Fontos: aki OKOSTELEFONT szeretne, kérem, fáradjon át ide: [link]!
punky10
válasz meroly #42852 üzenetére
Hardcore user vagyok, de a kis Nokia kibírta 2 napig egy etetéssel. Igaz ehhez hozzájárult a kisméretű, nem érintésérzékeny kijelző és legfőképpen a Symbian rendszer, ami talán a "leggazdaságosabb" OS. Ha valaki zenetelefont keres, és hozzájut egy jo állapotu 5630-ashoz,az ne tétovázzon, vegye meg. Nem fog csalodni...
Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz meroly #42854 üzenetére
Ismerősöm sosem használt Symbiant, de azt mondta, két dolgot kellett megszoknia:külön menügomb van, és kell hozzá fájlkezelő, mert a BT-n kapott cuccokat az üzenetekhez rakja... De a skinezhető mp3lejátszó,a wifi és az N-Gage támogatás kárpotolta ezekért a "nagy" kellemetlenségekért... Nem beszélve a gyári 8Gb-os kártyárol, az elöbb emlitett headset-vezérlésről, és a szinte mindent játszo Core-playerről(ami ugyan a kijelző mérete miatt csak sokadik a készülék erényei között, de akkor is van...)
punky10
Kink a pap, kinek a papné..esetleg a lánya...
Nem vagyunk egyformák, de szerencsére van választék...Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz Daniel Alves #42959 üzenetére
"Nokia 610 android után szívesen kipróbálnám a WM telefont is."
Androidos Nokia...?Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz Daniel Alves #42962 üzenetére
OK, utána már rájöttem, hogy csak egy irásjel maradt el a Nokia után....
Én droidos vagyok, szerintem a Sola nem fog csalodást okozni... A WM8-rol nem mondok semmit, abszolut nem ismerem.Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz ricsike81 #42971 üzenetére
Ugy látszik, csak irsz... Pedig néha nem ártana olvasni is...
Irta, hogy nem akar Androidot(az Ő dolga miért...) erre irod, hogy vegyen Androidot, mert "menő"
Rádásul hirdet is egy elado androidos telot, pont egy általad ajánlott Xperiát...42969 Drughi:ha az Android nálad nem játszik, akkor alternativa ugyan a WM - es Nokia, de nézz utána. Az emlitett modellek nem kapják meg a WM8-at,igy az ujabb progikkal lehetnek problémáid.
punky10
válasz Droid_ #43095 üzenetére
Azért azt nézd meg, hogy abbol az 1Gb RAM-bol mennyi a szabadon felhasználhato. Nem állitom 100%-ra,de előfordulhat, hogy a Sony a teljes RAM-ot irja, amiből a rendszer levesz párszáz megát, a GrandX-nél meg rögtön a szabadot irták. Igy kijöhet, hogy ugyanannyi RAM van mindkettőben...
punky10
válasz matyi19 #43107 üzenetére
En a Nokiát venném, egyetlen hibája, amit az összes tesztben irnak, hogy "szűk látoszögű, mint a legtöbb hazai politikus"... Idézet tőlem...
Előnye a gyors rendszer,a fém hátlap és a wifi.
Igaz most ugy irtam véleményt, hogy a Samut nem ismerem, bár képről az se csunya.Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz quailstorm #43121 üzenetére
7 éve használok smartphonokat, több mint 2 éve Androidot(még 1.6-al kezdtem) de a hozzászólásod második része nekem nagyon kinai... És akik itt kérnek tanácsot, azoknak sem biztos, hogy rendszerprogramozoi képzettségük van...
punky10
válasz quailstorm #43130 üzenetére
Köszönöm...
Időközben sikerült a nagyját értelmeznem, pont a "workaround" - dal nem boldogultam...
Ez a rész ismerős, eddig is igy ment:a gyártok mindig ujabb és ujabb védelmet épitettek a telo szoftvereibe,a bütykölgetős userek pedig rendre feltörik őket...Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz atillaahun #43351 üzenetére
Nem tudom,de ez a MobileVoip progi nem ismerős.UIQ3-on (szinte)mindenki a Fringet használta...
punky10
válasz Mr.Grincs #43385 üzenetére
Sajnos igy van.Es ebben mindhárom szolgáltato hasonlit egymáshoz...
Nyugat-europai előfizetési dijak,balkáni szolgáltatás...Készüléket max pont-beváltással érdemes venni,az ügyfélszolgálat pedig évről-évre rosszabb.Már lassan mindenért fizetni kell,még akkor is,ha az önkiszolgálo ügyintézést választom...Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz maross #43394 üzenetére
Nem akarok kötekedni,sem "megtériteni"...
De ha lesz egy kis szabadidőd,akkor légyszives számolj utána,hogy egy max 5 colos kijelzőn hány miliméteres betük kellenek,hogy kijöjjön a különbség egy kb 900x500 és egy full HD felbontás között...És minimum mekkora betüméret kell,hogy olvashato maradjon...[ Szerkesztve ]
punky10
válasz maross #43405 üzenetére
A fullHD egy erős tulzás volt részemről,hogy jobban érzékeltessem a mondandom...
Szerintem egy kisméretű kijelzőn hiába van annyi pixel,mint egy átlagos PC oldal felbontása,azt csak ugy tudod megjeleniteni,ha légypiszoknyi betüket használsz.
Pl van egy 10 cm magas kijelződ 800 pixellel.1 mm-ben van 8 pixel.A legkisseb még használhato betüméret 2 mm.Ezt 16 Pixellel tudja kirajzolni,ami elegendő a betü felismerhető megjelenitésére.1mm-es sortávval számolva megjelenitesz 33 aprobetüs sort.Ha ugyanez a kijelző 1200 pixel magas,akkor 1 mm-ben 12 pixel van.Hiába tudná az olvashato 15-20 pixelt már 1,5 mm-ben teljesiteni,az már olvashatatlan.Még a példámban emlitett 2mm is kényelmetlen,csak az egyszerü számolás miatt használjunk ilyen kis betüket.Ebből a 2 mm-es betüből a nagyobb felbontásu kijelző is csak 33 sort tud,annyi külőnbséggel,hogy egy betü nem 16,hanem24 pixel magas.
Nem állitom,hogy nem szebb a nagyobb felbontás.Csak néha felesleges.Jobban terheli a CPU-t,a GPU-t,az akksit,és biztos,hogy nagyban nőveli az e-penist....
Természetesen mindenki máshogy értékelheti a kijelzőfelbontás növekedését,én ugy vagyok vele,hogy egy szint után már csak marketing.Mint a tulzott vékonyság,vagy a sokmegapixeles,de hangyap...nyi optika...43407# Rekid:ha a haverod nem fizeti az előfizetést a hüségidő alatt,akkor feltételezem,hogy a kötbért sem fogja azonnal kipengetni...Ebben az esetben mindhárom szolgáltato letiltja az IMEI alapján a készüléket.
punky10
Kétféle modszer van,az egyik amit emlitettél:hivásinditáskor egy felugro menüből kiválasztod,hogy melyik SIM-et használja.A másik elterjedtebb(legalábbis én többször találkoztam vele)hogy először kiválasztod a SIM-et és az lesz az alapértelmezett.
punky10
Ugy tudom,hogy mindkettőt.Be lehet állitani,hogy melyik legyen az alapértelmezett hivo SIM,melyiktől küldj SMS-t,melyik csatlakozzon a mobilnethez(bár ami nálam volt egy kis ideig,azon borzalmas lassu volt a net,de ez lehet egyedi hiba is)Amennyiben ezt nem csinálod,akkor mindig rákérdez,hogy melyikkel akarod.
punky10
válasz Topanka #43512 üzenetére
Ahogy már irták előttem:a Samu GSM modul nélküli verzio,tehát kiesik.A két Xperia közül pedig győz az idősebb,tapasztaltabb versenyző:a Mini simán alázza a Tipot....
Kimaradt az indoklás:a kijelző minősége,a CPU,a GPU,a fényképező felbontása(+a led...)a Mininél pluszpont.Amiben gyengébb az a kijelző átmérője(0,2")és a ROM,de szerintem ezek kevesebbet nyomnak,mint az előbb felsorolt dolgok...[ Szerkesztve ]
punky10
válasz Topanka #43518 üzenetére
A Mininek elég pörgős topicja van(érdemes elolvasni az 1.HSZ-t)az ICS pedig egyéni izlés kérdése.Nekem Active-om van,én nem frissitettem,mert a stock 2.3-as ROM rootolva fürge és atomstabil.De ha fontos az ICS,és 42-es fw van a Minin,akkor érdemes előbb rootolni,majd ugy frissiteni,és akkor rootolt lesz sz ICS is...
A frissités pofonegyszerü mindhárom modszer esetén,csak követni kell a telefonon vagy a PC-n megjelenő utasitásokat...
punky10
válasz gameresboy #43574 üzenetére
Nem kötekedésként,de megnézed mindhárom telo topicját,és egyből okosabb leszel...
Mindegyik egy-egy jobbféle kinai gyárto teloja,ár/érték arányában az összes kiemelkedő.Még gyártoként sem tudok különbséget tenni...Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz HUNgaroczel #43716 üzenetére
A Voda mostani kinálatában 2 ilyen jellegü telo is van:egy Emporia Vodafone RL1,és egy Vodafone 155.
punky10
punky10
punky10
válasz Tothgera30 #44203 üzenetére
A mai okosteloktol olyat várni, hogy 4-5 napot kibirjon egy töltéssel...
Ez nem fog menni.Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz Sly Bp. #44216 üzenetére
Akkor szerencséd volt. Kifogtál egy olyan (valószínűleg Igen rövid) időszakot, amikor olyan áron volt, ami megéri.
Ráadásul az előfizetéses telefonokat nehezebb eladni, mert félnek a lehetséges IMEI alapu letiltástol(tudom, hogy meg lehet oldani, de plusz költség)
Az idén(illetve tavaly) nem láttam jó ajánlatot sem a Trénél, sem a Vodánál.Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz Tothgera30 #44224 üzenetére
Vegyél egy okostelot 30-40 Eft-ért, a maradékbol pedig vegyél ezek közül egyet :
[link]Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz Quasi_modo #44479 üzenetére
Elhiszem... 3 éve váltottam, addig 5630-al nekem a TTPod volt az ász... Ezt a QuasarMX-et nem ismerem.
punky10
válasz Kareszovics #44555 üzenetére
Ez a hasonlat nagyon jooooo....!Mellesleg az L3 a kijelzōtől eltekintve tényleg vállalhato, kivéve a Voda árajánlatában...
punky10
válasz fattyu #44849 üzenetére
Nokia 3310/3330
Ezeknek nincs alternativája. A 6-os széria sem birja jobban, csak drágább(na jo az egyik legszebb telo a 6310)viszont a 3310-est sokkal olcsobb felujitani(középsö keret örök élet+1 nap, eleje-hátulja cserélhető, egy uj akkumulátorral simán birja2 hétig) Jol birja az ütéseket, és egy Torx kulcs segítségével darabokra szedhető(ha netán viz érné...)Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz perempe #44865 üzenetére
Mivel az Alcatel kijelzőjét kicsinyled, igy a Huawei Y200 és a használt X8-as is kiesett. Marad a ZTE Blade vagy a Kis. Ezek alá már nem érdemes menni, kb ezek teljesitik a minimális HW-követelményt( azért csodát még ezektől sem szabad várni...)
illetve a Huawei G300 is jol teljesit az alsósoknál.
punky10
válasz Dhampir #45217 üzenetére
Talán...
Az E72-re felteszek egy TTPoudot, és olyan kinézetű zenelejátszom lesz amilyet akarok(könnyedén szerkeszrhető skinek) olyan hangzással, hgy sok MP3-player elbujhat, áteszem a Core-playert, amin max a HD-s a MKV-k fognak ki. Igy van egy telom, meg egy teljes értékü média lejátszóm...Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz quailstorm #45244 üzenetére
Ez utobbbi kötelező az összes Symbianos telon... Fontosabb, mint droidon a root...
punky10
válasz jilian #45367 üzenetére
Samsung B2100 vagy B2710.Moto Defy(+) Samsung Xcover, van sima, billes és a Galaxy sorozatu Android érintőkijelzős is) Sony Xperia Go vagy Active(én ez utóbbit használom több mint egy éve problémamentesen, pedig kap rendesen...), Sonom, Evolve esetleg Cat...
Szerencsére bővül a választék...Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz throwaway #45515 üzenetére
Xperia pro vagy Xperia Mini Pro.
Simán belefér a 40-es kategóriába, a bill miatt levelezésre tökéletes, a Facebookot nem tudom, sosem használom. A kamera elfogadhato, HD video van. Nézd meg őket, a Mini kompaktabb, de lehet, hogy kicsinek találod a kijelzőt.Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz throwaway #45521 üzenetére
A használt brandolt készülékek vásárlásának legnagyobb yobb rizikofaktora maga a szolgáltato, ahonnan a telo származik. Főleg egy fiatal, még garanciás készülék esetén. Ugyanis megvan a veszélye, hogy előfizetéssel vásárolták, amiknek általában van egy hűségid9ejük.Előfordul,hogy a telo előző tulaja, aki leadta a készüléket, az egy idő után nem fizeti az előfizetést, ekkor a szolgáltato az IMEIalapján letiltja a szerződéshez tartozo készüléket. Ha ez nem fenyeget, akkor esetleg a kiszemelt telefon topicjában meg lehet tudni, hogy mi a kiválasztott tipushibája(kissebb-nagyobb szinte mindnek van)
punky10
válasz dvd_R+ #45591 üzenetére
Talán mert van olyan, hogy "milyen okostelefont vegyek?" topic...
Itt könnyebben kapsz választ, de két különböző OS közzül mindig nehéz választani, hát még tanácsot adni.
Nézz utána az alma és a robot rendszerének, és azt vedd meg, amelyik szimpatikusabb. Mindkettő a saját rendszerének(egyik) legjobbja.Almafa42:2710-est probálgattam egy ideig, szerethető lészüléknek tünt. A 3350 pár percig volt nálam, addig hibát nem találtam, és mintha igy kicsivel nagyobb számmal irná a kezdőképernyőre az orát(pár pixellel nagyobb szám+0, 2"-al nagyobb kijelző) De ez lehet, hogy csak nekem szempont, én nem hordok karórát..
punky10
Csinálja meg már valaki az 1. HSZ-t! Legyen benn, hogy ha valaki egy nem érintős, mégis normáljs telefont keres, nem Tesco áron, akkor a Samu S5610 Primo a neki megfelelő...
Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves!
Aki OKOSTELEFONT szeretne, kérem, fáradjon át ide!
Előzmények I.
