Érdekes lenne egy ilyen teszt?
Alpenföhn K2, Be Quiet! Dark Rock Pro 2, Phanteks PH-TC14PE, Thermalright Silver Arrow SB-E (Extreme), Noctua NH-D14, Zalman CNPS 12X és egy Prolimatech Genesis (2 ventivel)...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Ricsex60 #42663 üzenetére
Az Aerocool oldala szerint a házadban van hely...
"Height limit for CPU coolers ( Without side fan ) 163mm"
Az általad kinézett cuccok közül egyértelműen a Be Quiet! Dark Shadow Rock PRO SR1 a leghalkabb.ITT egy vortez teszt a Thermaltake Water 2.0 Performer-ről...én nem igazán vagyok "víz-párti", de összehasonlításképp jó...pl. az Alpenföhn Matterhorn Pure (ami 10-11k és kapható is) csak 6 fokkal marad el...
18-20k környékén (min, amennyi a Tt Water 2.0 Performer) nagyon jó léghűtéseket lehet kapni és a léghűtésnél egy esetleges meghibásodás sem okoz további problémákat...
Javaslatom: Thermalright HR-02 Macho (nagyon halk venti, nagy és szellős borda, ár/érték arányban még mindig a legjobb)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Ferink #42704 üzenetére
Mennyi a keret? Lesz tuning? Mekkora a ház?
egy hasznos teszt
A legolcsóbb alternativa:
EKL Cold Tower 3.5k + posta
továbbá
Alpenföhn Sella 5.2k + postaXigmatek Gaia SD1283
(120 mm-es ventivel, halkabb, hatékonyabb hűtés...)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Borisz76 #42714 üzenetére
Ha már kapható lenne, akkor Alpenföhn Everest-et ajánlanám...
Javaslataim:
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme, Alpenföhn K2, Be Quiet! Drak Rock Pro 2, Phanteks PH-TC14PE, Silverstone SST-HE02 Heligon (tetszőleges ventikkel)(a K2-t lásd fentebb 3 HSZ-szel!)
Potzee
"Max. height CPU cooler: 14,5 cm"
A már említett Alpenföhn Sella mellett...
Scythe SCKC-2000 Grand Kama Cross
Bár, a megadott keret felett van, de egyértelműen a leghalkabb léghűtés!
Be Quiet! Shadow Rock Topflow SR1PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Nem rossz gondolat...bár, szerintem a procihűtő ventije elég meleget fog kinyomni a perforált oldalfalon is...
Próbáld ki, hogy milyen a hűtés, ha csak a Scythe venti dolgozik...ha nem elég én csak akkor használnám a házventiket...(1 venti mégis csak halkabb, mint 3 venti...)
Nem ismerem a gyári Sharkoon ventiket, de lehet, hogy hangosabbak, mint pl. egy Coolink Swif2...Ha szükséges a házhűtés is, talán később érdemesebb ezeket is cserélni...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Silentfrog #42756 üzenetére
Passzívra jobb a Ninja (szellősebb bordázat)...a Brocken inkább tuningra való mint passzívra.
Potzee
válasz jookomak #42758 üzenetére
Nincs semmiféle Ninja - mánia.
Silentfrog két cooler közt vacillál...Brocken vagy Ninja.
Passzívra - a kettő közül - a Ninjat javasoltam.
...Kérdés nem volt csak dilemma...
...egyébként passzív hűtésre a HR-02-t én is jobbnak tartom, ár/érték arányban még mindig az egyik legjobb...én is azt használom.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Silentfrog #42762 üzenetére
Én is Tőle vettem a Macho-t...és előtte egy Brocken-t is. Nagyon korrekt és precíz!
Tudatosan döntöttem a HR-02 mellett. Passzív rendszert terveztem és 1-2 hónapig csak a tesztek olvasgatása ment, ezek után választottam a Machot! Azóta sem találtam ettől jobb ár/érték arányú coolert...
Persze van Nofan, Silverstone SST-HE02 Heligon...ezek talán verik a HR-02-t...na de az áruk is a csillagos egekben...
A HR-02 az etalon! Minden passzív tesztben ezt a coolert akarják megverni, hozzá hasonlítanak minden új versenyzőt! [link], [link]PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
A TX3 felejtős, ha halk hűtésre vágysz...A Gaia jó választás
Mindenféleképp egy 120 mm-es ventivel szerelt coolerben gondolkodj, ha fontos a halk üzemmód...pl. Alpenföhn Triglav bár, ő már a kereten felül van...Merlin
A szállítási díj utánvéttel:
0 - 40kg 1300 FtPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Tito1987 #42764 üzenetére
Nincs személyes tapasztalatom, de korrekt darabnak tűnik.
Tetszik a bordák kialakítása és, hogy oldalt nincsenek lehajtogatva a lamellák szélei mint pl. a Triglav-nál...könnyebben távozik a meleg levegő a bordák közül...
A hőcsövek sincsenek összezsúfolva.
Szükség esetén +2 ventit is fel lehet szerelni...bár, nem tudom, hogy ez mikor következik be...
Ezt a tesztet találtam ...ez alapján elég ígéretes darab...alapgázon 1 fokkal marad el egy Silver Arrow-tól...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Egy i5-3470 procit egy jól szellőző házban egy HR-02-vel akár passzívan is hűthetsz...ha nincs tuning...
Bár, árban már akkor nagyon messze vagyunk a kerettől... a Xigmatek Gaia SD1283 jó választásPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz headhunter #42775 üzenetére
...holtversenyben a Scythe Mine 2 -vel... kik ezek a kóklerek???
Potzee
válasz ftamas0201 #42773 üzenetére
Ha már AC , akkor én inkább a Freezer A30-at javaslom. [link]
(Kicsivel jobb hűtési teljesítmény és pár száz forinttal olcsóbb...stabil, alaplapi merevítős felfüggesztés, halk venti, ami cserélhető)
Korábban a Freezer 13 Pro-nál egy elég hitvány bepattintós módszert alkalmazott az AC, de a sok negatív kritika hatására - ha jól tudom - már ezt kijavította és ennél a típusnál is az alaplapi merevítést használják, viszont a talpnál található kis venti kerregő hangjára még mindig sok a panasz...
10k körüli árkategóriában jó választás még Alpenföhn Matterhorn Pure , a már agyonajnározott Alpenföhn Brocken, de ami jó, az jó! , Scythe mine 2 , Scythe Mugen 3A procihűtő kiválasztásánál figyelj arra is, hogy a cucc beférjen a házadba!
Keskeny helyre a topflow típusú hűtőket szokták javasolni. pl. Deepcool Ice Wing 5 PRO vagy Be Quiet! Shadow Rock TopFlow SR1[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz headhunter #42793 üzenetére
Hát, a linkben található video alapján, igen! Az A30-as többféle állásban is felszerelhető. Ez a link is ezt mutatja [link]
Akár magas (pl. Vengeance) ramok is elférnek a cooler mellett!
...egy újabb jó pont az A30-nak![ Szerkesztve ]
Potzee
válasz Tito1987 #42803 üzenetére
Ehhez jár BONUS is!
Kiváló coolerek a Zalman-ok, meglepő formavilággal és újításokkal.
Sajnos nálunk méltatlanul mellőzve vannak...Tito1987 felfedezettje: Zalman CNPS14X
Ár/értékben szerintem kiváló! Itt egy teszt, mely szerint "alapgázon" 1°C fokkal marad el a Silver Arrow -tól...[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz proci985 #42808 üzenetére
pl. Zalman CNPS10X Optima
...alig 9k felett...és cserélhető a venti...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz YellowFlash #42823 üzenetére
Keskeny ház (180 x 415 x 433 mm)...csak top-flow cooler jöhet szóba:
Potzee
válasz daredar562 #42835 üzenetére
Szerintem alatta nem férnek a magas ramok, de mellette biztosan..az A30-at 4 féle irányban tudod felszerelni az alaplapra. [link]
Potzee
válasz Perillustris #42833 üzenetére
Zalman CNPS FX100-Cube CPU cooler
Designed for 77W TDP processors (including Intel’s i7-3770K)
10 (6 mm) heatpipes
Pure copper and aluminum
150 x 150 x 157.5 mm
880 gTekintélyt parancsoló méret...és nekem még tényleg UNBELIEVABLE...
Ilyen sűrű bordázattal, hogyan képes egy i7 3770K-s procit passzívan hűteni???Nagyon kíváncsian várom a teszteket!!!
Potzee
válasz Tito1987 #42840 üzenetére
Egy Zalman CNPS10X Performa -t simán bevállalnék! A CNPS14X-ről pedig már korábban írtam, hogy szerintem ígéretes darab...(pláne a két TY-140-es ventivel )
Amúgy ezt a CNPS10X Performa-t úgy "összeereszteném" pl. egy Brocken-nel...nagyon kíváncsi lennék egy ilyen tesztre...
Potzee
válasz headhunter #42842 üzenetére
Hát, fölé nem, csak mellé... szerintem az A30 ahhoz nem elég magas...de 4 irányba forgathatod! Valahogy csak kiadja...
Potzee
válasz Sgt. Chris #42845 üzenetére
8k alatt nem igazán vannak 120 mm-es ventivel szerelt coolerek...talán a Xigmatek Gaia lenne jó, de az 162 mm magas.
Szerintem, ami az elvárásaidnak megfelelő: Zalman CNPS10X Optima
9.3k, 152 mm magas, 4 db - 6mm-es hőcső, 120 mm-es ventivel...Esetleg top-flow coolerek...pl. Deepcool Ice Wing 5 Pro
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
