El Kebir
válasz huskydog17 #8183 üzenetére
a crt a "leggyorsabb", ha érzi a különbséget egy gyors ips és tn között, akkor neki crt kell.
"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
válasz huskydog17 #8185 üzenetére
30k Ft felett egyetlen 22"-os tn-t se tartok korrekt árunak. (BioNiCMaN is erre célzott)
(amúgy alatta se , mert nem "korrekt" a tn képe, akkor már inkább használt s-pva vagy ips, elég jókat lehet venni 25-35k-ért) (szvsz)
El Kebir
válasz justaview #8591 üzenetére
"hogy ez a magas kontraszt"
itt most a dinamikus kontrasztos betegségekre gondolsz?
(mert amúgy nem lehet számottevő különbség a két monitor kontrasztarányában, esetleg még a fényerőkülönbség lehet, ami beállítás és háttérvilágítás kérdése)"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
"pl. egy viszonylag jó b2b váltáshoz képest is magas g2g váltást tudott produkálni (akár 50ms) is."
rosszul emlékszel, pont fordítva van, az xVA (spva, cpva, mva) paneltípusnál, viszonylag jó gtg érték mellett (pl 6-8ms) is rossz a btb váltás, a btb (feketéből fehérbe vissza feketébe) a legnagyobb váltás, és gyakorlatilag a legrosszabb váltások adják az utánhúzást. (tehát a rossz btb adja az utánhúzást)
El Kebir
"Egyrészt egy TN-nél már szemből is vannak színtorzulások, ahogy az előttem szóló mondta főleg 23-24" környékén és e felett ez könnyen észrevehető. Másrészt meg az a "mindenki" az sajnos az IPS technológia , illetve az IPS monitorok egyik leggyakrabban hangoztatott, de talán a legkevésbé fontos előnyéről beszél."
Az IPS színhűsége pontosan a jó betekintési szögeiből adódik, tehát nem egy mellékes tulajdonsága az, hanem az a fő jó tulajdonsága amiből következik a jó színhomogenitás is, a színhelyesebb kép.
(a TN inverzbe váltó színeket is a rossz függőleges betekintési szöge generálja, vagy szemből nézve a rossz színhomogenitása is abból adódik)
El Kebir
"Te nem látsz különbséget köztük?"
ne az interferencia zavart nézd (az inkább fényképezési hiba), hanem annak a mozgó ábrának az "árnyékát", meg azt, hogy az mennyire éles az ábra mellett.
(amúgy az lg-nél még egy második halvány árnyék is látszik...lehet még rosszabb is, mint a dell, de egy képből nem lehet túl nagy következtetéseket levonni)"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
válasz <dagadt> #8976 üzenetére
állj le, mert te írtad:
"Ha van kb 45-55 k körül olyan monitor ami ennél sokkal szebb képet ad és persze 23,6 - 24 colos megbízható akkor azok is érdekelnének."Vedd meg azt a drága tn-es asust, ha annyira akarod...ha előre eldöntötted, hogy neked mindenképpen az kell, mi szükséged itt megerősítésre? Vagy addig fogsz itt erősködni, amíg jön valaki és azt mondja, hogy jobb mint a dell? (és ha nem jön senki, vagy éppen nem mond igazat? ...) Van értelme "kitartóan" várni valakit, hogy a rosszabbra azt mondja, hogy szép és jó? (egyébként tuti, hogy vannak annál rosszabb monitorok, tehát azokhoz képest szép és jó...megveheted! )
El Kebir
semmi köze a monitorhoz, ez vga kártya beállítás kérdése és a vga kártya műve.
van aki kifejezetten kikapcsolja a vsync-et, mert úgy amint elkészül azonnal megjelenik a "kép" a monitoron (több fps), van aki meg bekapcsolja, mert úgy szebb. (viszont úgy átlag kevesebb fps)
El Kebir
válasz Silancer #9197 üzenetére
a kontrasztarány, a fehér és a fekete kép fényerejének aránya (lcd-nél a fekete is "világít" valamennyire)
a dinamikus kontraszt egy marketing bullshit... nem kell figyelembe venni. (mert különböző háttérvilágítás fényerőn számolt kontrasztarány, emiatt nem lesz kontrasztosabb a képe)
a "sima" natív kontraszt ami számít...(jelenleg ips-, tn panel esetén 1000 körül van és xVA paneleknél 1300-3000 is lehet az egyhez, de gyártó és beállításfüggő is, hogy ténylegesen mennyi)
El Kebir
válasz zooltan8 #9223 üzenetére
(10-15k-ért talán már új hdmi-dp-dvi háromkimenetes vga kártyát is lehet venni...)
szerk.:pl ezen még d-sub is van
El Kebir
válasz Giggles #9276 üzenetére
"Sajnos nem nagyon hiszem hogy full hd-ben normálisan futnának a játékok a jelenlegi configomon."
ez ok, de az a kicsit kisebb felbontás se fog különösebben segíteni a sebességen, csak 20% eltéres van képpontszámban, szerintem egykategória mindkettő.
El Kebir
El Kebir
válasz KIRA\/NOVA #9866 üzenetére
"100-120Hz is fontos"
Nagy hárd gémer az öreg, vagy miért olyan fontos ez? (TFT 75Hz ≠ CRT 75Hz)
Egyébként, ha mindenképpen ilyen kis felbontásra van igény, akkor jó az a verzió is, hogy nagyfelbontású monitort használ fele felbontáson, úgy is olyan lesz a kép, mintha natívban menne, csak a pixelméret lesz nagy. (pl 2560x1440-at csak 1280x720-ban használva)
El Kebir
válasz Norpheus #10016 üzenetére
"kicsit jobbra vágyom"
elnézve a kritériumokat, tényleg csak egy nagyon kicsit vágysz jobbra... de szerintem feleslegesen pazarlod a pénzed, ha tn paneles monitorról másik tn paneles monitorra akarsz váltani. Inkább várj még egy kicsit amíg a most megjelent 24"-os ips-ek ára kicsit mérséklődik (kiárazódik belőlük az újdonságfelár) és azokkal kezd szemezni. (persze akkor a 2ms gtg-ről is feledkezz meg, mert amúgy se sokat számít)
vagy akár most is vehetsz ips paneles monitort...
El Kebir
"a jelenlegi hazai(/világ)gazdasági helyzet"
jó' van na... chf-ben számolva a kiárazódást... ultraplussz kormány által rögzített árfolyam mellett...
nem muszáj megérteni, de pl ha annyira romlik a "gazdasági helyzet", akkor nem biztos, hogy monitorra kellene pénzt költeni... szóval az újdonságfelár kiárazódhat úgy is, hogy a nyerőt elbukjuk az árfolyamváltozáson.
El Kebir
válasz honfoglalo #10117 üzenetére
vagy vehetsz innen is 1 év jótállással
vagy 3hónap jótállással innen tőle Sergio
azért nem baj, ha a használt cuccra is van pár hónap jótállás.
El Kebir
válasz uszilard #10155 üzenetére
"mi is az a kalibrálás"
egyszerűen, mérőműszer megméri a monitor színkeverési hibáit és korrigálja szoftveres beállításokkal. (nincs tökéletes monitor, ha nem kalibrált a mostani monitorod, akkor az is biztosan kisebb-nagyobb hibával keveri a színeket)
El Kebir
válasz justaview #10431 üzenetére
"Én csak arra szerettem volna rávilágítani, hogy két monitor tényleges képességeiről egymás mellé állítva csak akkor lehet viszonylag objektíven nyilatkozni, ha mindkettő kalibrálva van."
azért tn-nél van egy olyan probléma is, hogy hiába kalibrálod, akkor se fog egységes képet adni, mert a kép felső és alsó része különböző színárnyalatú lesz (annyira rossz a függőleges betekintési szöge, lásd barnateszt ), max középen lesz színhelyes (vagy az a rész ami éppen szemmagasságban van)
és ezt a hibát a kalibrálás eredményben nem látod, mert a kalibráló szenzora mindig tökéletesen szemből látja a monitort, használat közben meg nézési távolságtől függ, hogy milyen szögben látod a panel különböző területeit.
El Kebir
válasz Boogie33 #10499 üzenetére
a ma kapható lcd-k mindegyike "aktív mátrix" TFT LCD, függetlenül a paneltípustól. (csak ugye a boltok írnak mindenfélét össze-vissza, van ahol csak lcd-t, máshol csak tft-t...néha hozzáteszik, hogy aktív mátrix, néha nem...)
paneltípusból, amiben különböznek, három nagy kategória a van: TN, xVA, xIPS (szerk.: ha jól értem a technikai leírásokat, a samsung PLS is egy IPS variáns)
El Kebir
válasz Boogie33 #10514 üzenetére
22" WUXGA van ezért szeretnék 24"
miért nem jó a mostani monitorod? 2" nem a világ, kb az a különbség amiért nem nagyon éri meg váltani, esetleg csak akkor, ha számottevően jobb paneles monitorra cserélsz. (szvsz a led háttérvilágítás és a hd felbontás nem azok a tulajdonságok, amik a lényeges kategóriába esnek)
El Kebir
" HDMI-DP kábel (természetesen a monitor hangot így sem fog kiadni)"
az "olcsó" kábelek csak dp kimenet -> hdmi bemenet irányba működnek, fordítva nem mennek. (a fene tudja, hogy pontosan melyik fog működni hdmi -> dp irányba is, nincs valakinek erről infója?)
El Kebir
válasz Boogie33 #10530 üzenetére
minek kell lecserélni a mostani monitorod?
+2"-ért hülyesség cserélni egy ugyanolyan gyenge tn panelesre, főleg ha, mint írod, nincs is sok pénzed rá... akkor már inkább azzal járnál jobban, ha nem pazarlod el a pénzed, lényegtelen méret és még lényegtelenebb minőségi különbségért.
El Kebir
válasz gametofiton #10566 üzenetére
nem, ha van hozzá megfelelő kimenettel rendelkező STB akkor nem kell tuner.
(pl a hdmi kimenet jó a dvi bemenethez is, ha a hangot ki tudod szedni az STB másfajta kimenetén keresztül)
szerk2.: de egyébként egy mindenféle kimenettel rendelkező tuneres STB 10-15k körül kapható, egyéb extra funkciókkal, ennél nagyobb felárat nem érnek csak az extra csatlakozók.
El Kebir
válasz Kleroo #10620 üzenetére
nincs olyan nagy különbség a tn és az ips előállítási költségében, ha nagy mennyiségben gyártanák az ips-t is, akkor nem lenne magas a fix költség/db ... (és ezért látni egyre több gyártónál ips modelleket, mert aki előbb felfutatja a termelést (és a keresletet felkelti iránta) az kaszálja le az extra nyereséget, hiszen még most is nagyobb árréssel tudják adni, mint a tn-t)
El Kebir
válasz JohnnyX #10635 üzenetére
csak a dinamikus kontraszt beállításával lehet fekete a fekete, azoknál a monitoroknál, amelyik egy fekete képnél lekapcsolja a LED háttérvilágítást, vagy szinte teljesen visszaveszi a fényerőt... (CCFL nem szabályozható le annyira)
de egyébként a dinamikus kontraszt csak ront a képminőségen... felesleges bekapcsolni azért, hogy egy full fekete képen fekete legyen a kép ... (akkor már inkább kikapcsolom a monitort )
A panelek alapvető tulajdonságain nem változtat a led háttérvilágítás.
Ha már a feketéről van szó, abban kicsit gyengébb az IPS, de csak a (cp)VA panelek adnak igazán jó feketét, a TN a kettő között van. Fontos még a fekete kép homogenitása, mert zavaró a bevilágítás, foltosság, néha jobban, mint az ha egy kicsit világosabb a fekete.
El Kebir
válasz < CyberBob > #10642 üzenetére
"A ledesnek jobb a feketéje."
de nem azért mert ledes, hanem mert nem ugyanaz a két panel...ccfl háttérvilágítású monitorok is különböző feketeszintet produkálhatnak, ahogy a ledesek is.
El Kebir
válasz TazLeacher #10667 üzenetére
23,6"-os tn-t megvenné, de a 23"-os ips már kicsi és 24"-ost keres... vicc, hogy 1" egyesek szerint "elképesztő" különbség.
szerk.: itt meg ráadásul 0,6"-ról van szó
egyébként én sem adnék csak 1"-ért +20 +30k Ft-t... valami extra még kellene hozzá!
- Philips Evnia 42M2N8900 (42", OLED, 3840x2160, 138Hz, HDR10, G-Sync) Új, Bontatlan!
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Dell IPS 22" LED FullHD Monitor 22 " P2214Hb DisplayPort HDMI DVI
- Samsung Odyssex G40B 240Hz Monitor Garancia 2025.12.04.
- LG UltraGear 31.5" 160 Hz 32GQ950-B Monitor Garancia 2026.04.28.
