Stitch
Stitch
#81715
Köszi a válaszokat. Egér nem hiszem, hogy befért volna, de bogaraknak tényleg szimpatikus lehet majd, úgyhogy nekiestem biztos, ami biztos. Mondjuk csak parketta fugázó volt kéznél.
Sokkal rosszabb talán nem lett kinézetre, meg próbáltam több irányból telenyomni. -
Stitch
Lehet belőle probléma, ha a csöveknek fúrt lyuk tömítése nem teljes? A villany vezeték és a kondenzvíz kivezető cső viszonylag könnyen mozgatható, csak a felső részen van ilyen gyurma állagú szürke cucc. Ha tömíteni kéne az egészet milyen anyagot ajánlotok?
Stitch
Hány kW-os a gázkonvektorod? Minimum ennek megfelelő fűtési teljesítményű klíma kellene. A költségekre egy körülbelüli számoláshoz abból tudsz kiindulni, hogy az elmúlt években mennyi gázt fűtöttél el szezononként. Egy m3 gáz kb. 9,72 kWh-nak felel meg, emellett tudnod kell még nagyjából a konvektorod hatásfokát és a kiszemelt split klíma COP értékét. De mintha kevésbé komfortosnak mondanák a klímával való fűtést, ebben nekem nincs tapasztalatom.
Stitch
Szerintem @forumpista jól összefoglalta a lényeget (#80798, #80818) és hogy miért helyszín/lakás/telepítés függő a probléma.
Egyébként HR széria leírásában van erre vonatkozó rész. Itt megint csak @forumpista írására tudok hivatkozni, az hogy a klímában maradó nedvesség mennyire kedvező és mennyi idő alatt segít a gombáknak, lakásonként eltérő lehet.
AY szériában már beépített funkció:
Stitch
Vérboci
#80570
Nyomáspermetezőből elég valami egyszerűbb 5 literes is? Pl. egy ilyen: [link] ? Ezekkel mekkora nyomást lehet kb. előállítani? Gondolom, ha maxra van pumpálva az se lamellahajlító nyomás még? Ebbe is kell valami vegyszer vagy csak a Sanytol/DeepClean akárni cucc lemosására kell használni?
Ez a gőzpingvin-es mosás hogy néz ki amúgy? Nyomatni kell befelé a lamellák közé aztán vigyázni, hogy a ne csapjon arcon a gőz?
És akkor azt jól értem, hogy mosás közben a folyadékok egy része a mosózsákba folyik, másik része meg a kondenvíz csövön keresztül megy el?
Mosás után FAN módban szokás szárítani vagy esetleg még fűtéssel is rásegítve?
Stitch
Stitch
DroiDMester
#79823
Csúcsban el tudom képzelni, de nem 2,5 kW hűtőteljesítmény esetén (amiről eddig szó volt).
Csúcsban fel tud menni 3,4 kW hűtőteljesítményig.
Stitch
DroiDMester
#79810
Igen, megvan a COP fogalma, ezért írtam villamos teljesíményt #79795-ben.
Amúgy a Mitsubishi lehúzhatná a rolót, ha az egyik legújabb gépe 2,5-ös COP-ot tudna.
Szóval AY25 2500W hűtésre kb. 600W villamos teljesítményt vesz fel.#79804 Sisco2: Szép számok, de azért megnézném egy olyan műszerrel is, ami nem "Energy"-nek írja a teljesítményt.
Stitch
Shade45
#79793
Az elmúlt napokban sokszor felmerült ez a téma. Valószínűleg a falak, födém akármi nem fűti vissza úgy a helyiséget, mint ahogy a gép hűti leszabályozott üzemmódban, nem áll be egyensúlyi állapot. Szobaajtót zárjátok vagy nyitva van? Nyitott ajtónál, fix Medium/High venti fokozaton mit produkál? (magasabb ventivel adott esetben jobban tud cserélődni a hűtött levegő a szobán kívüli melegebb levegővel)
Van valami mérőkütyüd kéznél? Papíron az AY25 ~200W villamos teljesítményre tud leszabályozni, ha ezt az értéket eléri mielőtt lekapcsolna a kültéri, akkor a géppel nincs baj.
Stitch
Reggie0
#79791
Abban igaza van Aszi123-nak, hogy sok kicsi sokra megy. A hazai energiafogyasztás kb. harmadát teszik ki a háztartások, mondjuk ennek kb. 70%-a fűtésre megy el.
Ha már klímás topik és szóbajöttek a számok, lehet egzaktakat is használni. Legyen Mo. napi villamos energia fogyasztása ~120 000 MWh a nyári hónapokban és kb. 1 millió háztartásban van légkondi. Jó számolgatást. -
Stitch
Köszi a válaszokat, végül csak porszívót kapott, mert nem volt piszkos. (majd legközelebb már ki is mosom).
Csak közben azon voltam nem árt-e neki ha porszívó csővel matatok rajta?
Bár nem tűnt annyira szofisztikált megoldásnak, inkább pormacska szűrő akkora lyukakkal.
Valami műanyag háló lehet? (Mitsu HR25VF) -
Stitch
Somogy megyében tudtok esetleg megbízható klímás céget? Székesfehérváriakat néztem, mert az nem lenne messze, de nem találtam meggyőzőt.
Stitch
Shade45
#77783
Van itt egy doksi az AY szériáról, a 17 oldalon ott a "horizontal and
vertical deflectors". Nem írja, hogy a 2,5kW-os ne tudná. -
Stitch
arcitec
#77671
Igen, mint ahogy már előbb is reagáltam, a zöldfelület tényleg fontos.
Az életmódváltás fogalmával szemben álló ellentét alatt inkább arra gondoltam, hogy nem feltétlenül kell 22 fokra hűteni egy lakást, amivel szinten energiát lehet spórolni. Eleve max. 10°C az a különbség amit a külső hőmérséklethez képest tartani érdemes. Mondjuk ha valaki ki se teszi a lábát a lakásból, akkor ez az irányszám nem mérvadó.
Stitch
angelside77
#77663
Ami egyben mindannyiunk jövője is, beleértve Téged. Szerintem sokan nincsenek tisztában a hőakklimatizáció fogalmával. Az első 2-3 nap valóban nehézkes tud lenni, ha bejönnek a forróbb napok, de a szervezet egy bizonyos szintig képes alkalmazkodni.
Plusz előnye, ha trenírozom magam ezzel a pár nappal, hogy utána nem akarok instant meghalni amikor kimegyek kültérre dolgozni, vagy sportolni valamit. Ráadásul a 26-27 fokban alvással sincs semmi gondom. -
Stitch
TeeJay
#77649
Plusz úgy látom van benne valami speckó porcsapda, komoly gépnek tűnik.
Vajon ilyen porcsapda lehet valamelyik olcsóbb típusú klímában is? -
Stitch
Csabroncka
#77607
Sok helyen valóban nem értékelik a zöld felületek, fák jelentőségét.
De kicsit ellentmondó pont ebben a topikban az életmódváltásról és a felmelegedéssel kapcsolatos aggályokról olvasni, miközben "kettővel alatta" áll a kérdés, hogy mekkora gép kellene, hogy 22 fokra hűtsem a lakást.
Stitch
H-Mano
#77026
Max. 80%-ot írnak nem kondenzációsra.
Szóval a példádnál maradva: 430m3 / 0,8 = ~540m3 gázzal tudsz ugyanannyit fűteni.Szerk.: ezzel az 540m3-el kellene osztanod, mert nem 100% a kazán hatásfoka.
Nem tudom milyen egy légkondival fűtött lakás, de a hőérzet is eltérhet, emiatt elképzelhető, hogy légkondival többet kell fűteni. -
Stitch
H-Mano
#77021
Egy felcsapott számlán gáz hőmennyiség: 35 [MJ/m3] --> 35 000 000 [Ws/m3] --> 9722 [Wh/m3] --> 9,72 [kWh/m3].
Szóval 1000kWh (villamos) energiával a klímából kivett 4200 kWh (fűtési) energia kb. 430m3 gáznak felel meg. Gázkazán felé nem tudom folytatni.
Mennyi lehet egy modern kazán hatásfoka? -
Stitch
feco70
#76637
Na ez csak bökte a csőrömet, úgyhogy írtam a Mitsubishi technical support-nak.
"There is no minimum length for M series, however we do recommend at least 2m.
Less than 2m can cause gas noise due to LEV being too close to the indoor unit.
The units are pre-charged for any length up to 7m."Szóval baja nem lesz a rövid csőtöl, de zajosabb lehet.
Hogy mit takar a LEV, arra csak tippelni tudok rövid guglizás után.
Talán "Local Exhaust Ventilation"?
Stitch
angelside77
#76851
HR25-ben nincs self clean funkció (sajnos). AY sorozat már tudja.
Stitch
TeeJay
#76617
Aha, értem.
@pjen, @feco70:
Nekem is "szendvicsben" van egy Mitsubishi HR25VF. Eddig nem hallottam erről a minimum csőhossz dologról. Majd lemérem mennyi csővel lett megoldva.
Felcsaptam gyorsan a hivatalos telepítési útmutatót, de nem találtam benne minimum csőhosszt. -
Stitch
kisfakir
#76571
Gyakorlatilag akkor a 2.5kW-os szinte megfelel egy 3.5kw-os teljesítmenyének ha maxon van igénybe véve?
Valószínűleg a maximum értéket (ami felette van a névleges értéknek) nem fogja tudni huzamosabb ideig tartani. Szóval az AY25 csak rövid ideig bírja a 3,4-et, az AY35 pedig (normál, nem extrém körülmények között) akármeddig. -
- Mazzer Mestre/Super Jolly K30 késekkel!
- IKEA GRUPPSPEL gamer forgószék, Gunnared fekete/szürke színben újszerű, garancia 2027 őszig
- Eladó WHIRLPOOL PACW29HP Hűtő-Fűtő Mobilklíma Fekete
- Olcsóbb! Új, felbontott Bosch GWX 17-125 PSB 1700 W X-lock prof. sarokcsiszoló flex - 1,5 év gari!
- Asus TUF Gaming F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - 1 év garancia
- HP ProDesk 600 G5 i3-9100 8GB 256GB 1 év garancia
- JBL STAGE 2 9634
- OnePlus Pad Green nagy kijelzős, pehelykönnyű tablet 128 GB Wi-Fi Használt, karcmentes 3
