Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
dobragab
válasz kemotox #47925 üzenetére
Remélem, nem 1 mm-es talpakat rendeltél hozzá. Fate-nél a szenzor is rosszul volt beforrasztva, meg a talp is túl vastag volt, azért volt a random pixel mászkálás. 0,5-ös talpakkal és gányolt szenzorral rendben van.
Onnan tudom, hogy az a példány most nálam van. Szerintem egyszer írok róla egy ódát. Elég tisztességes hibalistával érkezett, de mindet javítottam, és lassan szentté is avatom
- pixel-mászkálás álló helyzetben
- időnként nyikorgó jobb klikk
- görgő alatti mikrokapcsoló multiklikkes
- megtört kábel
- szoruló görgő
- rosszul volt összecsavarozva (Logitech support FTW)Faternak bő fél éve vettem egyet ebayről, annak semmi baja az égvilágon.
Tudom, tudom, akasszak a tökömre egy lámpát, hogy sötétben is tudjak kaszálni.
dobragab
válasz [Prolixus] #48012 üzenetére
Jaffától méretre vágva, ragasztóval ellátva, felragasztásra készen kapod meg a talpakat. Csak leszeded a régit ragasztóstul, és a tiszta felületre mehetnek is rá az új talpak. Jobban jársz az 1 mm-es tappancsokkal, én a Maurusra 0,5-öst vettem, és nem emelkedik ki eléggé, szövetpadon hajlamos le-leérni az egér alja.
Mondjuk valaki szólhatna neki, hogy legyen kicsit egyértelműbb a hirdetés.
A szétszedése nem egy nagy macera. Alul van 3 csavar, még a nyákot is ezek fogják. Semmi trükkös pöcök vagy egyéb nyalánkság. Ha már szétkapod, a súlyt is szedd ki belőle, nagyságrendekkel jobb úgy!
EPP (lásd ÖF.) és a polling rate. A Windows-os EPP algoritmusa sajnos teljesen más feeling-et ad 125 Hz-en, mint 500-on. Kapcsold ki, az a tuti Elsőre baromi szokatlan, de megéri, rengeteget javul tőle az ember keze.
dobragab
válasz [Prolixus] #48014 üzenetére
Ja igen, a burkolat teteje ott már le van pattintva. A szigszalagos görgő-fixhez azt nem kell lepattintani. A görgőt pedig ott semmi nem tartja, csak ül a helyén
dobragab
válasz szallasi007 #48058 üzenetére
High sens-re ne vedd meg, 500 DPI a natív felbontása. Ha annyi elég, akkor jó egér lehet. Asszem innen még senki nem vette meg, de OCN-en jókat olvastam róla.
dobragab
dobragab
válasz erik22 #48080 üzenetére
az egyik ph addikt
jaffa kb. tiszteletbeli TG
Asus Echelon-t véletlenül se. Lézeres, ismeretlen. G402-t nézd meg, illetve az összefoglaló kérdéseit. Igen, a G402 jobbnak minősül, jaffa írt róla is egy hosszabbat.
dobragab
Az Egérajánló azért kell, hogy akik lusták elolvasni az Összefoglalót, azok se károgjanak nekünk. A nem kapható egerek azért nincsenek benne, mert felesleges lenne. Még aprón is csak szökőévente vannak, akkor viszont tíz percen belül megveszi valamelyikünk.
A TODO lista nem véletlenül nem ajánlott. Nem tudjuk, jók-e, csak olvastunk róluk. Ha gondolod, megveheted nekünk az összeset. Próba nélkül meg nem merjük ajánlani, nem ajánlhatjuk, nézd meg, mit írtam a Tesoro Gungnir-ről, vagy akár a CM Storm Recon-ról.
A Kodiakos cikkről annyit, hogy OCN-en és ESR-en szoktunk nézelődni, az a két megbízható fórum van, ami az egereket illeti. A többi helyről jellemzően bullshit érkezik.
Mi az, hogy lusták vagyunk utánanézni? Szerintem ez a megállapítás hamis, bár nem ebben a formában írtad le. Nem csak olvasunk, írunk is. Apropó, azzal tisztában vagy, hogy a MouseTester progihoz is van némi közöm? Nézz körül itt a topikban, és OCN-en...
dobragab
válasz ReFleXx #48135 üzenetére
Ezzel a képpel egyszer én is befürödtem. A látszattal ellentétben ez nem csatis, hanem forrasztós. A végén 5 db tüskét látsz halványan. Ki kell forrasztani a régit és vissza az újat.
(#48138) Bl@tty
A két hátsó talp alatt csavarok, az első talpak alatt pöckök vannak. A szétszedéséhez kell némi erő, de a vigyázat, a két pöcök le tud törni. A régi talpak helyett érdemes valami jobbat venni (pl. jaffa-féle).
A kábele annak is forrasztós, vagy ugyanilyen forrasztós kábelt veszel, vagy vehetsz csatis kábelt és hozzá külön aljzatot, NXG-05 néven fut hestore-on.
Ha már szétszeded és forrasztasz, érdemes japán Omronokat belerakni, 500 Ft a kettő. Na meg a görgőjét kicsit felkeményíteni, lásd Fate-féle írás.
dobragab
válasz kemotox #48142 üzenetére
Nekem min. 5 egerem van, ami gyárliag 125 Hz-es, de mind a koliban, és csak holnap megyek vissza. Naná, hogy tesztelni fogom
Abyval vigyázz, ha van drivere feltelepítve, az lehet, hogy visszaerőlteti a 125-öt.
dobragab
válasz jaffa 2843 #48156 üzenetére
Az oldalon ha jól nézem, nem írják, hogy test mode kéne hozzá.
dobragab
válasz jaffa 2843 #48159 üzenetére
Másodszorra olvasva benne van, hogy Test mode kell hozzá, 5. sor
Kipróbáltam WMO-val és MX310-zel is. Megerősítem, működik a cucc, hamarosan lesz belőle Logout-bejegyzés, és update-elem az összefoglalót.
dobragab
Ezt a threadet láttátok? *heavy breathing*
Nem akar esetleg valaki ilyet gyártani?
dobragab
Megírtam a bejegyzést, ha valami kivetni valót találtok benne, ott jelezzétek! Ha minden rendben van, megy a link összefoglalóba.
dobragab
válasz bbdzyx #48199 üzenetére
Basszus ha tegnap kezditek el, én is valami menőt tudok mutatni...
Asus X550LB laptop, külön monitor és billzet nélkül
Logitech G100s
Allsop Raindrop
SoundBlaster Tactic3D AlphaMost egy QcK Mini van a Raindrop helyett...
dobragab
válasz takacsbotond #48227 üzenetére
Mit keres a billzettartóban egy nyitott, tiszta papírzsepi?
dobragab
válasz Ricsi85 #48260 üzenetére
Egy másik Tesoro egérrel van tapasztalatom. Ne vegyél olyat. Az összefoglalót viszont nézd meg, különös tekintettel a DPI / lézer részekre.
dobragab
Na akkor én is jövök. A kupleráj egerekkel nem kapcsolatos részét már elpakoltam A másik fele meg marad, mert ma még várhatóan forrasztani fogok...
Asus X550LB
SS QcK Mini
Logitech G100sA collection zöme a fiókban van, ezek csak azok, amik az elmúlt időszakban valamiért előkerültek
dobragab
válasz TestamentDNR #48312 üzenetére
Ebayes Abyssusok mind, DeathAdder-ek egy-két kivétellel mind hamisítványok.
Kana i-Cafe nagyon jó cucc, bátran veheted.
dobragab
válasz Sontir Fel #48346 üzenetére
Összefoglaló. Szép nagy betűkkel írtam ki.
Mindkét egér retek. Inkább azt, amelyik olcsóbb. Kevesebb pénzkidobás.
dobragab
válasz kalozhun100 #48360 üzenetére
● olvasd el a topik összefoglalót!
