Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
trob
válasz Potzee #38346 üzenetére
A Freezer 13 Pro kis ventilátorának külön kábele van, ugye? Ha elkezd hangosodni, le lehet húzni. Mert egyéb paramétereit és tesztjét tekintve elég jó hűtőnek tűnik.
Nekem ugyanez a kettő marad a szelektálás után, de EVO esetén nekem elég 1 ventilátorral. Úgy hogy néz ki a kettő összehasonlítása?
Merlinclub
válasz Potzee #38378 üzenetére
A Brocken jó alternatívája lehet 1155/1156 tokozáson a Matterhorn Pure Edition is. Nincs lemaradva sokkal, olcsóbb, és jobb szerelni is. AMD-n pedig a megszokott módon áll, mert ez sokaknak fontos!
Sonny C.
válasz Potzee #38369 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséget! Elolvastam néhány tesztet nagyon jónak tűnik a hűtő!
Merlinclub Neked is köszönöm a tippeket, elolvastam a tesztet az oldaladon, meg néhányat még máshol!
Most már csak azt nem tudom eldönteni, hogy a kettő közül a Be Quiet! vagy a Triglav legyen a befutó? Igazából az a szempont számít, hogy minél halkabban, minél hűvösebb legyen az FX-6100, tuningolni nem akarok.
trob
Ejj. Napok munkájával sikerült leszűkíteni kettőre a szóba jöhető hűtők számát, és akkor ideírsz egy jobbat: Arctic i30 és egy sokkal jobbat: Scythe Mine 2
Hogyan tud a Merlin hardver ilyen jó árakat mutatni?
Több helyen olvastam, hogy milyen jó dolog az, amikor a hőcsövek közvetlenül a processzoron vannak. És mindenhol oda volt írva "csak úgy, mellesleg", hogy de azért a nagy hűtőgyártók mégsem nem csinálják így. De hogy mi ennek az oka, arra nem találtam rá. Mi ennek az oka?
trob
válasz Potzee #38387 üzenetére
Abit IP35Pro alaplapom van, és gyanús, hogy ezek már nem férnek el rajta a processzor mellett lévő két bordától. A Scynthe Mine 2 is gyanús ebből a szempontból.
(Kicsit régi alaplap. Nem szoktam örökké cserélgetni, csak mikor már gondok vannak vele. Ez még kihúzza 1 vagy 2 évig, de a hűtőt majd a következőn is szeretném használni. Ezért van az, hogy kicsit előrébb megyek hűtőben, mint ami ide szükséges.)
nappa
válasz Potzee #38440 üzenetére
jó kis teszt. lehet válogatni a hűtők közt bőven
Hát még meg kell nézni mennyi pénz jut ilyenekre és akkor kitalálom mit is vegyek de muszáj lesz valami mert a gyári nem nagyon teszi a dolgát.. most is a feszt lejjebb kellett vinnem így most kicsit jobb a helyzet de nem az igazi
köszönöm a profi segítséget
Ha megkötöttük az üzletet és minden rendben ment, kérlek adj egy pirosat!*** nappa felhasználónak 35 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! De amúgy 42 :D***Postára garit NEM vállalok!
Sonny C.
válasz Potzee #38385 üzenetére
Nagyon köszi neked is a segítséget! Ez a Triglav lesz annyira halk ugye, mint a mostani Zalman 9500 AM2-es hűtőm? Nem találtam sehol semmi összehasonlítást róluk, a Zalman hivatalos oldal szerint a mostani hűtőm paraméterei: CNPS 9500 AM2
trob
válasz Potzee #38389 üzenetére
Merlin,
Tudnál akkor segíteni abban, hogy az Abit IP35Pro alaplapomra milyen hűtőket lehet feltenni?
A középső borda kb 40mm, a hátsó csatlakozók melletti 44mm magas.Szóba jöhet:
1. Scynthe Mine 2
2. Arctic Freezer I30
3. Arctic Freezer 13 PRO
4. CoolerMaster Hyper 212 EVOÉs:
Több helyen olvastam, hogy milyen jó dolog az, amikor a hőcsövek közvetlenül a processzoron vannak. És mindenhol oda volt írva "csak úgy, mellesleg", hogy de azért a nagy hűtőgyártók mégsem nem csinálják így. De hogy mi ennek az oka, arra nem találtam rá. Potzee szerint te biztosan tudod a választ.Köszi szépen.
Blaise
válasz Potzee #38597 üzenetére
Ha minden jól megy, akkor egy Fractal Design Define R4 ház lesz a befutó.
L1ZRRR
válasz Potzee #38603 üzenetére
Jó , persze meg lehet oldani mindenképpen , ha máshogy nem ott a flex, nem azért mondom, de termetes 1 VGA meg kell hagyni... olyan mintha egy B34 téglát raknék be, még súlyba meg is egyezne
You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
Norbika88
FrenkyHun
válasz Potzee #38695 üzenetére
Nem nem. Maradok ennél. Nagy gond nincs hogy hiányzik az oldala, mert amúgy is méhkasrácsos az oldallap. Tényleg egy monstrum, még így sötétben is csak a nagy kockát látom. Majd rakok fel képet.
“Soha ne vitatkozz idiótákkal, mert lealacsonyodsz a szintjükre és ott legyőznek a rutinjukkal“
Potzee
válasz Potzee #38741 üzenetére
Egy hasznos kis olvasmány Merlin 92mm-es coolerek tesztje
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
gga9111
Akkor Alpine11 rendben lesz?
Még egy dolog: Intel azt írja, hogy Tcase: 63.4°C D945-re. Mit javasolsz BIOS-ban mire állítsam a hűtést? (Jelenleg: target 55°, tolerance 2°). Mert ha már elindítok egy filmet vagy flash videót, vagy akár 2 ablaknál több van nyitva, már megy mint egy turbina (mellesleg idén nyárig ezt nem csinálta...) -
gga9111
válasz Potzee #38747 üzenetére
AMI v5.2 (ha neked is ilyen van, hol lehet beállítani ezt a profilt?)
A ház szellőzésével nincs gond, és mindig is ugyanott volt.
Pasztát már cseréltem, igaz 300 Ft-os ezüstös Spire volt. (Lehet kéne mx-4...)
szerk: de így is úgy is szeretném cserélni, mert ha játszok és 100%-on megy, akkor nagyon-nagyon hangos.[ Szerkesztve ]
xtevo
válasz Potzee #38755 üzenetére
Hopp... elfelejtettem frissíteni a profilomat... elnézést érte Hamarosan megérkezik az új házam: Bitfenix Prodigy és az új konfigba keresnék majd procihűtőt.
A magasság nem számít, mivel bőségesen van hely a prodigy-ben, sokkal inkább a pci-e sín közelsége a cpu foglalathoz, ezért kerestem kb. 100 mm körüli hűtőket. -
petiked
válasz Potzee #38734 üzenetére
Köszi szépen! Az ajánlott 3 biztos beférne és lényegesen halkabb lenne akkor?
nem értem pontosan de a 12cm átmérőjű CPU hűtők nem férnének be a házba vagy az i3-ra?
VGA-ra akkor ez Arctic Accelero Twin Turbo II is lényegesen halkabb lenne mint a gyári?
Köszi a megerősítést és a segítséget! esetleg még CPU&VGA-ra lenne más konkrét típus?˘°°°˘ Californication ˘°°°˘ The people vs. Hank Moody ˛˛Creator: Tom Kapinos¸¸
livic
válasz Potzee #38887 üzenetére
Potzee köszönöm a segítséged!
Sajnos nem elérhető ahol kerestem, én magam pedig nem kísérletezem a beszereléssel.
Megveszem és berakatom.
Amúgy nagyon tetszetős az ajánlott hűtő és tesztek is jót írnak róla.
A TX3 (teszteken) valóban sokkal rosszabb, mint a Macho, vagy Shadow Rock.ASROCK 870EXTREME3, PHENOM II X4 955BE, KINGSTON 4GB 1333Mhz, VTX3D 5770 1GBD5, WD500GB, LG GH22NS50, A4TECH XL-747H, ASUS TA-K62, FSP FSP400-60APN, WIN7 ULTIMATE X64.
nubreed
válasz Potzee #38928 üzenetére
Ja értem. Nekem core i5 / 7 procihoz kéne (majd még meglátom mi fér bele) és komolyabban terhelő dolgokra is fogom használni, pl 3D renderelés. ilyenhez is elég jó vajon ez a hűtő, abból a szempontból, hogy hatékonyan és halkan hűt több órányi full terhelés alatt is?
We are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
