Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
fogtunder
válasz vendingo #60423 üzenetére
a kompakt vizek többnyire a high-end léghűtések szintjét hozzák, kisebb tehetetlenséggel, ami azt jelenti, hogy a terhelés megszűnése után gyorsabban hűlnek vissza.
ha érzékeny vagy a zajra, akkor tényleg vegyél szigetelt házat, nálam ez annyira nem faktor, mert külön szobában van a gép és többnyire nem itt nézek filmeket se. léghűtéshez jó lesz a BQ Silent base 6/800, Fractal R4/R5, de a H440 is, mindegyik jó minőségű ház, de én alapvetően a Silent Base 600-at, vagy az R4-et venném ilyen célra.
I hate morning people. And mornings. And People.
fogtunder
fogalmam sincs, ugyanazokhoz az információkhoz férek hozzá, mint te. de én nem vennék Define C-t a Corsair 400-as széria ellenében, a hűtése jóval gyengébb. a Define C megfelelője amúgy a 400C lenne, a Q a hangszigetelt verzió.
fogtunder
ja, hogy van ablak mentes verzió is a C-ből, azt valahogy senki nem tesztelte.
én is a külföldi teszteket olvastam, nagyon nem ebből élek, csak még mindig nem érzem, hogy megtaláltam volna a tökéletes házat, úgyhogy nézegetem a dolgokat, a Define C jó lett volna, de nagyon rövidre szabták a vázat, ami egyrészt betett a VGA hűtésnek is az eredmények alapján, másrészt nálam a VGA + radi + venti sor nem férne el benne.
fogtunder
válasz abridabri #60434 üzenetére
az egy dolog, de ennyit már lehet nem ér az S340-nel szemben, meg abból a 4K-ból lehet bele venni egy-másfél értelmes ventit. minden esetre reményteli, hogy újra megjelent, hátha megszűnik a Phanteks hiány lassan, ami az utóbbi pár hétben volt.
(#60435) xPraetoriaNx: hívd fel őket, hogy le tudod-e még mondani, ha igen, megrendeled iPonról és kész. amúgy én is szívtam a fogam anno, megvettem a sima ablakost, mert az ablakos szigetelt majd 28 volt, aztán egy héttel később 24500. ez van.
fogtunder
válasz xPraetoriaNx #60437 üzenetére
én se szeretek nagyon kavarni, de ha még ők se kapták meg esetleg és különösebb gond nélkül le tudják mondani, akkor miért ne?
fogtunder
válasz kicsigal #60439 üzenetére
mindene fém, az előlapi panel is és nem úgy, mint az S340-nél, hanem tényleg lemezből van hajtogatva. a pilács az alján nem kikapcsolható, de úgy van megoldva, hogy ha nem kötsz rá áramot SATA tápcsatival, akkor nem fog világítani se ez, se a power gomb, de működni fog minden, szóval megoldható. engem nem zavar amúgy, de nekem van LED csík is a házban, amúgy pont olyan, mint ahogy a neten lévő videókon látszik.
az SSD egyáltalán nem melegszik hátul, max 30 fok, a laptop HDD mellette a múltkor egy 5 órás CoD IW session alatt felszaladt 42 fokra, majd át kell szerelni előre a HDD keretbe, csak még nem volt hozzá kedvem.
az S340-hez viszonyítva bőven írtam, hogy nekem mi volt a pro-kontra, keress rá, magáról a házról is írtam elég bőven, miután beszereltem a cuccokat.
Define C-ről fentebb írtam pár hsz-szel.
Silent Base 600: nem lehet bele rendesen vizet rakni és drágább, pláne az ablakos, viszont hangszigetelt, van gyári szabályozó a ház ventikhez. ezt a P400s-sel kellene összevetni, de az én sem tudom milyen, mennyire halk, viszont így, hogy 24 fölött van kicsivel, már talán érdemes rádobni azt a kis pluszt, hogy csöndesebb legyen és még mindig a közelében sem vagy az SB600 árának.
amúgy a Corsair 400C/Q az, ami nagyon hasonló, kicsit jobb hűtéssel, kb. SB 600 árban.
fogtunder
válasz xPraetoriaNx #60441 üzenetére
akkor ki lehet, hosszan nyomni még nem próbáltam
fogtunder
fogtunder
válasz féldekás #60448 üzenetére
alaplapra nem tudod őket kötni, éppen erről ment tegnap az eszmecsere Shellkretorral. tápra kell őket kötni, nekem az XFX Pro 450-en van 2 molex csatlakozó, de legrosszabb esetben molex-sata tápátalakító is létezik.
más: elkezdtem nézegetni a Thermaltake házkínálatát, a Core V1 után nem akartam tőlük venni, teljesen kihagytam őket a keresésnél, de most rátaláltam a Suppressor F31-re, és brutál jónak néz ki. moduláris belső, a V51-hez hasonló felső hűtős sín, amire kb. mindent rá lehet szerelni, amit akarsz. hangszigetelt, van ablakos is, táptakaró lemez, amire két SSD-t rá lehet fogatni, a hátlapra felakaszthatóak a HDD keretek fiókjai, ha kiszednéd őket, ennek következtében van több, mint 3 centi hely a kábeleknek, gumis kábelvezetők az alaplapi tálcán. még a porszűrőket is jól csinálták meg és alulra is lehet ventit szerelni. ja és mindez 28K, kezdek komolyan elgondolkodni, hogy veszek egyet, pont a jó gombokat nyomogatja a vezérlő pultomon.
fogtunder
átnyálaztam az éppen kint lévő teszteket, az egyikben mértek egy AMD VGA-t, ami felment 85 fok fölé. most hirtelen nincs már meg, hogy hol volt, de az sok egy nem szigetelt háztól és mivel a Define S hasonló felépítéssel nem produkált ilyen értékeket, sok más magyarázat nincs rá.
ja, ez az F31 kicsit nagyobb, mint a kompakt ATX házak, de azok között nincs egy se, ami ennyire rugalmas volna belső felépítésben.
a moduláris belső mostanában kezd divatba jönni, de ugye a nagyobb gyártók csak pár házat hoznak ki évente, időbe telik, mire a teljes kínálat frissül. az olcsóbb cuccoknál pedig azért, mert ott spórolni kell mindenen, és maguk a HDD/ODD keretek is teherviselő elemek, ha kiszednéd őket, úgy csavarodna a ház, mint az alufólia. de ahogy egyre kevesebb meghajtót használnak az emberek, ez lesz az irány szerintem, régen az volt a jó, ha sok a HDD hely, most szerintem teljesen felesleges, mert vesz az ember egy SSD-t, meg egy akkora HDD-t, amin elfér és kész, optikai meghajtó se kell már sok esetben, a vízhűtés viszont terjedőben van.
(#60451) RazoR: mintha a vizes topikban panaszkodtak volna rá, de csak érintőlegesen hallottam, mert azt nem olvasom rendszeresen, asszem az volt a gond, hogy az előlap mellett nem jön be megfelelő mennyiségű levegő. amúgy brutál jól néz ki a ház és a váza is nagyon jó.
fogtunder
fogtunder
válasz Pyroo89 #60463 üzenetére
én FX procihoz nem ajánlottam volna a P400-at, pláne, ha húzva van, mert azért nem erre lett kitalálva a kompakt ATX kategória. fentre mindenképpen kell legalább egy venti, még az én konfigomnál is, ami azért nem egy olyan nagy kazán, több órás játék után fent megrekedne egyébként a levegő. de ha fent pakolod tele ventivel, akkor negatív légnyomásod lesz, alapvetően az lenne a jó, ha több menne befelé, mint ki. én előre raknék 3 ventit, és hátra-fentre 1-1-et, hátha elég lesz úgy.
(#60465) fogtunder : rossz topik
fogtunder
fogtunder
válasz vendingo #60472 üzenetére
hát, ezt a ventis topikban kérdezném meg, de aztán lehet mindjárt jön abridabri és megmondja.
a második kérdésre meg annyi, hogy ki kell próbálni, de szerintem kelleni fog legalább egy felső szellőztető venti.
viszont ha R5-ben gondolkodsz, nézd meg a TT suppressor F31-et is, nagyon hasonló kiépítés, de a felső részt jobban oldották meg.
fogtunder
válasz thomeef #60481 üzenetére
én inkább úgy mondanám, hogy házhűtésre alapvetően a gyártók nem szerelnek a házakba pwm-es ventiket, mert a legtöbb esetben nincs rá igény, és a 3 pin olcsóbb pár száz forinttal, ami nagy tételben már kimutatható. én most éppen Lepa bol.Queitekkel akarom telerakni a házat, a nem pwm verzióból alig kapni kék ledest, úgyhogy PWM-es lesz mind (2 intake ráadásul radin lesz), aztán majd szépen belövöm nekik a profilt 2 PWM headerről.
fogtunder
és (#60492) Zsolty001
hát én nem olvastam olyan nagyon jókat róla, a plexi ezen is sérülékeny, és nincsen opció a felső szellőző venti beépítésére.
akkor inkább Phanteks P400, vagy Thermaltake Core V31. amúgy én simán megvenném a matt festésű S340-et is, a kék és a piros verziók ilyet kaptak, a plexi meg kb. mindenen karcolódik, vigyázni kell rá. amíg szerel benne az ember, maradhat rajta a fólia, mikor kész, akkor kell lehúzni és vigyázni rá.
(#60491) xPraetoriaNx: nem fogdosod az egészet, de a power gomb környékét napi szinten fogdossa az ember, az se néz ki jól, ha ott nagyon gyűjti az ujjnyomokat.
fogtunder
az felső szellőző szerintem alapvető kellene, hogy legyen egy házon, hiába tolsz be az elején akármennyi levegőt, ha azt, amit, felfűt a proci és a VGA, csak egy nyíláson tudod kiengedni. egy netezős, irodai konfignál nem lényeges, de a GTX 970 azért tud fűteni, tapasztalatból mondom és azt a meleget el kell valahogy távolítani a házból. nem néz ki rosszul a gullwing amúgy, de ez egy rohadt nagy tervezési hiányosság szerintem.
(#60494) xPraetoriaNx: mitől egyszerűbb az, mint megnyomni a bekapcsoló gombot? oké, hogy nem tapizod össze, de eleve olyan festést kellene csinálni a gyártóknak, amin nem látszik meg az összes ujjlenyomat.
fogtunder
válasz Zsolty001 #60497 üzenetére
ha rendesen meg van csinálva a porszűrés a házon (márpedig a P400-on és a V31-en meg van), akkor csak a porszűrőket kell takarítani, a ház belsejébe nem nagyon fogsz nyúlkálni. amúgy a P400 nagyon jól szerelhető, könnyű benne dolgozni és rendezni a kábeleket, a V31-nek kicsit jobban variálható a belseje és jobban szellőzik, meg vízhűtésre sokkal alkalmasabb.
nálam a GTX970 Strix terhelés alatt ilyen 70-72 fokon megy sima P400-ban, ennél a V31 szerintem jobb hőfokokat produkálna, mert nincs korlátozva az első beömlő, de az nem tetszett.
fogtunder
válasz Zsolty001 #60500 üzenetére
teljesen felesleges hűteni az SSD-t, nekem még egyszer se ment 32 fok fölé a hátlapra szerelve. a noti HDD múltkor volt 43 fokos, az már kevésbé tetszett, de azoknál ez se durva érték, laptopban kapnak többet is.
(#60503) NikoXXX1991: a felső részhez nem adnak porszűrőt, amit oda tudnál rakni, ha kiveszed valamelyik takaró elemet. kb. ennyi.
(#60501) ElBartimaeus: a gyári hűtő megfelel, csak alapjáraton is olyan hangja van, amitől én megőrülök, de valóban, inkább rendes házat vegyél először, aztán majd később másik hűtőt. ha a HA árazásból indulok ki, ami kb. 17-18K, akkor nem rossz vétel ennyiért az Ai-6, én is nézegettem, mikor házat kerestem, szerintem megvehető, bár nem egy mai darab, de elég jól mgcsinálták anno. esetleg NZXT S340-et találhatsz még hasonló árban, vagy újonnan kicsit drágábban Thermaltake Core V31
fogtunder
válasz vendingo #60523 üzenetére
a spacecraftról nem nagyon láttam méréseket, amivel össze lehetne hasonlítani, de Silent Base 800 biztos, hogy jobb ilyen szempontból, mint a H440. egyrészt az előlapon két bemenetei nyílás van, aminek darabja nagyobb, mint a H440-é, alulra is lehet még egy ventit szerelni, illetve a fenti szellőztető rész is kevésbé van lefojtva, mint az NZXT-nél, bár ez is csak a hátsó venti helyről jövő elvezetésére jó igazán, az első fölött nincs kivágva.
(#60522) Intruder A 6: ha hasonló alatt hangszigeteltet értesz, akkor Fractal Design R4/R5, TT Suppressor F31, designban nincs igazán hasonló, ami nekem is egy nagy fájdalom a limitált szellőzése miatt, egyébként nagyon jó kis ház lenne.
(#60525) voros12: ez így kicsit kevés lesz, meghajtók száma, proci és a hűtő típusa, VGA típusa kellene, hogy olyat tudjunk mondani, ami biztos jó lesz. vagy ha végképp nem megy, akkor HA-n van NZXT Phantom Full Tower 20-22-ért, abba kb. bármi elfér.
fogtunder
mondanál valamit, ami kinézetre tetszik, hogy ne lövöldözzünk vaktában?
(#60540) ratex: beszereled, leméred, meglátod. mondjuk 30-ért én már nem 300R-t vennék, inkább egy Phanteks Enthoo Pro, vagy most van HA-n ennyiért NZXT Noctis 450 feketében.
fogtunder
az a baj, hogy ennyi HDD-vel nem egyszerű jó szellőzést csinálni, mert útban lesznek a levegőnek. a legjobb talán egy NZXT Noctis 450 lenne, ebben elég szellősen vannak a HDD helyek és nyitott a frontja, vagy a TT Core V51, ebbe mondjuk csak 5 HDD fér, esetleg a Fractal Define R5.
fogtunder
válasz dani_golf #60556 üzenetére
olyan a C, mint az R5 és egy NZXT S340 szerelemgyereke. amúgy az R5 pár aprócska hibáját (a felső részre gondolok) kijavították benne, csak szerintem nagyon rövidre lett lecsapva és ez a jelenlegi tesztek alapján nem tett túl jót a hűtésnek. én inkább venném az R5-öt, vagy ilyen felépítésből a Corsair 400-as széria valamelyik tagját.
viszont kb. két évente jönnek ki új Define R házzal, úgyhogy talán egy év, és jön az R6, amiben lesz tápegység takaró lemez és porszűrő a fenti traktusban.
fogtunder
válasz dani_golf #60558 üzenetére
olyan szempontból jó a táp takaró lemez, hogy el tudod alatta rejteni a 3,5" meghajtók kereteit, illetve ha olyan tápod van, mint az én XFX Pro 450-em, hogy nem moduláris, de van egy valag kábele, azokat is be tudod gyűrni alá. nem szűk annyira, a magassága és szélessége kb. annyi, mint az S340-nek, ami a kategória első háza volt, csak iszonyatosan rövid. a 28cm-es VGA-m és a push-pullra szerelt kompakt vizem radiátora egész konkrétan nem férne el benne, annyira, és nem tudok indokot találni rá, hogy miért volt ez így jó, mikor az NZXT, a Phanteks és a Corsair is nagyobbra méretezte az ilyen házait.
meg ugye attól is függ minden, hogy mit akarsz bele szerelni.
fogtunder
válasz ventoos #60562 üzenetére
NZXT S340, vagy ha még belefér, Phanteks P400, esetleg Zalman Z9 Neo, ha kellene optikai meghajtó.
(#60564) dqdb: boldog ember lennék, ha ezt a házat gyártaná valaki, de sajnos nem tudok róla, minimális kompromisszumra legalább szükség lesz. szerintem az SSD hűtést fölösleges nagyon túlpörögni, nekem hátlap mögött nem megy 30 fok fölé, de ha nagyon akarod, beszereled rendes HDD keretbe és kész. olyan házat nem ismerek, aminek az előlapja minden oldalon nyitott, az általános kialakítás az a csendesített házaknál, hogy elől két oldalt szívnak be.
a legközelebb az igényekhez a Thermaltake Suppressor F31 áll, annyi kompromisszummal, hogy az alsó porszűrő hátrafelé jön ki. a nagytesó F51-ben több a HDD fér, és osztott az alsó porszűrő, az egyik fele előre, a másik hátra jön ki. a Fractal Define R5-ben nincs felső porszűrés, amúgy tökéletes lenne, de ezt nem is értem a mai napig, hogy gondolták komolyan. a Corsair 400Q-ban csak hátlapra tudnád fogatni az SSD-t, az alsó szűrő itt is hátra jön ki. én ezekről tudok perpill.
fogtunder
válasz Olajka02 #60570 üzenetére
a VGA csere nem opció? a 780Ti azért sokkal jobban fűt, mint a mostani architektúrák, egy 1060 csere szerintem meg is oldaná a dolgot.
ha nem , akkor mondjuk egy Thermaltake Core V41/V51, Fractal Design Arc Midi R2, Aerocool Aero 1000, ezek mind jól szellőző házak porszűrővel a bemeneti helyeken.
fogtunder
válasz Balázs1621 #60584 üzenetére
Olvass vissza kicsit, ez egy gyakori összeállítás, volt pár ajánlás az elmúlt két oldalon.
Más: az összefoglalót kicsit nem ártana modernizálni. Van valakiben vállalkozó kedv, hogy segítsen benne?
fogtunder
na, a Corsair kihozta az olcsósított 400C-t 270R néven. ahogy nézem semmi nem szenvedett nagyon csorbát, az SSD mount talán jobb is így, mert nincs annyira útban a kábelezésnek, a két HDD-t mondjuk nem nagyon lehet hűteni, max 5400-asokat raknék ide, csak egyrészes a táptakaró, de ez szerintem nagyon érdekes, PCI-E kivágás van rajta, ami jó. a kábel menedzsment mondjuk annyira nem erős, hely van elég, de nincs gyári lefogató és nagyon lefogató pontokat se látok, gumis kábelvezetők szintén nincsenek. és pár fokkal hűvösebb, mint az S340, ami szintén egy jó pont. viszont kispórolták a porszűrőket az előlapról és a tetejéről is, ez így micsoda??? nem tudom mennyi lesz a 70€-s árból, de gondolom legalább az S340 szintjére fog érkezni a Corsair árazási stratégiáját ismerve, ebben a formában ez szerintem no go az S340-nel és a P400-zal szemben, nem értem, hogy nem fér bele az árba az, amit a Phanteks és az NZXT simán megoldott ugyanennyiért.
fogtunder
a hőmérsékleteket mindenféle tesztekből nézek, a Kitguru mindig le szokta mérni a házakat, viszont elég gyakran változtatnak hűtőket a buildekben, szóval az csak ilyen lightos összehasonlításra használható, a VGA mondjuk az esetek többségében ugyanaz. az Anandtechnek van egy elég jó módszere, ami reprodukálható, összevethető mérést eredményez, viszont ők aránylag kevés házat tesztelnek. ennek az eredményeit konkrétan innét néztem. de minden ilyen eredményt érdemes fenntartásokkal kezelni, csak nagyjábóli összehasonlításra jók.
fogtunder
válasz SkiDev #60612 üzenetére
még véletlenül se, az egy ipari hulladék. ha ilyen igények vannak, akkor Zalman Z9 Neo, fehér is, ablakos is, a gyári 5 ventiből kettő világít és az Aviatorral szemben egy normális ház legalább. kicsit több, mint 15, de néha aprón felbukkan ennyiért is.
fogtunder
Esetleg Corsair 780T?
ezekből amúgy talán a Phantom Full Towert venném, mert olcsó és elférne benne kb. minden.
vagy ami nagyon jó még, az a Phanteks Enthoo Primo, bár ez inkább 70, illeve a Be Quiet Dark Base 900, ebből a sima verzió 60, a Pro 70.
