Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
fogtunder
válasz gyulaitomika #61231 üzenetére
a ventis topikban más is szaladt már bele az elmúlt fél évben, a többi széria elvileg még midnig nem rossz, csak ott meg vannak más alternatívák. ennek már alacsony fordulaton is nagyon hülye motorhangja volt, de mindegy is, cseréltem Lepa bol.Quiet-re, ez most elég jó és nem volt vészesen drága se.
az alaplapodon nincs USB 3.0 header, kb. 5K egy USB 3 PCI-E kártya, aminek van az is, akkor tudod teljes sebességen használni, vagy van USB 2.0-3.0 header átalakító, akkor tud menni alaplapról 2.0 sebességen a port.
én nagyon szerettem a P400-at, utólag a H440 csere után azt mondom, hogy a legnagyobb bajom az volt vele, hogy nem fehér volt a belseje, szerintem 20K körül az egyik legjobb ár/érték arányú cucc, ha nincs sok meghajtód és nem kell 160mm-nél nagyobb CPU hűtőnek beférni.
megnézni nem tudom, hol lehetne őket, mert ahhoz készlet is kell, szerintem zsütűb a legjobb esélyed.
I hate morning people. And mornings. And People.
fogtunder
válasz Booker87 #61237 üzenetére
felejtsd már el ezt a márka dolgot, a számítástechnikában nincs olyan, hogy egy gyártónak minden terméke jó, nem értem, minek kell erőltetni. az ajánlott Aerocool házak ott vannak az összefoglalóban.
de így van valami baj a Phantom Full Towerrel? mindent tud, ami neked kell, aprón 22-23-ért vannak most, annyit simán megér.
fogtunder
válasz tomi5244 #61239 üzenetére
gyakorlatilag egy Prodigy Phenom designnal. ajánlott ház, de csak kisebb teljesítményű gépekhez, nagyon limitált az intake, a GPU-nak konkrétan semmi szellőzése nincs.
ennyiért amúgy van Fractal Design Define Nano S is, az nem fekvő lapos, de szintén jó ház.
illetve ennyi a Phanteks Enthoo Evolv ITX is, az is egy elég jó cucc.
fogtunder
válasz Nerazim #61244 üzenetére
nem mondanám, hogy túlságosan sok mozgásteret hagytál az ügyben, ha nem gond, most nem fogom végignyálazni a teljes Hardveraprót, ha találsz valamit, ami látszólag megfelel, azt szívesen megnézzük.
újonnan a Bitfenix Phenom, Rajintek Aeneas és a Corsair Air 240 ilyenek az ajánlottak közül, de egyik sincs a 10K környékén se.
fogtunder
válasz #34576640 #61249 üzenetére
hát amelyik rajta van az ajánlottak listáján
Define C helyett én Corsair 400Q/C-t mondanék, egyébként nem rossz az sem, csak 1-2 fokkal még az S340 alatt van hűtés szempontjából, illetve hosszabb VGA + radiátor lehet, hogy nem fér bele, mert elég rövidre vágták.
a Define R5 alapvetően ajánlott, egyetlen igazi gondja van, hogy ha megnyitod a tetejét, akkor ott nem lesz porszűrés, amúgy egy nagyon jó ház.
fogtunder
válasz abridabri #61254 üzenetére
ezzel több ponton vitatkoznék. egyrészt a Fractalnál ez a Define széria teteje, leszámítva az XL-t, szóval nem igazán indokolható, nem nagyon tudják ezzel egy drágább modelljük felé terelni a vásárlókat. vagy akkor mondják azt, hogy +10-15€ és akkor van porszűrő a tetejére.
illetve a Phanteks valahogy megoldotta, hogy szigetelés is legyen a P400s-ben, meg darabonként levehető záró elemek a tetőre és a helyükre porszűrő, venti vezérlő 25K-ért. nyilván vizezésre sokkal kevésbé alkalmas, de akkor is létezik ilyen ház.(#61255) Nikka: meghajtók száma és mérete, tervezett CPU hűtő magassága?
fogtunder
válasz abridabri #61257 üzenetére
de, van rajtuk hangszigetelő anyag, és de, a plexis oldallapon is van hangszigetelés, mondjuk nyilván nem sok, de az az R5 ablakos verziójánál is hasonló. a nem ablakos P400s-nek ugyanúgy szigetelt a teljes bal oldali oldallapja, mint az ablak nélküli R5-nek.
az, hogy az egyiken az a rész van szűrve, ahol belép a levegő, vagy a teljes előlap, igazából részletkérdés, a Fractalnál is tudnák az oldalsó belépő portokat szűrni, nem lenne kötelező a komplett előlapot, de ennek nem nagyon értem, hogy mi köze van az egészhez. ha az egyik 50ft, akkor a másik 500ft, a kettő közötti árkülönbséget nem ez fogja indokolni, hanem a kivehető meghajtó keretek, a nagyobb méret és a vízhűtés kompatibilitás.és továbbra is azt mondom, hogy ha adok ennyi pénzt egy házért, akkor ne nekem kelljen már még külön az amúgy ráadásul ívelt Moduvent helyekre porszűrőt kendácsolni/vadászni, vagy legyen benne, vagy legyen elérhető gyári tartozék x pénzért. de inkább legyen benne a csomagban.
fogtunder
válasz #34576640 #61263 üzenetére
Ezt így konkrétan nem mondom, mert az R5 egy nagyobb méretű, sokoldalúbb ház, nagyon jól variálható belsővel, ezt az apróságot leszámítva talán tökéletes hangszigetelt ház. Ha nem használod ki a plusz meghajtó helyeket, nem akarsz épített vízhűtést és 160mm-nél magasabb leghűtőt, akkor nem rossz a P400s. Illetve érdemes megnézni a TT Suppressor F31-et is.
Ezt a Deepcoolt egyáltalán nem ismerem.
fogtunder
válasz sebixxx #61264 üzenetére
mondjuk segítség lenne, ha elárulnád, melyiket nézted.
általánosságban elmondható, hogy az oldalsó venti az előről-hátra menő légáramú torony házaknál inkább belezavar a légáramba, mint használ.
nem feltétlenül célszerű telerakni a házat ventikkel, ha elég nyitott a ház, akkor többnyire 4db után elég marginális az eredmény, amit hőfokban elérsz, de a zajterhelés nagyob lesz. illetve érdemes pozitív légáramra törekedni, tehát hogy több levegő menjen be a házba, mint amennyi távozik. de ismét, jó lenne tudni, hogy konkrétan miről beszélünk.
fogtunder
válasz sebixxx #61267 üzenetére
bőven elfér, és elég is lesz a konfighoz.
gyárilag nincs benne csak egy hátsó venti, én előre raknék 2 140-est, hátra és fentre még két 140-est, aztán beszabályoznám a ventiket, hogy pozitív légnyomás legyen (alapvetően ha ugyanolyan ventiket veszel mindenhova, akkor az első kettő 15-20%-al nagyobb fordulaton menjen, mint a hátsók, füstölővel tesztelhető, ha hátul a rácsozott helyeken kifelé jön a levegő, akkor jó).
illetve az sem biztos, hogy a felső helyre fog kelleni egyáltalán venti, ha nem áll meg a ház tetejében a meleg hosszú játék után, ami akár kézzel is érezhető, akkor elég a 3 is.
fogtunder
alapjáraton egyik komponensnek sem kell nagy hűtési teljesítmény, de igazán terhelve sem, szerintem ehhez nyugodtan vehetsz hangszigetelt házat. ha fontos a kis méret, akkor a Define Mini C, ha belefér a nagyobb is, akkor R4 szerintem.
ha nem kell hangszigetelés, akkor érdemes fontolóra venni az NZXT S340-et is, elég kompakt és a hűtése is elég jó, vagy a Phanteks P400-at. ha a meg a jó szellőzés a lényeg, akkor én inkább vennék ATX-et, TT Core V31-et, vagy Phanteks Enthoo Pro M-et.
halk gépet lehet építeni szigetelés nélküli házba is, a VGA le fogja kapcsolni a ventiket, az SSD-nek nincs hangja, ha jó a procihűtő és a házhűtő ventilátorok, akkor egy normális anyagokból összerkott házból nem sok zaj fog kijönni.
fogtunder
Minden Define hangszigetelt valamennyire, a Mini C is, de az R4 jobb ilyen szempontból. A Define C azért nem ajánlott, mert a Corsair 400 széria és a Phanteks P400 széria ugyanazt hozza jobb hűtés mellett. A Mini C viszont mATX méret és ott már kicsit más a helyzet. R4 biztos lesz feketében is, ha vársz kicsit, a méret tekintetében neked kell dönteni, ha egyszer ATX lapot veszel majd, az nem fog belemenni a Mini C-be.
fogtunder
válasz sutyerák007 #61287 üzenetére
ablakos Define S?
vagy ha találsz enyiért, NZXT H440, TT Suppressor F31 van még hangszigetelt ablakos.
illetve ha van némi barkács érzéked, akkor nem túl bonyolult ablakossá tenni a mostani oldallapot sem.
fogtunder
válasz sutyerák007 #61289 üzenetére
úgy másfél hónapja még tele volt a HA 30K-s H440-ekkel én 25-ért vettem akkor az enyémet, 40-et semmi szín alatt ne adj érte, annyit nem ér. a Define S azért még elég jó áron eladható szerintem, csak türelem kell majd hozzá. extrém esetben, ha nem akarsz szerelni, egyszerűen csak leveszed az újról az oldallapot és átrakod a régire.
ha nem szoktál fémmel dolgozni, akkor nyilván ne ezen kezdd el, pedig az lenne a legolcsóbb megoldás, már ha feltételezzük, hogy van az embernek otthon egy dremel és egy dekopír fűrész.
fogtunder
fogtunder
fogtunder
válasz AngerFîsT #61303 üzenetére
de a harangot nem pont takarja az oldallap fém része? nyilván jobb helyen lenne a tetején amúgy.
a Noctis ugyanaz a váz, mint a H440, csak normálisan szellőzik. sajnos a designja nem annyira visszafogott, mint a H440-é, de talán még a legjobb az NZXT féle angular vonulatból, nekem speciel tetszik, ha találtam volna fehérben, azt is megvettem volna.
fogtunder
válasz Nerazim #61304 üzenetére
érdekes, én is azt hittem, hogy csak egyféle mATX méret van, ezek szerint akkor mégsem. mITX-ből tuti, hogy csak egyfajta van, de itt akkor úgy néz ki van pár centi mozgástér. néha szoktak lenni elírások a gyártói specifikációkban, ennek ellenére én se merném így megvenni.
fogtunder
válasz Mclovin #61298 üzenetére
ebben a kategóriában nem nagyon van kimondottan mATX-re tervezett ház, amiről lenne elég információ, hogy ajánljuk is. ezt a kategóriát eleve nem is nagyon szokták tesztelni, nekem meg nincs közvetlenül hozzáférésem sokféle házhoz, így nehéz mit mondani. alapvetően két út van, vagy azok között nézelődsz, amik az összefoglalóban vannak, vagy növelsz a kereten, bár akkor is leginkább azokat tudjuk mondani, amik ott szerepelnek már.
fogtunder
válasz AngerFîsT #61308 üzenetére
alapvetően az, hogy 50K-ért nem ezt venném. a sima verzió benne van az összefoglalóban, az 30K körül OK, viszont a tartozékok beszezése problémás itthon, komoly baja nincs egyébként, nem rossz ház, de egy Enthoo Pro-t előbb vennék meg.
fogtunder
válasz Hintalow #61314 üzenetére
TT Core V21, NZXT S340 (ez ATX, de elég kompakt), Corsair Air 240 (ez a kereten kicsit túllóg), Fractal Define Mini C (ez nem annyira szellős, de a konfigodhoz elég).
a gyári hűtő szerintem rohadt hangos Intel vonalon is, de amúgy simán lehet együtt élni vele.
fogtunder
válasz Drachande #61315 üzenetére
mennyire ragaszkodsz a full fémhez? az előlapi borítás gyakran műanyagból van a jobb házaknál is, de alapvetően nem sokat számít stabilitás és zajosság szempontjából.
illetve pár kivelteltől eltekintve szerintem inkább hátrány a sok beépített venti, mert elég spórolós fajtákat szoktak bepakolni még ebben az árkategóriában is a gyártók.
fogtunder
a Phanteks válasza a Dark Base 900 Pro-ra elég ütősnek néz ki, kár, hogy többe kerül, mint a kocsim.
fogtunder
hát az 5,25" hely miatt fogós kérdés. elvileg azt mondanám, hogy Phanteks Enthoo Pro M Tempered glass, de azt még magyar webshopban nem láttam. Pro M Acrilyc-et lehet kapni, ha arra vágatsz edzett üveg lapot ugyanakkora méretben, akkor megvan. én elgondolkodnék egy házi barkács megoldáson is, ránézésre lényegi különbség nincs a két ház között, szerintem rá lehet applikálni egy üveg oldallapot minimális módosítással, ha az üveg szélét lefóliázod belülről feketére, akkor a ház fém kerete se fog látszani, csak a felfogatást kell megoldani.
a többi edzett üveges megoldás, a Corsair 460x, NZXT S340 Elite, Anidees Ai-Crystal, In Win 303 mind 5,25" hely nélküli. az egyetlen kivétel a Be Quiet Dark Base 900, ami minden kitételnek megfelel, cserébe rohadt nagy és rohadt drága.
fogtunder
válasz Drachande #61320 üzenetére
én a venti szabályozást alaplapról támogatom, ha sok venti van, akkor lehet venni elosztó kábelt, nekem is egy 5-ös Akasa kábelre van 5 ugyanolyan venti felrakva, 2000Ft volt, és hőfok függvényében változik a fordulatszám, nem kell kapcsolgatni, beállítod szoftveresen egyszer, aztán el lehet felejteni. a gyári venti szabályozók amúgy többnyire nagyon egyszerű egységek, többnyire csak 5-7-12V állásuk van, illetve ritkán támogatnak 3-nál több ventit
a hőleadással kapcsolatban az oldallapoknál tényleg számít, ha tiszta fém és nicns rajta szigetelés belülről, ezzel nyersz pár fokot, de elő és fedlapnál a perforáció sokkal többet ér, mert úgy szabadon tud áramlani a levegő.amúgy az első tippem a Phanteks Enthoo Pro, vagy apróról NZXT Noctis 450 30-ért. mindkettőben van pwm-es fan hub, amivel alaplapról vezérelhetőek a gyári légkeverők, ha pedig cserélsz, akkor érdemes pwm-es ventiket és elosztó kábelt venni szerintem. a Noctisban van is gyárilag 4 venti, ugyanaz, mint az enyémben, szabályozva élhető a hangjuk. vagy ott a TT Core V41/51, illetve mondanám a Fractal Design Arc Midi R2-t, de kb. egy hónapja eltűnt mindenhonnan.
fogtunder
fogtunder
válasz Drachande #61329 üzenetére
2010-es ház, elég régi konstrukció, van Anandtech teszt róla, olvasd el. gondolom az aprón árult darab a kérdés, 23-at megérhet, de én inkább vennék egy új Enthoo Prot.
fogtunder
csak az edzett üveg miatt? biztosan nem, nekem megfelel a plexi is. amúgy félreértettem, azt hittem, hogy most is Pro M-ed van. én első körben megnézném, hogy valahogy fel lehet-e applikálni utólag egy edzett üveg lapot a mostani oldallap helyére. illetve a korábban linkelt Enthoo Lux Tempered Glass egy jó csere lehet, ha belefér a költsége és nem idegenkedsz a külföldi rendeléstől.
viszont most látom, hogy a Merlinnél már van P400 edzett üveggel, de abban sincs 5,25" hely.
fogtunder
válasz Core2duo6600 #61351 üzenetére
NZXT Phantom Full tower apróról 22-23-ért. Pont hogy csicsás, de ennyiért nem tudok jobbat, amiben van 4 5,25" slot.
fogtunder
válasz Core2duo6600 #61355 üzenetére
Van több eladó is HA-n, aki látszólag üzletszerűen árul házakat és egyebeket, én megkérdezném, hogy tudnak-e számlát adni, mert ennyiért nem tudok boltból olyan full towert, ami ajánlott és belemegy a D-15 is. Elég prémium a többi cucc, az ilyenekhez nem a középkategória aljáról szoktak házat venni és a gyártók is ennek megfelelően árazzák a cuccaikat.
Amúgy újonnan Phanteks Enthoo Pro-t mondanék.
fogtunder
válasz Core2duo6600 #61362 üzenetére
Mondtam, Phanteks Enthoo Pro, az 32-33 környéke és nagyon jó ház. Elég kevés házban van már ennyi 5,25" hely, mert alig használja valaki.
fogtunder
válasz Core2duo6600 #61367 üzenetére
amúgy még egy opció, hogy a rack helyett veszel egy USB 3.0 dokkolót, akkor kettővel kevesebb 5.25" hely kell, és úgy van pár lehetőség még olcsóbban is, mint az Enthoo Pro. ha két 5,25" hely elég lenne, akkor tudnék még mondani pár lehetőséget. de ilyen méretben ár/érték arányban az NZXT Phantom Full Tower a nyerő, én tényleg futnék aprón egy kört az embereknél, akik több házat is árulnak, hátha meg lehet oldani a számlát.
a Silencio 500-ra passz, mert tényleg nincs fent a gyártó honlapján, ha úgyis nálad van a ház, mérd meg mérőszalaggal, az a legegyszerűbb.
fogtunder
válasz MasterDeeJay #61369 üzenetére
miért lényeges, hogy rácsból legyen?
fogtunder
válasz MasterDeeJay #61371 üzenetére
TT Core V21 jut eszembe, de mivel fogalmam sincs, mire kellene hasonlítania, nem egyszerű eset.
