Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Young92
válasz proci985 #26208 üzenetére
Na újra itt megigazítottam mindent még1x, majd lefuttattam a PCMark Vantage x64-et (teljes tesztet) 1.5órán át tesztelte a gépet A max CPU hőmérséklet 69°volt, GPU max 60°volt,HDD szokásos 34°, a táp továbbra is hűvös levegőt fújt ki.Remélem nem lesz most már gond mert úgy gondolom ha egy ilyen tesztet kibír fagyás nélkül akkor nem lehet gond^^
Bocsi, hogy mindezt itt írogatom talán nem alkalmasabb topic még1x bocsi.
Sgt. Chris
válasz proci985 #26377 üzenetére
Ja, pont egy Codegenről van szó, már sok éve szolgál... Szeretném, ha egy olyan hűtőt sikerülne belepaszíroznom, ami a gyári adatokhoz képest, azért látható teljesítménytöbblettel rendelkezik, ha egy picit húzni szeretném...
Most a proci alapon megy 3,2Ghz-en, de az alaplaphoz kapott szoftverrel játék alatt szépen futtatja 3,6Ghz-en, még soha gondom nem volt így emiatt a melegedés terén.
A TX3 és Freezer 13 között inkább a F13 felé húznék.
(Egyúttal a VGA gyári légkeverőjét is cserélném, egy AC Accelero L Pro-ra.)
ASUS ROG Strix B350-F, AMD Ryzen 5 1600, 2*8GB DDR4 Corsair Vengeance LPX, ASUS RX470 4GB STRIX, Samsung EVO 970 250GB+Adata SP920 128GB SSD, 1TB+2TB WD HDD, FSP Hyper 600W
Sgt. Chris
válasz proci985 #26381 üzenetére
Ja hát, nem a melegedés a fő gondd, hanem a hang... A gyerekszobában van a gép és egy 3000-en pörgő venti mellett aludnia nem épp jó dolog, nem beszélve asszonypajtásról, aki kérdőre von mindig, hogy mi ez a hajszárító-szerű zaj??
Visszasírom az Zalman CNPS7700 AlCu+VF-700 AlCu kombót, ami pár éve a régi gépemen dolgozott...szinte hang nélkül.
Na most valami ilyet szeretnék! Ez fontosabb, mint a tuning...
Sgt. Chris
válasz proci985 #26393 üzenetére
Jelenleg egy 12cm-es ventit rögzítettem gumival a HDD-tartó kerethez, úgy, hogy a gép hátlapja felé fújja a levegőt, rá a VGA-ra.
Hátul van egy 8cm-es venti, ez az előre kialakított helyen, meg egy ad-hoc 5cm-es venti, ez pedig a PCI-bővítés kivezető réseire van felaplikálva dróttal.. :-)
Szóval ami még beférne, az plussz egy 12 vagy 14 cm-es venti az elejére, de aztán már más nemnagyon...
diegho
válasz proci985 #26520 üzenetére
Nekem nem tudom melyik AC 12-es szériám van, de kb 3 évesek és PWM módban 500-600 között forognak, van pro is, csak a melós gépemben, az tényleg hangos, bár ott nem számít a hang. Viszont van a gépemben még 1db olyan venti, ami molex-el van használva, természetesen 5V-ra van kötve, valami noname fos, viszont hangja nincs és több levegőt szállít, mint az AC, de már kezd hangosodni 4 év üzem után, szóval cserére érett. Nekem otthon van jelenleg egy rakás 12-es ventim: Glacialtech Silent Blade - 1 év után berreg, Zalman nem tudom mi, de leszabályozva is brutál hangos, Noctua NF-S12 - ez 800on már motorzajos és kevesebb levegőt fúj, mint az AC 600on, van az a noname, valami piros fekete izé, semmi nincs ráírva és az AC ventik. Hamarosan esedékes lesz a noname cseréje valami jóféle halk, de magasabb légszállítású ventire, de fogalmam sincs mit vegyek majd, ezt az AC F szériát nem ismerem, nekem totál fekete van.
viperabácsi
válasz proci985 #27220 üzenetére
az a probléma ,hogy[link] ez a ram menne bele és szerintem nem fér el a big shuriken a ramoktol.A gép be lenne építve egy asztalba üveglap alá.Főleg gaméra használnám,de nem lenne húzva.Azért kérdeztem ,hogy elég -e a kozuti mert mindenhol 65w-ig irják viszont 2500k ugye 95w-os.
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
Wind-Storm
válasz proci985 #27295 üzenetére
A papst és noctua féle magnetic-es megoldás az milyen?
Eddig a legeslegjobb ventijeim azok a be-quiet silentwings usc szériából valók, folyadékcsapágyazásuk kiváló, és a motorhangjuk is nulla.
Viszont vannak sima AC F12-im, a „folyadékcsapágyazásuk" viszont nagyon tré..[ Szerkesztve ]
Wind-Storm
válasz proci985 #27381 üzenetére
Duplagolyóscsapágyas ventivel már volt dolgom, és hát..
Közel sem győzött meg.
Nem hogy idővel, de már első bekapcsolásnál kotyog mint a frász.
Viszont szimpla golyóscsapágyassal úgy igazából még nem találkoztam.
Így összességében semmi jót nem tudok elmondani semelyik és semmilyen BB csapágyas ventiről sem..
Csend őrült vagyok, ez van...
Nálam most a be-quiet silentwings usc ventik a sláger, első osztályú folyadékcsapágyazással, kis áramfelvétellel.
S-Flex-ről szintén semmi jót nem tudok elmondani, volt egy 1200-asom, lepkefingyni légszállítás és ordenáré motorhang jellemzi.. a nagy közép és 7 lapátos kialakításnak köszönhetően ilyen lett.. De nem is a lapátszám miatt hanem a kialakítás végett. -
Wind-Storm
válasz proci985 #27383 üzenetére
Scythe Minebea ventik voltak zalman tápokban.
A silent IC áramkör tényleg eliminálta a tekercsből áradó jellegzetes búgó hangot.
viszont a golyóscsapágy bizony kopog, de még gumirögzítőkkel is hallani..2db 120mm-est használok a SilentWings USC ventikből.
800RPM tájékig hangtalanok, onnan már elkezd nőni a szélzajuk.. majd maxon elég durván előjön a turbulencia áldásos hatása hangban.
Házhűtőknek használom őket. A házban teljes átjárhatóság van. Egyik a ház elején lent, a máisikról meg van kép hogy holJa, holnap megyek 2db 140mm-esért, nagyon kíváncsi vagyok már rájuk, 18 nap után végre beszerezte a bolt nekem őket..
ezek 9 lapátosak, légnyomásuk fele sincs a 12-esnek, de nem érdekel.
Nagyon ígéretesnek tűnnek, majd holnap beszámolok róluk.[ Szerkesztve ]
AYEL
válasz proci985 #27427 üzenetére
A hőszállító pasztát nagyon vastagon kell kenni? Amit kaptam kis tubust, annak kb. 40-50%-át nyomtam oda. Lehet, hogy ez nem elég?
Szerk: Van egy csavar a keresztrögzítő közepén, ami réz pipe-ok CPU felőli részén adja a közepet a felfogatáshoz. Annak van egyéb szerepe is?
Ja, az alaplapi szenzor méri a 36-ot.
Smith & Wesson M&P45 - Black - Thumb Safety
AYEL
válasz proci985 #27430 üzenetére
Levettem és visszatettem újra a hűtőt.
Szerintem tökéletesen volt rajta. Paszta kis rétegben, de mindenhol, ahol kell, ott van.A hűtő a prociról felfelé nem mozdul el, amikor vettem le, még nagyon is jól tapadt a paszta a miatt. nagyon picit, 1-2 fokot mozdul el, ha erősen forgatni próbálom. amit a középső kis pöcök enged. Alul, ahol a 4 réz pipe találkozik a procival, és a fém lap, ami egymás mellett tartja őket, 30 fok sem volt, és a procitetejét is megfogdostam, az se volt meleg.
Na, ilyenkor mi van?
@matthew@
válasz proci985 #27517 üzenetére
Mondjuk nemtom minek kell kicsi gagyi 18 cm-s és ennél keskenyebb házakat, csinláni, bár annak jó lehet aki alap hűtővel használja, de olyan nem sok van, vagy ha igen akkor hallás károsodást szenvedhet Nekem a 955BE-n nagyon hangos volt a régi cooler-em ezért is volt olyan fontos a csere számomra
Matthew 24:42
@matthew@
válasz proci985 #27519 üzenetére
Et végül igaz, mondjuk nekem az a fura egy ilyen konfigot mint ami nekem van, ami BE-s procit tartalmaz, főként játékra van, akkor miért nem mondta először a hapi h vegyek rá proci hűtőt és másik házat, így most van egy fölös házam itthon amit szintén ki kellet fizetnem mind1 ennyit megért
Matthew 24:42
Baloghjanos
válasz proci985 #27535 üzenetére
énis nagyon erősen gondolkozom hogy lecseréljem egy 5870 re mondjuk.
szerintem 15-20 ropibol megusznám a cserét és azok nem is nagyon melegednek enyire mint ez
mert ez már télleg undorito 81 fok meg 90 ez undorito ((
"Hogy én mit akarok? A világot, fiacskám, a világot!"
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Aliexpress tapasztalatok
- Max
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
