Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
Merlin olcsóbb mint a dx..
Genuine Connectland...Alpenföhn...Srácok, ez nem egy Brocken?
[link]PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Razermazer #42854 üzenetére
Szerintem ilyenekben gondolkodj:
Deepcool Theta 30
Xigmatek Praeton LD964
Cooler Master Hyper TX3 Evo
Arctic Cooling Freezer 7 - Pro PWM Rev.2
esetleg
SCYTHE Katana 3 [link]PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Banderos #42857 üzenetére
...a gyári coolertől minden jobb...
A Tom's hardware szerint fel lehet tenni és a max.65W TDP prociddal könnyedén elbánik, sokkal halkabb és hűvösebb lesz a gép, mint a gyári AMD-s szirénával...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Mi a pontos típusa a coolernek? ...evo 3 T ? Így nem ismerek egyet sem...
Egy I7 3770K (max.77W TDP) procinak egy collermester alatt sem lenne szabad ennyire izzadni...ott valami más gubanc is van...(pasztázás?, biztosan jól van rögzítve a cooler?)...bár a CM nem egy tuninghűtő
Egyébként a Brockennel egy kb. 90-100W TDP cpu-t (pl.Q6600) IDLE 35-40 fok környékén lehet tartani...szerintem kb. ennyi lenne egy 4.4GHz-en futó i7-3770K hőmérséklete is...
Potzee
válasz daredar562 #42860 üzenetére
Szerintem még nem készült ilyen lista...
Milyen procira kell a cooler? Lesz tuning?PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Jocika84 #42862 üzenetére
Igen, jó vétel volt!
Hűvösebb és sokkal halkabb lesz a géped...A TX3 -nak elég hangos ventije van.
300-500-ra leszabályozva a ventit azt sem fogod hallani, hogy működik-e vagy sem...
Milyen házad és alaplapod van? Lehetséges, hogy nincs szükség mind a három házventire...így még halkabban fog működni a konfig
Attól függően, hogy milyen irányban fog állni a Mugen, szerintem elég lesz 1 venti vagy a ház hátuljába vagy a tetejére...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Jocika84 #42871 üzenetére
A ház elején és a tetején lévő ventiket kiszerelném...a Mugen-t úgy tenném be, hogy hátrafelé fújja a levegőt, a hátsó venti pedig szívja a meleget...a coolerről a meleg levegő egy része úgyis felfelé száll és kiszellőzik a perforált háztetőn is.
Potzee
válasz Razermazer #42873 üzenetére
Szép kuckó!
Egy i3 3225-t (max. 55W TDP) akár passzívan is hűthetnél... ...pl. egy SilverStone NT06-PRO-valAz AC Freezer 7 tutira halk, a CM TX3 ventije a leghangosabb ezek közül...
Teljesítményben az eddigiek közül Katana 3 lenne a legjobb, de mostanában csak AMD-s felfogatással láttam, de létezik Intel-re is...a Deepcool-t és a Xigmatek-et nem ismerem, de ITT egy teszt a Xigma-val egy Z77E-ITX lapon...Két újabb izmos versenyző: SilverStone NT06-PRO neccesen ez is elfér [link] ill Thermalright AXP-100 itt vannak a méretek...lehet méregetni!
Potzee
válasz daredar562 #42874 üzenetére
CM HAF XB - "CPU cooler height: 180mm" Itt magasságban gyakorlatilag minden elfér...
Egy Be Quiet! Shadow Rock Topflow SR1 alatt biztosan elférnek a magas ramok...és ez egy roppant halk cooler!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Razermazer #42880 üzenetére
CPU TDP - Fanless :65W
1 x 12020mm Fan:95W
1 x 12025mm Fan:130W
12020 + 12025 mm Fan:150WDimension - 140mm (W) x 82mm (H) x 139mm (D)
Ha nemm menne passzívan - de miért ne menne -megy halkan egy ventivel...
...bár, aranyárban mérik ezt a cuccot...
Potzee
Jaj, szegény TX3-at a 92 mm-es ventijével nem tuningra találták ki...és egyébként is már eljárt felette az idő... Bármilyen 120 mm-es ventivel szerelt coolerrel (Xigmatek Gaia, Alpenföhn Triglav, Zalman CNPS10X Optima, stb..) és pláne egy Brockennel sokkal halkabb működést és jobb hűtési teljesítményt lehet elérni!
Potzee
Szerintem egy Scythe Grand Kama Cross Rev.B alatt is elférnének a magas ramok...a cooler csak 137mm! rajta egy 14 centis venti!
Esetleg egy Scythe Kabuto II
[link][ Szerkesztve ]
Potzee
válasz daredar562 #42894 üzenetére
Dimensions: 210 x 210 x 160 mm...csak 160 mm magas...mondhatni, átlagos. És elférnek alatta a magas ramok is. Inkább a 1,5 kg-os tömege miatt aggódnék...[link]
Potzee
válasz Razermazer #42895 üzenetére
Az AC Freezer 13 nem igazán alkalmas passzív hűtésre... A lamellák nagyon sűrűn helyezkednek el, nem tud mozogni közöttük a levegő csak akkor, ha egy venti rásegít...és a hőcsövek is eléggé zsúfoltak.
De egy HR-02 Macho-t fel tudsz tenni úgy a procira, hogy a venti felőli oldal legyen a PCIe slot felé (mivel ez egy eltolt felépítésű, asszimetrikus heatsink)...szerintem nem fog beleérni a VGA kártyába...
Ár/értékben még mindig az egyik legjobb hűtő és ezzel aztán fog menni passzívan!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Razermazer #42907 üzenetére
Pixel (nekem ilyen van) vagy Merlin-nél van az utódjából, szinte dettó ugyanaz mint az előd...a szép, libafos színű venti fehér lett.
Potzee
válasz galocza #42909 üzenetére
Általában ilyen módon szokták a coolert és rá a ventit felszerelni:
A venti átfújja a lamellákat, a házhűtő pedig kiszívja a meleget a házból.AMD prociknál a Broki keresztben fekszik a procin és lentről fúj a ház teteje felé.
Egy alsó tápos, felül perforált ház esetében ez az elrendezés még talán hatékonyabb is mert a meleg levegő egyébként is felfelé száll.Ha felső tápos vagy felül zárt a házikó, akkor az első felállást javaslom.
A normál ramok lazán elférnek a Brocken alatt, nincs szükség low profile-ra...a magas (Vengeance,stb.) ramok esetében nem vagyok biztos...
Potzee
válasz Banderos #42908 üzenetére
Memóriákban annyira nem vagyok otthon, de szerintem 2 db Corsair XMS3 DDR3-1333, CL9 4GB vagy Kingmax DDR3-1333, CL9 4GB rammal nem lesz gond...A HKC tápodat viszont jobb lenne lecserélni valami megbízható darabra mielőtt kinyír valamit!!!
Potzee
válasz galocza #42917 üzenetére
Bűnnek nem bűn, csak nem hatékony...
A cooler ventije proci hőjét a tápra fogja nyomni...egy kicsit jobban fog dolgozni a táp ventije...
Vagy ha a heatsink felett van a venti, akkor a táp felől fúj lefelé és a proci hőjét a VGA kártyára nyomja...
Egyébként nem értem, hogy az emberek miért szeretik ennyire a magas ramokat???PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Naná, hogy elmarad... A gyári Intel hűtőn és a Zalman CNPS 5X-en kívül egyik cooler sem a Contac 21 kategóriája...Egy Thermalright Archon vagy egy Prolimatech Armageddon...sem tudásban sem árban nem egy kategória a Tt Contac 21-el
... Alpenföhn Sella, Xigmatek Loki, EKL Cold Tower, CM TX3, AC Freezer 7...ezek a Contac 21 ellenfelei.ITT van egy sokat emlegetett teszt 92 mm ventis coolerekkel AMD platformon. A Tt ugyan nincs benne,de sok hasznos információt tartalmaz.
Ha az általad belinkelt (i5 - Intelplatform) tesztet figyelembe véve a Tt Contat 21-et kb. a Zalman CNPS 5x szintjére (vagy egy kicsit alá)helyezem, akkor a Tt egy kicsit elmarad a Xigmatek Loki és az Alpenföhn Sella mögött...
Potzee
Messzemenő következtetéseket nem szabad levonni...ez két nagyon különböző teszt!!!... különböző platformon, különböző körülmények között...és amiről még nem tudunk...
Láttam már sok fizetett tesztet, amit valamelyik gyártó szponzorált...és vajon ki lett a teszt győztese??? Merlinnek hiszek, a lengyeleket meg nem ismerem...de nem vall nagy elmére egy kicsi Contat 21-et Armageddon-nal meg Phanteks-el tesztelni...
Azonos platformon, azonos körülmények között biztosan nincs nagy különbség a Loki, Sella és a Contat 21 között...nagy difi nincs, úgyhogy vedd az olcsóbbat!
Egyébként milyen procira kell a hűtő? +2-3k a 120 mm-es ventivel szerelt coolerek, halkabbak és jobb hűtési teljesítményűek, igaz nagyobbak is...160mm környékén vagy a Zalman CNPS10X Optima 152mmPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Vegyél egy EKL Cold Tower-t Merlintől...olyan mint a PennyMarket...friss,olcsó, jó...3.5k +posta
Olvashatsz róla a korábban linkelt tesztben!
...bármilyen coolert veszel, úgsem fogod továbbvinni a köv.konfigodba... általában így szoktunk tervezni, de mindig jön valami új valami jobb...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
válasz Blood Mage #42940 üzenetére
Arctic Alpine 11 Plus
..annyit tud mint a gyári cooler csak halkabb...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Blood Mage #42947 üzenetére
Szerintem a gyári cooler fog még maradni...
...4k-t szánsz egy nagy teljesítményű és halk hűtőre... ...talán az aprón belefutsz egy jó cuccba...Egyébként a 120 mm-es ventivel szerelt hűtők a halkabbak és egyben a hatékonyabbak is. Ha hely szűkében vagy szóba jöhetnek a top-flow coolerek is de a 4k keret nagyon szűkös...
Potzee
válasz Forestgreen #42958 üzenetére
Szép darab, bár sok újdonságot nem tartalmaz...
...és, ha a jó öreg Noctua NH D14-től 5 fokkal elmarad, nem lehet valami nagy szám... viszont elég keskeny, karcsú...ennek a memóriamodulok örülnek...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Kashim #43002 üzenetére
Be Quiet! Minőségi, highend!
A youtube-on van fenn jó néhány video a Be Quiet! cuccokról!
pl.[link]
Passzívra a Thermalright HR-02 Macho vagy a SilverStone Heligon HE02 a legjobb!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Fail3D! #43012 üzenetére
Én léghűtés párti vagyok...
szerintem 30k alatt nincs jó vízhűtés...annyiból pedig megveszed a legprofibb, leghalkabb léghűtést...ami hatékonyabb, megbízhatóbb és halkabb is mint egy vizesblokk...
Az i5 2500K-ra tegyél egy HR-02 Machot TY-140-es ventivel 800-as fordulaton... halk és hűvös!
Ha mégis a vizes rendszer mellett maradsz...egy Swift2 valóban halk, de lehet, hogy gyenge lesz a radiátorra...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz LowGamer0011 #43013 üzenetére
A Frio kiválóan hűt de állítólag nagyon hangos...cáfoljon rám, akinek van ilyen...
A Mugen-re is lehet tenni +1 ventit, ha a helyzet úgy kívánja.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
A CM oldala szerint: "CPU cooler height: 163mm / 6.4 inch"
Én mindenképp 120 mm-es ventis coolert javasolnék. 10k alatt pl. Xigmatek Gaia, Alpenföhn Triglav, Zalman CNPS10X Optima
Házhűtésnek: a legolcsóbb egy Arctic F12 PWM vagy Coolink SWiF2 120PPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
válasz Fail3D! #43024 üzenetére
Milyen "nagyobb tdp ad le?"
Szerintem egy léghűtés ár/értékben jobb, megbízhatóbb, hatékonyabb és halkabb mint vizes kategória társai.
A radiátorra kell egy venti, akkor az már foroghat akár egy heatsink-en is...a pumpa egy idő után morogni kezd...és egy esetleges meghibásodás nagyobb károkat tud okozni, mint egy léghűtő ventijének leállása...ez csak az én személyes véleményem!
Az i5-ön tudod 4 iránya forgatni a Brockent...valahogy csak elfér a ramoktól...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Sgt. Chris #43029 üzenetére
a +1 hőcső és az alacsonyabb (152mm) magasság pedig a Zalman-nak...valahová nem fér be már 159 mm...
Egyébként a Gaia-t ingyen viszi a posta?PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz szalai91 #43039 üzenetére
Mennyi az anyagi keret? Mekkora a házikó? Lesz tuning?
Arctic Alpine 64 plus - ez annyit tud mint a gyári, de halkabb.
Zalman CNPS10X Optima - 120 mm-es ventivel van, hatékonyabb hűtés, halkabb működés, 4 irányban forgatva felszerelhető
Scythe Grand Kama Cross Rev.B - magas ramok fölé, keskeny házba
Thermalright HR-02 Macho - TY-140-es ventivel leszabályozva a leghalkabb...tuningra is jóPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz szalai91 #43065 üzenetére
Xigmatek Loki , Alpenföhn Sella, Xigmatek Gaia, Alpenföhn Triglav (8.500,-), Zalman CNPS10X Optima (9.300,-), Scythe Mine2 (9.990,-)
...szerintem a Cooler Mastereknek hangos a ventijük...de úgy látom, hogy te nagyon ezen márka iránt vonzódsz...
A CM 212 159 mm magas. Mekkora hely van a házadban a cooler számára?A Zalman CNPS10X Optima-t fel tudod úgy szerelni, hogy a venti hátrafelé, a ház hátulja felé fújja a levegőt...szerintem ez is fontos szempont!
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Augusztustól PC-n is használható lesz a PlayStation VR2
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Spórolós topik
- BestBuy topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Xbox Series X|S
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Plazma TV topic
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
