El Kebir
válasz TazLeacher #10671 üzenetére
#10639 ... de mindegy, részben csak továbbgondoltam, hogy miért nem jó a 23"-os... felesleges ennyit beszélni róla.
"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
válasz < CyberBob > #10679 üzenetére
a két dell között 1,5 év van, az lg és a dell között 1 év... na meg tesztek alapján alig van különbség köztük...azonos fehérszint mellett nézted??? (mert az döntően befolyásolja a feketeszintet..és nincs is értelme különböző fehérszint mellett, a feketeszint összehasonlításának)
(habár akkor van, akkor ha nem lehet kellően leszabályozni a háttérvilágítást)
El Kebir
válasz Tilinko4 #10738 üzenetére
nem kell vetíteni... a "Thor Blueray" tényleg irodai felhasználás... nekem az a véleményem, ha tényleg nem fontos a képminőség, akkor olcsóbban is lehetet volna "irodai felhasználásra" monitort venni, ha meg számít a kép, akkor van jobb hasonló árban. Tehát egyáltalán nem tartom jó ár/érték arányúnak azt a monitort.
de ha már megvetted akkor használd egészséggel.
El Kebir
válasz Tilinko4 #10743 üzenetére
akár vissza is olvashatnál, már leírtam párszor, hogy 1-2" különbség nem különbség... nem az alapján értékelem a monitorokat, hogy az egyik pár cm-rel nagyobb vagy kisebb. Elsősorban a paneltípus, a funkciók/felszereltség dönt, és nem pár cm ide vagy oda... hülyeség +30-40% felárat kifizetni csak 1"-ért.
El Kebir
válasz IZGŐ-MOZGÓ #10823 üzenetére
szvsz vegyél inkább külön egy DVB-T STB-t és ahhoz vehetsz akár olcsó ("csodálatos tn") monitort, de akár vehetsz hozzá egy normálisabb monitort is! (10-15k-ért már kártyaolvasós, adásrögzítős, médialejátszós STB-k vannak)
El Kebir
nem számolták el azt az az átlagos értéket? 10ms maximumhoz egy kicsit túl alacsony az átlag 0,6ms... sokkal inkább a 6ms passzolna... mert így a szórása egy kicsit furcsa lenne annak a lagnak. (gyakorlatilag folyamatos nulla lag melletti ritka 10ms kiugrások)
El Kebir
szvsz, sokat ne költs tn-re, nem éri meg a drága tn-t megvenni, sokszor elhanyagolható különbségekért kérnek tízezreket. (ha nincs elég pénzed, és mégis fontos a betekintési szög, akkor garis használt IPS-t vagy xVA-t vegyél...kb annyiért lehet venni, mint egy új tn (ál)csodát)
El Kebir
válasz kutkut #11012 üzenetére
(van egy két hasonló, használt monitorral foglalkozó webshop... pl ez az esztergomi 1év jótállást ad, pl 25k-ért 19"-os S-PVA-s EIZO ...)
Azért játékhoz is lehet használni S-PVA monitort, igaz nem csúcssebességű, de nem használhatatlanok. (nem is értem miből gondoltál arra...)
(pl olvass bele a 2004-2005 körüli témákba, ott nagy "hárdkórgémer"-ek nyilatkoznak, hogy a 8-12ms gtg már tökéletes játékokhoz... igaz akkor még nem volt jobb, csak azóta szokás a 2ms gtg-re azt mondani, hogy szükséges a játékokhoz... )
El Kebir
tn panel az... csak mégse reklámozhatják azzal, hogy egy aljaminőségű panel van benne...ezért inkább blu led panel... (lehet "kék led" akart lenni... elvileg az összes edge ledes háttérvilágítások fehérbevonatos kék ledek...vagyis a fehér led nem "fehér", ugyanúgy bevonatos, mint egy "neoncső")
El Kebir
válasz H.Ezredes #13011 üzenetére
Mi az hogy "nagyon-nagyon jó vétel"? Szerintem egy közel ips árban vett tn paneles monitor inkább rossz vétel, lehetne úgy is mondani, hogy bűn volt megvenni... de minimum hibás döntés. (mert szerintem 45k Ft-os 22"-os tn helyett, inkább 50-60k Ft-os 23"-os IPS a jobb vétel, mert egyszerűen jobb)
Önmagában amúgy se értékelhető egyik monitor se, mert mindegyik rossz valamilyen szinten (hiszen egyik se valósághű képű), csak egymáshoz viszonyítva és áruk alapján mérlegelve lehet mondani, hogy ez vagy az árához képest jó, vagy rossz.
(na meg ez jut eszembe, a premium cpu, premium vga, premium stb + gagyi tn monitor konfigokról)
El Kebir
El Kebir
bocs hogy veled példálózok, de tipikusak a pontjaid
"- Full HD (1920 x 1080)
- LED-es legyen
- szép képe legyen"szerintem inkább így kellene :
- szép képe legyen
- felbontás lehetőleg full hd
- hogy milyen a háttérvilágítása arra meg nagy ívben teszek, ha szép a képe!ma kicsit agresszív vagyok!
El Kebir
"Mennyivel csökkenhet egy 2209wa fogyasztása kalibrálva?"
Semmivel, vagy növekedhet, vagy akár csökkenhet is. Kisebb fogyasztáshoz kisebb fényerő kell. (ha te most is alacsony "brightness" értékkel használod a monitort, akkor a kalibrálás se javít rajta) (pl én is 0-20 között használom az U2410-et; nulla alá nehéz lemenni...)
El Kebir
válasz echterion #13926 üzenetére
a Dell a teljes garanciaidőben cseréli a fényes subpixelhibát, a sötét subpixelhiba meg gyakorlatilag nem is látszik. Nem olyan rossz ez az garancia se.
szerk.: jaj, nem mindegyik szériánál, de az itt általában ajánlott különböző típusú "ultrasharp"-oknál igaz ez.
El Kebir
válasz rambustibi #14017 üzenetére
.... Az Asus hivatalosan nem támogatja a fullHD 75Hz-et, ahogy a dell se...
nem értem honnan veszed???
Mert az, hogy a legnagyobb támogatott frissítési frekvenciája 75Hz nem jelenti azt, hogy natívban is tudja... mindig is így volt közzétéve ez az adat, és soha nem azt jelentette, hogy a max felbontáson is képes erre a monitor, mert történetesen 1440*900 a max támogatott felbontása 75Hz-en....(mondjuk azért a vízszintes 83kHz-es frissítésbenben megvan a lehetőség, hogy egy kis "inf" buherálással ez is tudja a 75Hz-et... ahogy a dell is...ha jól tévedek az is 83kHz-es sorfrissítést tud)
El Kebir
"az lcd széleit, főleg a sarkait tönkreteszi, foltosak lesznek a monitorok."
ezt hol olvastad? (ezek nem led vs ccfl függvénye, inkább minőségi tervezés és összeszerelés kérdése)
"idővel elhalványul és tönkremegy"
idővel a ledes monitor elhalványul és tönkremegy...
"Sokat fogyaszt...Melegszik"
ebben van valami, mert kicsivel többet fogyaszt és jobban melegszik, de hogy sokat? (monitoroknál nincs nagy előnye a lednek, a fogyasztáskülönbség inkább csak nagy képátlónál jön elő)
El Kebir
akkor az tervezési hiba... ne aggódj, tervezési hibát tudnak led-del is...
szerk.:
jaj már, én csak annyit akartam kihozni ebből, hogy jobb egy jól összerakott ccfl-es monitor, mintha csak azt nézné az ember, hogy mindegy mi csak led-es legyen, persze azzal is lehet jót összerakni...[ Szerkesztve ]
El Kebir
nincs rajta dvi-i...egyse
azért van rajta két dvi-d, mert ahány bemenet van rajta, annyi eszközt köthetsz rá egyszerre, és kedvedre váltogathatod, hogy melyik irányból érkező jel legyen a képernyőn megjelenítve! (nem minden monitor képes egyszere több jelet rendesen kezelni és köztük váltani)
El Kebir
Miről beszéltek???
Én egy s-pva paneles 215TW monitorról váltottam U2410-re és jobbnak tartom az h-ips betekintési szögét, két különbség van, a fekete beteketintési szöge rosszabb (ugye az ips glow) és függőlegesen van egy csökkent kontrasztú "hullámvölgy", amit lehet látni, mikor mellé ülök (nagy szögből látszik csak és csak az asztal mellé állsz majd leülsz folyamat között látszik)
Általában véve egy színes összetett képnek nagyobb a betekintési szöge az ips-nél (fekete kivételével, abban a "színben" jobb az s-pva). Szerintem.
(van egy ph-s kép is arról amit írtam, szépen látszik rajta, hogy fekete kivételével színtartóbb az ips, az s-pva kifakul oldalról....persze a tesztben ez másképp magyarázták, azzal nem értek egyet)
ips kép
s-pva kép"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
U2410-nél beleépítették a fél világ CCFL csövét kb 0-10-es Br. értéken tudja a 120cd/m2-t.
akkor elég nagy a szórás, nálam 0-ás fényerőn 88cd/m2 ... mondjuk már két éves, lehet újkorában kicsit több volt... de ez kb pont elég minimumnak, 80-alatt már sötét lenne (szvsz).
El Kebir
válasz Chosen #14958 üzenetére
ha jól látom, a win7 asztal ablakai is valami v-sync-et kapnak, mert nem törik a széle, ha oldalra rángatod. (habár nem tudom, lehet-e ennek oka másfajta effekt)
ha a speciális menüben a "legjobb teljesítményt" állítod be, akkor már törnek az ablakok élei (tipikus v-sync ki állapot, "screen tearing")(a crt-t meg a lehető legnagyobb frissítésen járasd, ha van rá lehetőség a képre több kis órát tegyél, fent-középen-lent, azzal még a képfrissítés haladását is láthatod)
"10-20ms-el gyorsabb a teszthez használt CRT-nél"
akkor az a teszt hibás, szvsz. lehet bezavar a képfrissítés és az van, hogy az lcd-n az óra már frissült, míg a crt-nél nem tart az óránál a képfrissítés. (de input lag mérésnél nem erre vagy kiváncsi, ezt ki kell küszöbölni)
El Kebir
válasz raziel01 #15413 üzenetére
A három napos akár hibátlan termék visszavétele, ha jól tudom, valamikor a 2003 körül lett kivéve a fogyasztóvédelmi szabályokból... (nem néztem utána pontosan mikor) ...
A 8 napost meg ilyesmire használni nálam pofátlanság kategória, de jobban belegondolva nettó hülyeség is... a visszaszállítás költsége (idő, pénz) simán fedezne egy kis plussz kiadást a pixelgaranciára, ráadásul simán szívhat valaki, másodjára, harmadjára is kaphat előzetes ellenörzés nélkül hibásat... és még a samu vagy lg 72órás jótállása is sz@r, ha 2-3 jótálláskört kell futni a bolttal (mert ugye előre nem tesztelnek)...
Szerintem az a jó jótállás, amit nem kell igénybevenni. (pl előretesztelt monitor)"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
"viszont nem akarok világító pontot a képernyőn"
A világító pixel és subpixelre gyári jótállás van, a teljes jótállási idő alatt. (sötét subpixelhiba nem vészes, az szinte láthatatlan, a sötét teljes pixelhiba se annyira, habár az már látható)
Mondjuk azért érdemes azt a párezret rááldozni, mert úgy legalább tuti, hogy jó lesz, nem kell utólag jótállással bajlódni, hiszen előre lesz tesztelve. (vagy esetleg rákérdezhetsz, hogy olcsóbban nincs-e sötét subpixelhibás, ha kevés a pénzed, lehet jobban jársz vele, hiszen az is előre tesztelt )"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
nem, egy világos subpixelre is cserél. (ultrasharp szériánál)
szerk.: Dell LCD Display Pixel Policy
El Kebir
válasz kristof123 #15583 üzenetére
a monitor usb kábelét nem hagytad ki? bocs, ha triviális, de soha nem lehet tudni...
El Kebir
válasz KAMELOT #15671 üzenetére
Miért fizetsz? Amiért 45k Ft feletti 23-24"-os TN-ek is fogynak, a tájékozatlanság és marketing hatása miatt.
Habár a konkrét példában a 3D és 120Hz-ért...meg a samsung névért... szerintem se érnek relatívan annyit, amennyit elkérnek érte, ennyiért tehettek volna egy normális panelt is a monitorba, akár meghagyva ezeket a képességeket.
Az országban beszerezhető most 120Hz-es ips paneles monitor?
- Horgász topik
- EA Sports WRC '23
- Mini-ITX
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- Óra topik
- Apple iPhone 13 Pro Max - őnagysága
- BestBuy topik
- Vodafone mobilszolgáltatások
- HP EliteDisplay 23" Full HD LED Monitor, Több db, 1 év Garancia + Számla!!!
- Samsung ViewFinity S9 5k monitor!27"/5120x2880/IPS/10bit/600 Nit/Thunderbolt 4/Machez is/Beszámítás
- Beszámítás! AOC CQ32G1 32 QHD VA 144Hz Gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! SAMSUNG Odyssey G7 C32G75T monitor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Alienware AW3423DW OLED monitor
