l.skywalker
OFF, kis ínyencség:
Acer’s first HDMI 2.1 gaming monitor will hit 4K 120HzNem szabad félnem. A félelem az elme gyilkosa. A félelem a kis halál, mely teljes megsemmisüléshez vezet. Szembenézek félelmemmel.
l.skywalker
válasz Gordiann #117165 üzenetére
Szinte teljesen ugyanazt tudja a 4 eszköz. A Samsung dinamikus kontraszt aránya papíron nagyobb, de ez tipikusan az a dolog amit lemérni nem lehet. A Philips-ben van hangszóró, a Lenovo-ban pedig VGA csatlakozó, ami a többiben nincs. Én egy TN paneles Samsungot használok ebben a felbontásban, és habár nem rajongtam a márkáért sosem, pozitívan csalódtam benne.
l.skywalker
Kérek mindenkit, hogy egy adott hsz-re ne válaszoljanak több különböző hsz-el és az ilyen elhúzódó, hosszú kifejtést igénylő témát privátban folytassák! Köszönjük
l.skywalker
válasz Biga123 #117284 üzenetére
Én is összegzem a személyes tapasztalataimat:
1. HP EliteDisplay E243 (1FH47AA) - FullHD/IPS/23"
Az első monitorom, amit munkához vettem még 2019-ben, Mindenben tökéletes. A kijelző matt, a magassága állítható, forgatható (Pivot!) és a talpazatán belül is van egy forgó rész, így több irányba is állítható a kijelzője. Mivel főleg irodai munkákhoz használtam, így lényegében nem tudtam tesztelni, de pár FullHD only játékkal játszottam rajta és tökéletes volt ebben a felbontásabn 60Hz-en. A stabilitása főleg ami tetszik, akármilyen magasan van, nem leng, nagyon jó masszív a tartása.2. Samsung U28E590D - 4K/TN/28"
Impulzus vásárlás volt, mert egy korábban vett Asus VG245Q-t pixelhiba miatt 14 napon belül visszaküldtem és ez a Samsung jó áron akciós volt. Elsősorban Xbox One X mellé akartam, mert én konzolon is az asztalon játszok, de azóta már irodai munkára is befogtam ill. vettem PC-t is és így több fronton ki tudom használni. Ami pozitív, hogy tényleg látványosan szép a képe, nagyon éles és feltünő a különbség FullHD-hoz képest. A talpa "T" alakú, így tudok alá pakolni egyéb dolgokat (pl. egy Lenovo laptop USB-C dokkolója), ellenben a stabilitása nem tökéletes. Ezzel a talppal ezt a méretet mindig "okosan" meg kell támasztanom vagy egy szomszédos monitorhnak vagy valamelyik irányba a falnak. Ha azt nem teszem és egy kicsit erősebb lökés éri az asztalt, akkor szépen kileng. Ill. zavaró még, hogy a bemeneteket nem váltja automatikusan, hiába van beállítva. Egyszer végigmegy az Input-okon a kereső és utána kikapcsol, kikapcsolás után viszont már nem kapcsol be újra, ha egy másik bemeneti porton lévő eszközt aktiválok, csak ugyanazzal kapcsol be ami aktív volt kikapcsoláskor. De összességében pozitívan csalódtam mind a márkában, mind a felbontásban és külön öröm számomra a PiP funkció, mivel így van, hogy 2 monitoron egyszerre 3 forrásból lévő tartalmat is futtathatok, persze a PiP-ben főleg valami stream vagy ilyen megy.3. LG 29WL500-B - Ultra Wide Full HD/IPS/29"
A feleségem is elkezdett itthonról dolgozni és 1 hét szabadság alatt átvándorolt hozzá a HP E243-as monitorom, gondoltam akkor meglepem magam végre egy Ultra Wide monitorral, de rossz döntés volt. Ahogy korábban itt is írták, rosszak az arányai ennek a méretnek. Amikor kicsomagoltam és felraktam az asztalra, olyan volt mintha összenyomták volna. A képe szép volt és nagyon jó, hogy letölthető mellé olyan illesztőprogram amivel sok hasznos funkciót lehet vezérelni mint a képernyő felosztása akár 9 részre is vagy a PiP stb. De mivel a magassága nem volt állítható, így ezzel a "széles-alacsony" megjelenésével nem tudtam megbarátkozni és 2 nap után visszaküldtem, mert végül rájötem, hogy nekem még a DP port is hiányzik róla.4. HP P27h - FullHD/IPS/27"
Mivel mindenképp kellett monitor és az Ultra Wide nem vált be 2 opciót néztem ki magamnak. Maradva a 70ezres költségkeretben vagy veszek egy 23"-os Gamer monitort lehetőleg 144Hz-el a meglévő konfigom mellé, de akkor az irodai funkciókban kell kompromisszumot kötnöm, vagy veszek egy nagyobb IPS monitort irodai funkciókra. Végül a józanság döntött, és mivel az E243-at nagyon szeretem, mindenképp HP-t akartam. Nem csalódtam. Állítható a magassága, a jelek között atumatikusan vált, ebben a méretben is jó a FullHD és ugyanolyan szép matt a kijelzője mint az E243-nak. Mos elégedett vagyok.Következő beruházás: AOC 27G2U BK
l.skywalker
válasz Celithrandi #117288 üzenetére
Pénz és idő kérdése alapján úgy is meg fogom nézni a teljes kínálatot mikor oda jutok, de eddig mindig 60Hz-en játszottam, érdekel majd, mennyire más a 144+... de majd idővel.
l.skywalker
válasz Mydgard #119643 üzenetére
Vannak erre android alkalmazások, de szerintem ennek nincs nagyon létjogosultsága, ha valaki komolyabban használná. Biztos sok kompromisszummal jár.
l.skywalker
válasz hackeeeee #119708 üzenetére
Igen. Csak az a különbség. A Pivot mód miatt az 550-esnek némileg nagyobb a súlya és a csomagolása ill. az 500-as magassága sem állítható, ha jól tudom.
Szerintem a 60Hz elég az actual gen konzolokhoz, amíg alig van játék ami fut 120Hz-en.
l.skywalker
válasz racskobalazs #119725 üzenetére
Ha irodai és általános felhasználásra keresel, akkor mindenképp IPS-t választanék. Ezeket esetleg:
4K-ban:
• Samsung U28R550QRWQHD-ban
• Dell S2721D
• Dell S2719DMNem szabad félnem. A félelem az elme gyilkosa. A félelem a kis halál, mely teljes megsemmisüléshez vezet. Szembenézek félelmemmel.
l.skywalker
l.skywalker
válasz Scooby #119748 üzenetére
Azokkal az elvárásokkal amiket írtál a legolcsóbb talán ez lenne:
• GIGABYTE M32Q 143.500.- Ft+/- 15.000 belül:
• Iiyama G-MASTER GB3271QSU 162.000. FtÉs a legjobb ár/érték arányúnak ezt mondhatnám:
LG UltraGear 32GP850-B 213.690.- FtNem szabad félnem. A félelem az elme gyilkosa. A félelem a kis halál, mely teljes megsemmisüléshez vezet. Szembenézek félelmemmel.
l.skywalker
válasz Jano_023 #119771 üzenetére
Nem kötekedés, de miért pont 75Hz? Ha csak a PS5-öt nézem akkor az vagy 60FPS-el vagy 120FPS-el tud futni (még ha ez utóbbi kevés játék esetében is).
De gyorsan átfutva a kínálatot, 200ezer HUF alatt nincs csak 60Hz-es. A legolcsóbb 144Hz-es 305ezer
l.skywalker
válasz viperabácsi #120356 üzenetére
Szia. Rövid keresés után ez tűnik a legjobbnak, de azt tudnod kell, hogy Series X-en 120Hz mellett maximum 1440p lesz a felbontás:
ASUS ROG Strix XG27UQR monitor vásárlás, ASUS ROG Strix XG27UQR bolt árak, Asus akciók, árösszehasonlító (arukereso.hu)Itt pedig a hivatalos oldala:
ROG Strix XG27UQR | 27 to 31.5 Inches | Gaming Monitors|ROG - Republic of Gamers|ROG Global (asus.com)Nem szabad félnem. A félelem az elme gyilkosa. A félelem a kis halál, mely teljes megsemmisüléshez vezet. Szembenézek félelmemmel.
l.skywalker
válasz viperabácsi #120358 üzenetére
De alig van játék, ami támogatja a 4K/120FPS-t Series X-en. Szerintem indokolatlan arra a portra szűrni.
l.skywalker
válasz viperabácsi #120361 üzenetére
Nehéz kérdés ez. Most jelenleg van 16 játék ami támgoatja, de ezek sem minden játékmódban hanem van ami csak egyes részein a játéknak. Ide jutottunk el 1 évvel a megjelenés után. Ha lesz ebben a generációban is félgenerációs ugrás, akkor 2-3 év múlva megint kiadnak egy erősebb konzolt, ami már lehet hogy több 4K/120FPS játékot fog támogatni, de szerintem konzol vonalon indokolatlan marketing szlogen fog ez maradni. Ha minden 60FPS-el fog futni máris többet léptünk előre az előző generációhoz képest. Márpedig még mindig több a 30FPS-el futó játék, mint 60.
l.skywalker
válasz Csandi #120364 üzenetére
Ez így van és míg egy monitorral lekorlátozza magát a csak PC/konzol/játék vonalra, egy TV esetében ott van a többi szórakozási opció is (TV adások, streaming stb.)
l.skywalker
válasz Blindfish #120373 üzenetére
Ezzel a VGA-val érdemes a lehető legnagyobb FPS-re lőni valami szolíd felbontás mellett, de szerintem nem kell nagyon kompromisszumot kötnöd, kivéve ami az árát illeti.
Acer Nitro XV252QZbmiiprx (UM.KX2EE.Z01) - ez 280Hz-es FullHD, de "csak" 24,5 colos - 99.990.- HUF
Samsung C27RG50FQR - ez ugyan ívelt, Full HD, de 240Hz-es és Gsync támogatás is van benne, a 4ms válaszidő nem a legjobb, de 27"-os. Árában most akciósan egész baba: 69.990.- HUF
AOC C27G2ZE monitor vásárlás - ez is Full HD/240Hz-es monitor, de a válaszideje csak 0,5ms. Freesync-es, 27"-os 87.990.- HUF
l.skywalker
válasz winfos #120769 üzenetére
Attól függ mivel. Ha PC-vel akkor a Full HD-ban futó tartalmak (film, játék stb.) teljes képernyőben "csúnyán" fognak kinézni, hacsak nincs a monitorban valami nagyon durva felskálázási funkció.
Ha ellenben pl. játék konzolt használsz, azok már tudnak maguktól felskálázni.
l.skywalker
válasz Komplikato #120771 üzenetére
Igen a modernebbekben biztos látványos ez, kérdés, hogy egy régebbi vagy a legelterjedetbbeknél ez mennyire számottevő. Sajnos nem is értek hozzá. Én 4K-s és FullHD-s monitoron is játszok egy 1080Ti-vel és erősen torz a FullHD kép a 4K-s kijelzőn.
A DSR-nek lehet köze ehez? DSR | Technology | GeForce (nvidia.com)
l.skywalker
válasz CrabRave #120784 üzenetére
Én már 3 éve agyok 4K képernyőn, anno konzolhoz vettem, de 1 éve vettem megint PC-t is és elég sok játék jól fut 4K/60Hz-en. De érzem a korlátaimat és én is inkább több FPS-t szeretnék 1440p-ben
- Beszámítás! Acer Nitro VG271U QHD IPS 170Hz Gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Dell Alienware AW2521HF 24 FHD 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- LG 32GQ850-B Ultragear 2K QHD 260hz 1ms Nano IPS
- LG UltraGear 31.5" 160 Hz 32GQ950-B Monitor Garancia 2026.04.28.
- LG Ultragear 34GN850P-B Ívelt Gamer monitor! 34"/3440x1440/Nano IPS/160hz/1ms/Gsync -Freesync/HDR
- Samsung 27 WQHD ívelt monitor eladó C27JG50QQU - HIBÁS
- Dell SE2422H 1080p Full HD 24" Monitor eladó, makulátlan állapotban!
- ASUS PG42UQ ROG SWIFT 42" 4K OLED,138Hz, HDR, G-SYNC gamer monitor új, 3év gar eladó! BeszámítOK
- Samsung Odyssey OLED G8, Garanciás (beégésre is), Újszerű, Kalibrált!
- 3D monitor LG D2343P
