El Kebir
válasz Meridius11 #39454 üzenetére
"19 colos Benq-hoz már egyre jobban meg kell erőltetni a szememet"
...milyen az a benq?
...mert ha ugyanolyan vagy netán kisebb pixelméretű az új 23-24"-os, akkor nem értem, mitől fogod a szemed kevésbé megerőltetni... (ha ez egy lényeges szempont)
"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
válasz Meridius11 #39460 üzenetére
képméret? ...minek a mérete? ...mert amire "vadászol" az lehet majd a nagyobb felbontású monitoron méretileg kisebb is... miért nem írod meg pontosan milyen monitor az a régi benq? (miért ködösítsz, mikor világosan rákérdeztem?)
de mindegy, úgy gondolom, a hozzászólásodból, mindenképpen akarsz valamit venni, csak egy átgondolatlan ürügy lehet ez "a régi fárasztja szemem mert kicsi" dolog... (csak engem zavar ez a mellébeszélés, mikor semmi okod nincs rá, ha venni akarsz monitort nem kell rá ürügyet mondani)
El Kebir
válasz Meridius11 #39462 üzenetére
nem feltételenül, de mivel 16:10-ről váltasz jobb lesz a nagyobb 23-24". (pont azért kérdeztem, mert egy 5:4 estén más a helyzet, annak szinte ugyanannyi a függőleges felbontása, és mégnagyobbak a pixelei)
El Kebir
válasz StSanya #39816 üzenetére
pl ez egész jó lehet képileg, VA panel, DVI és DP bemenettel, széles színterű... (habár játékra nem annyira ideális, de lehet még ígyis jobb lenne, mint a mostani öregebb monitorod, pontos típusra lehetne biztosabbat mondani)
(#39818) vond megelőzött, míg szerkesztgettem a hozzászólásom...
El Kebir
válasz Avicularia #39855 üzenetére
...nem csak "egy" bolt oldalán láthatod ezt, hanem a dell hivatlos leírásában is szerepel a különböző csatlakozók által támogatott felbontásoknál. (dvi-ből is duallink-dvi kell kell hozzá, sima egycsatornás nem elég hozzá)
szerk... áhh, megint megelőztek...
El Kebir
válasz Space marine #40153 üzenetére
kevered (mint az oroszok ) a különböző színterekhez tartozó % értékeket. (nem mindegy, minek a mennyi %-a )
(egyébként a kalibrálás mindig csökkenti a színteret és a kontrasztarányt)"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
válasz KAMELOT #40200 üzenetére
"aranyozott végű legyen."
Mindegy milyen "végű", ha a "közepe" gáz... nem értem mire fel kell aranyozott vég , miért nem inkább nagy érvastagságú, megfelelő árnyékolású, szigetelésű, jól illeszetett csatlakozóval, ne legyen feleslegesen hosszú, pl
Miért kell külön kiemelned egy olyan tulajdonságot, amit a gyártók/boltok vevőcsalogatásra használnak, és sokszor nincs is egyéb tartalom mögötte..."Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
válasz hegegabi80 #41073 üzenetére
"Elvileg 1600x900 a max felbontás ha jól tudom, ami a vga maximális felbontása."
Nemtudom ezt honnan vetted, de nagyon mellé, mert ha van rajta DP port, akkor azon keresztül UHD (4k) felbontást tud, vagy eyefinityvel 3xFullHD-t, vagy csak szimplán DVI-vel is 2560*1600-at, HDMI-vel 1920*1200-at.
...és az hogy egy konfig milyen felbontással lesz játszható, az játékról-játékra változik. Régebbi játékok esetén akár az UHD se lehet probléma, újabbaknál meg lehet a 720p is sok...
El Kebir
..hogy on is legyek, szerintem az 1024 sorszám alá nem menj, szóval 1680*1050 vagy FHD monitort vegyél. Ha mégis kisebb felbontásra lesz szükséged, azt még a nagyobb felbontású monitoron beállíthatsz, de kisfelbontású monitoron nem tudsz nagyobb felbontást beállítani...
El Kebir
válasz hegegabi80 #41076 üzenetére
azok a 1600*900 vagy 1440*900 és ennél kisebb felbontásúak elég nyomottak... ebből azért látszik (pedig még a laposabb 16:9-ek hiányoznak belőle), hogy inkább 20-21"-nál nagyobb "wide" monitorra érdemes váltanod, különben laposabb, és kisebb sorfelbontású lesz a mostaninál az új monitor.
El Kebir
válasz hegegabi80 #41078 üzenetére
Játékok alatt nem annyira vészes az alacsonyabb felbontásra interpolált kép, szöveg olvasásnál (tehát pl netezés, vagy szövegszerkesztésnél) zavaróbb. (az egy pixel széles vonalú szöveg kritikusabb, mint egy játék nagy felületű képelemei)
A sima windows asztalhoz biztosan jó lesz az a vga, 2560*1600-at tud dl-dvi-n keresztül, ezen nem kell aggódni. (meg az összes ma kapható vga/igp tudja a FullHD-t dvi-n)"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
válasz hegegabi80 #41080 üzenetére
ha a használt, de jótállásos is jó, akkor innen egy 22" HP LP2275W (1680x1050, S-PVA)-es jónak néz ki 24k-ért.
szerk. vagy a monitorguru-n van még egy kicsit többért ips-ek hada...
El Kebir
válasz schawo #41115 üzenetére
a program
"A program minden frame-ben egy másik oszlopot világít meg, 5 frame alatt összesen 5 oszlopot. Vagyis az oszlopok mindenképpen nagy sebességgel fognak villódzni, 75 frame alatt összesen 15-ször fog felvillanni egy (másodperceként 15-ször).Amennyiben a monitor valóban 75 Hz-es jelet kap és 75 Hz-cel is jelenít meg, minden oszlop minden időpillanatban egyformán vibrál, nem lehet közöttük különbséget tenni.
Ha valahol nem 75 Hz-cel dolgozik valami, akkor az lesz látható, hogy az 5 oszlop közül az egyik többet sötét, tehát különbséget lehet köztük tenni. Ennek extrém esete, ha 60 Hz-es a feldolgozás, ekkor valamelyik oszlop folyamatosan sötét, csak 4 látszik."
El Kebir
válasz hegegabi80 #41174 üzenetére
tv calculator (1" = 2,54cm )
El Kebir
válasz kinghaxor #41983 üzenetére
és emiatt venni akarsz a monitor helyett egy másikat? (mert nem értem miért ide írod a problémád, mikor van monitor hiba/probléma téma, hdmi-vel fgolalkozó téma, vga kártya hiba téma és mindegyik aktív) +1 a keresőt is lehet használni...
El Kebir
A passzív DP -> HDMI kábelek csak egyirányba (ahogy jeleztem, kimenet -> bemenet) működnek, aktív kábelek ritkábbak, sok boltos se tudja, hogy az általa kínált kábel kétirányú vagy sem.
Szvsz emiatt NEM ajánlott senkinek sem, hogy hdmi -> dp irányba átalakítgasson...
(mert esélyes, hogy csak "szívás lesz", és sok kábelpróbálgatás, gáz, hogy megint terjed a fórumon, a hdmi->dp ajánlás ... )"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
válasz 89Csabi89 #42275 üzenetére
azért "kicsivel" több a különbség a széles színtérnél...
pl csatlakozókban (analóg jelhez is három fajta ...), ehhez kapcsolódóan sokkal szélesebb jelformákat tud fogadni is... (váltottsorost, vagy akár 24Hz-es frissítésűt is)...
képméretezése is jobb (képaránytartó módja is van)... és a megjelenítés precizitása a 8bit+afrc se egyenlő a 6bit+afrc-vel..."Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
rosszul sejted, a szabvány d-sub hasonló de háromsoros...
(az inkább soros port, az kétsoros 9 "lyukas" ... )szerintem ezen inkább azok a köralakú "minidin" csatlakozók lesznek az analóg kimenetek. (s-vhs, s-video )
de ott vannak alatta a piktogrammok... nem látom jól, melyikhez van valami kijelző rajzolva, élőben jobb lenne... vagy jobb képpel...(a két hosszú is érdekes, talán az egyik valami spéci kimenet... a másik meg a párhuzamos port)
El Kebir
válasz #67688960 #42332 üzenetére
"látható-e különbség egy 24' monitoron 1080p és 4k között"
látható, ahogy látható a különbség a játékokban is a sima kép és a bekapcsolt AA-s kép között, vagy ahogy látható a különbség a windowsban, a simitott betűk és a nem simított betűk között is... ha te ezeket nem látod, akkor fordulj szemészhez vagy a monitorod felé, amit előtte kapcsolj be.
El Kebir
válasz #67688960 #42337 üzenetére
Nem értem mi nem érthető... látod a bekapocsolt AA-t a játékokban? ...az pontosan arra van, hogy az alacsony felbontás miatt keletkező képhibákat kijavítsa, amit csak részben, több-kevesebb sikerrel tud.
Ez egy jó teszt, mert mindenki kipróbálhatja, hogy neki kell-e nagyobb felbontás. Ha valaki nem látja a legjobb AA képjavító hatását sem, akkor neki pont jó, abból a távból, az a felbontás amit használ.
Ha meg látja a különbséget, akkor meg mégiscsak jobb lenne a nagyobb felbontás...[ Szerkesztve ]
El Kebir
válasz #67688960 #42485 üzenetére
"(dioptriától független, a retina feltételezett csapátmérőjét veszi alapul)"
ez ugyan nem... úgy kb dupla pixelsűrűség kellene, a látóidegek sűrűbben és nagyobb felbontást tudnának kezelni, mint a szem "optikája", és pontosan az optika miatt van jelentősebb különbség abban, hogy kinek mennyire jó a szeme, mert idegi szinten kevesebb az eltérés. (múltkor már számoltam... ha jól emlékszem 30cm távból 500-600ppi jön ki idegi alapon...)
El Kebir
válasz KAMELOT #42494 üzenetére
ja, és az is kijön, hogy gyakorlatilag akkora távból már az egy pixel széles betűket nem is látod a monitoron...
nem véletlenül van a monitorok használati utasításában az 50-80cm-es tartomány ajánlva (a monitorok pixelmérete 0,27mm körül van, ezért jó szinte mérettől és felbontástól függetlenül az ajánlás)... de nem kötelező semmi... ha neked úgy esik jól akkor nézheted akár 100cm-ről is..."Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
válasz TaylorPro #42538 üzenetére
ha DVB-T-hez kell, akkor felesleges ilyen hibrideket nézni, mert 5-15k-ért lehet venni külön Set-Top-Box-ot (STB-t) hdmi-vel, amivel gyakorlatilag bármelyik monitorból (DVI-n vagy HDMI-n) jó kis tv-monitort lehet csinálni...
(DVB-C-s tunerek kicsit drágábbak és ritkábbak, de ugyanez vonatkozik arra is, kicsit nagyobb árért)
El Kebir
válasz zsolt501 #44411 üzenetére
gondolom hdmi-t használva... mert a csökkentett dinamika tartomány tv-s, videós dolog, valószínűleg benne is van a az nv gyári vezérlőpultjában az állítási lehetőség (ahogy az amd-s ccc-ben is van).
ezek szerint akkor mindkét gpu gyártónál vannak érdekességek, ha tv kimeneten akar valaki monitort használni...
El Kebir
válasz *Ropi* #44416 üzenetére
nem vagyok jó angolból... korán van még a google fordítóhoz. (de tény, hogy az nvidia gpu-k vezérlőprogramját nem nagyon ismerem)
(#44417) zsolt501
DP alatt azért lehet, mert amd esetében is kettős funkcióval megáldott, tudja azt amit a hdmi (vagyis mint tv kimenet, hdtv kimenet) meg monitorkimenetként is funkcionál... akkor ezek szerint nvidia-nál korlátosak a képességei...
(DVI kimenetnél is ilyen? ...azzal talán lehetne közvetlenül hdmi-re alakítva kikerülni ezt a szoftveres bugot, vagy felfogásbeli defektet...)
El Kebir
El Kebir
kár bonyolítani... vedd le a fényerőt és rázd előtte a kezed, ezt látod majd, ha pwm-es. (1 perc se kell ehhez a pwm teszthez...)
(ha nem pwm-es, akkor csak szimplán homályosan látszanak az ujjaid, csíkozodás nélkül)
El Kebir
válasz Saci18 #44504 üzenetére
kontrasztja, illuminationje (ez mi a szösz is akar lenni? ), fogyasztása
ezeket is elég érdekesek, hogy mi alapján bököd rá, hogy jobb... mert lehet hogy csak jobbat hazudik az adatlapján, amúgy meg ugyanolyan. (pl a fogyasztás adat tuti "gázos", mert még a ccfl és a led között sincs ilyen különbség... itt meg ugye két ledes van összehasonlítva)
El Kebir
válasz #00983040 #45844 üzenetére
nem jó, három különböző kimenet kell.
de amúgy flex kártya [link] ott a leírásban, hogy tud 3 monitort meghajtani dp nélkül is...
"Display Support
4 x Maximum Display Monitor(s) support with 1 DisplayPort connected
supports up to 3 display monitor(s) without DisplayPort"(csak el kellene olvasni a kártya technikai adatait )
szóval kettőt a dvi-kről, meg egyet a hdmiről.
El Kebir
válasz KAMELOT #45852 üzenetére
Kamelot!
Nem tudsz olvasni? (lehet megint feleslegesen írok, ha write-only módban vagy...)
Már kétszer írtad le a "kötelező" aktív átalakítót... miközben a kérdéses kártya egy "flex" kártya aminek az a "lényege", hogy nem kell hozzá aktív dp átalakító. (és ezt a gyártó is közli a honlapján, szóval "OLVASD EL")
El Kebir
válasz membrandj #45876 üzenetére
a dvi csatlakozó az alaplapon DVI-D amihez eleve fizikailag se jó az "egysszerű" dvi-dsub átalakító , azaz csak egy darab analóg jeles monitort kezel, a másik monitor mindenképpen dvi-s kell legyen. (vagy esetleg hdmi-s) ... vagy "aktív" dvi-dsub átalakítót kell venni.
- A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Milyen házat vegyek?
- Gaming notebook topik
- Samsung S24B350H 24" FULL HD LED Wide LCD monitor
- Dell Alienware AW3423DW OLED monitor
- Samsung ViewFinity S9 5k monitor!27"/5120x2880/IPS/10bit/600 Nit/Thunderbolt 4/Machez is/Beszámítás
- LG 32GQ850-B Ultragear 2K QHD 260hz 1ms Nano IPS
- Beszámítás! Acer Nitro VG271U QHD IPS 170Hz Gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
