Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
Tothgera30
Ármester
válasz WolfheartGR #11731 üzenetére
Elszállt az agyam, nem tudtam leállni, de annyira tetszik így hogy nagyon . Ezért adok hozzá fóliát és lehet próbálkozni .
"A pokol nem hely, hanem állapot"
nyunyu
válasz WolfheartGR #11834 üzenetére
Koromlakklemoso pl. marja az MX szeriak oldalan levo "gumit".
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Egon
válasz WolfheartGR #11924 üzenetére
100fps alatt láthatóan, kimutathatóan romlik a teljesítményem
Hány Hz-en használod a monitorod? Gondolom 100 Hz-et nem tud, max. 75-öt. Innentől kezdve, ha nincs 100 fps, "csak" mondjuk 80, azt elég érdekes lenne ha észrevennéd...
Ha a kijelződ maximum 75 (ha alapértelmezetten hagytad, akkor csak 60) képkockát rak ki másodpercenként, szerinted miért lenne gáz a 100 alatti fps?
Ezért mondom, hogy placebó-hatás: látod, hogy leesik a fraps közölte érték a sarokban, és elkezdesz rosszabbul játszani. Pszichológia. Pláne, hogy szerinted van olyan, aki észreveszi az 1 ms-os eltérést is (500 vs. 1000 Hz). Tartok tőle, hogy max. Chuck Norris képes erre.Amúgy elbeszélünk egymás mellett. Félreértés ne essék nem akarok én senki olyat sem meggyőzni, aki szerint a vezetéknélküli eszközök neki nem alkalmasak játékra - akár tapasztalatból beszél, akár nem. De ne akarjuk már kiterjeszteni mindenkire, mert az a kijelentés, miszerint a wireless egerek (általánosságban) nem alkalmasak fps-re/rts-re, egyszerűen nem igaz. Ugyanis erősen egyénfüggő. Elég rákeresni a topicban: rajtam kívül számosan vannak még olyanok, akik szerint (nyilván magukból kiindulva, tapasztalat alapján) igenis lehet játszani vezetéknélküli egérrel is (más kérdés, hogy el lettek üldözve... ). Még egyszer: nem csak én állítottam, hogy az emberek nagy többsége nem vesz észre (mondjuk) 10-12 ms input lagot. Ha már itt tartunk: érdemes itt rábökni az input lag sorra, és elszörnyülködni, hogy egyes monitorok miként teljesítenek - valamint levonni bizonyos konzekvenciákat, már ami az emberi érzékelés korlátait illeti.
Úgy gondolom, a jelen hozzászólásom 2. részének első pár mondata egyfajta végszóként is felfogható, így részemről a témát lezárnám.[ Szerkesztve ]
"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
stefyY
válasz WolfheartGR #11926 üzenetére
...ki is kapcsoltam CoD2-ben az drawfps-t, sokszor felb*szott, ha 250ről kicsit is elmozdult...mégha nem is éreztem meg. (: Így jobb.
"Ha Istenhez szólunk, az ima; ha Isten szól hozzánk, az skizofrénia." "Mi ez, génkezelt lazac? Nem, csak háromszor visszafagyasztott hekk."
frango13
válasz WolfheartGR #11977 üzenetére
A pad kicsisége miatt írtam. Szerintem a Salmosa passzolna hozzá. Az megint más dolog, hogy az úriember, hogy fogja.
agemate
válasz WolfheartGR #12050 üzenetére
Megtörtént. Elolvastam az első hozzászólást teljesen és mindent annak megfelelően állítottam be. Holnap érkezik egy Steelseries QcK Mass Pro pad, lehet, hogy azért vagyok kissé elégedetlen, mert az 5 éves IKEA-s szövetpadot raktam az új egér alá is?
Ennyire csak nem gáz ez az X7, vagy igen?
agemate
válasz WolfheartGR #12052 üzenetére
Az lep meg igazán, hogy a Trust MI 2950R nevű egeremnél nemhogy jobb, de talán gyengébb teljesítményt is nyújt, pedig az aztán tényleg nem volt egy komoly darab. 500dpi-n használtam, a vindózos csúszka 3/4-ig volt tolva. Imádtam.
Érdekes, hogy az új egér csak vindóz alatt pontatlan, FPS multikban király és jobb, mint a Trust volt. Nade nem egésznap lődözök, nincs annyi időm, legyen pontos vindózban is.
cellpeti
Mr.Face
válasz WolfheartGR #12086 üzenetére
Átolvastam, mindent megfontoltam, pénzhez picit hozzátettem és vettem egy Abysuss-t.
jaffa 2843
Ármester
válasz WolfheartGR #12088 üzenetére
találtam jobbat és dizájnosabbat
kétoldaló ragasztóval mikroszálas szemüvegtörlő csíkot ragasztottam rá. nagyon jó tapintása van és fekete#### Egeres közvélemény-kutatás | http://goo.gl/forms/egt3lQRWsh ####
cellpeti
cellpeti
válasz WolfheartGR #12126 üzenetére
ekkora nem kell nekem. Valami 40*30as elég lenne
Tigris, tigris, csóvafény...
Tothgera30
Ármester
válasz WolfheartGR #12124 üzenetére
Brutális méretű egy pad...
Én a 30*25-öst is alig használom ki, talán oldalirányban jó 10-15cm-et mozgatok, fel-le pedig 5cm-ert.
Tothgera30
Ármester
válasz WolfheartGR #12130 üzenetére
...Inkább takarónak nevezném...
frango13
válasz WolfheartGR #12136 üzenetére
Nem véletlen tettem fel a kérdést ebben a topikban. (már kinéztem egy olcsó vackot...)
válasz WolfheartGR #12206 üzenetére
Sőt, a jobb és bal gombot is engedi.
Rock and stone, to the bone! Leave no dwarf behind!
Cheesy
válasz WolfheartGR #12240 üzenetére
Vagy a csuklótámaszos egérpad miatt lenne ez? :S
Most olyan hülye helyzet van, hogy nem tudom kicsinek vagy nagynak számít-e egereknél a kezem? Mert én átlagosnak mondanám. Munkahelyen egy ősöreg Genius Netscrollt használok, tulajdonképpen egy kis pontatlanságbeli és gyorsaságbeli hibát leszámítva jó vele dolgozni. De pl. oldalgombokat ott sem használok, ezen is zavart néha, ha véletlen megnyomtam az alapból előre-hátra funkciót ellátó gombokat.
Tudod egyedül a media marktban láttam nagyobb egérgyűjteményt, amit szorgosan végig is tapogattam, de akkor sem lehet pár másodperc alatt kideríteni milyen lesz órákon át markolászni. Talán lehetetlen ez a feladat.. A kiskereskedő meg nem fogja kibontani a dobozos egereket, hogy megtapizhassam.www.vakbelmutet.hu
válasz WolfheartGR #12355 üzenetére
Köszönöm
Xai lesz a kiszemelt, remélem Pixelnél meg tudom fogdosni!Minél Több Embert Ismerek, Annál Jobban Szeretem A Cicáimat!
Cheesy
Ezért is írtam, hogy lehet én látom rosszul.
Igazad van, bár én arra gondoltam, hogy akkor az ideális (elvileg?) ha teljes tenyérbe fekszik fel az egér. Viszont ha csak magamat nézem sem áll meg ez az állítás, mert én sem úgy fogom ahogy kellene, hanem begörbített ujjakkal úgy, hogy a tenyerem nem nagyon ér hozzá az egér hátához.www.vakbelmutet.hu
válasz WolfheartGR #12358 üzenetére
Na én a kettő elegyével rendelkezem Mondtam, hogy nem vagyok egyszerű eset
válasz WolfheartGR #12360 üzenetére
A második lesz az!
cellpeti
válasz WolfheartGR #12362 üzenetére
Én tenyeressel nyomom az MS IMO 3.0-n
frango13
Ez sima karmos fogás nem?
Fingertip grip mikor az egér hátához nem ér a tenyér és az ujjak enyhén behajlítva fogják az egeret.:)
frango13
frango13
válasz WolfheartGR #12367 üzenetére
Mint látható a linkből a Razer oldaláról linkeltem. Azért jó lenne tisztázni, mert ha valaki kérzedi, hogy "nekem ilyen fogásra kéne ilyen meg ilyen egér" akkor mindenki ugyan arra gondoljon. Ha a Razer találta ki, az oldalukon csak nem mutatnak baromságot(vagy igen?).
Cheesy
Mielőtt még az a vád érne, hogy szándékosan vezetem félre a népet, a saját példámból indultam ki.
Amikor írtam a posztot az tűnt logikusnak, hogy ha kisebb lenne a kezem, akkor másképp fognám az egeret, talán teljes tenyér- és ujjfelülettel tudnám markolni, de mivel még soha nem volt alkalmam akkora egérhez amin ezt meg tudtam volna tapasztalni, ezért direkt feltételes módban írtam és még megjegyeztem, hogy javítsatok ki ha tévedek. Elnézést a félretájékoztatásért, a te verziódnak van alapja.[ Szerkesztve ]
www.vakbelmutet.hu
frango13
válasz WolfheartGR #12369 üzenetére
Nyugodtam fogdoshatna még így is. Csak a kábelemet ne vágja el.
apollo12
válasz WolfheartGR #12374 üzenetére
roccat miért nem jó??
3.Aragorn
válasz WolfheartGR #12383 üzenetére
Igen, balkezes deathadder csak ez van.
apollo12: 12 ezerért már kapni használt razereket...[ Szerkesztve ]
Nem minden vándorút céltalan...
TIT
válasz WolfheartGR #12405 üzenetére
Imperator nem polak,már a mérete miatt sem és kényelmesebb+jobban is néz ki és több német stb.magazin tesztelte.Lehet állítani az oldalsó gombokat is,tehát sokkal több dologra figyeltek.
3.Aragorn
Bocs az OFF-ért, de ezen szakadtam...
TIT
válasz WolfheartGR #12413 üzenetére
Itt is tesztelték,úgyhogy nem hiteltelen és a külföldi tesztek sem azok.
A hasonlat meg elég káosz volt(egyik razer között sincs polák-bmw szintű különbség)
Az a lényeg,hogy nekem kényelmesebb legyen,de a tesztek is engem igazolnak+a te preferáltad csak újjasra jó ami hátrány -
válasz WolfheartGR #12457 üzenetére
A trust egereket én max office felhasználásra tudom elképzelni, másra nem
A G9x meg ugye S9500-as lézer, az más kérdés, hogy nekem maga az egér kinézete nem tetszik, a fogását már meg se merem próbálniMinél Több Embert Ismerek, Annál Jobban Szeretem A Cicáimat!
válasz WolfheartGR #12462 üzenetére
Nehúzz hogy van otthon 2 és lekaptad őket?!
Van...
Az alsó az IME vagy WMO?[ Szerkesztve ]
intercooler
Kösz mindenkinek akkor a sima kell. A led kikapcsolható ha zavarna?
Akkor már csak 1 pad kell ti is tudtok mondani alá 1 jót? vagy menyek pados topikba inkább?
cellpeti
Axel pRo
válasz WolfheartGR #12495 üzenetére
Vélemény. ----> Nem kell sem elfogadni sem egyetérteni.
Végzet: A hozzászólás célja leginkább az volt, hogy olcsóbban is kapni olyan egeret ami minden igényedet kielégíti ergo felesleges ennyit költeni egy egérre. Segítséget meg már fentebb nyújtottak ahogy látom.[ Szerkesztve ]
"Cogito ergo Sum."
havri1
válasz WolfheartGR #12559 üzenetére
Nem omlik itt sem
Csak pont olyan a kialakítása, hogy a hüvelykujj pont rajta van, és mozgatásnál pont megnyomom. Ilyenkor a weblapon nyom egy back-et, és ugrik minden.
Sok a véletlen megnyomás, gyakorlatilag csak véletlen megnyomás van, mert sose használom.havri
Jim-Y
válasz WolfheartGR #12672 üzenetére
A G400-ban csak megerősíteni tudlak, én mx518-at cseréltem rá, nem titkoltam a plusz gari, és a kinézet miatt, de megérte
kurtz
válasz WolfheartGR #12682 üzenetére
videók alapján nekem elég zsúfoltnak tűnik [olyan sms feelingem támadt közbe amitől meg hányok ahhoz is gyökér vagyok éljen a qwerty] főleg az epic naga valahogy annyira nem + a jobb klikk melletti 2 gomb elég fszásnak tűnik.
R.I.P. Fractal Design Define R3 Arctic White 2011-2013
TIT
válasz WolfheartGR #12715 üzenetére
Nem öngól mert attól az egér jó és más razer egér is csinálja de úgylátom te még "jobban"jártál
Razer pad vagy milyen lenne a legjobb?Gondolom nem a 300.-os tescos mert attól kifényesedhet.[ Szerkesztve ]
WolfheartGR
válasz WolfheartGR #12721 üzenetére
Sikerült megreparálni az Ikari-t. N1 egér. Megy is piacra a Da. Inkább veszek még egy ilyent az árából.
"Mindegy, hányszor adsz enni a farkasnak, mindig visszavágyik az erdőbe..." Milyen színű az, hogy berúgok szombaton? Valószínű...
FireKeeper
válasz WolfheartGR #12734 üzenetére
mennyiért piacozod a DA-t?
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
válasz WolfheartGR #12843 üzenetére
Ehh nekem ez a lowsense már önkínzásnak tűnik, irigylem hogy ennyi helye van az egérmozgatáshoz.
válasz WolfheartGR #12854 üzenetére
Én egy éve álltam rá a sniper-fegyverekre (scout-awp) masszívabban és ezzel a sensel is nagyon eredményes tudok lenni, látszik is, hogy az alapfegyókkal milyen "béna" lettem. Tény, nagy mozdulat kicsi egérelmozdulás, könnyebben lövöd ki a szemét, de tovább is tart becélozni (nekem legalábbis ez jön le a dologból) a highnál meg simán túlránthatom, azt gépészkedhetek, de legalább megvan az esély hogy a fejénél kaszálom el
Ráadásul én úgy sniperezek, hogy kicsit "odarántom" az egeret, low sense-nél egy kivinné a fél karom
Szerintem kinek mi jön be és mik a lehetőségei, nekem ez jutott
Egon
válasz WolfheartGR #12862 üzenetére
Ez milyen billentyűzet?
vendingo
válasz WolfheartGR #13061 üzenetére
2 méter magas vagyok és ezzel arányosan nagy a kezem.
Gigabyte m6800 egerem van ami nem kis példány, és túllógnak rajta az ujjaim.Az a legnagyobb bajom, hogy ahol lakok, nincsenek minőségi gamer egerek és nem tudom élőbe megtekinteni őket.
Azért is zaklatlak titeket, hogy biztos tit tudtok valami megoldást találni nekem.
Lassan már ott tartok, hogy nem kell gamer egér, csak nagy legyen és minőségi.[ Szerkesztve ]
Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
TomiLi
válasz WolfheartGR #13087 üzenetére
Köszi! Hogy kell alkalmazni? Nekem sehogysem működik sajnos....(de semmit nem csinál hiába nyomogatom a gombot)
4. Default dpi button: Immediately switches the mouse back to a default
tracking sensitivity of 800 dpi.
A leírásból vettem ezt a sort, ebből gondoltam, (google szótárazás alapján), hogy 800dpi-re állítja vissza az érzékenységet...Végül is nem annyira nagy baj, csak gondoltam megkérdezem, ha már ott van az a gomb.
Az egér viszont nagyon tetszik, egy ideje kajáltam a marketinget rendesen, és mindenféle lézeres vezeték nélküli csodám volt, de ez a G400 jobban tetszik! Tetszik, hogy könnyebb, pontos, passzol a kezembe (nekem), a külön gombok is elegendőek. Kicsit a kattintás "hangja" fura, de ez nem zavar, a vezetéket meg leragasztottam, így észre sem veszem, hogy van.
Bogyorisz
Renato1993
válasz WolfheartGR #13116 üzenetére
És az az állítás mennyire igaz hogy nehéz emelgetni mert nincs rajta fogás és csúszik ki a kézből?
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P,AMD Phenom II X4 965BE,Sapphire HD5850, 240GB SSD, 2x4GB DDR3 RAM,Corsair VX450 táp,Tt VB6000BWSD ház,TOSHIBA DT01ACA200 2TB HDD
3.Aragorn
válasz WolfheartGR #13234 üzenetére
De jó, h ezt 4-5 hozzászólásonként el kell nekik ismételni...
● olvasd el a topik összefoglalót!
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
