Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Gabor901127 #73494 üzenetére
Ennyit ne költs rá, hiszen 3770K lehetne belőle 20kból, sőt, arra is jutna valami 5ks hűtő, ha jól matekozol.
Maga a 3570K nem fűt sokat, elég rá egy értelmes 12cmes megoldás, sőt. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Gabor901127 #73503 üzenetére
Programtól függ nyilván. Ha kihasználja a HTt, jól jöhet a +tempó. Ha nem, inkább a 3570Kt OCzd, adott esetben deliddel egybekötve, úgy lehet igazán spórolni a hűtésen.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Arctic Liquid Freezer 240, mellé meg 2db Akasa Apache Black venti pl., ha nem akarod a gyári quad pakkot bezsúfolni a házba (azok az F12 ventik amúgy kiválóak házhűtésre, 1 csatiról vezérelve okosan elosztva két legyet ütsz egy csapásra).
Ha nem akarsz vizet, ill. OC sem lesz ordenáré, a Thermalright HR-02 / Macho vonalon mozognék, csendes örök darab kb.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz rantotthusi #73517 üzenetére
Mit néztél..? Ahogy kapod, felszereled és használod
Speed®
HARDVERAPRÓD
Nekem is volt anno egy adag, elfogyott, vettem jobbat..kenésnyi mennyiségre levetített költség szintjén egyik kence se vészes..miért spóroljon az ember ezen, ha már fontos összetevő..? Én így látom, persze van akit nem érdekel pár °C difi..engem igen, minden MHz ki van fizetve alapon szeretem a végleteket kergetni x)
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Runner_fxr #73555 üzenetére
Az alapon járó 6700Knak az rengeteg Win alól se tudod buherálni gyári OCszoftverrel pl.? Na ezért nem ajánlok soha alap-lapot, ideiglenesen sem :S
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Runner_fxr #73558 üzenetére
Ahogy mrbig írta, -offsetet kell beállítani. Hogy mekkorát l, azt neked kell kitesztelni. Kezdésnek -50mV mondjuk, aztán stabilitásteszt..aztán addig menj lefelé 25mVonként pl., amíg stabil. Célszerű 1 lépcsővel előtte megállni majd véglegesre, vegyes terhelésnél a VGA miatt lehet még drop tápoldalon, ne essen hanyatt emiatt.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz kasza blanka #73597 üzenetére
Én eladnám a D15öt és 3770Kra váltanék
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz kasza blanka #73604 üzenetére
Van annyi előnye a fogyasztás terén is, hogy ha nem nagy a difi, megérje váltani. Amit írtam (3770 nonK OC), ott nem is para a kencetéma.
Brockenért kár..a D15 túlzás. Persze a 2600Kra OCval jól jön extrémkedni. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz jim bcs #73633 üzenetére
A gyártó szerint 40% PWM jel alatt áll a venti, onnan indul csak meg.
Nem tartom mondjuk hülye megoldásnak, de akkor inkább egy HR02.
2500Kt 4.5GHzen jól szellőző környezetben simán elbírt passzívan is.Brenor
Ha csak az kell, hogy kiváltsd a gyárit, megteszi, még nonK OCval is. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz W00dyka #73662 üzenetére
Azt írtad 3 csavar van..most komolyan ezt gondolod a Zalman tartozékának vagy félreértem, amit írsz..? Ez maga az 1155 foglalat hátoldali része, le ne szedd..erre mehet rá a Tr bacplate, ahogy a leírásában is szerepel, képekkel illusztrálva
Speed®
HARDVERAPRÓD
Ha nincs kivágás a tálcán, igen, a legtöbb komolyabb darab backplateet használ.
Ugyanakkor a P8P67 lapod miatt nyugodtan felejtsd el a 4.8Gs terved, hacsak nem golden proci, mert a VRM nem fogja bírni. Egy 4.5GHz körüli érték, ami 120W körül-alatt tud maradni, ha nem kér átlag feletti feszültséget, talán tartható lesz. Viszont elgondolkodnék egy topflow megoldáson az említett részleg hűtése okán, nincs agyonbordázva sem ugyanis..elkél oda a huzat OCnál. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz hawrlantb #74495 üzenetére
Semmi probléma, ha gyorsítani akarod, járj utána, milyen GPU gyorsítást tud használni és nézd meg azzal gyorsabb-e..a hőmérséklet nem para. Persze ha hangosnak találod a gyárit, tehetsz rá halkabb/nagyobb megoldást, de gyorsabb nem lesz tőle, amíg nem éri el a throttling határt, teljes sebességgel teker a proci.
Speed®
HARDVERAPRÓD
115x foglalatra való hűtések gond nélkül felmennek, nem magas RAMok mellett mind elfér.
OCra ne készülj a jelenlegi lapoddal, mert nincs rá mód, ahhoz P/Z chipset kell. Maximum feszültséget tudsz csökkenteni, ha gondolt erre a gyártó, BCLKval 100MHzet nyerhetsz, az nem sok.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Valóban fel lehet tolni 4Gre (39x102.6), de jellemzően nem kér sok feszt ott sem, 125W körül-alatt megáll az étvágya, így elvan az egyszerűbb hűtőkkel is.
Qtya123
A magas RAMok miatt olyasmit keress, ami eltolt felépítésű és/vagy alapból keskeny. slayer006 által ajánlott F11LP szerintem nem jó, inkább ez pl.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz lordjancso #75629 üzenetére
H61 lapban nincs OC, 3770 alapon nem melegszik, sima memóriák nem zavarnak semmiben, összeget viszont nem írtál, így akár passzív batárt is ajánlhatnak..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz lordjancso #75635 üzenetére
Alap 3770re felesleges sokat költeni, hacsak nem passzívkodnál..a kisebb tornyokkal is halk marad, nem kazán.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz lordjancso #75638 üzenetére
Ha nem akarsz sokat költeni, bőven jó. Ha többet is rászánsz, akkor valami nagyobb torony lehet, 4/+ hőcsővel, szabványos ventivel..minél többet fizetsz, annál halkabb az eredmény jó esetben. De azért ajánlottam, amit, mert szereltem már 95Wos procira és teljesen jó volt..nálad ennyi sincs ugye. A maradékot elköltheted hasznosabb dolgokra ;p
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz TommyLeeTom #75776 üzenetére
Ennyi pénzért vehetsz egy értelmesebb procit is akár abba a lapba..
De ha nem akarsz mégse ennyit költeni, ez pl. igen jó vétel lenne rá.
Később felrakhatod 115x foglalatra is, 160mm magas, tehát be is fér.
A maradék pénzen cserélheted a procit akár 6C/12T megoldásra is..
Vagy tehetsz +2x4 RAMot a vasba, hogy legyen tri-channel tempód. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz CactuS #75787 üzenetére
Tr sajnos a Machokkal leadott a minőségből az origi HR-02höz képest..de nagy baj nincs, azért a teljesítményt hozza, ill. ez a verzió legalább megmaradt nikkelezett a csöveknél, ha már a variálható leszorítót nem is örökölte meg..a TY147 venti meg kifejezetten jóféle. Mondjuk a Brockenről nem volt nagy ugrás, csak ha félpasszív üzem van tervben pl. vagy a RAMok miatt kellett az eltolt kialakítás..(logoutos tesztemben is láthatod miért írom ezt). Viszont ha halkságról van szó, elégedett leszel..minimális huzattal elvan.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz CactuS #75789 üzenetére
Nálam, az akkori körülmények között verte a Brocken, ami miatt egy ideig fogtam is a fejem..de mikor rámentem a csendre, más lett a helyzet. Nagyon jól sikerült a Brocken, az utódja is jó lett, de sajnos túlzásba estek itt-ott vele..szóval ha nem számít minden °C a zaj kárára, akkor maradj a Machonál nyugodtan szvsz.
Brockennél maradva a gyári Purple csoda cseréje adott esetben hozhat javulást..de leszabályzott tartományban az is halk..csak kevésbbé effektív és a legkevésbbé attraktív (lila broáf :S). A Macho TY147 hajócsavarja viszont jó ideig bestbuy volt, nem ok nélkül.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz CactuS #75793 üzenetére
Meg tudom érteni..hűtőt jó esetben hosszútávra választ az ember. Mint látható, a teljesítménnyel nincs is gond..csak akkoriban még senki nem tudta, hogy jön a spórolás ilyen téren is :S Ésszel szerelve és szállítva adott esetben szvsz 1kg alatt nincs para..de rögzítési megoldástól is függ, oda kell figyelni szereléskor. Neked kell döntened..amúgy ott a lehetőség, teszteld le mindkettőt Brocken nagy huzatban virgonc, Macho kicsiben..melyik a fontosabb kb.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz CactuS #75799 üzenetére
Amennyire emlékszem a rögzítésére, nem gyilkos a leszorítóerő, ill. nem kötelező agyig húzni..szóval van mozgástered. 210g van a Macho javára + RAMbarát, csendesebb is lehet, ill. minőségi a ventije, ezek előnyök..de ha emiatt nem kéne költeni / elállnál a Machotól, nyilván a Brocken is kényelmesen lehűti a 7700Kt. Sőt, felsőbb tartományokba mozgatva jobb is valószínűleg a teljesítménye. Amúgy 1000rpm körül a Föhn venti is átszellőzteti, ha jobbat/halkabbat szeretnél, valami magas nyomású ventivel lehet próbálkozni (WB2 nem rossz, valóban), ill. a távtartó/rezgéscsillapító pöckök kiiktatásával, a rögzítődrótokat kicsit kell csak hajlítgatni ezek hiányában és megfogják ugyanúgy, de direktebb lesz az ájer eztán.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz holozis_HUN #75819 üzenetére
Thermal Grizzly Kryonaut.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz holozis_HUN #75821 üzenetére
8k..? Nem 11g kiszerelés kell, hanem 1 CPU/NB/VGA átkenésre elég 1-2g..aztán le van tudva 2 évre alaphangon, minimális költség időre levetítve. Persze ha nem indokolt, lehet venni olcsón is jó pasztát nagy kiszerelésben..de a legjobbak drágák, ez van.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz holozis_HUN #75823 üzenetére
Dehogy..értelmes kence nem cementesedik rövidtávon..a Kryo meg ilyen, előszeretettel használják az OCs arcok is, elég bitang lett. Elég megnézni a W/mK értékét pl. A legkisebb kiszereléssel simán megoldva 1-1 kenés..
Én kb. havonta cserélgetem a cuccaimat, nem jó megoldás emiatt, de ha nem akarsz sokáig hozzányúlni, a legjobb választás szerintem. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz M0ng00se #75831 üzenetére
Zalman nem valami halk, ha meg letekered, kevésbbé effektív..persze az F7Prot elveri lazán. Ettől függetlenül egy jó E0 5450 nem fűt vészesen, még az F7Pro is megoldhatja a dolgot..viszont ha még mindig az adatlapodon szereplő G41 lapban tolod, nincs is gond, mert nem tudod húzni benne érdemben..340 körül wallos a G(31)41 :S
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz CactuS #75839 üzenetére
Ezt nagyjából borítékolni lehetett..de azért továbbra is ésszel a felrakásnál ;p
A venti témát meg majd a tapasztalatok mutatják, hogy szükséges-e másik..
Ismerve a teljesítményét 1000rpm körül, ha a hangja/design nem zavar, nem..
Sokkal komolyabb fogyasztású procikkal is kényelmesen elbírt annak idején.
Nem csicsa kinézetű, nem is RAMbarát, de a teljesítménye vitathatatlanul jó.Az azért aranyos, hogy a legújabb/legdrágább modelljüket ajánlják váltásnak.
Főleg annak fényében, hogy felventizve 1.5kg és igazából HEDTre alkalmas.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz CactuS #75843 üzenetére
Van jobb hűtőjük nem gyilkos bálna kategóriában, a Brocken 2. Annál mondjuk amennyire figyeltek a RAMbarát kivitelre, annyira nem a szélességre..bizonyos lapoknál belelóg a PCIe slotba :S De a teljesítménye/kidolgozottsága patika.
Volt pár batárom, leszoktam róluk..a HR-02 is határeset volt, csak a passzivitás miatt békéltem meg vele. Olymphez hasonlót semmi pénzért nem raknék be már, annyira utálom a szerelési szívásokat ezen a szinten a kis mATX rendszeremmel. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz holozis_HUN #75930 üzenetére
Az értelmesebb léghűtőket csak az értelmesebb kompaktok hozzák..de nehéz utóbbiakból igazán halkat találni pumpaügyileg és 99%ban a rajtuk lévő ventiket is cserélni kell, mert kritikán aluli a legtöbb hatásfoka/hangja. Szóval ha mindenképp kompakt és abból is single radi, kb. az egyetlen ajánlott darab a Liquid Freezer 120, lehetőleg Akasa Apache ventire cserélve a gyári push-pull F12 PWM duót..nem radira valók. Ennek a pumpája 5V/~3000rpm körül elég csendes tud lenne..csak ugye matekozd össze az árát. De erről és egyéb típusokról a kompaktos topikban érdemesebb talán tájékozódni..
Amúgy 3570Kra az ajánlott Pure Rock, ill. kb. bármelyik értelmesebb ~10ks megoldás bőven jó léghűtésből, csendesebb is lehet, ill. hőmérséklet gondjaid sem lennének, illetve nem a hűtőn műlik a legtöbb esetben sajnos..kérdés milyen a kupak alatti kencéje az adott darabnak. Nekem elég extrém darab jutott, gyárilag 90°Ct verte, delid után 60°C alá esett..szóval ki lehet fogni ilyet is, akkor aztán hűtheted :S
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz holozis_HUN #75933 üzenetére
Mondom, minden darab más..az enyém 4.5G/1.25V ment, delid előtt 90°Con HR-02vel combos ventivel, delid után 60°C alatt megállt némán. Megvágni nem tudsz semmit, nincsenek SMDk a 3570Kn a mag körül..persze azért ésszel kell csinálni és csak ha valóban indokolt (nálam annak tűnt..persze játékok alatt nem volt ilyen meleg, ezek LinX értékek). Visszaragasztás..vastagabb epoxy gyanta lehet a nyerő, van némi gap lévén. Én ilyet akartam rárakni, de előbb megpusztult a szentem, mintsem rendeltem volna :S Van Loctite is, ami a gyárihoz hasonló, de meg nem mondom a típusát pontosan hirtelen.
Lényeg: a 3570K nem azért meleg, mert sokat eszik. Szóval a léghűtés is simán megoldja, csak az IHS/TIM ne legyen tré..mert akkor csak a delid segít.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Ukrajnai háború
- Milyen TV-t vegyek?
- Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
- Windows 11
- Gaming notebook topik
