El Kebir
válasz jediweb #29802 üzenetére
"mások meg 720p-ben pixeleket látnak mit tudom én milyen monitorokon. Ezen nem az tuti"
tuti, hogy azon is látszanak a pixelek, max ha rossz a szemed, akkor nem látod, vagy ha nem tudod a látottakat kiértékelni... (50cm-ről a 0,25mm-es pixelek tartalomtól függően többé, kevésbé, de láthatóak, ha csökkented a felbontást, attól a helyzet nem fog javulni)
"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
...csak akkor nem, ha a te konkrét monitorod nem vöröstöbbletes... vagy zöldhiányos, vagy kékhiányos...vagy ezek valamilyen kombinációja... ...majd szemre megmondod...
Nyugdíjas!
Milyen tapasztalatod van ezzel kapcsolatban, mennyire "egyirányú" a szükséges alapszín korrekció?
El Kebir
válasz Ice&Lime #30155 üzenetére
titok, hogy mit vettél?
ha nagyobb átlójú tn paneles monitort vettél, mint a régi monitorod, akkor könnyen lehet, hogy az zavar, hogy annál jobban láthatod a betekintésiszög hibáját, mert a panel két szélét ugyanabból a távolságból nagyobb szögből látod.
esetleg írd le, miről mire váltottál, az segítene a helyzet felmérésén. (hogy mit szoktál meg, és mi a szokatlan)
El Kebir
válasz Ice&Lime #30158 üzenetére
a menüjét nem állítgattad el, ebben az új tn paneles csodában van olyan csoda funkció, hogy "varázslatos szög" (MagicAngle), elállítva pont ilyen hibára képes... (vagy hibásan működve... de elállítani is könnyű... )
olvasd el a használati utasítást...
El Kebir
válasz Ice&Lime #30160 üzenetére
akkor kapcsold be... lehet alapbeállításban kicsit lefelé húz...
De a tn panel alap sajátoságga, hogy felső része sötétebb alsó világosabb... (alulról nézve sötétedik, felülről nézve világosodik)
Ezt vetted. (de amúgy se ajánlottam még senkinek se, hogy 19" 5:4-es monitorát 19" wide-ra cserélje, mert értelmetlen egy ilyen csere...)itt is már nagyon OFF ez a "monitorhibák"-ról folytatott beszélgetés, eleve a megfelelő témába kellett volna írnod.
El Kebir
válasz gabesz79 #30183 üzenetére
az LG IPS224V nem 1,8kg, hanem 2,8kg de csak a panel ... állvánnyal együtt 3,2kg-ot írnak
az U2212HM-nek meg a teljes doboza tartozékokkal együtt 6,8kg tömegű, a panel 2,7kg ...
a dell-nek lehet kicsivel nehezebb a talpa, de annyival jobb is...Ha nézegeted a műszaki adatokat, elsőnek a hivatalosakat kellene megnézned, mielőtt valólatságokat kezdesz írkálni...
El Kebir
válasz Sir Pocok #30206 üzenetére
Legyen rajta garancia (ugye használtra is lehet pár hónap, vagy akár 1 év), meg a dvi... (vagyis a dokkoló mit tud? laptopon milyen kimenet van külső monitorhoz?)
(pl 1 év gar 17" 12k Ft nem drága és garis...)
képe ezeknek az olcsó monitoroknak úgyse lesz egetrengető... (ha megveszed a low-end wide 18,5"-t... annak se...)
szerk.: Petata EIZO-s linkje is jó...
El Kebir
válasz Ice&Lime #30223 üzenetére
amit linkeltem azok fotó képek... összetett vegyes színes képnél nem ennyire feltűnő a jelenség, de látható pl itt is ha megnézed jól akkor látszik, hogy fent sötétebb ugyanaz a sárga, vagy barna menüszín, mint lent.
de lehet nálad valami extra dolog van, csinálj egy jóminőségű képet, amit belinkelhetsz ide, és rögtön látjuk mi is... nehéz így elmondásod alapján eldönteni, azt hogy a tn panel alaptulajdonságáról írsz, vagy valami extra dologról.
El Kebir
El Kebir
válasz Muerte #30778 üzenetére
meglepő módon a "support" alatt található... önkicsomagolós tömörített
El Kebir
válasz Ch4r0n #30818 üzenetére
A túlpáztázás nem hiba, hanem egy alapbeálítás a tv-khez... az amd-nél úgy gondolhatták, hogy a hmdi -> tv-hez van csatlakoztatva, tehát ahhoz állították az alapbeállításokat. (a tv-k alapbeállításaihoz igazítva)
DP-s történetedhez, egyrészt olyan variációkkal is próbálkoztál, amit valószínűleg eleve nem tudhatott a DP-s átalakító/kábel, meg a monitorhibán kívül, akár a kábel/átalakító is hibás lehetett, amivel próbálkoztál.
(nekem sincs gondom a dp-vel, igaz én a monitorhoz adott "gyári" kábelt használom, ami dvi meg a d-sub idején is mindig ajánlott volt... sok gyenge minőségű van a piacon... a gyári meg kötelezően jó kell legyen.)
El Kebir
"Szerinted a CCFL-es 3 éves technika a király. Elfogadom. Ez a te véleményed. A vásárlók pedig úgyis azt fogják venni ami nekik tetszik, és amit jónak ítélnek ár/érték arányban."
Na azért neked is nagyon sarkos a véleményed, attól, hogy valami új még nem lesz jobb is (pl 3 éves audi kontra új lada ), és ah-ips panelből is gyárt az lg rengeteg féle módozatot, olcsóbbtól a drágábbig.
Önmagában az hogy "ah-ips panel van benne" nem mond semmit arról, hogy pontosan milyen lesz a végtermék....és sajnos a vásárlók elsősorban azt fogják venni, amit agyonreklámoznak... pl boltok polcaira is kiteszik, hogy a nézelődők észrevegyék a gyönyörű képüket (IPS vagy VA még most is sok helyen ritkaság...a tn hegyek mellett)
El Kebir
válasz korcsi #31260 üzenetére
inkább ne... mivel sejtem, hogy arról értekezne ami CRT-nél igaz, LCD-nél hamis ... csak nem tud róla. (ezért a placebo hatás érvényesül, az alkalmazott 75Hz-nél... )
stefyY
LCD-nél nincs olyan értelemben képfrissítés, mint CRT-nél, szemednek mindegy, hogy 60 vagy 75Hz-en megy az LCD panel... ha viszont a monitor natív felbontásától eltérsz (-wide-ok általában csak kisebb felbontáson tudnak 75Hz-et) , akkor a homályosabb kép koncentráltabb figyelése megterhelőbb lehet a szemednek...
El Kebir
válasz I3EI\ICE #31299 üzenetére
Mondjuk a "hc gamer" szempontoknak valahogy így kellett volna kinézniük:
- igényelt felbontás
- nulla körüli inputlag
- 120Hz vagy jobb képfrissítés
- alacsony válaszidő
- jó kontrasztarányMi más kellene még? A többi szempont nem igazán "hc gamer" ... ha mégis azok a fontos szempontok, akkor nem hc gamer.
El Kebir
válasz myckey #31302 üzenetére
gondolom arra nem vetted a fáradtságot, hogy keress egy olyan témát ahol nem off (ugye ez egy vásárlási tanácsadó téma, nem hibamegoldó), ahogy arra se, hogy leírd a problémád rendesen, nulla infót adtál meg pl a használt hardverekről, így lehetetlen bármit is mondani. (ugye többszáz samsung tv, többszáz vga van, driver szintén rengeteg, a "hd kábel" szimpla hülyeség, mert olyan nem létezik, lehet elmélkedni, hogy az mi lehet...)
(keres egy hiba/probléma megoldó témát, pl vga vagy megjelenítő témakörben, értelemszerűen oda való a problémád)
El Kebir
El Kebir
válasz stefyY #31313 üzenetére
Mi nem tiszta?
..a CRT-nek az állóképet is frissítenie kell, az LCD az álló, változatlan pixeleket gyakorlatilag nem frissíti.
egy konkrét példával: a CRT-nek 100Hz-en se olyan nyugodt a képe mint az LCD-nek 60Hz-en, így már érted?"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
válasz stefyY #31321 üzenetére
azt nem tudom hogy pontosan mit látsz...
talán a monitor automatikus beállítása túl sok élkiemelést tesz a betűkre ami számomdra zavaró, míg nem pixelpontos megjelenítési módban mindenképpen némileg homályos marad a kép és úgy már nem zavar...
a d-sub-os bemeneten lehet olyan gond a monitorral, hogy nem ideális a képe automatikus képbeállítással, ezért is érdemes DVI-t használni, néha látványosan jobb tud lenni.
szerk.: ha az a gaba tudja a 720p@75Hz-et akkor beállítható lenne rajta az 1366*768@75Hz-is.
El Kebir
válasz Iginotus #31642 üzenetére
vastag legyen... ezeket a kábelek full automatizálva fillérekért gyártják a távolkeleten, szinte az egyetlen dolog amin spórolhatnak, az az "anyag": az ér-, az árnyékolás-, a szigetelésvastagsága és a ferrit gyűrű, ezek meg látszanak a kábelen... ha van választék akkor vastagabbat vedd! (meg a feleslegesen hosszút is kerüld, mert távolabbra jobb kell legyen minden)
El Kebir
válasz Strix Aluco #31641 üzenetére
Ha most is valami tn-t használsz, amivel nincs különösebb bajod, akkor nem biztos hogy érdemes bármi hasonlóra lecserélni.
35k Ft-ért már van ips és mva, ha tényleg megterhelő 5-10k Ft plusszköltség, akkor nem biztos, hogy monitorra kellene költened a pénzed, de ha mindenképpen kellene egy monitor, akkor talán érdemes lenne használtan, féláron venni valami garanciális tn-t... úgy több pénzed marad.
(#31646) Iginotus
ahhoz a felbontáshoz nem kell dual-link, talán csak azért érdemes azt venni, mert később jól jöhet (ha megtartod a következő monitorodhoz)...
(a 4 méteres véletlenül nem "standard" hdmi? az nem tudja a fullHD@60Hz-et sem...)
El Kebir
válasz headhunter #31651 üzenetére
dell honlapon, "csomag tartalmát" nézd meg... azok "jár"-nak
El Kebir
válasz headhunter #31654 üzenetére
ja, ha a boltos azt mondja nem jár... akkor simán kiveheti a csomagból és eladhatja külön, mert megbízhatóbb forrás, mint a dell honlap? ...vicces vagy...
El Kebir
válasz Armando_19 #31766 üzenetére
érzés alapján... mindenki arra válaszol amire akar!
kb annyi jogod van számonkérni a fórumozókat, mint amennyit fizetsz nekik a segítségért......jópénzért helyszíni kiszállást is lehet kérni...
El Kebir
válasz Qadron #31773 üzenetére
Igen, és?
Legyél te az aki utána jár a dolgoknak és megkeresi az infót, tapasztalatokat és itt közzéteszi ingyen másoknak... ez egy fórum, az ingyenes tanácsadásra nem kötelezhetsz senkit, kérdezni lehet, választ talán kapsz (ha szépen kéred és pontosan megfogalmazod, akkor nagyobb eséllyel)
Első dolog az kellene legyen egy ilyen fórumon, hogy tisztában legyél azzal, hogy itt mindenki a drága idejét ingyen adja másoknak, az hogy ki kapja, az az ő saját egyéni ügye, ahogy pénzt se lejmol normális ember, úgy fórumon se követelőzik... és nincs de. (semmi alapod nincs semmilyen "de"-re)
...és most nagyon konstruktív voltam.
El Kebir
válasz dragonfx #32010 üzenetére
"160 fokos betekintési szög mér nem jó?"
Igazából annyi elég lenne, de a tn szigorúan véve kb 20-30°-ot tud függőlegesen... a gyári adat kicsit "csalós", mert azt nem látod belőle, hogy az ips 170°-os szögből is szinte tartja a színeit (sötét, fekete árnyalatoknál kicsit rosszabb), míg a tn panel 20-30°-tól nézve már átszínezi a tartalmat...
A másik meg, nem a gyári adat 10:1-es vagy 5:1-es kontrasztja (ilyen kontraszthoz adják meg a betekintési szöget) az érdekes, hanem hogy 200-250-es kontrasztot milyen nagy szögből tud a panel, mert kb ez a "még nézhető" kategória, mert nem feltétlenül lineáris, a betekintési szögtől függő, kontrasztcsökkenés a panelnél.
Tökéletesen mindegy, hogy 10:1-et milyen szögből tud a panel... (ezért is elmehetnek a búsba a gyártók, hogy nem adnak meg értelmes, információval is rendelkező adatot)
El Kebir
válasz dragonfx #32013 üzenetére
igen, úgy csak minimális különbség lesz, ha mozdulatlanul tudsz ülni, akkor csak annyi hiba marad, ami a panelméretből (minél nagyobb a panel annál jelentősebb) adódhat... ugye a panel tetejét, alját, közepét különböző szögből látod, attól függően melyik részét állítod szemmagasságba. (és a tn-nek elég kicsi a tényleges betekintési szöge, mindenképpen lesz valahol hiba)
El Kebir
válasz prebuds #32099 üzenetére
"mi ennek a neve? Nem a hagyományos tápkábel, hanem 12 voltos, kör alakú, a közepén pedig tüske van"
egyenáramú tápcsatlakozó...kör alakú, a közepén pedig tüske van.
a mérete a lényeg nem a neve, ilyen lehet 5.5x2.5mm. (keresés alapján)[ Szerkesztve ]
El Kebir
válasz emiki6 #32460 üzenetére
"TFT vagy LED"
Nem vagylagos a kérdés, mindenképpen valamilyen TFT-s megjelenítőt vegyél, a nem tft-s sokkal "butább".
(#32465) Kuruc2
"(+:miért nem látom a hátképeken a szabvány tápcsatit?)"
külső tápegységes, ott a hátlapon a DC bemenet hozzá...
- BESZÁMÍTÁS! SAMSUNG Odyssey G7 C32G75T monitor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Alienware AW3423DW OLED monitor
- SAMSUNG (LS49CG954SUXEN) 240HZ OLED GAMER ! AKCIÓ
- Samsung ViewFinity S9 5k monitor!27"/5120x2880/IPS/10bit/600 Nit/Thunderbolt 4/Machez is/Beszámítás
- SAMSUNG (LS49CG934SUXEN) 49" 5K OLED GAMER AKCIÓ! MONITOR
