Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Henk
Amelyik venti csendes az általában elég halk is.
Szerintem elöbb vedd meg a hűtőt.Kipróbálod,ha akarod az előlapi paneloddal szabályzod is és ha még mindig hangosnak érzed akkor ráérsz ventit keresgélni rá.Lehet,hogy tökéletesen megfelel a gyári venti akkor feleslegesen vennél rá másikat.
Ace Ventura:szerintem egy sima 12-es pwm-es venti van benne.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz Cthulhu Dawn #8255 üzenetére
Vannak már pc őrült nők,de lehet csak egy toleráns pali.
Henk
válasz Ace Ventura #8260 üzenetére
Hát eddig nem sokan számoltak be róla,hogy ilyen hűtőjük lenne.
Egy ismerősömnek van ilyen hűtője,majd megkérdem tőle mi a véleménye belemegy e a sima 12-es venti. -
Henk
válasz Ace Ventura #8263 üzenetére
Itt a válasz a kérdésedre:Sajna nem cserelheto, egybegyogyitottak azzal patentos akarmivel a tetejen
Amugy full fordulaton sem hangos, de persze ha beszarik a venti akkor szopas lesz. -
Henk
válasz Ace Ventura #8269 üzenetére
Most készülnek itt Vendetta2-t venni.Várd meg míg beszámolnak róla,hogy milyen aztán az alapján könnyebben eldöntöd.
Henk
válasz Ace Ventura #8272 üzenetére
Ez a szép ebben,minél többet olvasod annál kevésbé tudod mi legyen.
Én a Ninja2-t venném,de lehet csak szimpátia miatt.Meg mintha a z600-hoz nem lenne venti.De amúgy szinte egyforma a teljesítménye szerintem.
Olvass ezekről is teszteket. -
Henk
válasz Ace Ventura #8279 üzenetére
Megvagytok őrülve ezzel a 2 venti felfogatóval.Komolyan mondod,hogy egy Ninja-ra feltennél 2 ventit,mikor egy c2d-t még passzívan is elvisz.Minek 2 venti,zajforrásnak?
Nekem a hűtőn s-flex van de még azt is szabályozom,hogy ne legyen hangja.
Ha már extrem tuningot akarsz egy quad-al akkor tegyél rá egy nagy légszállítású ventit,de 2 akkor is felesleges.
Ez a többieknek is szól:jók ezek a tesztek a frosty-nál is meg szépen sorba vannak állítva a hűtők,de ha megnézed a hőfokokat,hogy egy 135w-os quad-al az egyik hűtő 0,8 meg 1,3 fokkal hűt jobban a másiknál.Akkor szerintetek otthon pl egy E7200-n mekkora különbséget fogtok érezni azon kívül,hogy semekkorát.Ezért felesleges itt hetekig tépelődni azon,hogy a 3 hűtő közül melyiket válasszam mikor gyakorlatilag semmi különbség nem lesz köztük,de legrosszabb esetben is 1-2 fok.Load a magok nem 52 hanem 54 fokosak lesznek,jaj.Elkell dönteni mi a fő szempont,halk legyen vagy erős és olyan ventit kell választani rá.Azon kívül,hogy melyik tetszik desing-ra vagy mennyit szánsz rá.Esetleg lehet szempont a felfogatása ha valaki nem bízik a gyári bepattintós intel pöckökben.
Hawk1979:az a gond,hogy még senkitől nem hallottam,hogy ezeket a ventiket használná.Tapasztalat nélkül pedig a gyári adatokra támaszkodva nehéz választani. -
Henk
Én ezt a lapra dugnám a cpu fan csatira,úgyis pwm.De ha mindenáron tekergetni akarod akkor 12v-on 1500rpm-et pörög és ezt tudod visszább szabályozni.
Nincs személyes tapasztalatom se az AC,se a 212 gyári hűtőjével így nem tudom melyik lenne halkabb.Ha az adatlapnak lehet hinni akkor az AC halkabb mert max 1500-öt pörög.
Én most is azt mondom,ha a 212 mellett döntessz akkor próbáld ki és ha hangosnak ítéled utána vegyél rá egy másik ventit.De mivel azt is szabályozni akarod szerintem úgy már nem lesz hangos.
más:ez az AC venti nem semmi lehet.Az adatlap szerint 400-1500rpm megy.Ha 12v-on 1500-öt pörög,akkor 400-as fordulatot 3-3,5 v-on kell mennie.Ez nem semmi ha még ott elindul. -
Henk
Nem 100%,hogy elfér az oldalsó venti majd,de ezt előre biztos nem mondja meg neked senki.Megpróbálhatod lemérni esetleg.Amúgy ha elöl és hátul van venti az elég szokott lenni nem biztos,hogy oldalt egy 9-es sokat javítana a helyzeten.
Cthulhu Dawn:na ennyit a Vendetta2-ről,továbbra sem tudjuk meg,hogy milyen. -
Henk
válasz Ace Ventura #8310 üzenetére
Ha quad lesz arra a megfelelő hűtőt kell választani,de nem a 2 venti miatt nem fog megmelegedni az biztos .
Henk
válasz Ace Ventura #8314 üzenetére
Hát ilyen árban nem tudok jobbat.
Amúgy én Ninja2,Xigma,TR valamelyik komoly hűtőjét venném.
De azért nem csak a hűtőn múlik,ez a házszellőzéstől is nagyban függ.Én ha a cpu hűtő elötti házhűtőt kikapcsolom akkor 3 fokkal emelkedik a mag hőfok.(idle) -
Henk
Vedd ki a ventit és tegyél oda egy mutatós venti rácsot,ami neked tetszik.
Az jól néz ki,nem látszik a lyuk és elfér a hűtő is.
Amúgy a képen amit linkeltél simán elfér a nagy oldalventi a hűtő felett.Jól mérted nálad,hogy nem férne be?
Egzee:ha tönkremegy a venti a freezer xtreme-ben akkor tudod helyettesíteni egy sima 12-el?Mert úgy nézem elég speckó az eredeti venti befogatása. -
Henk
A hűtő a talpától a tetejéig 16cm.A proci tetejétől kellene megmérni az oldallapig mennyi hely van.Ha a venti közvetlenül a hűtő fölé esik akkor a 16+2,5cm vagy amilyen széles a venti.Mondjuk így tényleg nem biztos,hogy elfér,ha közvetlenül felette van.
Egzee:és a bolt 5 év garit vállalt a hűtőre?Mert ha 1,5 év múlva tönkremenne benne a venti kiváncsi lennék mit mondana rá az üzlet. -
Henk
válasz Szajbee #8345 üzenetére
Nem éri meg.Én vettem egy ilyet mikor megjelent 6300ft-ért.
Nem,hogy azt nem hozza ami az adatlapon van,de messze az egyik leghangosabb ventim volt.Megvettem nagyon örültem neki,hazahoztam egyből rádugtam a lapra,próba.Nagyon hangos morgó hangja volt.Elkezdtem szabályozni úgy már halkult de továbbra is megmaradt a morgás.Azonnal eladtam úgy,hogy a gépembe be sem került.
Persze elötte visszavittem a boltba és kipróbáltuk,még a nexus és ac ventiknél is hangosabb volt.Rámértünk és 41dBA volt,igaz mi kb 30cm-ről mértük.
Persze az is lehet,hogy én fogtam ki egy hibás szériát,de ilyen áron nem mertem mégegyet kipróbálni. -
Henk
válasz Szajbee #8350 üzenetére
Az s-flex halkabb szerintem mint a noctua,de nem is szállít annyi levegőt.Bár nem tudom nálad ez a csend mennyire valósul meg.X2-nek nem veszélyes a hangja?A TR hűtőt mire szánod,core i7?Annyira melegszik talán,hogy két ventit akarsz rá?
kkrisi: tuninghoz is elég lesz szerintem.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz Szajbee #8360 üzenetére
Nem tudom mihez kéne szétkapni a házat.Az adapter így néz ki.Az egyik végét a lapra,másikat a ventire dugod,de ez egy fix fordulatra szabályozza vissza a ventit.Ha bizonyos tartományban akarod szabályozni akkor rádugod az előlapi panelre és 12v-tól Xv-ig tudod visszaszabályozni.(nem tudom a noctua-nak mennyi az indítófesze)
Szerintem mind a 2 ventit tudod így szabályozni,azt meg neked kell tudnod,hogy mekkora tartalékra van szükséged vagy fontosabb a csend.Bár szerintem ha úgyis szabályozni fogod akkor veheted az erősebbet mert mégis csak van benne tartalék ha kell.Ha meg a csend a lényeg akkor lejjebb tekered. -
Henk
válasz Szajbee #8362 üzenetére
Hát annyira kell szétszedni,hogy a ventit lehúzod a lapról és egy másikat iktatsz közé.De 2 fajtát adnak a Noctua ventikhez.Mondjuk ezeket cserélgeni sem kell szerintem.
Akkor válassz másik ventit ami jó a Zalman szabályzóhoz.Az s-flex legalább annnyira csendes mint a Noctua,sőt megkockáztatom olcsóbb is.Mondjuk ahhoz nincs egy halom kiegészítő. -
Henk
Szerintem az oldalsó ventitől nem fog beférni.Bármelyiket veheted az elmúlt napokban említettek közül mind egyforma magas,pár mm eltéréssel.
Amúgy azt neked kell eldönteni,hogy megveszed vagy sem.
Cthulhu Dawn:az biztos jól mér?Nekem idle több.Vagy hány fok van a szobádban 5?[ Szerkesztve ]
Henk
De,meg el is dobhatod a hűtőt mert csak egy nagy fémdarab lesz utána.Illetve valamennyire elvezetné a hőt,de csak annyira amit a talpa eltudna vinni,gyakorlatilag semmit.
Inkább szétvágnál egy 10k hűtőt mint,hogy kivegyél egy szar ventit a házból?Teszel a helyére valami ventirácsot és nem látszik,hogy lyuk van ott.Vagy vegyél egy fekvő hűtőt,az is bőven elég lesz a procidra.Egy komolyann TR vagy Noctua.
Cthulhu Dawn:azt elhiszem neked,hogy 30 fokot mutat a program.De te azt eltudod képzelni,hogy az egyik legjobban melegedő alkatrész egy stressz programmal kínozva 30 fokra melegszik.Teszi ezt úgy,hogy a hűtőbordán a ventilátor 23-25 fokos levegőt tol át.Bennem vannak halk kérdőjelek.
Sőt terheletlenül a procid hőmérséklete megegyezik a szoba levegőjével.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz Cthulhu Dawn #8395 üzenetére
A core temp a magokra 24 fokot ír?Melyik vezió?
Próbáld eseleg a real temp 2.8.8.0 vagy hw monitor 1.1.2.0 -
Henk
válasz Cthulhu Dawn #8400 üzenetére
tudok ilyet adni.(google)
Henk
válasz D®. GeNy@ #8403 üzenetére
Ha leszeded a legfrissebb real temp,core temp vagy hw monitor-t azok már egyformán mérnek nem lesz különbség,sőt az everest is.
Hunter2:a tx2 a gyári bepattintós felfogató van,pont ahhoz nem kell kivenni a lapot.Mondjuk sokszor tényleg nehéz bepattintani a pöcköket.(én sem szeretem)
Amúgy nem tudok róla,hogy ahhoz lenne csavaros megoldás.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz Cthulhu Dawn #8410 üzenetére
A cpu-z is 2,7-et ír,vagy miért ne kéne hinni neki?
A magok meg 39 fok volt,nem 30.Amúgy tényleg nem melegszik nagyon,nekem idle ennyi.(mondjuk 4ghz-en)[ Szerkesztve ]
Henk
válasz Cthulhu Dawn #8415 üzenetére
Ja benéztem tényleg.Úgy olvastam,hogy annak nem kell hinni.Nem is értettem.
Henk
válasz Ace Ventura #8426 üzenetére
Én biztos nem kockáztatnék,Ninja2 lenne.
chege:mennyit szánsz rá,mekkora hűtő fér el a gépedben vagy a lapon?Reaper-en elég magas a hűtő,oylat kell nézni ami elfér.[ Szerkesztve ]
Henk
Hát akkor az oldalát ezután sem tudod majd feltenni.A Vendetta2 jó választás bár 10k felett van asszem.
Meg úgy értettem,hogy elfér e hogyha a ventit felteszed a bordára akkor nem lóg e nagyon a ramok fölé.Mert a reaper elég magas nehogy összeakadjon a ventivel.Megkéne mérni.
Nekem a Achilles ventije és a reaper között nincs 1 cm.Egy Ninja pl így nem férne el nálam. -
Henk
válasz Baga1983 #8431 üzenetére
Ezzel nem fogod tudni összedugni a venti csatiját mert ha pwm-es akkor az 4 tűs.A Zalman szabályzóján meg 3 tűs a foglalatan,nem fog belemenni.
De van a lapodon sys fan2 csati,az is 4 tűs és a lap azt is tudja vezérelni.Próbáld meg arra dugni a cpu hűtő ventijét.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz Balage21 #8433 üzenetére
A 2 hűtő szinte teljesen egyforma teljesítményben.A freezer 7 pwm-es ezért nem lesz olyan hangos mint a tx2.
jookomak:a lapon biztos elfér a Ninja.Kérdés milyen ramod van,hogy afelett elfér e.A házban is elfér szerintem,de mérd le az a biztos.
Azt meg,hogy hol lehet kapni,hát keress rá.
Cthulhu Dawn:ha jó a ház szellőzésed passzívban is lehet olyan jó mint a gyári.[ Szerkesztve ]
Henk
Milyen különbség,méret vagy teljesítmény?Teljesítményre nem tudom megmondani,de biztos,hogy sokkal jobb.A frostytech oldalán lehet,hogy van olyan teszt amiben mindkettő benne van.Elég sok hűtőt kipróbáltak,nézd meg.
Itt a Vendetta2,ez pedig a tx2.
Az Ocz magasabb,de a tx2 szélesebb.Az ocz-re számold még rá a ventit,tehát a szélessége még 25mm-rel több.
A z600-ról is van egy cikk,a képek alapján lehet,hogy elférne.Nézegesd meg.
Cthulhu Dawn:nekem ventivel is van annyi simán.Majd nézd meg nyáron mennyi lesz kánikulában,akkor lehet indítani a ventiket.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz Baga1983 #8451 üzenetére
Ja mert gondolom a sys2 csatit a rendszer hőmérséklete függvényében szabályozza és az nem meleg annyira.De nincs valami progi amivel tudod állítani,hogy alacsonyabb hőmérséklethez már magasabb fordulatot párosítson?(mint a Giga-nal az easy tune)
Akkor már alapból jobban pörgetné a ventit. -
Henk
válasz hubbabubba #8459 üzenetére
Freezer 64 pro ideális lenne szerintem,főleg ha nem akarsz sokat költeni.
Henk
válasz Ace Ventura #8461 üzenetére
Ez elég erős.
A Ninja simán 60 alá vinné szeritem főleg ventivel. -
Henk
válasz Ace Ventura #8469 üzenetére
Én úgy értelmeztem a kérdését,hogy a tx2-n lévő rögzítő jó lenne e a xigmatek hűtőjére.
Ha így értette akkor nem jó rá.A lyuktávolság persze egyezik,de a xigma hűtőnek az aljára van csavarozva és 2 darabból van a tartó.A tx2-re pedig felülre van rögzítve és 1 darabból van a keret.Szerintem.
Persze ez akkor igaz ha lemezzel együtt akarja cserélni,nem csak a 4 műanyag pöcköt. -
Henk
válasz Ace Ventura #8471 üzenetére
Ha csak a pöckökre gondolt akkor jó lesz.De ha már venni akar és szétszedi én biztos crossbow-ra cserélném.
Henk
válasz Tommi000001 #8484 üzenetére
Az összes álló hűtő 15-16cm magas,persze ami olyan komoly,hogy passzívan elég lenne.
Fekvők meg nem igazán passzív üzemre vannak,talán a GeminII.Vagy a mini ninja,de az meg scythe.TR,Noctua,Xigmatek-nek vannak elég komoly fekvő hűtői még.De,hogy még 7k alatt is legyen elég nehéz vállalkozás lesz ilyet találni.[ Szerkesztve ]
Henk
Ez jó lesz.1cm-rel alacsonyabb mint a Vendetta,így valamennyi hely marad az oldalsó venti és a hűtő között,bár itt sem sok szerintem.
Teljesítményben biztos nem közelíti meg a Vendetta2-t.Ez kissebb borda,kissebb ventivel.Ráadásul az Ocz-nél a HDT technológia is előnyt jelent.
A tx2 kb ugyanaz a kategória mint a TR.A Vendetta2 már komolyabb valamivel.
De szerintem neked bőven elég valamelyik kissebb is,meg akkor elfér a venti is.[ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Mobil flották
- Netfone
- Dacia topic
- Kávézaccból készülnek a Tecno Camon modellek
- Milyen légkondit a lakásba?
