abydos
Nemethmarco
#134409
Hali, ezek tök jó árak, meglesem őket és emésztem, köszi köszi
A hajlított kijelzőhöz nem feltétlen ragaszkodom és régebben a Gigabyte m27q volt az ajánlott készülék, ezekhez viszonyítva is jónak számítanak? -
abydos
Hali,
Legalább 1440p-s monitort keresek ha lehet 90hz vagy afelett.
Nem kell, hogy 100% színhű legyen, de azért ha úgy alakul, akkor ne legyen probléma a munka vele, ha színekről van szó. Jelenleg egy Dell SE2719H-t használok, ha legalább ilyen minőségű lenne a képe, azt tudnám szeretni, de a mérete is lehetne egy leheletnyivel akár nagyobb is.
A hajlított kijelző is jöhetne, maximum 140 ezer forintos értékben. Aminek még örülnék, ha lenne rajta valamilyen audió kimenet, akár jack csatlakozó (vagy hdmi) szintjén is, hogy az Xbox Series S és a PS5 konzolt ráköthessem.
Köszi -
abydos
Hali,
Legalább 1440p-s monitort keresek ha lehet 90hz felett.
Nem kell, hogy 100% színhű legyen, de azért ha úgy alakul, akkor ne legyen probléma a munka vele, ha színekről van szó. Jelenleg egy Dell SE2719H-t használok, ha legalább ilyen minőségű lenne a képe, azt tudnám szeretni, de a mérete is lehetne egy leheletnyivel nagyobb.
A hajlított kijelző is jöhetne, maximum 140 ezer forintos értékben. Aminek még örülnék, ha lenne rajta valamilyen audió kimenet, akár csatlakozó szintjén is, hogy az Xbox Series S konzolt ráköthessem.
Első sorban ezt néztem ki, erről van pozitív véleményetek? Megfelelne az elvárásaimnak?
Köszönöm -
abydos
Másodlagos montiort keresek, 40k forint környékén, de átnyúlhatok kicsit az 50k-ba.
Az elsődleges monitorom egy DELL SE2717H. Ezt használom rajzoláshoz és PC játékokhoz.A másodlagos monitornak viszont a következő nek kellene hogy megfeleljen, és ez különösen fontos kritérium:
1db HDMi és 1db DVI vagy Display port. Tehát a HDMI kell és kell mellé egy csatlakozó ami vagy DVI, vagy Display port vagy mindkettő.Mire fogom használni?
Két monitoros PC felállásra van szükségem. A DELL monitorom nagyon jó, viszont végtelenül nagy hibája, hogy csak 1 HDMI csatlakozó van rajta és egy fölösleges D-sub.
A második monitornak azért kellene legalább két ilyen jellegű csatlakozó, hogy kábelezés nélkül tudjak váltani a PC és az Xbox One képe között. Így tehát játékra is használnám.24 vagy 27 colosat keresek, alapvetően a 27-et preferálom, de az már lehet árkategória ugrás. De a 24 a minimum.
FullHD-s ívelt monitor is érdekel, ultra wide viszont nem valószínű, hogy kellene, már csak az Xbox miatt sem, ami nem is támogatja.
A képminőség fontos, de nem várom el, hogy ugyanazt tudja, mint a Dell
Találtam pár jelöltet, kíváncsi vagyok a véleményetekre, azért edigital linkek, mert közel van és itt láttam most legolcsóbban átlagban őket. Sötéttel emeltem ki amit kinéztem magamnak, de lebeszélhető vagyok, a dőlt amivel még nagyon szemezgetek:
Acer R241Ywmid https://edigital.hu/monitor/acer-r241ywmid-24-monitor-feher-p530234
LG 24MP58VQ-P https://edigital.hu/monitor/lg-24mp58vq-p-ips-led-monitor-p411990
Acer RT240Ybmid https://edigital.hu/monitor/acer-rt240ybmid-238-led-monitor-p468813
LG 24MP59G-P https://edigital.hu/monitor/lg-24mp59g-p-24-freesync-gamer-ips-led-monitor-p498884
Asus VC239H https://edigital.hu/monitor/asus-vc239h-23-led-monitor-p401907
ASUS VX248H https://edigital.hu/monitor/asus-vx248h-24-led-monitor-p375536Nagyon szépen köszönöm!
abydos
Brekk által ajánlott kijelzőknek utánanéztem majd ezen akadt meg a szemem. Vagy ezt már nem ajánlod?
http://www.lg.com/hu/monitorok/lg-25UM58-ultrawide-ips-monitor
Erről van tapasztalat?
Ha ez nem akkor a javasoltjaid közül döntök
Köszi! -
abydos
Nagyon szeretek játszani, ezért ez az egyik fő szempont, ami alapján monitort keresek.
III. kategóriáig belefér, kicsit túlcsúszhatunk, de ha nem muszáj akkor ne
Nem elvárás, de lehetne rajta 2 HDMI port vagy 1 HDMI port és egy DVI. Ennek örülnék, de ha ez csak drágítana, akkor elég a HDMI.
Színeket szeretnék látni sokat, tehát színhű képernyőt szeretnék, játékra alkalmas válaszidővel.
HDR ilyen árkategóriában már van?
Illetve Full HD a minimum, de fölé tudunk menni ennyiért?
Illetve AMD FreeSync-nek is tudnék örülni. Ezeket szeretném, remélem tudtok segíteni, hogy a lehető legközelebb kerüljünk ezekehez a dolgokhoz
Köszönöm szépen
abydos
Egy kérdés jutott eszembe.
Ha az ember játszik egy játékkal egy 140 hzes kijelzőn változó fps értékkel, nem zavaró ha a játék bizonyos területeken lemegy 60 fps felé, míg máshol 120 felett van? Ezt észre lehet venni? Ugye 60hz es monitoron ez mindegy, ott fixen van 60 fölött. Köszi -
abydos
abydos
#67141
Kezdem érteni, hogy a játékos igényeim miatt le kell mondanom a szép színekről. Eredetileg arra gondoltam, hogybnem kell hú de gamer monotor, hogy 60hz és 5ms elég, de e fölé nem mennék.
Néztem még vidoetesztet az ASUS PB248Q-ról és ott mondták, hogy a gyors mozgásnál mosódik a kép játékban. Ez pedig sajnos nálam sokat számítana.
Mindegy. Ha más nem, esetleg 144hz es monitor van jó áron elfogadható képpel? Köszi -
abydos
deja vu
#67101
Mosódni nem fog a kép,intenzív gyors fordulásnál ugye?
A játékot komolyan tolom, annyi, hogy nem sportszinten.
Most egy vw222u Asusom van, ennél nem szeretném, hogy lassabb legyen. 2ms van ráírva, de gondolom ennél lassabb azért a valóságban. köszönöm
Szerk: Az a baj, hogy tényleg játszom annyit, hogy biztosan feltűnik nekem, ha 2 helyett innentől 10 vagy több lenne. Szerintem 4 ms-t még nem veszek észre.
Vagy jó a mostani monitor és ne keressek újat helyette? -
abydos
deja vu
#67093
Köszi a tippet!
Kicsit utána olvastam, látom epic a színhűsége és sok tekintetben nagyin jól szerepel, de azt olvastam nagy az input lagja.
Noha nem Cs:Go val játszom, de rtssel, autós jatekokkal és fpsekkel egyaránt. A játékok kiváló és szép futtatása lenne a fő feladata. Mit gondolsz, ezt maradéktalanul teljesíteni tudná?Sajnos úgy látom, hogy olyqn üzletben, ahol meg tudom nézni közelről nem árulják, szóval egyelőre még a szavadra és a tapasztalaodra adok teljesen
Más tippeket is várok persze, 80-at jelöltem meg, de meg, de akár kevesebb is lehet, az nqgyin a léc teteje, annyira nem akarom elérni
Írtam korábban, hogy a színhűséget nem bánnám, de ez egyáltalán nem feltétel, csak ha van ilyen, akkor örömteli bónusz
Köszi
abydos
cinemazealot
#67085
Értem mire gondolsz. Hobbi csak a rajz, de ja, lehet nem tanácsos hozzá. De egyelőre ez még nem mérvadó, mert két képernyő lenne előttem ugyanúgy, Max a másikon rajzolnék, ha zavaró
köszi -
abydos
Kb. Egy hónap múlva tervezek monitort vásárolni, és lehet belemennék egy kicsit drágább kivitelbe, mint amit most használok. Szemezgetek a Samsung görbített képernyőivel, de nem tudom milyen a képük.
Ár kategória elemehet 80k ig is, de leírom az igényeimet és utána látjátok, hogy jó ötlet e görbülni vagy nem
Játszani szeretnék főleg rajta, de nem kívánok 60 fps-nél és full Hd-nál nagyobb felbontásba belemenni. A videokártyám úgysem bírná. Ezen kívül filmnézéshez, szerkesztéshez (fotó/videó) és néhanapján rajzolásra is használnám, az utóbbiak miatt a színhűséget nem bánnám
Szép képet szeretnék, izgalmas színekkel és kontrasztokkal
Jelenleg 22 colos képernyőt használok, mellette egy másodlagos monitorral. Mivel elég közel ülök elegendő lehetne egy ugyanekkora is, de az igazság az, hogy nem tökéletes a szemem és rengeteget olvasok, tehát akár nagyobb is lehetne. Itt jegyezném meg, hogy a jelenlegi kijelzőm jelenleg 1680x1050-et tud, szóval nemmtudom milyen olvasni full hd-ban ekkora kijelzőn.2 hdmi-nek örülnék, bár ha csak egy van az sem gond.
Telóról írtam, remélem nem gépeltem nagyon mellé
Köszönöm
Hali
- Anime filmek és sorozatok
- Suzuki topik
- Milyen egeret válasszak?
- Battlefield 6
- OnePlus Pad 3
- Hisense LCD és LED TV-k
- 32" Samsung Odyssey G6 240Hz VA smart monitor garanciával
- SAMSUNG (LS49DG910SUXEN) 144HZ 5K OLED GAMER MONITOR !UJ MODELL! AKCIÓ
- SAMSUNG (LS55CG97WNUXUF) ODESSEY ARK GAMER 140CM MONITOR ! AKCIÓ!
- LG UltraGear 27GR93U-B IPS Monitor! 3840x2160 / 144Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync!
- LG UltraGear 34GN850P-B A csúcskategóriás ívelt gamer monitor!
- 172 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- PS 5 Portal // Számla+Garancia //
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3464, 96% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 64GB 512GB 5500M macbook garanciával hibátlan működéssel
