pjen
válasz kisbalazs83 #65532 üzenetére
Legalább a burkolat nem akadályozza a szabad légáramlást és a csepp tálca se tud feljegesedni.
pjen
pjen
válasz Tikakukac #65731 üzenetére
Egyszerű, próbáld ki: Menj be az önkorihoz és panaszkodj, hogy hangosak a gyerekek. Szerinted azt fogják mondani, hogy kössék be a szájukat? Nem hiszem. Viszont ha a szomszédod bemegy és bepanaszol, hogy hangosan hegedülsz szankcionálni fognak. Nemrég voltam egy panelben, a lépcsőházban mindenfélék ki voltak írva. Például, hogy mikor lehet fúrni-faragni, de a gyerekekre semmiféle megkötést nem olvastam. Egyébként tudok az életből példát. Gyáli ikerház, a közös fal mellé az iker egy zongorát tett, volt zaj, elkellett vinnie onnan. 3 gyereke azokat nem kellett elköltözteznie.
pjen
válasz kardkovacsi #65784 üzenetére
Szoktak, de esetleg a Fi is lehet gyári hibás.
pjen
válasz kardkovacsi #65787 üzenetére
A klíma egy kültéri jószág, annak nem árthat az eső, ha megis akkor hibás.
pjen
válasz kardkovacsi #65789 üzenetére
Azert mondom, hogy hibás, vagy a gép, vagy a szerelés.
pjen
válasz PROTRON #65791 üzenetére
így is van. Alapesetben a klíma vízálló, ha leveri FI t, de az jó, akkor a klíma a hibás. Ez bármi lehet, akár a kábel is megsérülhet, de a ,ompresszor is lehet test zárlatos. Minden esetben az a verdikt, hogy hibás, hogy mi a hiba és hol van majd kiderül ha szétszedik. Vagy akkor sem. Jellemzően öreg ékszíjas mosógép+ párás meleg.
pjen
válasz BlackJack21 #65796 üzenetére
De ne XBS re.
pjen
válasz kardkovacsi #65798 üzenetére
Csak a klíma van rákötve? Akkor elég lenne egyfázisú is. Szerintem inkább 1 fázisú Fi és egy a klímához illeszkedő kismegszakító.
pjen
válasz kardkovacsi #65802 üzenetére
Tulajdonképpen 3 fázis megy be a lakásba? Akkor mért nem az elejére kötsz egy 3 fázisú márkás Fi relét, aztán mindennek a megfelelő kismegszakítót.
pjen
válasz kardkovacsi #65805 üzenetére
A kertben a henshel szekrényen rogtön a plombált kismegszakítók után kéne lenni egy 3 fázisú márkás Fi relének, aztán máshol se.
pjen
válasz kardkovacsi #65807 üzenetére
Lehet nem is a Fi vel vagy a klímával van a gond, csak valahol el van kötve. Vagy nemtudom. Nem szeretem túl bonyolítani a dolgokat.
pjen
válasz BlackJack21 #65814 üzenetére
Mekkora klímához van a 16A kismegszakitó. Nekem 2x2,5KW megy 10 A, "C" ről.
pjen
válasz BlackJack21 #65820 üzenetére
Nekem egy 40A 3 fázisú Fi van és 3x10A "C" kismegszakító, 5x2,5 KW klímához.
pjen
válasz Intruder2k5 #65838 üzenetére
Sőt, az adatlap se mond semmit. Nekem a 2,5 KW os klímához 16A kismegszakítót ir az adatlap, de 800W nál többet még sose mértem rajta, pedig fűtök is vele.
pjen
válasz PROTRON #65848 üzenetére
A fali kötődobozokból akkor jön igazán a füst, ha rá bővítesz egy 100 éves rendszerre, de maga a rendszer marad a régi. Egy újra vezetékezés pedig milliós tétel. Sokkal olcsóbb és egyszerűbb ésszel használni és feltenni egy megfelelő kismegszakítót. Tudom miről beszélek 20 évig éltem zárolt hálózatban, 16A és volt fűrész, gyalu gépünk és hegesztő trafó is volt. A klíma nem nagy fogyasztó rendszeresen fűtök 2x2,5 KW os klímával egy darab 10A kismegszakítóról, mg sose vágta le.
pjen
válasz Intruder2k5 #65851 üzenetére
Nekem ameddig nem volt H tarifám, a klímás minden gépet a legközelebbi konnektorba dugta villásdugóval. Ha a vasalót elbírja a rendszer akkor a klímát is.
pjen
válasz PROTRON #65854 üzenetére
"Simán lehet hogy 20 vagy 25A-ig csak sima kiszállási díjjal megengedik a bővítést."
Pontosan ezért írtam, rá bővítenek 25 amperig mindenféle vizsgálat nélkül, aztán kijön a kötő dobozból a füst. Mert nem ismerem minden kötő doboz és kötés állapotát. Távolról könnyű azt írni, hogy bővítsen. Egy felújítás meg alsó hangon 1 milla. Akkor miért is nem egyszerűbb ésszel használni a 16A t.
"hogy ha 5-10k hufból megoldható, inkább ne legyen gond, mint hogy aztán meg majd lehet az újságban olvasni hogy "de hát az interneten azt írták hogy"...
Ne haragudj ezt végkép nem értem. -
pjen
válasz PROTRON #65856 üzenetére
"Simán lehet hogy 20 vagy 25A-ig csak sima kiszállási díjjal megengedik a bővítést." Ezt Te írtad és ez a lényeg. Jön a tromos rákötik a régi hálózatra a 25 A kismegszakítót aztán lesz ami lesz. Senki nem ellenőriz semmit. aztán vagy jön a füst vagy nem. A klíma egyébként se nagy fogyasztó, mint már írtam is. Ahonnan a vasaló, porszívó megy gond nélkül onnan a porszívó is . Én csak leírtam, hogy nálunk simán konnektorba dugták. De a milió Al vezetékkel szerelt panelban is a legközelebbi konnektorba dugják.De szerintem hagyjuk, mikor válaszolok akkor lazán bele szerkeztgetsz.
pjen
válasz Árpi001 #65863 üzenetére
sehol, van 4 égős gaztűzhelyünk, de kettőnél több egyszerre talán még sose ment. Azelőtt volt harom lapos vill tűzhely + sütő, jó kis nova. Nem is volt hőfokszabályzó. Bekapcsoltad hármason 2200W a nagy lap, egy kissebb még 1800+ a sütő szintén és mindehhez AL vezetékek. Most bekapcsolom a sütőt 5-10 perc on-off. Nagymosás ke erő tárcsásban a bojlert már előző nap átkötöttem nappalira, hogy elég legyen a víz.
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Ukrajnai háború
- Asztalos klub
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Építő/felújító topik
- Új tablettel készül a HMD
- Elden Ring
- Periferiak - Telefon - Barkacsolas - Nyari - Konyhai -- Cuccok olcson--
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter
