El Kebir
válasz schawo #15702 üzenetére
"Nekem nem sikerült elérnem ezt a 2412-nél"
HDTV felbontást választva a ccc-ben?
Nincs 1:1-es mod a menüben, csak ilyen előredefiniált képarányok? (az u2410-ben fill, aspect, és 1:1 mod van, nagyon kényelmesen bármit megjelenít)
Még a gpu méretezéssel lehet játszani, a monitor hiányosságait kiküszöbölni."Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
válasz stranger28 #15705 üzenetére
Az U2410 mindig 60Hz-en megy, de mindenféle jelet eszik, Dezz is írt erről a tesztjében.
az 1080@23Hz-et (23,976) én akkor vetem be, ha valami miatt (néha előferdül nem szabványos mkv-nál, oka számomra ismeretlen) nem jön össze a képszinkronizáció a win léjátszónál, és törik a kép, ez eddig mindig segített.
El Kebir
válasz Nyugdíjas #15867 üzenetére
négy
menu - input source - kiválaszt - jóváhagy (vagy az olcsóbb ultrasharpokban másképpen megy?)(samsungnál, megnyomod a "source" gombot és már vált is a következőre, két jelforrásnál egy gombnyomás)
de egyáltalán nem vészes... (még a samsung után sem, szerintem lényegtelen, hogy 1s helyett 3s kell a jelforrás váltásához)
El Kebir
válasz shadowofthe #15974 üzenetére
" ledes monitort vegyek"
ezek szerint az 1. hsz-t nem olvastad...
gyakorlatilag a belépő szinten már csak "ledes" monitort gyártanak, tehát nem is nagyon tudsz mást venni, viszont lehet ips, tn és va paneles között választani. (ami nem "ledes" az többnyire már nem is új konstrukció, vagy felejtős minőségű, vagy egy kategóriával magasabb árban van)
na meg, ha a "ledes és ips" között vacilálsz, akkor vegyél ledes ips monitort!
El Kebir
válasz Taposo #15988 üzenetére
nem tudom milyen crt-t cserélsz, de ezek a 16:9-es 17-19"-os wide monitorok nagyon nyomottak... alacsonyabb egy 18,5"-os wide monitor egy 17"-os crt-nél...
szerk.: Szerintem 20-21" alatt nem érdemes wide-ot venni.
El Kebir
válasz stranger28 #15997 üzenetére
ha mm-re vagy cm-re értette a mérést, akkor nagyon is függ a monitortól...
El Kebir
válasz Kissjeno #16000 üzenetére
Nem a képátló számít, hanem a monitor képpontmérete, vagyis az adott panelméretnél megvalósított felbontás. 26-27" panelméret mellett kaphatsz csak nagyobb képpontméretet fullHD felbontás mellett. (de amúgy nem nagyon gyártanak, ilyen nagy képpontméretű monitorokat, 0,3 mm fölé nem mennek, tv-nél van csak kis dpi)
(viszont arra is gondolj, hogy a több sor miatt, függőlegesen többet láthatsz görgetés nélkül)
El Kebir
válasz stranger28 #16107 üzenetére
áh, szerintem Nyugdíjas pontosan fogalmazott...
El Kebir
válasz baloghzr2 #16212 üzenetére
Ne aggódj, az ips-nél se kell lemondani a mega dcr -ről, az újabb ips-ek azt is tudják, meg ledes monitorok is... meg hdmi is akad néhányon...
szerk.:
...csak a kérdés lesz így értelmetlen, ha az ips is mega dcr...[ Szerkesztve ]
El Kebir
El Kebir
válasz Kiratheonly #16474 üzenetére
igen, és drága kártya se kell hozzá, a hd5xxx már 10biten küldi, HDMI-nél és DP-nél is, ha a monitor tudja fogadni.
El Kebir
a háttérvilágításon kívül, csak az általános, a tesztben részletezett dolgokat lehet megnézni, háttérvilágítást érdemes hidegindításnál sasolni, akkor jobban előjöhet pl a tápegységének gyengesége (vibrálhat), ami bemelegedve megszünhet... maximum és minimum fényerőn is érdemes megnézni a monitort (esetleg zúghat, cicereghet, igaz valamennyire szinte mindegyik adhat hangot)
pár hónap jótállás nélkül azért elég lutri a dolog..."Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
válasz old_artist #16763 üzenetére
dehogy van, 1-1 gombnyomással nincs... hanem min 4-4 gombnyomás kell hozzá (ha ki van téve gyorsgombra, amúgy mégtöbb kellene, menü mélységtől függően)
El Kebir
válasz old_artist #16780 üzenetére
??? nem értettél meg, vagy hogyan váltasz 1 gombnyomásra, mikor a menü elérese 1 gombnyomás, 1 kell hogy kibontsd a "preset mod"-ot (ha ott van a gyorsmenüben), min. 1 gombnyomás, hogy válts benne, és 1 kell hozzá, hogy jóváhagyd a választást és kilépj a menüből. (ez összesen 4)
Vagy írd le, melyik gombot kell megnyomni rajta egyszer(!), hogy váltson(!) a "preset mod" !? (ez volt a hiányolt dolog, az "1 gombnyomás", nem a preset mod léte vagy nemléte, bemenetválasztásnál ugyanúgy megy, az is >4)
El Kebir
Trollkodsz!?
Te állítottál olyan dolgot, amiben magad se vagy biztos... az hogy még senki se csinálta meg a drivert nem jelenti azt, hogy a hardver nem is tudja (amit olyan magabiztosan kijelentettél, mint kontrát).
Ki vagy te itt, a téma korlátlan ura?
El Kebir
El Kebir
El Kebir
először is érdemes lenne megfontolnod, hogy ne HKC-t vegyél, inkább az általad megadott oldalon szereplő hasonló áru LG-t (pixelgarancia) vagy BenQ-t vedd meg, igaz egy kicsivel drágábbak, de ha az a kettő-háromezer forint fog hiányozni a havi kenyérpénzből, akkor ne is vegyél monitort...
másik minek ez a csodás felbontás (1152*864), mikor ezek a 18"-19"-os wide monitorok 1366*768-as felbontásúak, alig van 5% képpontkülönbség az általad megadott és a monitor natív felbontása között... szemléteve, ha valami 20fps-sel megy az elsőn, akkor a másikon 19fps lesz... lényegtelen eltérés...gyakorlatilag mindkét felbontás ugyanúgy fogja terhelni a géped.
El Kebir
válasz elodman #17263 üzenetére
szvsz ez inkább bevilágítás, vagy nagyrészt bevilágítás, esetleg a panel "görbült" nincs az a sarok síkban... (szinte mindig ezzel a bal alsó sarokkal van gond, a glow meg nem fix poziciójú)
egyébként gáz, ráadásul francia.... (total gas)
pva-nál is lehet bevilágítás, viszont glow erősítésű bevilágítás tényleg nincs
El Kebir
a filmekhez (szerk.: vagyis ez függ a film fps értékétől is, 23,976-tól indulva bármi ) 71Hz-et (ha a 71 és 72 is kiválasztható), ott van a U2311 téma első hsz-ben miért:
"A Windows 72Hz helyett 71Hz-t ír ki, de nem kell megijedni, 72Hz-en fog menni a monitor (pontosabban ~71.928Hz-en)"
a windows csak az egészrészt írja ki... (ugyanígy 23Hz-et kell kiválasztani a 23,976-hoz... annak a monitornak ami tudja fogadni)
El Kebir
igaz, hogy pont játékra nem olyan ideális, mint az e-ips dell-ek, de azért általános képminősége jobb azoknál (nem csak a wcg és a precízebb színszámítás miatt)...
csatlakozók arzenálja és azok kezelése első osztályú (pl lehidaltam, mikor a 300k Ft-os bolti áru w2420r nem volt képes egyszerre kettő(!) nyamvadt bemenetet kezelni...)
széles tartományban fogadja a legkülönbfélébb képjelformákat (a faroudja chip majd megdolgozza)
osd-ben extra funkciók; "pip" , nem natív felbontás és képarányok tökéletes kezelés (az e-ips dellekből kimaradt néhány mód)csak azért írtam, mert mindig az jön le itt a fórumban,
hogy wcg-> úgyse használod ki -> felesleges...pedig nem csak a színtere nagyobb (ami mellesleg nekem még kifejezeten tetszik is )... ahogy fent részleteztem.
El Kebir
válasz rambustibi #17363 üzenetére
hagyjuk... inkább újra betettem egy régebbi aláírásomat...
El Kebir
válasz petata #17420 üzenetére
"Léteznek, de csak a felsőbb kategóriásokon"
dehogyis... a legócskább (belépőszintű 10-15k Ft-os) nvidia chipes kártyákra is tesznek, tehetnek dp-t, inkább a kereskedők miatt ilyen egyoldalú a Mo.-i kínálat, a dvi-dp vagy dvi-hdmi párosítás esetén mindig a hdmi verziót szerzik be, mert boldog boldogtalan hdmi-s monitort akar venni, gondolom ugyanígy a vga-nál is eladhatóbb a hdmi-s.
(jobban végigondolva, teljesen jogosan, mert dvi az az analóg és digitális monitorkimenet, hdmi meg a tv kimenet...)
El Kebir
válasz KaakukK16 #17559 üzenetére
"meg az újabb ,kifinomultabb technologiák miatt"
Azt bizony nem fogsz kapni azokban a monitorokban... ugyanazt a belépőszintű paneltechnológiát kapod, mint ami a mostani monitorodban van... lásd aláírás ...
Én azt mondom, hogy ilyen drága tn paneles monitorokat nem érdemes megvenni.
El Kebir
válasz KaakukK16 #17561 üzenetére
"Azért az a 10milló:1 -hez kontrasztarány dob valamit a képen nem?"
nem, az pont semmit... mivel "a képen" soha nem lesz olyan nagy a kontrasztarány. (a dinamikus k. definiciójából következik)
"hogy 1080p-ben játszhassak"
ez úgy írod, mintha a jelenlegi "1050p" és a kívánt "1080p" között észvesztő különbség lenne... (pixelméret is hasonló 23-24" esetén)
Igen, én azt mondom, ennyi pénzt felesleges kidobni egy majdnem ugyanolyan monitorra."Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
ha a reakcióidő is lényeges szempont, akkor olvasdd még el az cpva samsungos (vagy az a-mva-s benQ) ph tesztet is, mert annak a panelja állhat közel ehhez a típushoz... reakcióideje nosztalgikus lehet... (a samsungnál örülnének, ha csak 8 vs 6 arányú különbség lenne egy ipshez képest )
El Kebir
bizony, itt mindenkit lefizetett a DELL... a hülyeség meg határtalan...
Mondjál nem tn paneles kedvezőbb áru monitorokat!
Hasonlítsd össze őket, és megkapod, hogy miért a DELL van favorizálva, ennyire egyszerű. (a tn szutykok meg érdemelnek hozzászólást )szerk.: kicsit megzavart az idézőjel hiánya (de azért érthető, hogy kinek a hozzászólásához van címezve), ezen már bukott meg "nagy" ember is...
El Kebir
válasz kemalboy01 #17726 üzenetére
istenem.... ennyi sületlenség egy hozzászólásban....
... elmagyarázva: mindenféle átalakítgatásnál a leggyengébb rész minőségét kapod az átalakítások okozta kisebb-nagyobb vesztességekkel lerontva, példádnál "single link dvi minőséget" , hiába ment hdmi-n, ugyanolyan szépen mehetet volna dvi-n is...ha valós volt a problémád, akkor az beállítási hiba volt. (valamit te magad elállítottál a dvi-hez kapcsoltan, vagy a vga kártyád alapbeállítása más)
és semmi szüksége a dual-link kábelre egy olyan monitornak, ami abból csak az első a "single link" részt használja ki.
El Kebir
válasz kemalboy01 #17763 üzenetére
ugye tudod, hogy van egy olyan filmes effekt is, amitől "szemcsézett" lesz a film, elég sűrűn alkalmazzák (nem kódolási hiba, hanem az eredetin is "szemcsés" a kép)
(rossz minőségű monitor/vga/kódolás esetén ezt a gyári szemcsézetséget elmoshatja a megjelenítés homályossága)
El Kebir
válasz stranger28 #17893 üzenetére
morcos? inkább cinikus... vegye ha az kell.
Kicsit flusztrál, hogy még nem haltak ki a piacról a tn-ek és az ips-nél sincs jobb tn árban... gátolják a fejlődést ezek a mocskok... (ja és még a 4k2k is aranyárban van... 120Hz-cel... tragédia )
El Kebir
azonos adóteljesítménynél.... de jelenleg még az analóg adást sugározzák nagy teljesítménnyel, a digtális, általában az összes adótoronynál, még mindig csak annak töredékén megy. (2012-ben lett volna a váltás, de közkívánatra elhalasztotta szeretett kormányunk)
El Kebir
válasz Pista0001 #18047 üzenetére
ja, még jó hogy alap, a tn panel ebben is rosszabb, egy ips-nél, mert tn panelnél a pixelhiba nagy eséllyel világító lesz, IPS- és *VA-nál meg inkább csak fekete halott pixelek fordulnak elő, ami sokszor alig vagy egyáltalán nem látható (csak alapszínes tesztképpel). (a Dell ips-eknél se véletlenül van 3év teljeskörű pixelgarancia a világos hibákra, tudják ők is, hogy az ips-nél ritka)
El Kebir
"Elég brutál eltérés van a dinamikus contraszt arányok között."
fontos infó, kb annyira, mint az, hogy Gyulafirátóton kocsmai nézeteltérés "lerendezésére" egyszer már T-72-es tankot is bevetettek... szóval csak óvatosan arraféle a kocsmákban... ez nagyon fontos infó!
El Kebir
válasz dace90 #18171 üzenetére
miért, nem tudod mozgatni vele a képet? (le-fel-jobbra-balra?)
szerk.: nem szeretném az U2410-et d-sub kábellel sértegetni, hogy szájbarágosabban megnézem pontosan hogyan megy ez manapság, elég hihetetlen számomra az, hogy egy egyszerű képpoziciónálás nem megy, mert alapfunkció d-subnál
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
- Acer Nitro XV275 UP3 27" - QHD - 170Hz - 10bit - FreeSync Premium - HDR1000
- BESZÁMÍTÁS! SAMSUNG Odyssey G7 C32G75T monitor garanciával hibátlan működéssel
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- LG 32GQ850-B Ultragear 2K QHD 260hz 1ms Nano IPS
