Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
hibavissza
válasz kemotox #38855 üzenetére
Nem, de minimum furcsa.
Meg aztán a külföldi rendelés nincs itt két munkanap alatt. De van hogy azonnal kell egy jó egér a MM-ból.Ja, nem gémelni kell csak grafikus munkára. Változtatható dpi, pontos, tartós. Vagy ezekre a kritériumokra bármely márkás egér megteszi? Csak az extrém gémer felasználásnál van különbség?
Szoszo94
válasz kemotox #38909 üzenetére
Nem is oly rég történt, hogy az egyetemen koliban versenyeztünk, ki bírja tovább skillel a csét...rengeteg kávé, jópár kihagyott óra (mármint tanítási), és ha jól rémlik 36 óra után már teljesen lövőképtelenek lettünk és hagytuk a francba
Lexus IS250 Sport Mark Levinson // Renault Mégane II PH2 Grandtour 2.0dCi
mqm
válasz kemotox #38922 üzenetére
Én 3.5g "nyekergős" (lehetn ,hogy a burkolattal volt valami) kapcsolóitól kivoltam.. Annyira rontotta az összképet ,hogy rövid időn belül meg is váltam tőle.. Remélem az Abyssus jobban fog tetszeni!
Eladó Seestern 600t karóra: https://hardverapro.hu/apro/seestern_sub600t_doxa_homage/hsz_1-200.html
jaffa 2843
Ármester
válasz kemotox #38940 üzenetére
De, rohadtul látszik egy-egy elcsúszott pixel... graFikázni amúgyis Wacom tábla való nem egér. De ha már egeret kell használni, az legyen pöpec, különben a hajad kihullik a p*csába. Tapasztaltam milyen egy trágyával dolgozni.
#### Egeres közvélemény-kutatás | http://goo.gl/forms/egt3lQRWsh ####
mqm
válasz kemotox #39009 üzenetére
Múltkor azt sem értetted miért ilyen alergiásak egyesek a kisebb egér hibákra..(nyikorgó gombok stb.) Ha neki csoda Jedi lézer technika kell 20x-os áron akkor az legyen az ő baja. Ahány ember annyi szokás(hülyeség).
Quent1n
válasz kemotox #39113 üzenetére
Fénykorában se nézett ki így a CH sajnos Pofás volt csak pl. az alsó műanyag részen már első ránézésre is látszott (amit az első kézbevétel megerősített), hogy a legolcsóbb fényes gagyi műanyag. A felső béna gumibevonatról nem is szólva ami elég hamar elkezdett kopni. Egy szó mint 100 ez azért szerintem minőségibb darab még ha dizájnba kicsit visszafogottabb is.
Ha a fényt akarjuk, el kell fogadni az árnyékot is...
Synthwave
HÁZIGAZDA
Synthwave
HÁZIGAZDA
dobragab
Melorin
izee
válasz kemotox #39760 üzenetére
20 centis egérpadon anélkül, hogy az egértalpak leérnének, 13-14 cm-t lehet mozgatni.
Identicalness is the tendency to propagate to collaborate and to interact only with people who are very very very very very much like you. Epitome of this is the selfie. https://www.youtube.com/watch?v=dmXcjvL9VSc&t=39m45s
nyunyu
Én is 400 DPI-n tolom és 15 centi sem kell a 1920*1080as monitoron hogy egyik végéből a másikba huzigáljam. De ha kéne is a 20 centi. Olyan sok az? Nem hinném.
Ugy latszik a fejszamolas nem az erossegem, mivel 1000dpihez kell 5 centi, azt akartam szorozni 2.5-tel, aztan 20 lett belole 12.5 helyett.
Mindegy, az is tul sok, mivel utalom konyokbol mozgatni az egeret.
Csuklot az alateten letamasztva 4-5 centit lehet vizszintesen mozgatni az egeret, az 1000dpivel pont kenyelmes.[ Szerkesztve ]
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
bbdzyx
válasz kemotox #39912 üzenetére
Na jó, megosztom veletek a titkom, pedig párszor már nyerészkedtem ezen egy keveset, de látom, hogy még most is nagyon sok a DA rendelés. Sokkal olcsóbban kijön az ember, ha nem eBay-ről, hanem közvetlenül Takasta honlapjáról rendel DA3.5G-t a tak20 (-5 dodó) kuponkóddal. Régen 8k-ból megúsztam egy darabot, az árfolyam miatt ez most valamivel több, de még így is jóval 10k alatt lehet maradni.
“Going outside is highly overrated.” ― Ernest Cline, Ready Player One
nyunyu
válasz kemotox #39969 üzenetére
Hát nemtom, lehet ez elég konzervatív gondolkodás, és mások nem így gondolják, de ha megszoktad az egeret, és bevált, akkor fölösleges újat venni. Teflon talpak + egy fasza egérpad és úgy fog siklani, mint a nedves p.... na szóval nagyon jól fog siklani
Hmm, Jaffanal vesz ra occazert MX300 tappancsokat, amik a kovetkezo 5 evben biztos nem fognak elkopni, meg 2.5k korul valami gyors muanyag padot, aztan az lesz a baja, hogy magatol lecsuszik az eger rola, ha nem vizszintes az asztal.
Hulye RX1500-at siman eltolja a madzagja ezen a padon, pedig gyari muanyag tappancsok vannak rajta.
Jaffa tappancsai sokkal jobban csusznak...[ Szerkesztve ]
Dave567
válasz kemotox #39676 üzenetére
A sört nem szeretem... De persze lehet olcsóbban is venni, de én adok a ki nézetére is, és ezek tetszettek meg elöbb, meg az is be jön, hogy sok gomb van rajta, nem csak négy.
De majd még meg látom..
Azért köszi a segítséget.(39889) Zsiráfnyál: Nekem tetszik, de sajnos nem tudtam megnézni még élőben, de majd jövőhéten.
MM-be gondolom meg is lehet fogdosni őket?
Viszont azt nem értem, itt le van húzva az egér, de sok jó pontot kapott ám. -
Synthwave
HÁZIGAZDA
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz kemotox #40018 üzenetére
Használt. Akkor is, ha tegnap bontotta ki. Ez így működik.
9 ezer egy használt Abyssusért vicc. 4-5 ezrekért vettem ilyet. Tekintettel arra, hogy nem egy agyonstrapált darab, 6 ezer max.[ Szerkesztve ]
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
mqm
válasz kemotox #40014 üzenetére
Azért tuti nem vennék drágábban Razer-t mert garanciális.. Az az 1 év nem oszt sokat. Hozzá teszem Aby olyan mint a régebbi Logitech-ek. Kb fillérekért találsz hozzá alkatrészeket. Kb örök darab.
Láma kérdés:
Ha már igy Abyssus a téma, 1800 dpi iszonyat sok. Ha Windows egér beállításoknál lehúzom a csúszkát az okoz valami anomáliát?[ Szerkesztve ]
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz kemotox #40178 üzenetére
Légyszíves ezt közöld az RSI-mmel meg az úgy en bloc tropa ízületeimmel. Thx.
● olvasd el a topik összefoglalót!
- ASUS ROG GTX 1060 OC 6GB Gaming (ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING) - Garancia + Számla, BeszámítOK!
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, teljeskörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
- XBOX Series S 512GB, 2025.12.30-ig gyári Microsoft garanciával Bp-i üzletből eladó!
