El Kebir
válasz kispalsz #50186 üzenetére
A dp --> hdmi az átalakító (passzív) csak a hdmi felé működik, vagyis DP kimenet --> HDMI bemenethez jó.
Ez a dp++ kimenet visszafelé kombatibilitása miatt van, persze drágább aktív átalakítóval minden megoldható, még a kétirányú átalakítás is."Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
El Kebir
válasz TomMusic #50564 üzenetére
"Ami miatt ragaszkodás van ehhez a régi monitorhoz, hogy tervezési folyamatok miatt az ábrákat, geometriai formákat ugyanúgy kellene visszaadni. Tehát ami kör volt, az maradjon is kör."
Minden monitor ilyen, a natív képarányával megegyező képarányú felbontásokkal használva. A normális képméretezési funkcióval felszerelt monitorok meg tartani tudják bármilyen felbontás képarányát. (vannak még azok a monitorok, amik többféle, de fixen előre beállított képarányokat tudnak)
Szóval érdekes ez az érved, valami buta monitorod lehetet eddig, ami csak fixen a natív képarányát tudja és ahhoz akarsz most ragaszkodni.
El Kebir
válasz TomMusic #50576 üzenetére
"És pedig én már bizony találkoztam olyannal, hogy máshogy adta vissza a formát két külön monitor."
Ha mindkettő a natív képarányával megegyező képarányú felbontásra volt beállítva, akkor ilyen nincs! (vagy a választott felbontáshoz illő képaránybeállítással)
Erről szólt a hozzászólásom első része. Második része arról, hogy jobb monitorok meg többféle képarányt is tudnak jól kezelni. Mit nem értesz rajta?Persze lehet, hogy amit te láttal az is csak egyszerű beállítási hiba, arról meg nem a monitor tehet, hogy a kedves felhasználó 5:4 -es felbontású jelnél is a full-ra kinyújtás beállítási opciót választja a széles monitoránál. (mikor ott van a monitor osd-ben mellette az 5:4-es, vagy az képaránytartó mód)
Egy jófajta 16:10-es monitornak nem okoz gondot a 4:3, 5:4 vagy a 16:9-es képarány, mindben ugyanolyan jól, helyesen tudja megjeleníteni a formákat. (de lehet akár 16:9-es a monitor, az is tud bármit, ha jó a képméretezési funkciója)
El Kebir
válasz Matisz77 #50718 üzenetére
"Egyszerű szeretném ha a monitoron 2560x1080 legyen és a TV-n meg 1920x1080 és ugyanaz legyen látható!"
de ezek a különböző felbontásokkal megjelenítet képek nem ugyanazt a képet jelentik, nem lehetnek klónok...
én meg szeretnék fából vaskarikát gyártani, mond meg hogyan lehet!
vagy szeretném a 500 gigás full tele hdd-met egy 320 gigás-ra klónozni, szerinted hogyan lehet? lehet?!
El Kebir
válasz Nemgéza #50731 üzenetére
igen, ennek semmi köze a monitorhoz, nincs rendesen feltelepítve valamilyen vagy többfajta driver. (igp/chipset, vga, hang attól függően melyik eszközön akarod dekódoltatni a hdmi hangot)
szegényes leírásodból nem tudok pontosabbat mondani, és nem is ez a megfelelő téma a szoftverhibák feltárására.telepítsd újra a meghajtóprogramokat!
El Kebir
válasz trufa12 #50749 üzenetére
"178 as belátási szöggel"
Tévedésben vagy, 170-es az is, mint az átlag TN.
De az IPS és a TN között nem annyi a különbség, mint amit a számok mutatnak, mert abban nincs benne az, hogy TN panelnél színes képnél a három subpixelnek különbözően romlik a betekintési szöge, vagyis a színe már sokkal kisebb szögnél (30-40°-nál) torzulni kezd. (míg az IPS tartja a színeket)
Ezért látszik elszíneződés, színárnyalatváltozás, szemből nézve is, a nagyobb képátlójú TN paneleknél az alsó és felső él között.
El Kebir
válasz Richvargas #50751 üzenetére
Az ultra wide monitoroknak nem FHD a natív felbontásuk. Valamit benéztél.
szerk.:
a linkelt videóban nem natív felbontáson megy az 21:9-es, az meg beállítás kérdése, hogy az FHD-t hogyan jelenítse meg, normális monitor bármilyen felbontást meg tud jeleníteni képaránytartó módon (a felesleges panelrészeken felkete sávokkal), de az olcsó monitorok is többféle előre beállított képarányokat tudnak kezelni.
Sokan nem ismerik ezeket a lehetőségeket, és mindig teljes képernyőre széthúzott képet bámulnak, adott esetben eltorzítva azt...
El Kebir
El Kebir
El Kebir
válasz milszab #50846 üzenetére
"színek akkor jönnek elő rendesen ha a fényerőt feltolom ilyen 60%-ra, különben fakó az egész kép, csak ugye ilyenkor kivilágítja az ember szemét! Jelzem, kalibrálva volt mind a kettő. A mostanim lepipálja őket az biztos."
Ezt egyszerűen nem hiszem el.
A kalibrálás nem azt jelenti, hogy csoda élénkek lesznek a színei a monitornak, hanem hogy pontosan azt jeleniti meg amit a színkód jelöl. Ha a kalibrálthoz képest más színű a monitorod akkor az a pontatlan! Simán lehet eszetlenül túlszaturált élénk színes képe is... (korabeli samsung "natural color" beállítás, a samu 770p-t is egy kattintással lehetett élénk színűre "varázsolni", de attól még az nem volt szép...)
Ha mégis ilyen csoda élénk színekre vágysz, akkor az ips-en is a "saturation"-t told feljebb... (esetleg széles színterű monitort is vehetsz, az jobb összhatású, mint a túlszaturálás)[ Szerkesztve ]
El Kebir
válasz FehérHolló #50901 üzenetére
egyrészt, ha nem aktívat veszel akkor még kép se lesz a monitoron, másrészt meg a hdmi és a dvi ugyanazt tudja képileg, amin egy átalakító javítani nem fog (nem is feladata), de rontani ronthat rajta!
tehát mindegy, hogy a jelforrás dvi vagy hdmi.
El Kebir
El Kebir
válasz Jedster #51859 üzenetére
"IPS panel (In-Plane Switching technology, síkban váltó technológia)
Működési elve a folyadékkristály molekuláinak az üvegsíkokra merőlegesen történő elhelyezéséből és azoknak a párhuzamos irányba való forgatásán alapszik."
Minden panel ami ilyen működési elvű, az IPS panel, mégha azt "hiper fejlett látószögű" (AHVA) marketing mozaikszóval illetik is...
El Kebir
válasz Jedster #51887 üzenetére
azért IPS, mert az egy működési módot jelent, más panelek meg azért TN-ek mert az is egy működési mód, és ugyanúgy a VA is egy technológiát jelöl, nincs külön ahva müködési mód, az ugyanaz mint az ips
a va-t csak azért kevertem bele, mert te kijelentetted hogy nem ips az ahva, gondoltam azért mert mozaiknév vége alapján va-nak gondolod... azt nem feltételeztem, hogy tn-nek...
érthetetlen az eszmefutattásod, mintha a dízel autók nem léteznének, vagy a különböző autógyárak dízel autóit helytelen lenne (I)dízelnek(/I) nevezni, mert nem Rudolf Christian Karl Diesel gyártotta azokat... (ugye a dízel üzem is egy működési elvet jelöl)
"Mert az IPS mi?"
világosan idéztem, azt már nem tudtad elolvasni?
El Kebir
válasz pendre54 #51987 üzenetére
tft central is írt róla monitortesztben.
Nvidia RGB Full/limited range toggler
ez van, a hdmi egy tv ki- és bemenet, nem monitorokhoz tervezték.
El Kebir
válasz arch7nGel #52024 üzenetére
már nincs sima ips újonnan.
az AH-IPS-t az LG gyártja.vagy nem írja ki az adott honlap, gyártó, hogy konkrétan milyen panel van a monitorban, vagy szokás még az LG-től eltérő panelgyártók ips variánsait is csak simán ips-nek írni.
Pont mostanában nézegettem, hogy a BenQ "IPS Technology Panel" típust ad meg az AHVA panelre (AUO a gyártó)... EIZO-nál meg régóta csak IPS panel szerepel, a PLS paneles (Samsung) típusoknál is.[ Szerkesztve ]
El Kebir
válasz Jedster #52230 üzenetére
nem jó, írta, hogy szinkronizáció nélkül akarja
mintha a vízben fürdés olyan módját keresné, amivel nem lesz vizes...
(#52229) Alice90
a jelenlegi monitoroddal sehogy és amúgy is kell valamilyen vsync, mert az a csikózódás megszüntetésére van.
El Kebir
válasz #97716736 #52248 üzenetére
nem teljesen egyértelmű, mert a fekete kép, és kontrasztarányban a va jobb, amíg színekben és betekintési szögben az ips. Utánhúzásban is általánosan az ips a jobb, de itt már konkrét paneleket kell összehasonlítani, mert az adott gyártó megvalósítástól is függ. (ahogy tn-ből is lehet csapnivalóan rossz)
El Kebir
válasz madgie #52336 üzenetére
van valami bug az nvidia-nál, hdmi-n keresztül csak korlátozott színtartományt küld ki, be lehet állítani a 0-255-öt is, csak az már ugyanúgy "macerás", mint az amd-nél a képméretezés... de nem is lehet többet várni egy tv-out-tól...
El Kebir
válasz icecave #52375 üzenetére
vagy egyszerűen megnézik... maga a teszt csak néhány másodperc. (integetsz egy kicsit a kezeddel és már látszik is... ilyen a pwm , a nem pwm-nél meg szimplán csak homályosan látszanak az ujjaid)
El Kebir
válasz HUNpusi #53231 üzenetére
"Van ilyen 'Black Level' beállítás, ha azt nem high-ra rakom még annyi se látszik az IPS-en. Ha kontrasztot, fényerő állítok, akkor meg a fehér égeti ki a szemem."
ebből a háromból kettő ront a képminőségen, pláne ész nélkül állítgatva, a fényerőt is csak módjával érdemes állítgatni. (este a magas fényerő nem ajánlott, mert akkor a fehérnek nem nagyon kell erősebbnek lennie, a feketét meg rontja...)
(a fekete szint állítás csak a tv üzem miatt van a hdmi-bemenethez, mert alapból egy monitornál high-on lenne dvi-vel, ugyanis az jelenti a teljes színtartományt, a sötétebb feketét)aztán a hdmi nem is való monitornak, amd és nvidia gpu-nak is előfordulnak alapból tv-hez igazított beállításai, ami miatt sz@r lehet a kép... használd a vga dvi kimenetét, azzal kikerülheted a gpu hdmi kimenetének tv-re optimalizálásait...
a leírásodból csak az látszik, hogy össze-vissza állítgattad a monitort, plussz tv ki- bemenettel használod a monitort...
El Kebir
válasz tonyrulez #53256 üzenetére
a d-subnak meg analóg, azért nem érdemes... akkor inkább hdmi-t kell beállítani rendesen. (a dvi-dvi vagy a dvi-hdmi azért jobb csak, mert azoknál kevesebb dolgot kell állítani, visszaállítani, ami sima hdmi-hdmi el lehet állítva a vga-ban monitorban)
El Kebir
akkor nem jó teszteket nézel, ahhoz hogy a hdmi ugyanolyan legyen, mint a dvi, plussz beállításokat kell elvégezni. (az amd-nek, és az nvidia-nak is vannak olyan alapbeállításai hdmi-re amik problémákat okozhatnak, ami miatt alapból rosszabb)
El Kebir
ha be van állítva rendesen a hdmi, akkor ugyanazt a képminőséget kell tudja mint a dvi... (aztán én is találkoztam már olyannal, hogy hiába volt jól beállítva a képméretezés, mégis kicsit homályosabb volt a kép hdmi-vel... az már a monitor "sara" lehetett)
azért nem ajánlott a hdmi, mert állítgatni kell a jelen, néha a kábel mindkét végén (vga driver és monitor), sokkal több kábelhiba is van vele (több a nem megfelelő minőségű kábel)... képminőségre meg ugyanaz. (FHD@60Hz-hez nem kell több a sl-dvi-nél)
El Kebir
válasz LowGamer0011 #54297 üzenetére
vegyél crt-t. akár 10-20 daraobot is kapsz annyi pénzért. (de akár egyet is vehetsz annyiért) és nézegetheted a különbséget a 60Hz és a 75Hz között. (szigorúan vsync off mellett, széttöredezett képpel)
El Kebir
válasz dragonfx #54393 üzenetére
? amit leírtál nemlétezik. (mereven szemből nézed)
Amúgy meg szemből ránézve egy monitorra, a sarkait már más szögben látod, mint a közepét...
De azt sem értem, hogyha ennyire tn-t akarsz venni, akkor miért nem mész és veszel? Miért kell neked, hogy itt valaki "jóváhagyja" vagy bólogasson rá? Azt veszel amit akarsz, az itteni tanácsokat senkinek sem kötelező betartani.Az lenne a legjobb, ha a témában ajánlott monitorokat megnéznéd... meg megnézél néhány általad kiszemelt tn panelest és a szemrevételezés alapján döntenél...
- Nintendo Switch
- Ingatlanos topic!
- Revolut
- Mini-ITX
- Milyen légkondit a lakásba?
- A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
- HP EliteDisplay 23" Full HD LED Monitor, Több db, 1 év Garancia + Számla!!!
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
- SAMSUNG (LS49CG954SUXEN) 240HZ OLED GAMER ! AKCIÓ
- Samsung S24B350H 24" FULL HD LED Wide LCD monitor
- Acer Nitro XV275 UP3 27" - QHD - 170Hz - 10bit - FreeSync Premium - HDR1000
