Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
"Megsúgom hogy a Frio leveri a Noctua NH-D14 is......"
Mindig tanul az ember valami újat...
Gondolom, akkor a Frio megveri a Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme-t is, mert a vortez -teszt szerint ez csak 10 C fokkal veri a Noctua NH D14-et...vortez
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Strix Aluco #44249 üzenetére
Egy Intel E2180-as procit (max.TDP 65W) egy AC Alpine 7 GT (8cm-es ventivel egy eléggé zárt házban, házventi nélkül) IDLE 40-42 C fokon tart.
Az A10 5700 (max.TDP szintén 65W) -nél az EKL -el (92mm-es venti és jóval nagyobb hűtőborda) szerintem - 22 C szobahőmérsékleten - hozható a 38-40 C fok.[ Szerkesztve ]
Potzee
Mekkora a ház? Mennyi a keret?
EKL Cold Tower - 3.5k
ami 120 mm-es ventivel van...halkabb és hatékonyabb is, pl. Xigmatek Gaia 7k
Zalman CNPS10X Optima - 8.8k (152 mm magas, sok házikóba befér, 4 irányba fordítva is felszerelhető)
Ár/értékben Scythe Mine 2 - 9.9k (főleg, ha van egy kis tuning is)
És az örökzöld Alpenföhn Brocken - 11k[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz trafipax #44271 üzenetére
5k-ig EKL Cold Tower vagy Xigmatek Loki. (92 mm-es ventivel) vagy 7-8k kornyeken egy Gaia (120mm ventivel) hatekonyabb es halkabb is.
...hoopa, most latom, hogy a Gaia (159mm) necces...lehet, nem fer be a VS3-ba...CPU cooler height 155mm...esetleg egy Zalman CNPS 10x Optima (152mm)?[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz #66926208 #44259 üzenetére
Nagy dilemma...de ezek közül rosszat nem tudsz választani!
Esetleg még Scythe Mine 2 9.9k-ért?
(Mugen-hez képest 2x4 db helyett 2x8 db 6mm-es Heat Pipe, nagyobb tömeg, 120 mm-es venti helyett 140 mm-es...)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz trufa12 #44292 üzenetére
Milyen házad van? (konkrét típus) Mekkora cooler fér el benne?
Normál vagy magas ramjaid vannak?7-8k környékén szerintem is jó választás egy Xigmatek Gaia
10-20k között: SCYTHE Ninja 3 Rev. B., Alpenföhn Brocken (átlagos tuningra ideális), BE QUIET! Shadow Rock Pro SR1 ill BE QUIET! Dark Rock Advanced (talán a leghalkabb ventivel szerelt coolerek), Alpenföhn K2 (komolyabb tuningra), NOCTUA NH-D14 (az elnyűhetetlen, nagy öreg)Ha nem ipon, hanem pl. Merlin, akkor Scythe Mine 2 (9.9k), Thermalfight Macho Rev.A BW (14k)
Potzee
válasz Szab02 #44346 üzenetére
Nem kell nagyon tapasztalat...
Gaia - nagyobb borda (159mm magasság), 120 mm-es venti, halkabb üzemelés, hatékonyabb hűtés...Sella-hoz képest +2-3k.
Ha befér a Gaia, azt kell megvenni nem pedig a 92 mm-es ventis Sellat...
(esetleg nem a Loki - Sella párost szeretted volna összehasonlítani? Ezek vannak egy kategóriában...a Gaia egy számmal nagyobb...)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Henker2 #44362 üzenetére
A HR-02 Macho és a Macho Rev.A BW heatsink megegyezik ( Length 140mm x Width 102mm x Height 162mm) mindegyiknek 6x 6mm hőcsövük van. Minimális különbség a ventik között van (20 Gramm, 8 mm, 2dB...) ill. a Macho Rev.A BW nek van LGA2011 felfogatási lehetősége is!
HR-02 Macho ventije - TY-140 Fan (keki zöld)
Dimension: L160mm x H140mm x W26.5mm
Weight: 140g
Fan speed: 900~1300RPM (PWM controlled)
Fan noise: 19~21dBA
Airflow: 56~73CFM
Connector: 4 Pin (PWM Fan connector)Macho Rev.A BW ventije - TY-147 Fan (fehér)
Dimension: L152mm x H140mm x W26.5mm
Weight: 160g
Rated Speed: 900~1300RPM (PWM controlled)
Noise Level: 17~21dBA
Air Flow: 28.3~73.6CFM
Connector: 4 Pin (PWM Fan connector)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Merlinclub #44365 üzenetére
ezt én sem értettem...lehet, csak egy Thermalright elírás? Jó lenne egy teszt...
meg egy DeepCool GammaXX S40...
Potzee
válasz Merlinclub #44367 üzenetére
[link] A Macho rev.A BW ventijerol - TY-147 - en ezeket az adatokat talaltam. Ez szinte megegyezik a TY-140-nel.
Az SB-E Extreme-n ha jol tudom, TY-143-as ventik vannnak.
ennek a légszállítása max.130 cfm (nem gyenge 45dB-en)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
99%-ban ami jó AM/AM2/AM3 ill. FM1-re, az jó lesz FM2-re is!
(Az AMD a coolerek felszerelése kapcsán a 939 után nem variál, mint az Intel...)Használt Ninja 2-3-ban már nem gondolkodnék...nagyon tartják az árukat, aprón is 7-8k körül mennek még a 2-3 éves cuccok is. Újonnan pedig 12k körül van az áruk (Ninja 3). Ritkán ki lehet fogni pár ezerrel olcsóbban is. Elvileg - mivel csak egy darab jól megmunkált fém - ezek nem mennek tönkre...
De talán mégis...a hőcsövek használódnak (komoly hőhatás), a réz oxidálódik, anyagfáradás, stb...Ár/értékben szerintem jelenleg az EKL Cold Tower (3.5), Xigmatek Gaia SD1283 (7-7.5k), Scythe Mine 2 (9.9k - talán, még jobb is mint a Ninja...) vagy a Thermalright HR-02 Macho (13.5k) ill. Macho Rev.A. BW (14k) a legjobb vétel.
Potzee
válasz Kaszika #44405 üzenetére
Igen.
A Z11 belvilága megegyezik a Z9-el.
ShellKretor mérései szerint " maximális CPU cooler magassága 175 mm lehet".
A Noctua NH-D14 magassága 160 mm.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
válasz BetyarKing #44422 üzenetére
Zalman Z11 hazad van? Abbol log ki a Noctua NH D14?
Potzee
Egy FX-8350 -at (max.TDP 125w) alapjáraton 9-16 c fok között tartani...nekem egy kicsit hihetetlen...legalább a szobahőmérsékletet érné el a proci...
Potzee
válasz Assdak #44425 üzenetére
Ha van rá keret, akkor Scythe Ninja 3 Rev. B (12k) , Be Quiet! Shadow Rock PRO SR1 (12.6k)
10k alatt Cooler Master Hyper 212 EVO (9.5k) vagy AC Freezer 13 (7.5k)Mondanám, hogy Xigmatek Gaia (7.5k) de ilyen sincs az aqua-nál...én 9.9k-ért Scythe Mine 2-t vennék Merlintől.
Potzee
Potzee
válasz BetyarKing #44469 üzenetére
A korábbi 44422 hozzászólásodban még "100% terhelés alatt (prime95) , 35c" emlegettél ill. "alapjáraton 9-16C" -t.
Ilyen értékeket egyetlen ismert külföldi oldal (hardwaresecrets, vortez, stb...) sem közölt...persze, ettől még lehetséges...Nem vontam kétségbe a szavahihetőségedet, de az " alapjáraton 9-16 C fok " számomra továbbra is elgondolkodtató...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz gyuribácsi88 #44474 üzenetére
Sharkoon Vaya: Max. height CPU cooler 15.5 cm [link]
A Freezer i30 161 mm [link]
tehát, a Vaya-ba nem fér be...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz misp19 #44473 üzenetére
Zalman CNPS10X Optima (8.8k)
152 mm magas
Zalman CNPS 10X Performa (10k)
Thermalright Macho 120 Rev A (12.5k)
150 mmPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz nero2006 #44488 üzenetére
Én mindenféleképp átköltöznék egy jól szellőző, új házba!!!
pl. BitFenix Merc Alpha (10-12k) [link]
maximum CPU cooler height: 165mm
effective maximum VGA card length: 320mmHidd el, előbb-utóbb ezt úgyis meg kell lépni... egy-két újabb venti szerintem már nem fog számottevően segíteni...
Potzee
válasz zoknipóc #44498 üzenetére
Egy XDL házat mire átmoddingolsz, összedől...
Felül perforálni a jobb szellőzés miatt...alul perforálni, a tápot leköltöztetni, stb...
Egy Merc Alpha-ban gyárilag hátul van egy 120 mm-es venti. Előre átszerelni a már meglévő CM 120 mm-es ventit és kész...lehet költözni, nincs szükség további mókolásra.
Az XDL-t eladni 3k-ért és így már csak 7-8 ezerrel kell számolni.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
A Thermalright HR-02 Macho vagy az utódja a Macho Rev.A BW jó választás lehet!
(a kettő közti különbség: a BW-hez jár LGA2011-re felfogató ill. minimális különbségek a ventik között)
Nagyon jó és az egyik leghalkabb tuningcooler a BeQuiet! Dark Rock Pro 2.
továbbá Alpenföhn K2, Noctua NH-D14, Phanteks PH-TC14PE, Thermalright Silver Arrow SB-E (24-28k)
Olcsóbb alternatíva lehet 10k környékén Scythe Mine 2 vagy Alpenföhn Brocken
Persze nálad is jó lenne tudni, hogy mekkora házba lesz a vas...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz EPyXzor #44508 üzenetére
" CPU cooler height: 148.5mm " [link]
Ide toronyhűtőt nem igazán tudsz betenni... még egy 150 mm-es Macho 120 sem fér be.
Én egy Be Quiet! Shadow Rock TopFlow SR1 vagy Deepcool Fiend Shark -ot javasolok...de min. egy Deepcool Ice Wing 5 PRO-t.
Esetleg marad a legjobb 92 mm-es ventivel szerelt cooler, a Xigmatek Loki.(134 mm)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Potzee #44520 üzenetére
Ha nagyobb helyet akarsz a plexi és a cooler teteje között, akkor a Macho 120 (150 mm) a te barátod!
Ilyen magassággal nincs jobb cooler!
Esetleg nézd meg a "Top flow" coolereket, pl. Be Quiet! Topflow SR1 vagy Deepcool Fiend Shark, Scythe GRAND KAMA CROSS Rev.B[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz bombibmw #44528 üzenetére
Nem. A felszerelésük megegyezik. Szerelni fogsz!
Ha van és elég nagy a szerelőnyílás a házadon, akkor esetleg fel tudod tenni anélkül, hogy kivennéd a lapot, de kényelmesebben és precízebben lehet feltenni a coolert, ha kint van a deszka a házból!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz gyuribácsi88 #44535 üzenetére
...van az úgy, hogy könnyebb az alaplapot rátenni a colerre...
Potzee
válasz albinolynx #44569 üzenetére
Merlinnél a Scythe Mine 2 vagy Mugen 3 - 9.9k
Potzee
válasz kromatika #44583 üzenetére
Nekem volt Scythe Ninja 3, Alpenföhn Brocken. Mindegyiket szerettem!
Most HR-02 Macho hűt és van egy Ninja Mini Rev.B, aminek még nincs meg a helye, csak pihen a polcon...
Őket is szeretem...
Nekem nem gond, ha ki kell venni az alaplapot. Ha szerelnem kell, arra a délelőttre vagy délutánra más programot nem tervezek, a PC szerelés egy szent szertartás!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Strix Aluco #44585 üzenetére
Arctic Cooling Alpine 11 Pro vagy Arctic Alpine 11 Plus [link]
Potzee
válasz Strix Aluco #44588 üzenetére
Loki. Vagy egy Alpenföhn Sella.
A Loki backplate-es, alaplapi merevítős. Nehezebb szerelni, de stabil. A Sella talán könnyebben szerelhető, de egy picit gyengébb.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
válasz Quicky #44645 üzenetére
" The CPU cooler height limitation for this chassis is 160mm. " [link]
Befér 120 mm-es ventivel szerelt cooler is, 160 mm magasságig.A CM coolereket én hanyagolnám...
92 mm-es ventis coolerek közül a legjobb teljesítményű a Xigmatek Loki vagy Alpenföhn Sella. Ár/értékben az EKL Cold Tower (3.5k) a legjobb és tudásban sem sokkal marad el az előzőektől. Merlin - 92MM-ES COOLEREK TESZTJE
120 mm ventis kategóriában:
10k alatt Xigmatek Gaia SD1283 (7-8k) 159mm, Zalman CNPS 10X Optima (8.5k) - 152mm, ezt tudod 4 irányba is fordítani, attól függően, hogy a venti melyik irányba álljon ...ill. Scythe Mine 2 (9.9k) 160mmPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz albinolynx #44657 üzenetére
Ha nem szükséges az LGA2011 felfogatás akkor Scythe Mine 2 (9.9k-ért) tuti vétel!
vagy Thermalright HR-02 Macho (13k) vagy Macho Rev.A BW (14k)
A cikkben - és egyébként is - nagyon jól szereplő GELID GX-7 Magyarországon nem vagy nagyon nehezen beszerezhető...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
A jelenleg kapható nagy dögök közül bármelyik.
ShellKretor tesztje szerint 175 mm.
" Az alaplaptól 17.5 centit mértem, a CPU cooler lehetséges maximális magasságát illetően "PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
