Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
válasz proci985 #43279 üzenetére
Gondolom, arra vagy kíváncsi, hogy ismerem-e annyira ezeket a ventiket mint te...
Nem...nem teszteltem őket napokig...konkrétan egyetlen délelőtt volt nálam a TY-143-as és a tapasztalataim inkább empirikusak, mint számokkal alátámasztottak ami feltűnt - a vörös színén kívül - a 143-as alapfeszen alacsonyabb fordulaton jár, mint a 140-es és magas fordulaton nagyobb a légszállítása és természetesen a hangja is...de még így is alatta marad az NZXT ventiknek, ami a Tempest 410-ben van...de mérni nem mértem, szám adataim nincsenek rólaPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz fi:zi'k #43319 üzenetére
Egy X4 750K-t passzívan hűteni nem egyszerű...
Nagyon fontos, hogy tágas, jól szellőző házad legyen. Ha tele kell pakolni ventikkel a kuckót, akkor nincs értelme passzívan hűteni a procit...akkor inkább érdemes a cooler ventijét használni... TY-140 nem egy hangos jószág...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
10k környékén:
Xigmatek Gaia, Alpenföhn Triglav, Zalman CNPS10x Optima, Thermalright True Spirit 120 M, Arctic i30, Scythe Mine 2
kicsivel felette: Alpenföhn Brocken vagy Matterhorn, Scythe Ninja / Mugen13k környékén: Thermalright HR-02 Macho vagy Be Quiet! Shadow Rock PRO SR1 [link] Talán a két leghalkabb cooler!!!
A régebbi Freezer 13 Pro-nak rendkívül szar volt a felfogatásuk...gyenge műanyag keret, ami rendszerint eltört...ezt mostanára már lecserélték fémre és backplate-es merevítést is kapott...a talpnál lévő kicsi venti pedig "legendásan" zajos...ezt én nem javaslom
Potzee
válasz tankal #43389 üzenetére
Mekkora hely van a házadban?
Milyenek a ram-ok? Magas v. normál?
Milyen árkategóriában gondolkodsz?92 mm-es ventivel 4-8k: EKL Cold Tower, Xigmatek Loki, Alpenföhn Sella, AC Freezer 13, Thermalright True Spirit 90
120 mm-es ventivel 10k -ig: Xigmatek Gaia, Alpenföhn Triglav, Zalman CNPS10X Optima/Performa (csak 152mm magas), Thermalright True Spirit 120, AC A30, Scythe Mine2
Tuningra: Alpenföhn Brocken (11k), Thermalright HR-02 Macho (13-14k)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Galleoth #43394 üzenetére
Úgy érted, hogy a gyári cooler teljesítménye elég lesz-e?
Igen....de a venti hangja nem fog tetszeni... Én min. egy EKL Cold Tower-re vagy egy Arctic Freezer 7 Pro PWM Rev.2-re, Xigmatek Loki-ra biztosan lecserélném...de, ha van hely a házban egy 120 mm-es ventivel szerelt cooler lenne az igazi, pl. Xigmatek GaiaPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
válasz Henker2 #43409 üzenetére
http://www.alpenfoehn.de
Alpenfoehn Brocken"1X Mounting Parts for Socket 775,1156,1155,1366, AM2, AM2(+), AM3"
...Nyugi, fog az menni!
Potzee
válasz PainKiller13 #43428 üzenetére
Milyen a házad? Mennyi hely van a coolernek? Mennyi a keret? Lesz-e tuning?
Potzee
válasz PainKiller13 #43433 üzenetére
Sharkoon Vaya - "Max. height CPU cooler 15.5 cm"
A klasszikusok...Xigmatek Loki, Alpenföhn Sella
Arctic Freezer 13Zalman CNPS10X Optima
Bár, ez már 9.3k, de még épp, hogy befér (152mm) és 120 mm-es ventivel dolgozik! Hatékonyabb a hűtés és halkabb, mint a 92 mm ventis coolerek. 4 irányba forgathatod a procin, attól függően, hogy milyenek a ramok, ill. merre fújjon a venti...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz zsole84 #43437 üzenetére
"...a proci lefogatót 3 csavar rögzíti..."
Ha jól tudom a Alpenfohn Gletcherspalte-et Intel-nél 775-re és 1366-ra lehetséges feltenni ...1155/1156-ra nem.
[link]A Be Quiet! Shadow Rock Topflow SR1 jó lesz az alaplapodra! [link]
"Socket compatibility
Intel: LGA 2011 / 775 / 1155 / 1156 / 1366 / 1150 / AMD: AM2(+) , AM3(+) / 754 / 939 / 940 / FM1 / FM2"[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz GeriCool #43443 üzenetére
Zalman CNPS10X Performa
(152 mm!! és nem 92 mm-es hanem 120x25mm ventillátorral)...akár két ventivel is...
Potzee
válasz V.Stryker #43447 üzenetére
Amelyik eked a szimpatikusabb
Ezen teszt alapján talán a Loki egy kicsivel jobb...de nem számottevően...
A Loki backplate-es, hátlapi merevítőt használ. Ha nincs szerelőnyílás a házon, akkor ki kell venni az alaplapot a cooler felszereléséhez.
A Sella egy egyszerűbb "beakasztós" felfogatást használ, ezt könnyebb beszerelni...nem kell kivenni az alaplapot.
Talán ez fontos lehet...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz V.Stryker #43449 üzenetére
Ne. A Loki-ra tedd fel a ventit mindenféleképp, ő nem egy passzív cooler, venti nélkül nem boldogulna a procival...A csendesség jegyében próbálkozz a házventi kiszerelésével...
Az adatlapodon Prodigy van megadva...esetleg tedd fel a ház tetejébe a ventit,de szerintem házventi nélkül is jól szellőzik kuckó..
Honnan rendelted végül a Lokit? Általában a Sella az olcsóbb...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Silentfrog #43458 üzenetére
A passzív hűtés csak egy jól szellőző, tágas házban "működik" egy megfelelő CPU coolerrel...
pl.
BitFenix Merc Alpha
"Merc Alpha and Merc Beta maximum CPU cooler height = 165mm "
10.5k[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz SylverR #43462 üzenetére
Az Ice Wing-en szerintem nem cserélhető a venti
Igen, a True Spirit-en 92 mm-es venti van, de álló coolerek közül csak ekkorák férnek be a házadba...
Vagy a már korábban említet Macho 120, de az árban több, mint a keret...
Jó alternatíva lenne egy BeQuiet! Topflow SR 1, de az is 13k.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz CoronitaA #43465 üzenetére
Hát, ez egy elég forró fejű srác...max.TDP 125W...
A házadba - úgy látom - 160 mm-ig mehet cooler...
Jó lenne egy Scythe Mine 2, de a magas ram-ok mellett/felett nem tudnád sehogy sem elhelyezni...
Javaslataim: ZALMAN CNPS10X OPTIMA vagy Performa (152 mm magas és 4 irányba is fel tudod tenni a venti fújásirányától ill. a memóriáktól függően, szükség esetén +1 venti felszerelhető)
Alpenföhn Brocken ,
Be Quiet Shadow Rock PRO SR1 (most 13k);
a magas ramok miatt az egyik legjobb topflow cooler Be Quiet! Shadow Rock Topflow SR1[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz Silentfrog #43466 üzenetére
A Groß Clockner-nek nagyon sűrűn vannak a lamellái, nem elég szellős és nehezen mozog közöttük a levegő...neki muszáj a venti... A hőcsövek is nagyon zártan, szorosan egymás mellett helyezkednek el, a hőeloszlás szempontjából ez sem szerencsés...szóval, ez nem egy passzív cooler.
HR-02 Macho, SilverStone Heligon HE-02...na, ezek passzív coolerek...de a 100W-os procival ezek is elbíbelődnének...
Egy max.65W TDP procit nálam a HR-02 IDLE ill. netezés közben - most is - 40 C fokon tart egy Tempest 410 házbanPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz CoronitaA #43468 üzenetére
A Freezer A30 is jó választás ...az imént ezt elfelejtettem...
Szintén forgathatod 4 irányba, attól függően, hogy hogyan adja ki jobban a helyzet és merre fújjon a venti...
Ezeken már a venti is cserélhető...
csak hát 161 mm magas...elvileg 160mm hely van a házban...elég necces...A Freezer 13 Pro-t inkább nem javasolnám...(a régi műanyag felfogatással sok volt a probléma és a talpon lévő kis venti sem egy szerencsés újítása az AC-nak...elég zajos egy félév után...bár, az újabb 13Pro-k is backplate-es merevítős felszerelést kaptak, de lehetséges, hogy a boltok polcain még kallódik néhány a műanyag felfogatós példányokból, a venti sem cserélhető...)
A CM TX3 elég régi darab, 92 mm-es venti...ez zajos lenne... ha már kis ventis cooler, akkor inkább 5k környékén egy Xigmatek Loki vagy Sella...olcsóbb is, jobb is
CM Hyper 212 - 159 mm, befér. A ventije ennek sem a leghalkabb, de legalább 120 mm-es...szép, karcsú a hűtőborda és magas felépítésű...a ramjaiddal is jóban lennének...ez is jó választás (bár én nem vagyok valami nagy CM fan!)
Potzee
válasz Silentfrog #43470 üzenetére
hát..passzívra épp jó lenne...
EZ csak 148 mm...Nézd meg, hogy kompatibilis-e az alaplapoddal...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Silentfrog #43474 üzenetére
szab.tam kolléga tudna gyártani neked méretre passzív hűtést!!!
Potzee
válasz Silentfrog #43477 üzenetére
szerintem most is van neki valami ördögi fém kreáció...
Potzee
Potzee
válasz Silentfrog #43482 üzenetére
Ezt a Thermalright Macho 120-at ajánlotta neked tegnap GeriCool kolléga is...csak ő Rev.A-ként linkelte...
Potzee
válasz Silentfrog #43504 üzenetére
Na, ne mááár...
Figyu! Szerintem vedd meg a kis Macho-t! ( Thermalright Macho 120 Rev A
Próbáld ki, hogy a procit alulfeszelve működik-e a passzív hűtés! Ha, elfogadhatóak az értékek, örülünk!
Ha nem működik a mutatvány, felteszed a ventit a heatsink-re és van egy fasza, hatékony és halk hűtésed! Megint örülünk!Vagy egy nagyobb beruházás...olcsó, tágas és jól szellőző(!!!) ház + passzív cooler!
pl. Bitfenix Merc Alpha (10.5k) + HR02 Macho (14k) / SilverStone Heligon HE02 (24k)
...egyébként az AMD A8-3870 (max.TDP 100W) még alulfeszelve is nehéz passzívan hűteni...gondolom, hogy a házba tennél ventit...tehát, már nem egészen passzív a hűtés...az a venti foroghatna akár a heatsink-en is...Én régebben iszonyatosan meg voltam kergülve a passzív hűtésért...még a mai napig is az egyik fejlövésem, de 65 - 77W-os procikkal mókolok...Egy alternatíva nagyon halk, aktív hűtésre:
Adj rá hangot!!! Be Quiet Shadow Rock PRO SR1
ez konkrétan 1 mm-el magasabb (158 mm), mint ami nálad elfér...bár ennyit talán enged a ház oldala...
Van ennek a coolernek egy Topflow SR1 változata is, amin ugyanilyen venti van és 137 mm magas, 160W TDP-ig OK a cucc és szinte bármilyen ram elfér alatta...50%-os terhelés mellett 15.9 dB zaj!Na? Van még fásultság?
Potzee
válasz anytime #43485 üzenetére
A leghalkabb coolerek egyike! Szinte bármilyen ram elfér alatta...137 mm magas, prímán befér a házikódba.Ne kísértsd a sorsot! Azt a tápot a helyedben én kicserélném!!!
Potzee
válasz Silentfrog #43509 üzenetére
Éljen a modding!!! Fúrd ki, vágd ki, plexit rá!
Szerintem beférne egy HR-02 is...gondolom, a cable management nem vesz el sok helyet...
Vedd le az oldallapot és a TX mentén mérd le, hogy mennyi hely van még a házban!!!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz olivera88 #43521 üzenetére
Igen, a TX3-tól jobb a Loki és a Sella is...a Hyper 212-től nem!
Aki még nem ismerné Merlin 92-mmes coolerek tesztjePICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Úgy tűnik, hogy a Deepcool olvassa a topicot! [link] Egy üres piaci szegmensre fókuszálva előrukkolnak egy új - szerintem nagyszerű paraméterekkel rendelkező - hűtővel!
Deepcool GAMMAXX S40
- 143 mm magas (kevesebb, mint 1 cm-rel magasabb a Loki-nál), 4x6 mm-es hőcső és 120 mm-es (halk - 17.8~21dB) ventivel szerelt! Egy toronyhűtő nagy ventivel ami befér a keskeny házakba is
...A cikkben említett 25 euro-s ár nálunk is jó lenne...[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz pepe_g #43528 üzenetére
Mekkora helyed van az egyedi építésű házadban? Mennyi a keret?
5-8k: Xigmatek Loki, Alpenföhn Sella
8-10k: Xigmatek Gaia, Alpenföhn Triglav, Zalman CNPS10X Optima, Scythe Mine2 és Scythe Mugen 3!!! (9.900,-)
10-14k: Alpenföhn Brocken, Matterhorn, Be Quiet Shadow Rock PRO SR1 (hangban ez a bajnok! [link]), Thermalright HR-02 Macho
Keskeny házba Thermalright Macho 120 vagy várd meg a Deepcool Gammaxx S40-et (143mm magas, 120 mm-es ventivel)
Potzee
válasz Trebron09 #43531 üzenetére
Sajnos nekem nincs nagy tapasztalatom vízhűtés terén...többnyire csak gyűjtöm az infókat.
Íme egy FrostyTech teszt az Ibuypower IBP-Z001-ről. Lehetséges, hogy már olvastad...
Alacsony ventilátor sebesség mellett 34.6 dB zaja van az IBP-Z001-nek...alig halkab, mint egy nagy fordulaton üzemelő Scythe Shuriken... magas fordulaton 61.7 dB...nekem egy kicsit hangosnak tűnik...
Persze, lehet, hogy egy másik teszt más adatokat fog mutatni!Az AC gyári oldala szerint a Freezer 7 PRO Rev. 2 a maximális 2.200-as fordulatán 0.5 Sone - azaz 31 dB zajt kelt. (és egy i5-3570K-t 43-44 C fokon tart)
Szerintem az alap 900 rpm forulatán kb. 25 db zajjal működik...Én ha átváltanék léghűtésről vízhűtésre, biztosan nem az IBUYPOWER miatt tenném...
Potzee
Potzee
válasz Silentfrog #43567 üzenetére
Nézhetsz Ninja-t, Mine 2-t vagy HR01 plust esetleg Orochi-t...ott van még a CM Z600 vagy Prolimatech Megahelms...vagy a Mugen3 is akár...
A legjobb cooler passzívra a Thermalright HR-02 Macho! Ha ennyire passzívan akarsz hűteni, ne szarozz 3-4 ezren...vedd a legjobbat! Ezt a pénzt megspórolnám máshol...kaján, cigin, mittudomén...Ami talán ettől jobb az 25-30k. (Heligon, NoFan...)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz opti06 #43565 üzenetére
Inkább egy Zalman CNPS10X Optima szellősebb bordázat, +1 hőcső és a csövek elrendezése is kedvezőbb, mint a Tt-nél.
Erre is tudsz tenni +1 ventit, ha befigyelne a tuning...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Silentfrog #43569 üzenetére
Mintha a fogamat húzták volna, amikor kifizettem a Macho-t...
...de amikor megjött...kibontottam...nézegettem...és elkezdtem passzívan használni...és futott a Prime95...a hőfok pedig megállt 60 C alatt...Ja! Nézelődj az aprón és máshol is, hogy használtan melyiket tudnád megvenni...Ninja, Mugen, Brocken és társai biztosan lesznek...HR-02-t nem fogsz találni...vagy csak nagyon ritkán 2-3 havonta...
Potzee
válasz Silentfrog #43573 üzenetére
...HR-02-t egyszerűen nem akarnak eladni
Na, további jó agyalást!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Ice&Lime #43577 üzenetére
Az Arctic Alpine 11 coolereket nézegesd...
Az egyik konfigomban egy E2180-ast (max. 65W TDP) netezés közben 40-45 C fokon tart egy Alpine 7 GT (cooling capacity max.70W)...3 éve szinte minden nap némán dolgozik!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz anytime #43586 üzenetére
Ha az ár/érték arányt nézem, valamelyik Arctic coolerrel járnál a legjobban.
pl. Arctic Cooling Alpine 11 Pro vagy Arctic Alpine 11 PlusPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Vicces képek
- Milyen TV-t vegyek?
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
