Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
i are robot
Ha tényleg ilyen keskeny a házad akkor az álló hűtők nagy része nem is fér be mert általában 160mm magasak.
Igen, ez a legnagyobb bajom. Köszi a tippeket, megnéztem őket, valamelyik biztosan jó lesz. Az AC Freezer Extreme-ről csak annyit, hogy van egy újabb Rev2-es változata, érdemes arra vadászni (miben más mint az elődje), vagy jó lehet az első verzió is?
sz.j
Engem nem az ára hanem a "kivitele" zavar.
Mert ha jól látom ez már "lépcsős" és nincs rajta öntapadó felület sem, ezért kérdéses, hogy a hűtő le/fel szerelésnél fixen a helyén marad e (én elég "sűrűn" cserélgetem a hűtőket, ill. tisztitáskor).[ Szerkesztve ]
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
TESCO-Zsömle
Qru
MODERÁTOR
Egy YS-Tech 12-es venit van rajta, fix 1800rpm-en, adatlapja szerint itt 126m3/h-t küld át a bordán. Kellemes.
Házhűtő venti közvetlen mögötte, az meg 2000rpm-en megy (elöl ugyan ilyen löki át a winyókon a huzatot hátra a vga-hoz) szóval majd kiviszi a cúg a vasakat.
Viszont nem is csendes a gép de ez gamer gép vagy mi fene ugye...
mod:
TESCO-Zsömle: Jaja, ez nem alacsonlégszállítású ventikhez lett tervezve. De engem nem zavar a hang, ha játszok akkor úgy sem hallom a gépet, letöltésre meg van egy Cerkás masina, az halk mint atom.
#nincsbennetarcsi
Sdi
"Ha az alkohol akadályoz a munkában, hagyd abba a munkát!" /Manuel Scorza/
Picturemaker
Nekem TX2 van (amivel elégedett vagyok, igaz leszabályozott), de raktam össze gépet Tx3-al. Az ugyanolyan fordulaton is hangosabb.
Őszintén szólva azóta inkább a Freezer-eket rakom Intelre és AMD-re is.A cserét csak azért ajánlottam, mert ha valakinek hangos a TX3, akkor lecseréli a ventit
(kb. 1250 Ft) és halk is a hűtése. Ha nem elégedett a TX3-al, eladni nagyobb bukta (talán), mint egy másik venti. A "vas" része jó a hűtőnek.
Mondjuk én a CM ventiket nem szeretem, a házamban is lecseréltem őket.A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
thlacko
Tegnap takarítotam, tiszta mint a fehér hó, újrapasztáztam, semmi változás...Biosban meg mit tudnék elállítani? Vagy a venti vagy a lap makkant meg sztem,de sajna ez csak másik ventivel derül ki...Amúgy köszönöm a válaszokat, és ez tényleg halk? Már csak az a kérdés, hol kapok ilyet Pécsett. Na körülnézek.
Addig röhögtünk a főnök viccén, amíg rá nem jöttünk, hogy ez a mai feladat...
Májsztró
Ez hasonló a Freezer pro 64-hez. Illetve sztem teljesen az , csak inteles
Egyébként a gyári félmagas bordát ,hogy a fenébe kell lebontani ? Gondolom a négy sarkán lévő peckekkel kellene valamit csinálni. Húztam ,nyomtam , emeltem , csináltam én mindent de nem akart lejönni. Inteles hűtőt még sose cseréltem
Májsztró
Picturemaker
Néztem én is, hogy speckó venti van benne. A linkelt oldalon azt írják, hogy 25-ös, mint a szabvány, akkor azért a csere könnyen menne. Így már érdekesebb ez a hűtő is.
Köszi a linket.Egy ilyen venti "Scythe Kaze Maru" lehet, hogy bele is menne. Ez 14-es, de 12-es a felfogatása.
Picturemaker
Ha a gyári venti bekrepál akkor le kell vágni a felfogóról és valahogy ráapplikálni egy másik ventit.
Azért érdekel ez a hűtő, mert a teljesítményéhez képest talán a legolcsóbb.A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
katt777
A Z600-hoz én backplate-es AMD-rögzítést kaptam, lehet, hogy az jobb.
Kérdésem lenne: Mivel a Z600-at el kellett adnom, mi lenne ennél jobb (azaz i920 4GHz@1.3V max. 75°C-on), ha megint tudok valami jót venni, és persze hasonló árban, mert a V10 hiába jobb 30kért. Neten elég vegyes teszteket látok, ráadásul a legtöbből hiányzik a Z600, és ami infókat kaptam eddig azok alapján sem feltétlenül jobb a többi.
Eddig Mugen 2, Ultra 120, amiben gondolkodom, esetleg Orochi is lehetne, de ahhoz meg nem jár LGA1366 felfogató (az kell). Ja, és ha ventis, mindenképpen 4 pin pwm-es kell.
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
katt777
katt777
Viszont lapjára hűtőkhöz nem kell neki venti, mert ott van a ház oldalában. Jó CPU-hűtéshez mondjuk célszerűbb egy normális házat venni.
SlaveDealer: Még olcsó házakból is vannak olyanok, amelyekben 16-17cm marad egy oldalventi mellett, oda pedig elfér már egy jobb hűtő is. Amúgy nem is feltétlenül szükséges az oldalt befúvás, mert ha elölről hátra hűtöd a procit, akkor leginkább csak bezavarja a légáramlást. De szintén olcsóbb karegóriákban is vannak olyan házak, amelyekben éppen ezért 2 kisebb hűtő helyezhető el (a mostanimban pl. 1-1db 13cm-es, bár a hozzá adott 1-en kívül még sehol nem találtam ilyen méretben), így ha egy nagyobb CPU-hűtőt akarnék betenni, 19 cm helyem lenne (így is van 17) rá. Ház (Tacens Signum 7700Ft-ért) bemutatója a honlapomon, amíg logout-ra nem kerül fel. Anno a HAF932-mben is úgy volt elhelyezve a hűtő, hogy nagyobbrészt lapra/VGA-ra, kisebbrészt NB-re fújjon, tehát attól, hogy van egy böszme hűtő a házad oldalában, még nem feltétlenül lesz jó hűtésed.
Lényeg: Cserélj házat, spórolhatsz is rajta, és vehetsz egy komoly CPU-hűtőt, azaz végeredményben jobb hűtést kapsz.[ Szerkesztve ]
katt777
Ha úgy van, akkor semmi, csak nem értem, hogy miért jelzi a "kétoldalas" a fordulatot, az "egyoldalas" meg nem, pedig ua. technológia. Lehet, előszedem a nem használtat, és kipróbálom, nem az hibás-e, amit beszereltem. Sajna az a legnagyobb baj, hogy ahol lehet kapni ilyen ventit, ott nincs hyper 212+ és vice versa. Most a fehér sima pwm-es felől érdeklődtem, nekem az is jó.
TomiLi
Köszönöm szépen!
Majd megpróbálom tesztelgetni, hogy lehet jobb hatásfokot elérni....
Az igaz ami a meleget illeti, de gyárilag is befelé fújó ventinek volt összerakva és van hozzá gyári porszűrő is, ami erre utalhat........ Egyébként iszonyat levegőt szállít és halkan az a nagy venti....
Ha jól értem semmi féleképen nem alkalmas arra, hogy 3-4cm-ről átnyomja a True bordáin a levegőt.... Sajnos...Lehet valami fústtel letesztelem, merre megy a levegő....
Bogyorisz
katt777
Csak akkor mutatja, ha visszacsatolom a sárga vezetéket a ventibe. Ha ezt nem teszem semmit nem mutat, ugyanis akkor nem ér el a sárga vezeték a ventiből a lapra, mert meg van szakítva a foglalatnál (így megy a 3 pinesbe). Ha több van, akkor tényleg azt mutatja, ahová a sárgát bedugom. Én Cha-Fan2-be dugtam, mert azt a lap csak fél "hangerővel" engedné szabályozni (a másik 4 megy maxon), viszont így megy fullon is; pont jó csak RPM-jelzésre.
Sdi: Egyiknél sincs (már ahol 7k körül van), éppen tegnap érdeklődtem körbe.
Csubee: Lehet, hogy a házat kéne kidobni...
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Synology NAS
- Filmvilág
- Honor 90 - modellalkat
- Anime filmek és sorozatok
