Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
AngerFîsT
Ja igen az előzőt erre az egérre akartam írni keresőben ezt a képet is kidobta Zowie FK2
Zowie FK1+ tényleg nem is rossz designra , erről lehet valamit tudni ,hogy mennyire kopik?
SS Rival 300 sem néz ki rosszul
Gladius amúgy ajánlott? Tudom nincs a listában ,de topikban keresve pár embernek azért meg van
uhm, te is ezeket ajánlottad volna mint Strynox ?
I Say Anger you say FisT!
ribizly
Az a helyzet, hogy a (#59946) asuspc96 kollégának igaza van amúgy.
Tényleg egy vicc a hely maga:
- Egy kis családi házas övezetben az egyik ház pincehelységében található
- Ami ráadásul nem könnyen megközelíthető
- Gyakorlatilag mozdulni nem lehet a székektől bent
- Egyik székre (de amúgy semmire) sincs ráírva, hogy
* milyen márka (jó ezt akár még láthatod is),
* milyen típus
* mennyibe kerül
- Tényleg nincs rendAmi viszont hatalmas előnye:
- Szinte minden termék, amit forgalmaznak ki van "állítva" és megfogdosható, kipróbálható! Ezt pedig semelyik más bolt nem mondhatja el magáról és ezért nehéz rosszat mondani róluk...Így pedig ajánlottnak kell maradnia, mert nincs más. Egyedüli szolgáltatással a piacon, konkurencia nélkül jó dolguk van.
|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
kemotox
Solymi81
dobragab: Hopp, tényleg, nem tudom, hogy érdemes lenne-e pontosítani, elkerülendő a felesleges mászkálásokat, bár akkor meg frissíteni kellene az infókat.
Vanir/FireKeeper: Érdekes egy egér az MX518, nekem régebben egy A4RECH RFSOP-35a egerem volt, annak nagyon bejött a formája. Most egy Roccat Kone XTD Optical lesz, tapogattam jópár percig, kíváncsi leszek, hogy majd mennyire jön be.
Ezt az íngyulladást meg nem értem mitől lett. Eddig simán tudtam használni mindenféle céges egeret, most meg elkezdett begyulladni a kezem. Öregszem vagy mi.
MaTpr0F
Én is úgy gondoltam. Még régebben futottam bele a képbe, akkor mentettem el.
Egyébként az a kép eléggé hasonlít az IMO-ra.
Bár, khm.... az oldalgombok mellett kijön a led fénye (facebook oldalukon lévő videón). Asszem' mintha ezért is szívta volna a community a Finalmouse vérét.(#60131) Vanir: Az biztos a botor 2015-ös próbálkozás volt még Hiába, próbáltam útálni a FM-t, de a tournament pro nagyon a szívemhez nőtt. Ki kéne próbálnotok.
FireKeeper
úgy értettem hogy gondolom a nyelv miatt nincs rá nagyon jelentkező, hiába árulod jó áron. a baj hogy ISO-ra a kupakszett baromi drága, ha valaki magyarosítani akarja.
én am 16k-ért vettem egy magyar strike battle-t, szintén mx reddel, de én nagyon meg vagyok elégedve vele, bár tény hogy szokni kellett a redet, néha még most is melléütök rajta
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
Reddel en s szenvedtem. Black jo lett, de abbol is csak a CM Rapid. Pl 6GV2 minosege nulla ehhez kepest. Ezen minden olyan passzentos. Ill vettem hozza egy wless numpadot, mert azt hianyoltam azert. Ez igy most full jo nekem.
There's a device that I've been using called a whoop.
Fr3eWar
Fogársa ok az egér, de a mid gomb iszonyatosan kemény, tervezés közben a modellt mid buttal mozgatom, és most ezzel az egérrel 10-10x úgy kezdtem el mozgatni az egeret, hogy nem a modell mozgott, hanem az egér kurzor mozgott, mert nem sikerült benyomni a görgőt, ti cseréltétek már benne a kapcsolókat? A jobb bal megfelelő erejű számomra, de a mid botrány, kalapáccsal kell ütni.
Akkor legalább nem vagyok egyedül fogásban, a Rival 300-on kényelmesen elférek, ott a bajom az, hogy ezzel a fogással a két szélső gomb középen összér/összeakad,
Fogás:
freelanced
Köszönöm !
Voltunk Mediaban de vicc volt a kínálat. Egy tucat vezetéknélküli egér, ketto alap Logitech amiből az M100 kb 3000-el drágább volt mint bárhol máshol a többi meg kb 20.000 felett volt.
Megnézem ezeket köszönöm !
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
snake1977
Köszönöm a válaszokat, a forma szinte tökéletes számomra, azzal nincs gond, inkább az oldalsó gombok és a dpi váltó amivel meggyült a bajom, utóbbi elég rendesen be tud ragadni, majd nagy kattanás után lenyomható újra, nem tudom hogy kikopott vagy mi lehet. Tulajdonképpen akkor a xornet 2 ugyanaz csak jobb szenzorral, meg ahogy néztem itt már van némi szoftveres beállitási lehetőség is.
gtamate2: itthon venném mindenképp, egyik számtek boltban van levásárlási lehetőségem, a g203-ra rápróbálok ha lesz készleten, hogy mennyire kézbeillő.
...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
fatal`
Nem mondanám kompetetívnek
Az jó pár éve volt (UT), akkor még 1.1A-val Onnan váltottam a Laser Mouse 6000-re, ami elméletileg még visszalépés is, de ez is megfelelt és használnám is tovább, ha jó lenne.
Szemezek a Sensei-jel
Köszi a segítséget mindkettőtöknek, megrágom még ezt a dolgot
NandoXXL
Igaziból a főbb kérdés melyik ergonomikusabb, nagy igénybevételre, és hogyan érdemes fogni, hogy kevésbé terhelje az ízületeket munka miatt. Direkt kérdeztem így, hátha tudtok rá választ adni. Az egér fogdosás nem teljesen életszerű, napi 8+ óra intenzív egeres munkánál elsőre több kényelmes egér vall kudarcot. (Közepes kéz méret.) Használt is tökéletes, nem akarok sokat költeni max ~9k.
MaTpr0F
Ha jól emlékszem a régi Mambámban volt a hátsó talp alatti csavar fordított menetes. De a legtöbb embernek nem esett le, valami fórumon akadtam rá véletlenül egy hsz-ra, ahol mondta, hogy az nem be van ragasztva, hanem fordított. Persze addigra már én is elnyírtam és ki kellett fúrni.
Addel
Na jó, mégse teljesen így van. Amit számlának gondoltam az csak egy "packing list", a számla a Logitech honlapjáról tölthető le, de azon semmilyen széria számot sem találtam. Az igaz még így is, hogy az egéren és a dobozon lévő S/N nem egyezik, de ez nem számít, a doboz nem kell a gariztatáshoz.
● olvasd el a topik összefoglalót!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Windows 11
- Huawei Mate 40 Pro - a csúcson kell abbahagyni?
