Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
jaffa 2843
Ármester
válasz _adaml21_ #14933 üzenetére
Azt mondod, hogy van asztal, amin az egeret használod? Tehát ha van asztal, akkor van hely egérpadnak is. Esetleg tiltja a vallásod, hogy padot tégy az egered alá? esetleg olyan országban élsz, ahol halálbűntetés ját érte? Vagy csak anyu/apu azt mondta, hogy neked ilyened nem lehet?
Bocs de ezt képtelen vagyok feldolgozni.
Rohadt egyértelmű, hogy egér alá egérpad kell, nem véletlenül.De hogy érdemben is segítsek.. Vegyél másik asztalt, amin mennek az egerek rendesen.
#### Egeres közvélemény-kutatás | http://goo.gl/forms/egt3lQRWsh ####
jaffa 2843
Ármester
válasz _adaml21_ #14948 üzenetére
Nem mellé kell a pad, hanem alá. Az, hogy vezetéknélküli még nem azt jelenti, hogy a homokozóban vagy az aszfalton is működik. Ha valahol gyorsan elő kell kapnod a laptopot, akkor arra tökéletes a táccspad, asztali gép mellé pedig értelmetlen hülyeség vezetéknélküli egeret venni (van aki ezt teszi..).
Igen, kötözködni pedig tudunk.
jaffa 2843
Ármester
válasz _adaml21_ #14950 üzenetére
Azt tessék megérteni, hogy az asztallap/bútorlap, stb NEM egér alá való. Van ami (épphogy)működik rajta, van amelyik csak ugrál rajta. Ha tervező programban okoskodsz akkor ezt az asztallap+vezetéknélküli bolondságot felejtsd el.
Először idejösz segítségért (teszem hozzá úgy, hogy el sem árulod, hogy mire kell, vagy mire használnád azt a nyamvadt egeret), aztán mi vagyunk a hülyék, mert hozzád merünk szólni. Ez olyan mintha elmennél az orvoshoz, hogy segítsen rajtad, de nem árulod el, hogy mi a bajod, majd később lehülyézed, hogy neked más a problémád.
Végeztem. Remélem te is, ugyanis a problémád megoldódott, az egér jól fog szolgálni, főleg, hogy van pad is alatta. Használd egészséggel.
jaffa 2843
Ármester
jaffa 2843
Ármester
jaffa 2843
Ármester
válasz WolfheartGR #15005 üzenetére
"pl az Ikarim is jobb a WMO-nál."
Igen, de az 4x többe kerül mint egy WMO
jaffa 2843
Ármester
válasz WolfheartGR #15010 üzenetére
Én ezt lezárnám azzal, hogy "Kinek ez, kinek az"...
jaffa 2843
Ármester
válasz korcsi #15175 üzenetére
Elvileg ugyanaz, de kitudja, lehet hogy ha driverben állítja akkor ki is kapcsolja. Ha meg reg file-lal ügyködik akkormeg a driver visszakapcsolja, mert ugye ott nem volt kikapcsolva.
sose lehet tudni...#### Egeres közvélemény-kutatás | http://goo.gl/forms/egt3lQRWsh ####
jaffa 2843
Ármester
válasz FuRiONight #15225 üzenetére
Gondolom ezt nekem akartad válaszként..
Ezek közül már nagyjából csak a kényelem számít, azt pedig csak úgy tudhatod meg ha ráteszed a mancsod.
Nekem pont ma volt szerencsém egy G400-at használni egy kis ideig. Fogása nagyon nem jön be, de ezt az én számlámra írom. Egyrészt nagy is hozzám ez az egér, meg a formával is vannak gondjaim. Pontosságra viszont panasz nem lehet.#### Egeres közvélemény-kutatás | http://goo.gl/forms/egt3lQRWsh ####
jaffa 2843
Ármester
válasz Tomi0703 #15228 üzenetére
Amik elfogadhatók lehetnek áfortech fronton:
A4Tech X-710BF
A4Tech X-710BK
A4Tech X-710BHEzek még kinézetre és fogásra is jók.
Ebay miért nem játszik?
Gery15
Első hozzászólást senki nem olvassa?
jaffa 2843
Ármester
válasz Tomi0703 #15232 üzenetére
Nincs benne sorrend. Ezek egyazon típusú érzékelőn osztoznak. Igazából ezek ennyiért nem rossz egerek (persze van jobb is, pl ebayről), mindössze a szavatosságukban lehet kivetnivaló. Alapszintű játékra megfelelhetnek. Van bennük nagyjából minden, fedélzeti memória miatt pedig lényegében Plug&Play mindegyik.
Azok után mindenképp nagy ugrás lesz, viszont pad is kell alá.
Gery15
Akkor az ott szerzett tudás alapján tedd fel a konkrét kérdésedet/kérdéseidet. Ne csak a "kell egy egér, segítsetek plz" legyen benne
jaffa 2843
Ármester
válasz raziel01 #15242 üzenetére
Az biza a lézer miatt vala.
kutkut
Lényegében mindenben le vannak maradva egy kategóriával. Az optikai mindenképp pontosabb és jobban is bírja a ráncigálást, de az anyagminőség és szavatosság itt sem a top kategóriát képviseli. De mint említettem alap-közép szinten elegendőek lehetnek ha ebay és használt nem jöhet szóba akkor esetleg jó vétel.
jaffa 2843
Ármester
válasz kutkut #15244 üzenetére
Nekem nem sikerült 30-40cm-en fénysebességgel rántva egyiket sem. Ezzel nem azt mondom hogy tökéletesen lekövette (azt nem mértem) az X7, de nem akadt ki és nem bolondult meg.Kb ilyen 20-25 centi/180fok-ig tökéletesen megfelel, természetesen visszavett 600-800 dpi környékén.
raziel01
Photoshop-ra igazából mindegy, hogy X7 vagy G400. Ilyen precíziós munkát úgyis lassú mozdulatokkal csinál az ember, lehetőleg alacsony sensivel. Szerintem itt fontosabb az hogy van-e angle snapping az egérban vagy nincs (szabad kézzel tudsz-e egyenes vonalat húzni vele v nem). X7-ben van AS, az újabb G400-akban már nincs. További egér info az első hsz-ben.
Nekem photoshopra az lenne a lényeg, hogy kényelmes legyen, mert elég sokat kell maszatolni és feszíteni a csuklódat/ujjaidat és az fárasztó lehet ha kényelmetlen az egér is.[ Szerkesztve ]
jaffa 2843
Ármester
jaffa 2843
Ármester
válasz roberto211 #15250 üzenetére
Teljesen egyértelmű, hogy DAv2. Nem kérdés.
WolfheartGR
~50-60cm rántást simán kezel
50-60cm? az nekem már majdnem egy teljes fordulat a székkel
jaffa 2843
Ármester
válasz roberto211 #15256 üzenetére
Lycosa-t én sem ajánlom. Esetleg ha már ennyit költenél egy bill-re végy egy jóféle mechanikust
jaffa 2843
Ármester
jaffa 2843
Ármester
Első hsz-ből kopizva, amik esetleg árban beleférnének:
Microsoft WheelMouse Optical 1.1a (124 x 66,6 x 39,6 mm, 79 g, 3 gomb, 400 cpi, AS-, uh)
Microsoft Intellimouse 1.1a (126 x 68,1 x 39,3 mm, 86,4 g, 5 gomb, 400 cpi, AS-. uh)
Microsoft Intellimouse Explorer 3.0 (132 x 69 x 43 mm, 103 g, 5 gomb, 400 cpi, AS-, uh)
Logitech G1 (115 x 60 x 33 mm, 80 g, 4 gomb, 400 / 800 cpi, az újabb verzió 1000 cpi, AS, uh)Már a G1 is kisebb fajta, de talán még jó lehet. A 3.0 formára és méretre léneyegében egy DA-nek felel meg.
jaffa 2843
Ármester
válasz FuRiONight #15405 üzenetére
Nekem elég a 400 dpi bőven, pedig még nagyon messze vagyok a low sens-től. Egyébként desktopon is biztosabb irányítást tesz lehetővég a kicsit alacsonyabb dpi beállítás, de természetesen windowsban feljebb lehet állítani (a4tech-en van dpi switch), de játékban max 800 az amire azt mondom hogy bőségesen elég.
Olyan 15-16centi alatt fordulok 180 fokot (cod4, accel off)(#15406) kutkut
Ez eléggé high, viszon akkor sem a dpi-t kell emelni, hanem a játékon belüli sens-et. Windows-ban pedig mehet a nagyobb dpi-re váltás, ha szükséges.
jaffa 2843
Ármester
válasz FireKeeper #15414 üzenetére
Az attól függ, hogy mi történt a DG 3G-vel.
jaffa 2843
Ármester
válasz FireKeeper #15416 üzenetére
Én nem cserélném le a Krait-em DB 3G-re, de ez fordítva is így lenne valszeg. Főleg, hogy egy csomó energiát beleöltél már a DB-de.
Egyébként honnan szedtél kereket? Ha jól értettem akkor azt is cserélted benne.
jaffa 2843
Ármester
válasz FuRiONight #15453 üzenetére
"Nem hiszem h az átlag user ekkorát rántana rajta."
A hiba csak az, hogy nem az "átlag" usereknek gyártják ezt az egeret és az, hogy ilyen hibákat produkál kb használhatatlanná teszi arra amire eredetileg tervezték.
jaffa 2843
Ármester
válasz zsotty4 #15481 üzenetére
Maradjunk annyiban, hogy Spawn-nak van valamilyen kialakítása, de hogy az nem claw grip, az is biztos. Claw gripre az egyszerű, szimmetrikus egerek valók.(persze kinek mi, de ahány egeret fogtam mindig az egyerű formájúak voltak kényelmesek claw gripre) Az előbb felsorolt Abyssus-Krait-Diamondback 3G trió sokkal jobb hidd el. Egész nyugodtan fontolóra lehet venni a Logi MX300 és G1 párost is.
Egyébként a Spawn árából egy vadonat új Krait-et veszel bontatlanul Ebay-ről.
jaffa 2843
Ármester
Sajna kifutottam az időből...
A Logitech G100 -ról tudunk valamit?
Tetszetős és kényelmesnek tűnik.[ Szerkesztve ]
jaffa 2843
Ármester
válasz FuRiONight #15490 üzenetére
Ezek körül teljesen egyértelmű, hogy a DA Black a nyerő. Gondolkozni is hülyeség rajta.
● olvasd el a topik összefoglalót!
- E-roller topik
- Microsoft Excel topic
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
