Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Henk
válasz Ace Ventura #9996 üzenetére
mert a 12 centisek lelógnak a lapról, és ott már nincs helyem. ezt,hogy érted?Amin 12-es venti van?Mert a Geminii S-en 12-es van és szerintem hangosabb is lenne mint a Shuriken.Én még mindig azt tartom a legmegfelelőbbnek és tartalék is maradna benne ha később szükség lenne rá.
Henk
válasz Ace Ventura #10001 üzenetére
Hát kérdés mennyivel olcsóbban tudnál szerezni egy gyengébb hűtőt.Ezzel legfeljebb nem melegedne annyira így hangos sem lenne,de persze te tudod mire akarod majd használni a gépet.
Womack: tuning lesz?A Ninja2 olyan árban van még vagy egy CM hyper 212 esetleg AC freezer xtreme.
TheChos3nOne: az egyik sem fér bele a 10k-ba. -
Henk
válasz luw2win #10003 üzenetére
Ezek a házak mondjuk nem a nagy szellőzésükről híresek,de szerintem akkor sem lesz gond főleg,hogy azt mondtad max film nézésre lesz.
TheChos3nOne: ha ő 10k-ban határozta meg a lélektani határt akkor olyan kategóriában próbáltam ajánlani.Amúgy a 212 teljesen jó,nem mindenkinél indokolt egy Mugen2 vétele. -
Henk
válasz luw2win #10007 üzenetére
Nem ismerem ezeket a htpc forma házakat,de elképzelhetőnek tartom,hogy ebből nem is találsz olyat ami ennél jobban szellőzik.Hiszen kicsi,zárt az egész meg eleve nem is arra van tervezve,hogy egy nagyon melegedős,brutális konfigot gyűrjön bele az ember.Ha a megfelelő topikban ezt javasolták akkor gondolom van is valóság alapja.A passzív üzem miatt vetődött fel,hogy jól szellőző házat válasz,de a te esetedben nem mérvadó a dolog hiszen gondolom nem egy agyonhúzott quad-ot teszel bele egy 2gpu-s vga-val amik fűtenek mint a barom.Egy htpc igénybevételével szerintem megfog bírkózni a mini passzívan.
TheChos3nOne: azért akartam tisztázni,hogy lesz e húzva a gép mert erős tuning esetében általában a hűtő ára már nem mérvadó. -
Henk
válasz kkrisi #10016 üzenetére
Hát az attól függ,hogy a szabályzód mekkora tartományban szabályoz.Azt nézd meg a honlapján.Hány V-ot szabályoz tól-ig.
Amúgy 600-2000 biztos nem tudod szabályozni mert a tartománya 400-1500.Ha a szabályzód 0-12V között szabályoz akkor is 0-1500 rpm között tudod majd.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz kkrisi #10020 üzenetére
Ennek az AC ventinek a szabályzási tartománya 600-1500rpm.Ami azt jelenti,hogy 12V-on 1500rpm-en fog menni,ha szabályzod vissza akkor annak függvényében csökken a fordulata.De mivel a te szabályzódnál 7V a min amit tud így kb 900rpm-en fog menni a venti.Ha olyan szabályzód lenne ami mondjuk 5V-ig szabályoz akkor tudnád 600rpm-re visszaszabályozni.A ventik úgy működnek,hogy amekkora feszt adsz neki annak függvényében forog.Illetve van nekik egy indító fesz megadva min még elindulnak.Ha ez alá szabályzod őket akkor nem indulnak el,de ez az érték ventinként változó.
A pwm-es ventiknek is fix fordulatuk van attól függ hány V-ról működteted őket.A pwm csak azt jelenti,hogy egy bizonyos tartományon belül tudja őket a lap szabályozni automatikusan.Ezért van a 4. szál a csatlakozójukban,a pwm vezérlésnek.Ha érdekel,hogy pontosan hogyan is működik és mit jelent a pwm akkor keress rá.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz kkrisi #10022 üzenetére
Olyan 930-950rpm.Pontosan nem tudom megmondani mert gyárilag is megadnak +,- értéket amivel eltérhet a megadott fordulattól a venti.(általában olyan 100rpm,fel-le)
Minél nagyobb a max fordulata a ventinek annál magasabb lesz a min szabályzási értéke is az előlapi szabályzóddal.
Az xtreme a méretéből adódóan jobb teljesítményt nyújt és nagyobb venti is van benne.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz kkrisi #10027 üzenetére
Azonos fordulaton jelentősen halkabbak az S-ek és szerintem az élettartamuk is hosszabb.
Nekem az AC-k elött 800-as S-flex volt és szerintem halkabb volt csak azokat szabályozni kellett volna és én nem akartam előlapi panelt tenni a gépbe.Az AC-k vezérlését megoldja a lap így kényelmesebb és mivel 500 rpm-en mennek idle így ezek is elég halk működésűek.Viszont ahogy emelkedik a fordulatuk szépen jön meg a hangjuk.
Azt azért vedd figyelembe hogyha nagyon vissza vannak szabályozva akkor a légszállításuk is jelentősen csökken.
A Scythe-nek viszont az ára is megvan.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz kkrisi #10030 üzenetére
Azért szabályoztam mert 800-on még hallottam a hangját és nem akartam.Ha az 1600-os S egyáltalán leszabályozható 3,7V-ig akkor 500rpm körül menne.De nem tudom annak a ventinek mennyi fesz kell,hogy elinduljon még.Valaki egyszer tesztelte őket,hogy meddig lehet visszavenni,de már nem emlékszem.Most,hogy jobb idők vannak az én lapom is 44-47 fok körül van idle.Rákérdeztem,de azt mondták ez elfogadható.
Henk
Ha irodai gépben volt akkor nem hiszem,hogy valami nagy proci lenne.Szerintem ne is költs rá feleslegesen,freezer 64pro bőven elég.
TheChos3nOne: a sima HR-01 a régebbi foglalatokra jó asszem.Meg 2-vel kevesebb hp van rajt.Itt egy teszt róla.Itt meg a Plus,hasonlítsd össze.
kkrisi: nem rosszak?A magok 50 fokosak idle,nálam terhelve sem megy fel eddig.Igaz nem egyforma procink van.Azt nézd meg trhelve mennyire melegszik mert az szokott gondot okozni.[ Szerkesztve ]
Henk
Henk
válasz kkrisi #10059 üzenetére
Google a barátod.De látom BPFeri segített a keresésben.
Knilee: attól függ milyen árban szeretnél venni meg húzni akarod e a procit.Ha az alsó árkategóriában keresel akkor AC freezer 7pro.
Parameter: ár/érték arányban az egyik legjobb hűtő.Csak akkor gáz ha a lapod nem tudja vezérelni a ventijét(3 pin-es) akkor full fordulaton megy mindig,ami nem halk.Illetve régebben többen panaszkodtak rá,hogy egytörik a venti lapátja egy idő után.Bár az utóbbi időben nem hallottam ilyen panaszt,lehet csak egy rossz széria volt.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz Metalwarrior #10091 üzenetére
A tx2 egy gyengébb katerória.Ha tuningot is akarsz főleg nyáron melegben jobb az erősebb hűtő.Mondjuk a 3 tűs ventiket nem minden lap tudja vezérelni.De ha 10k-t rászánnál és biztosra akarsz menni akkor esetleg nézd meg a Xigmatek S1283-at vagy a Scythe Ninja2-t.
Henk
válasz kkrisi #10110 üzenetére
Ne tegyél a Ninja-ra 2 ventit mert felesleges,1 elég rá.Meg előre 1 befújó,hátra 1 kifújó és ez így elég is,a táp is kifele viszi a meleget.Az oldalsó venti is lehet,hogy dísz lesz mert asszem pont a cpu hűtő felett van és akkor pont a lamellák lapjára fújja a levegőt és nem át köztük.Szerintem ez sokat így nem változtat a helyzeten.
MmDorian: Ő most a mini Ninja-ról beszél. -
Henk
válasz Chosen #10116 üzenetére
Nem kell a házhoz rögzíteni megtartja a felfogatás.Én láttam olyan videot ahol az Orochi-t a gyári bepattintós megoldással tették fel és az is megtartotta.A hátlapi panel pedig ad annyi merevítést a lapnak,hogy nem görbíti meg a hűtő.Milyen bordáról van amúgy szó?
MmDorian: szerintem úgy számolta,hogy használtan volt 5k-ért xtreme és a Mini meg 8k-ért kapható.Az a gond nála,hogy van az oldallapon egy venti és nem fér el tőle a magasabb hűtő,ezért keresgél az alacsonyabbak között. -
Henk
válasz MmDorian #10120 üzenetére
Na igen ezt a kört már lefutottuk,hogy vegye ki a ventit és bármiylen hűtő befér,de ragaszkodik az oldalsó ventihez,ezért kell az alacsony hűtő.
kkrisi: szerintem olyan túl nagy különbség nincsen köztük teljesítményben,a Vendetta keskenyebb,nem foglal majd annyi helyet. -
Henk
válasz Robinhofan #10126 üzenetére
A freezer 7pro halkabb lesz és tudja is szabályozni a lapod.Esetleg nézd még meg a freezer xtreme-t.
TheChos3nOne: manuálisan mindet tudod szabályozni csak kell hozzá egy poti vagy előlapi panel.Függetlenül a laptól. -
Henk
válasz SirKero #10132 üzenetére
Ha 8k-t kiadsz egy hűtőért akkor ne ezt a Nexus-t vedd.Ennyi pénért kapsz szerintem erősebb hűtőt ami a tuningban jobban helytáll.
TheChos3nOne: ezt sajnos nem tudom megmondani mert nem ismerem a lapot.A hozzá kapott cd-n nincs valami progi hozzá?Giga is adja az easy tune-t a lapjaihoz. -
Henk
válasz RapUGround #10147 üzenetére
Hát ha quad meg még tuning is akkor neked is a Mugen2 lenne a legmegfelelőbb,jelenleg talán a legjobb teljesítményű hűtő.(12k körül már lehet kapni)
Henk
válasz RapUGround #10149 üzenetére
Van még pár hűtő ami szintén jó lenne,de vagy gyengébb teljesítményű vagy többe kerül azért gondoltam,hogy ezért az árért ez a legerősebb jelen pillanatban.Mondjuk elég nagy borda a magasabb hűtésű ramoknál gond lehet vele.Ezt érdemes elötte megnézni.Meg,hogy a ház milyen széles és elfér e benne.
Henk
válasz adamssss #10154 üzenetére
Az Orochi gyengébb teljesítményben,amúgy az is elfér.Legalábbis nálam a Ninehundred-be éppen befért.Nem éri meg azt venni mert még drágább is,hacsak nem az a cél,hogy a tiéd legyen a legnagyobb hűtő.
TheChos3nOne: azért nem általános,hogy valaki 220V-os ventit tegyen a cpu hűtőre.
Normál körülmények között szerintem a Mugen2 győzne,főleg,hogy gyárilag egy pwm-es venti van rajt ami állítólag nem megy magas fordulaton még terhelve sem. -
Henk
válasz RapUGround #10156 üzenetére
Szerintem teljesen felesleges,csak + pénz és zajforrás.Egy ventivel is tökéletesen ellátja a feladatát,mindezt úgy,hogy a lap szabályozza is,hogy ne menjen mindig full fordulaton.
Henk
válasz jayjay #10182 üzenetére
Hát az AC azért jobb mint a gyári hűtő,de a 30 fok az nagyon jó.Az,hogy a hűtőt mozgatod még nem probléma mert ha a helyére kerül és felfekszik rendesen akkor a paszta úgyis elterül alatta.Viszont ha túl sok van rajt az valóban nem jó,én csak egy vékony rétegben szoktam felkenni,hogy az apró egyenetlenségeket kitöltse.Nem kell,hogy a hűtő kipaszírozza oldalt mikor a helyére teszed.
ImI87: ilyen árban csavaros felfogatású hűtő talán csak a CM geminII S van.Bár lehet az is drágább kicsit.Esetleg valami régebbi Zalman azok is csavarosak,7700-as széria.De azok meg sima tömb még,no hp.
elfelejtette: szerintem hibátlan.[ Szerkesztve ]
Henk
De miért fontos minden áron a csavaros rögzítés?Pattintós is jól szokott tartani.Én vennék a helyében egy freezer 7pro-t vagy egy hyper 212-t.Esetleg ha nem ragaszkodik az újhoz akkor geminII S-ből egy használtat mert az ugye csavaros.Vagy ha elég barkács hajlamúak vagytok akkor átmenő csavarral meg távtartokkal bármelyiket megtudjátok oldani csavarosra csak nehogy zárlat legyen.
Henk
Nekem az Achilles hdt-s és szerintem a hőt gyorsabban elvezeti amiatt,hogy közvetlenül a procival érintkezik a hp mintha egy rézlap lenne még köztük.Amúgy a gyári csavaros felfogatású hűtők 8k-tól felfele,a CM hyper 212 is az.
csucsu21: a vízhűtés mindig jobb hatásfokkal üzemel mint a léghűtés.De jóval drágább meg szerintem bonyolultabb is.De csak külön a procira tenni vizet szerintem felesleges.[ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
