Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
Dr V
Cserélni próbáltam, de nem úgy tűnik, h csatlakozós. A nyákot feszegette, amikor le akartam szedni. Javításon gondolkoztam, de itt helyben nem kaptam zsugorcsövet, a szigszalag meg ilyenhez nálam nem eléggé tartós. AMi még kérdéses, h hol lehet a szakadás, Elvileg az egéren a kábelkivezetésnél.
jaffa 2843
Ármester
Jól néz ki, csak számomra használhatatlan. Túloldali gombok útban, ami meg nincs az útban azt meg enyhe hányingerrel nyomom le, annyira meh. Borítása csak nedves tenyérrel működik, száraz kézzel csúszik.
#### Egeres közvélemény-kutatás | http://goo.gl/forms/egt3lQRWsh ####
dobragab
Igen. Hozzátéve, hogy a "sima" WMO szenzora irtó gagyi, böngészés közben ki lehet futni a sebességtartományból. Tudom, mert van egy, illetve volt: a burkolat-donornak használtam.
MouseTester-rel meg tudod nézni, xVelocity vs. Time. Az 1.1-eseknek 1 m/s-ot tudniuk kell 125 Hz-en, a sima WMO annyit biztosan nem tud.
Tudom, tudom, akasszak a tökömre egy lámpát, hogy sötétben is tudjak kaszálni.
csabyka666
Csak tipp, de ha szétszeded, és teszel rá zsírt? Attól talán lomhább lesz. Bár, ha elkoptak a fogak, akkor már nem sok minden segít.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
SunMount3r
Ha hinni lehet ennek a képnek, akkor az M100-as csatis. Van elfekvőben egy ilyen ősrégi Speedlink egerem, sajnos a belsejéről nem találtam fotót, így nem tudhatom, hogy csatis e.
Az érsorrend cseréjhez szét kellene szedni a csatit? Dugdosáson kívül nem kell hozzá más?
Ja és lehet noob-nak fog tűnni, de tök mind 1 az egérnek, hogy milyen verziójú az USB kábel?
Revesz
Csak azt írtam amit tapasztaltam .
Mindhárom esetben a lencse csak negyed millimétert mozdult el kb. és kipróbáltam, hogy leragasztottam az érzékelőt(2 injekciós tű volt a távtartó, hogy olyan magas legyen mintha padon használnám) és vadul ráztam az egeret, minél magasabb volt a dpi annál jobban mozgott a kurzor . Jelentem minden esetben vadul rángattam, hogy a lehető legjobban kotyogjon és 400
dpi-nél jelentéktelen volt a kurzor elmozdulása, 6000dpi-nél(így amúgy sem játszik senki sem) már 1-2 cm felett,12000-nél meg sokkal nagyobb.[ Szerkesztve ]
Az a gond, hogy az oldalára felvitt gyári gumírozott réteg eléggé taknyos volt amikor megvettem, ezért nitróval legyalultam és így csak a sima matt műanyag maradt, ami szintén csúszik már most a kezemben és hol van még a nyár.
PlastiDip-re akkor ránézek. Köszönöm a választ. Ezt most találtam, nem lett rossz.
zzola
izee
otszaz Forint, aztán forraszt vagy megkér valakit, hogy forrasszon... mert a népek egy része forraszt, egy másik része meg meg akarja úszni 500Ft-ból a betanulást és a pákát, de azt már elköltötte 2 japán Omron kapcsolóra.
Identicalness is the tendency to propagate to collaborate and to interact only with people who are very very very very very much like you. Epitome of this is the selfie. https://www.youtube.com/watch?v=dmXcjvL9VSc&t=39m45s
zzola
Olvastam, hogy akár fél év alatt is besz@rnak a mikro kapcsolók az egérben. Ezeket honnan tudom beszerezni, ha a DA mellett teszem le a voksom?
ebay-es takasta12 eladó azt írja:
@COMES WITHOUT RETAIL PACKAGING
@3 Month Limited WarrantyEzek szerint ez bulk és valóban eredeti lenne?
jeni
ezzel nem értek,egyet ekkora rombolással ,mert ha nehéz akkor meg se venném.
tudom vannak fanatizmusok,de akkor vegyen az illető könnyebb gyári egeret.
pl.:Zowie példányokat.
tappancs és Omron "Nippon" kapcsoló csere még az belefér a tudatomba.
A G303-ban azonos az érzékelő és könnyebb.[ Szerkesztve ]
ReFleXx
http://fullshop.sk/product/asus-mouse-gt200-laser-gaming-black--herna-laserova-drotova/1161949 itt irtak
2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
Bowser
Ja ez ma reggel volt, 150 Ft annyit megért a bolhán Ott volt egy kupac tetején
Viszont egy "guberálós szemétdomb" alatt találtam egy fóliában egy gyakorlatilag teljesen új Fekete WMO 1.1A-t Megkérdeztem mennyi, kicsit húzta a száját aztán végül rávágta, hogy 200 Ft... Mindenképp elhoztam Hibátlanul működik, gyári talpai teljesen újszerűek.
nlpK:
Én nem ismertem ezt a típust, ma láttam először, mikor megláttam egy kupac tetején a régebbi DeathAdder-em jutott eszembe Aztán nézem Microsoft mondom mi a fene. De alul a címkén rajta van a Razer felirat is, mondom annyira rossz nemlehet.[ Szerkesztve ]
Nincs szabad időm. Illetve ha van, az sem szabad.
● olvasd el a topik összefoglalót!
