Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
ferni
Azt akartam, de sajna pont nem volt a Pixelnél :/
Mondjuk mindegy milyen színben koptatja a fiókot
Elköltöttem vagy 50ezret egerekre, azt ugyanúgy Zowie FK2-vel tolom, mint előtte
Viszont egy XM1 Mini instant buy lenne, az majdnem jó lett, csak picit nagy volt széltében a hátulja.Zowie FK2 klónt meg nem akarok venni, pedig a Ducky nem néz ki rosszul meg ez a HyperX Pulsefire Haste se.
Thom7
Igen, egy picit kissebb és jobban is tetszik az Aerox, de fontos lenne a wireless , mert a terveim szerint 2-3 méterre használlnám a géptől, igyekezve tökéletes rálátást biztosítani a vevőre emiatt.
Egy picit most sajnálom hogy az Aerox gyengébb wirelessben, de köszönöm a tanácsot
Thom7
Olyan nagyon pro gaming nincs tervben, csak átlagosan és sztem az sem fps-el.
Model O-t is néztem, de a Glorioustól azt a választ kaptam hogy 2meternel messzebbről ne is próbálkozzak
Akkor inkább valahogy csökkentek a távolságon vagy hosszabbítóval közelebb hozom a vevőt, ha az segít. -
pinnacle
Köszi Zaied, ferni! 7cm x 10cm-ből tényleg mindent ki lehet vágni. Nem tudom milyen a kialakítása, laptophoz kaptam, az nem vált be, visszavittem, de ezt megveszem újra. Így ránézésre nem tudjátok milyen egérnek lehet az "átmatricázott" változata? Gondolom a Lenovo nem gyárt egeret. Nagyon jó a fogása, általában a gyűrűsujjamat nem tudom hova tenni, ez pontosan tartja.
f3rdzs0
martin66
A hosszú leírásban kértem.
Javítanám magam, a képek alapján kifejezetten fingertip grip. Bár különösen fogom szerintem az egeret (kevés képen látom, hogy mások is így fognák). Mind 3 ujjam rajta van az egéren, a mutatóujj a bal klikken, a középső az a görgőn és a gyűrűs pedig a jobb klikk és mindig így van (mások is használják így az egeret?)
De ezek a "sima" lapos kialakítású egerek annyiban eltérnének a már meglévő g402-től ergonómia szempontból? Mert ez az egér nem túl kényelmes és a csuklóm már fáj a napi 8-9 óra használattól. És ez a Razer sokkal jobban döntött, kényelmesebbnek tűnik.
khmmmm
Három boltot listáz az árukereső, a tényleges árukészlet az egy másik kérdés.
Amazonnak vannak EU variánsai (de, fr, it stb.) azok már magyar áfával számolnak amint beírod hova szállítsanak, a com végződésű meg szerintem számolja az import fee-t, de onnan még nem rendeltem. -
martin66
Köszi az infókat.
A nehézség az lehet, hogy gond ez a jelenlegi logitech 402 108g. A razer pedig 106g szóval ugyanolyan nehezek.
Viszont lehet, akkor a súly miatt fáj a csuklóm!? Pozícióban és ránézésre továbbra is a razer típust gondolnám kényelmesebbnek, mint a felsoroltak.
A felsorolt egerek random sorrendben vagy javasolt sorrendben vannak?
Sajnos legjobb esetben a boltok április 12-vel nyitnak ki (uk-ba) szóval kipróbálni személyesen nem tudom őket.
copass
fiatal voltam, kellett a pénz!
A4tech védelmében mondom hogy "minőségibb" mint a trust,gigabyte szutykok. nálam jópár évet kihúztak.
anno melóban gigabyteokat adta a gépekhez, dobáltuk kifelé fél év után mindet."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
ArthurShelby
Köszönöm szépen az ajánlást a g102 bevált!
Kicsit kisebb, mint az előző, de ehhez hamar hozzászoktam. Én az előzőn 1600dpi-n játszottam, a 800 kevés volt, 1600 meg sok, de most az 1400 tökéletes. Mintha több fps-em lenne, ég és föld (pedig laptopról játszom, olyan 110körüli fps-sel...). Nagyon meglepő, hogy egy jobb egér mennyit jelent (és most látszik mennyire fostalicska volt az előző).
2 program van hozzá: onboard memory manager, és a g hub.
Utóbbi miatt cs-ben pl kékkel világít, ha ct vagy, sárgával ha t, és ha alig van életed pirosan villog. Szóval van körítés is ha kell.
Az egér nem is túl hivalkodó, hogy "GAMING"
Köszönöm az ajánlást!A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
ribizly
Csak, hogy meglegyen akkor itt is, mit válaszolt erre a panaszomra a drága Razer Support:
"As per your first concern, please be guided that the Spectrum Cycling Chroma lighting effect is the default effect of most, if not all, of the Razer devices. This means that even without Razer Synapse, the default Chroma lighting effect still works. Also, for the onboard memory, you can only save Macros, Key Binding, and Profiles but not the Chroma lighting. This is true to all of the Razer devices with onboard memory. We suggest that you keep an eye on our social media sites or official websites for updates and upgrades."
|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Yodamest
áh de még ha így is van, most komolyan ez legyen a legnagyobb probléma... emiatt nem venni razert hát nemtudom elég szélsőséges....
Ha már példák: engem jobban zavar a g hubnál az, hogy ha bármit változtatni akarok az egér beállításain, szín, érzékenység, bármi, akkor ki kell lépnem a belső memória üzemmódból, végrehajtani a beállításokat, majd újra visszalépni belső memória üzemmódba (mert amíg on memory vagy semmit nem változtathatsz az egéren)... razernél csak változtatsz és kész, automatikusan az épp aktív belső üzemmódra fogja alkalmazni a beállítást. Annyival átgondoltabb, letisztultab az egész, fura ha ezt valaki nem látja.
Corsa02
Valószínűleg bennem van a hiba, de én ezt a mérést megtettem és nem értem. Az egérrel alap beállításon így kb. 30cm-t kell mozgassam, hogy körbeforduljon COD Cold Warban a célkereszt. Oké...és? mit csinálok ezzel az értékkel?
Azért is fura ez mert én csuklóból játszom inkább, tehát ahhoz, hogy körbeforduljon, ahhoz már nagyot kellett mozogjak kézből, amit játék alatt sose teszek...ezért nem is értem hogy akkor most ez igy miért jó?
Tuti valamit nem jól értelmezek, ezért kértem segítséget
The Truth Is Out There --->
Janoo_07
A G603 most 17.500-ért kapható, míg a G703 30k körül. Megéri a felárat a G703, vagy vegyek egy G603-at? Formára ugyanaz. Amit látok, hogy pl a gombok nincsenek külön az egér testtől, ez nem tudom menynit számíthat nekem. Nem járékra használnám, hanem munkára.
Ami kicsit zavar, hogy elég vegyes értékelést kapott.
Chaser
nem értek hozzá ( :
házilag cserélhetőek?
tegnap éjszaka valahogy ránéztem a csodás akvára', személyes átvétre le is ütöttem, így ráérek kitalálni elhozzam-e vagy inkább mástól drágábban vegyem
ha kettőt veszek és két géppel lesznek egy helyiségben, zavarhatják egymást?
az olcsó logi egérrel ez is gond volt, a másik egy drágább hp wireless, de "összekakadtak" random - az én egerem belaggolt, a hp nem -szerk:
a g pro wireless mennyivel/miben jobb bt részlegtől/reakció időtől eltekintve?
azt meg levitték alzán 35-re[ Szerkesztve ]
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
nincs, nem értek az egerekhez, "pattintós", forrasztós, azért kérdem
talán g305-nél olvastam hogy ment bt-ről is valkinél, de már kicsit belevesztem az egerekbe
gart nem kell intéznem gyártónál, maximum lehet ha én ott akarom ( : nem is tudtam hogy van a loginál itthon support, ha behal valami én inkább boltba viszem, szerencsére ritkán van ilyen
az alza hozzáállása a nem elsumákolt elállásban visszavitt termékeknél szerintem példátlanul pozitív, a többi magyar kiskerbe vagy nem visznek vissza semmit, vagy feketelyukban elvesznek azok a dolgok ( :
most ilyen 32 vs 35e ft-nál az alzánál hagynék pénzt, 13,5 vs 19e az már %-osan nagy, egyébként akvánál' a heronál garra is egy évet írtak este
és még ez az amiatt alzát nagyon szeretem, szinte mindig megadják a teljes gyári gart, ami sokszor 3-10 év terméktől függően, ami a legtöbb boltban 1-3 évre változik... ha vissza is viszek valamit nem sz@roznak, telefonon mindig el tudtam őket érni, csúcsidőben is
volt olyan hogy helyben bemondásra bevizsgálás nélkül cseréltek vga-t, na ah ilyen apróságokért vásárolok náluk ha néha esetleg drágábbak is más boltnál_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
● olvasd el a topik összefoglalót!
- Elektromos autók - motorok
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Suzuki topik
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Okos Otthon / Smart Home
