Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
válasz Mad_Wolf #48051 üzenetére
Én egy AMD A4 5300-ra (max.TDP 65W) tettem. 2 hétig volt nálam a konfig. Netezés, filmnézés alatt nem lehetett hallani a ventit csak a HDD kerregését...Futott néhány játék is,de az idő alatt a játék hangjától nem hallottam a ventit. Szerintem akkor sem volt hangos.
IDLE 30 C fok - 900rpm és szinte néma...legalább is nagyon nagyon halk...
A halkság relatív, mindenkinek más...én passzívan hűtöm a procimat, PICO PSU, SSD...szóval nálam nincs mozgó alkatrész...így valóban halk a konfig...én nagyon finnyás vagyok a venti zajokra.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz superecneB #48076 üzenetére
A két cooler nem egy kategória...Nem bánod meg, ha a Ninja 3-at választod! Bár, a szerelése nem egy leányálom, de a teljesítménye számottevően a Freezer 13 Pro felett van!
Esetleg nézd meg ezt is!
(10k + 1.1k futár = 11.100,- HUF)proci985: Hát, igen ...az a kicsi pöcsköszörű a talpnál...
A felfogatáson már szerencsére javítottak és az újabb Freezer 13 Pro-k is már hátlapi merevítést használnak.[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz superecneB #48080 üzenetére
Az említett coolerek közül a Mugen kivételével mindegyik megfordult nálam. Passzívra a Macho a legjobb az említettek közül. Nálam most is egy HR-02-es hűt full passzívan (házventi sincs) egy 65W-os CPU-t.
Potzee
Egy kis Macho antológia...
HR-02 Macho - 6 db 6mm-es hőcső, 31 aluminium lamella, 3.12 mm fin távolság, 162 mm magasság
1366/1155/1156/775 ill. AMD FM1/FM2/AM3+/AM3/AM2+/AM2 foglalatokra (850 g ventivel)
Thermalright TY-140 (140mm) ventivel - Utra-low noise 900~1300RPM, PWM-Fan (Max.21 dBA), 56~73CFMMacho Rev.A - 6 db 6mm-es hőcső, 31 aluminium lamella, 3.12 mm fin távolság, 162 mm magasság
LGA2011/1366/1155/1156/775 ill. AMD FM1/FM2/AM3+/AM3/AM2+/AM2 foglalatokra
Thermalright TY-140 (140mm) ventivel - Utra-low noise 900~1300RPM, PWM-Fan (Max.21 dBA)Macho Rev.BW (azaz Black&White) - 6 db 6mm-es hőcső, 31 aluminium lamella, 3.12 mm fin távolság, 162 mm magasság
Thermalright TY-147 (140mm) ventivel - Utra-low noise 900~1300RPM, PWM-Fan (Max.21 dBA), 95 - 124 m³/h légszállításHR-02 Macho PCGH-Edition - 6 db 6mm-es hőcső, 31 aluminium lamella, 3.12 mm fin távolság, 162 mm magasság
Thermalright TY-142 (140mm) ventivel - 3-Pin, max 800RPM, 96 m³/h - 125 m³/h (56,5-73,6CFM) légszállítás, (Max.15 dB)Thermalright Macho 120 Rev A. - 5 db 6mm-es hőcső, 30 aluminium lamella, 150 mm magasság
LGA2011/1366/1155/1156/775 ill. AMD FM1/FM2/AM3+/AM3/AM2+/AM2 foglalatokra, (784 gr)
Thermalright 120mm ventivel - 600~1500RPM, PWM-Fan (MAX28 dBA), 121.4 m³/h légszállítás[ Módosította: proci985 ]
Potzee
válasz proci985 #48094 üzenetére
Igazad van...
TY-140 FAN Spec
Dimension: L152mm x H140mm x W26.5mm
Weight: 160g
Rated Speed: 900~1300RPM (PWM controlled)
Noise Level: 17~21dBA
Air Flow: 28.3~73.6CFM
Connector: 4 Pin (PWM Fan connector)A HR-02 Macho PCGH-Edition-ről és ennek a ventijéről valamelyik német tesztoldalon olvastam, de fenn van Merlin oldalán is...a gyári website-on nem szerepel...
Potzee
válasz 1 among many #48097 üzenetére
LinX 0.6.4 AVX a tesztprogram, ez befűt... (de ehhez nem tudok gyári hivatalos oldalt)
CoreTemp a hőmérséklet mérésére.
CPU-ZPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Tarill #48113 üzenetére
Alsó tápos, felül perforált házban néhány (1-2) fokkal hatékonyabb a hűtés, ha a venti lentről a ház teteje irányában fúj. Drasztikus változásra azért ne számíts.
(az alsó tápos, felül perforált házak szellőzése alapból jobb mert a felfelé szálló meleg levegő könnyebben távozik a házból a ház tetején, mint egy felső tápos ház hátulján...erre segít rá a venti)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Bubszi #48197 üzenetére
A Vaya-ba max. 155 mm magas cooler fér be.
" Max. height CPU cooler 15.5 cm "
Ár/érték arányban, 92 mm-es ventivel jó választás egy EKL Cold Tower (3.5k + 1.1k futár)
120 mm-es ventivel Zalman CNPS 10X Optima (9k...amikor kapható)
De ha a legjobbat akarod akkor egy Thermalright Macho 120-at veszel. A legjobb cooler ebben a méretben! (150 mm) [link]PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz speedydb23 #48294 üzenetére
AMD foglalatra csak a VGA kártyával párhuzamosan, vízszintesen lehet feltenni a Brockent.
A venti fújása kétféle irányban történhet:
1.lefelé fúj a VGA irányába vagy
2.felfelé a ház teteje irányába.
KIVÉVE: Asrock N68C-S UCC!!!sedo:
AMD foglaltra 939-től felfelé mindegyik kompatibilis, nem variálnak annyit mint Intelék-nél...AM2/3/3/FM1/2...egál.
4 féle irányban felszerelhető cooelr pl. Arctic A30 (bár, ez talán magas oda), Zalman CNPS 10X Optima/Performa (152mm), Thermalright Macho 120 (150mm) 11.3k (ebben a méretben ez a legjobb választás!)[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz Stifler85 #48331 üzenetére
AVC Hekules vízhűtés - komolytalan...egy jobb léghűtő leveri...
Scyte ninja 2 - Jó választás! Bár, nem mai darab, de mit számít...
Artic Freezer 13 pro - gyenge felfogatás a korábbi típusoknál. A tapnál lévő kis venti néhány hónap után zajossá válhat. Árban van tőle jobb. Pl. az általam korábban linket Mugen 3.
Ha keskeny a házad, akkor Thermalright Macho 120 (150 mm magas)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Stifler85 #48335 üzenetére
160 mm-ig mehet a cooler magassága.
[link]Zyrius: A vízhűtés témát passzolom. Nem értek hozzá. Esetleg egy Thermalright Macho 120 is szóba jöhet. Befér a házadba és tudod úgy forgatni, hogy elférnek mellette a magas ramok is...
Motherboard Compatibility
Socket LGA 2011/1366/1150/1155/1156/775
Socket FM1/AM3/AM21155 - 1150...Igen.
Potzee
válasz pityu6 #48339 üzenetére
A két cooler közt nincs számottevő teljesítménybeli különbség. A Macho 120-at (150 mm magasság) főleg keskeny házakba teszik, ahová nagyobb cooler nem fér be. A Macho / Macho 120 jó passzívra is (egy jól szellőző házban kb.70-80W TDP-ig), de ha nem ilyen témában gondolkodsz, akkor szerintem nincs értelme a cserének.
Potzee
válasz speedydb23 #48355 üzenetére
Értem! Bevallom, utólag vettem észre az anyagi keretet.
De aki a Gemini II-t nézegeti (8.5k), az vethet egy pillantást az általam említett két cuccra is. Kicsivel drágábbak ugyan, de komolyabb hűtési teljesítménnyel bírnak, használhatóak magas ramokkal is(!) és akár a következő konfighoz is...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Az i3 2120-at passzívan elviszi egy Thermalright HR-02 Macho / Macho Rev.A BW 13.5k
Az i7 2600-on passzívan egy Silverstone Heligon HE 02-vel 24.5k vagy egy NoFan CR-95-tel próbálkoznék, bár ez a cooler az alaplapokkal eléggé korlátozott kompatibilitással bír...
A megfelelő passzív CPU hűtéshez szükséges egy jól szellőző, felül és oldalt perforált ház is, hogy könnyen távozzon a meleg levegő...Bocs, már látom, a CM N200 jó lehet[ Szerkesztve ]
Potzee
Nekem nem volt HR-01 Plus-om, de szerintem a HR-02-nek jobb a hűtési teljesítménye (a HR-02-n réz hőcsövek vannak és az elhelyezkedésük is jobb) Ha jól tudom, LGA 775-ön kívül más Intel foglalatra csak egy retention kit-tel tudnád feltenni...plusz pénz ...szóval, HR-02 Macho
A Heligon HE 02 - hiába a csúsztatott torony felépítés - bazi nagy cooler...szerintem, akárhogyan forgatod valami fölé lóg a borda. Optimális esetben a PCIe slot szabadon marad, de a heatsink alá nem fér el csak normál (vagy low profile) ram. Magas hűtőbordás ramok kerülendőek ekkora méretű coolereknél (Silver Arrow, D14, stb...)[ Szerkesztve ]
Potzee
Potzee
A CM TPC 800 zártabb felépítésű és kisebb a bordázata, sűrűbben egy máshoz közel helyezkednek el a hőcsövek, lassabban adják le a hőt a lamellákra. Biztosan nagyon jó cooler, de nem jobb mint egy Tr Macho... Vajon van ilyen valakinek itt a fórumon?...Megoszthatná a tapasztalatait!
Rypejakten: Az anyagi keretébe lehet, hogy befér, de a Vaya-ba nem (oda max.155 mm)
Potzee
válasz Olaszka #48380 üzenetére
Valamiért egyik sem jó...
Én EZT venném a helyedben! Scythe Mugen 3 két ventivel...olyan, mint a Frio Advanced, csak ez mellett lehet élni. A Frio, ha felpörög...áááááááá...Csodálom, hogy még megvan!
Vagy itt van EZ 10k-ért Macho Rev.A BW[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz TaylorXIII #48384 üzenetére
Már régen használtam a gyári coolert, de az én E5300-as procim nem produkált ilyen értékeket... azért ennyire nem rossz az a cooler...
Lehet rossz rögzítés, pasztázás vagy az alaplap CPU_FAN vezérlése...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz TaylorXIII #48389 üzenetére
A pasztázást nem kell túlmisztifikálni...egy jó és egy elrontott pasztázás között max.5-6 fok a különbség.
Más lesz ott a gond.
A cooler rögzítése rendben van? Minden pushpin szépen belekap az alaplapba?
A BIOS-ban alapfeszültségen van a proci? Nincs véletlenül túlfeszelve? Nézd meg, hogy most mennyi feszültséget kap a CPU, aztán csinálj egy BIOS resetet és utána állíts be mindent újra...
ha jók lesznek a hőfok értékek, akkor (CPU fan - Silent Mode) és a gép sem lesz hangos.
hátha...
(nálam egy HR-02-es full paszívan tart 40-42 fokon egy ugyanilyen DC E5300-as procit és egy LinX alatt sem ment 63-65 fok fölé...a gyári coolerrel sem produkálhat normális helyzetben olyan értékeket, mint amit leírtál)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
válasz TaylorXIII #48410 üzenetére
kromatika: ...azért az Ashura csiholja a Te fantáziádat is, ugye
Potzee
Tudomásom szerint jelenleg ez a legolcsóbb 120 mm-es ventivel szerelt cooler:
Cooler Master Hyper T4 - RR-T4-18PK-R1 5.2k + posta [link]
Sok tesztet még nem olvastam róla, de azért tuningra nem való...[link]PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz syberia #48428 üzenetére
Igen! Jobb a Gaia!
Ezt pusztán az ára miatt említettem meg. Aki nem űzi a procit, de halk gépet akar, annak jó lehet...Nem ismerem a coolert, de önmagában a 120 mm-es ventivel 5.2k -ért egy hűtő nem mutat rosszul.
Van valakinek személyes tapasztalata a Hyper T4-ről?PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
válasz nnandi #48457 üzenetére
Xigmatek Gaia
Arctic A30
4 féle fújásirányba felszerelhető, stabil backplate-es rögzítés (nem olyan, mint a Freezer 13 Pro), a venti nagyon halk és cserélhető, ha esetleg tönkre mennePICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Potzee
válasz troll81 #48528 üzenetére
A foglalatra felszerelhető és elkamillázik a procin, de ebben az árkategóriában és a 92 mm-es ventisek közt is vannak tőle jobbak...pl. Xigmatek Loki, EKL Cold Tower.
Ha befér a házikóba én inkább egy 120 mm-es ventis vasat vennék rá (halkabb és hatékonyabb hűtés) pl. Xigmatek Gaia
vagy olvass vissza kettőthármat!
Potzee
válasz Gstyler #48549 üzenetére
Arctic Freezer A30,
Be Quiet! Shadow Rock Pro SR1 , ennyire halk,
Thermalright Macho Rev.B[ Szerkesztve ]
Potzee
Hozzájutottam egyelőre két Deepcool Gammaxx S40 coolerhez!
143 mm-es magasság 120 mm-es ventivel!
Itt egy TweakTown teszt róla.[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz emiki6 #48634 üzenetére
Ha Arctic akkor i30 vagy A30 (attól függően, hogy Intel-re vagy AMD-re megy)
Árban ugyanannyi vagy olcsóbb (10-11k) mint a Freezer 13 Pro; hűtési teljesítmény a gyártó szerint 320W (nem tudom, hogy jött ki ez az érték, de annyit lazán tud az i30 is mint a 13 Pro); nincs kicsi pöcsköszű venti, ami hamar zajossá válik; masszív, hátlapi merevítéses fém rögzítés; cserélhető a venti; AMD-re is felszerelhető, úgy hogy a venti hátrafelé fúj (4 fújásirányba lehet fordítani)+1 Ashura!
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- ELADÓ Be Quiet! Dark Rock Pro 3 processzorhűtő
- Intel rézmagos processzorhűtő LGA 1151, 1150, 1155, 1156
- DELL Inspiron 15 5555 5558 5559 5458 5459 5755 5758 ventilátor és hőcső AT1GG002DK0 0243C6 243C6
- Új! Alpenföhn Gotthard, Olymp, Atlas, Matterhorn Black/White/Pure rögzítő KIT
- ID-COOLING DK-01 UNIVERZÁLIS CPU HŰTŐ
