boogie84
thelex
#142329
Ha megy a felső-közép kategória ajánlom a GIGABYTE MO34WQC2-t. Másfél hónapja van meg, hibátlan. Semmi extra csicsa OS, csak egy jó gamer monitor.
Ellenben a Samsung G8 S34BG850SU-val, ugyanis ez ugyan azt az OS-t használja mint a Samu TV-k. Megszívtam vele, mert ha kapcsoltam a TV-t akkor kapcsolt a monitor is anélkül, hogy párosítottam volna bármelyik ezközt.
A TV/monitor kombós opciókat én kerülném. -
boogie84
Megérkezett a Samsung Odyssey OLED G8 G85SD - LS34DG850SUXDU.
Külsőleg tökéletes,méret tökéletes, sok helyem van mellette, még talán hátrébb is tudtam helyezni mint az előzőt. RTX 3080 is elég erre a felbontásra most nekem. Gyönyörű színek.
Szöveg is jó, fórumozni is sima. Minden tetszik kivéve egy dolgot:Ami zavar, de nagyon, hogy itt van mellette egy Samu TV aminek a távirányítója ugyan úgy kapcsolja a monitort, mint a sajátja (egyszerre kapcsol a két eszköz). Sajnos nem jöttem rá, hogy lehet csak kézzel ki/be kapcsolni. Hogy lehet eltávolítani / kikapcsolni azt h a távirányítóval kapcsolgassam? Tudna ebben segíteni valaki?
Ha nem fér meg a monitor a TV mellett akkor menni kell, mert ez olyan hiba h eszembe nem jutott volna h a távirányító fog szivatni.Amennyiben legnagyobb bánatomra vissza kell küldenem ezek a várólistásak (felbontás és méret fix):
Dell Alienware AW3423DWF 160Hz
34" GIGABYTE MO34WQC2 240Hz -
boogie84
ateszm
#142004
Sokkal nagyobb felbontashoz ne feledd a 3080 teljesitmenyet, nem mai csirke.
Kb ugyan ebben a szituban voltam mint te, nalam ugyan van fps es rts jatek is. Szimulator nincs, sztem oda is kell 100+ fps..
En LS34DG850SUXDU-t vettem a Samsung oldalan lekuponozva 324-re. Hetfon erkezik akkor irok rola tapasztalatot. -
boogie84
4264adam
#141938
Attól félek még az 5080 is kevés lenne 4K-ra. Ezért félek megvenni a 32"-t. Értem h a technika tudja a 240Hz-et, de annyi fps-em sem lesz, mert nem kompetitív játékokkal játszom. Azokra habozás nélkül venném.
25-ben érkezhet frissítés 34" 3440x1440-re?
Ha nem akkor előbb kellene beszereznem a többi hardvert és ha jön új Samu akkor azt megvenni, vagy megnézni mit tud az új PC, hátha bírná a 4K-t. -
boogie84
4264adam
#141916
Köszi, hogy foglalkozol velem. Túl sok választás nincs amennyiben a Samsung vonalon mennék. LS27DG610SUXEN és LS32DG802SUXDU
27" IPS-ről 27" OLED-re van értelme váltani?
Ez a dilemmám, hogy ezt az összeget inkább a többi hardverbe invesztálnám...
Olyan rég nem játszottam nem natív felbontáson: a 32"-on 4K-s monitoron, hogy nézne ki a kép ha csak 2560 x 1440 felbontást választok?
Maximálsan értelek, hogy hosszabb távra a 32-es Samu lenne a jó. Még csak nem is az árával lenne a bajom, hanem
Samu vonalon a már általam említett LS34DG850SUXDU , kuponokkal jóárasítva és esetleg majd későbbiekben csere az új gen3 32"-ra sem lenne opció?
3440 x 1440-ra csak az AW3423DWF maradt mint opció. (Jelenleg alzán 352)
#141918syIex
Ezt hogy érted? Az AW-ben is Samu 2,5 gen panel lenne? -
boogie84
4264adam
#141916
Ha jól látom kb egy ilyen monitora van a Samunak az pedig az Odyssey OLED G8 LS32DG802SUXDU. 32 hüvelykes, 3840x2160 4K, 240Hz . Ehhez olyan hardver kellene amit inkább motorra költenék ha már elköltök annyit és nyáron nem ülök a gép előtt.
Tehát 4K-t nem akarok.Marad a 3440x1440. Ebben a kategóriában jónak mondható a Dell Alienware AW3423DWF? Oázison 388. Ebben az árkategóriában van más ami ajánlott akkor? Az LG 34GS95QE-B OLED is tetszene de az már brutál 800R görbületű. Az már sok.
Próbálom megfogalmazni értelmesen amit szeretnék, a mostani 27" 2560 x 1440 (WQHD) váltanék 3440x1440-re. Csak azért, hogy OLED legyen ugyan ilyen felbontáson azért úgy gondolom felesleges lenne számomra. Inkább magasabb fps a lényeg. Akkor ezt az összeget beletolnám a többi hardverbe. Viszont ha már van 3440x1440 + oled ami jó akkor van értelme.
boogie84
4264adam
#141911
Ez már SD jelöléssel van, 21:9-re ez a 3. gen?
Samsung Odyssey OLED G8 G85SD - LS34DG850SUXDU -
boogie84
boogie84
#141907
Samsung Odyssey OLED G85SB S34BG85 Monitor Review itt viszont írnak legalább arról h G-SYNC Compatible (Tested)
Azt hiszem ez alapján meg is van a befutó, mert toronymagasan a Samu tetszik a legjobban. Viszont az AW23DWF is nagyon jónak tűnik, de drágább. -
boogie84
syIex
#141905
Az nem tudja a G-sync-et. Már néztem, az volt a kiszemelt, mert nagyon tetszik, de G-sync nélkül....
Viszont érdekes, h adatlapján már FreeSync Premium Pro-t ír, ami úgy tudom tudja a G-sync-et is. Oázis honlapján nem írnak ilyet...#141906KAMELOT
Az már akkora mint egy űrhajó kezelőfelülete.
Azért is írtam a 34"-t. -
boogie84
olyan perverz gondoltom támadt, hogy a jelenlegi DELL S2721DGF (27", IPS, 165Hz) monitort lecserélem.
Nem tudom, hogy egyáltalán van e értelme pl ugyan ezen a felbontáson OLED-re váltani, úgy vélem nincs. El vagyok IPS-en is, nincs vele problémám.
Hozna annyival többet élményben az ívelt / 21:9-es monitor?Kiszemelt paraméterek:
34"
3440 x 1440 (UW-QHD)
G-Sync
IPS,OLEDKiszemelt monitorok:
LG 34GN850P-B (1800R: tökéletes, IPS: nem rossz)
LG 34GS95QE-B OLED (800R: attól félek ez nagyon nagyon ívelt már, kicsi a sugár, OLED: tökéletes)
Dell Alienware AW3423DWF (1800R: tökéletes, OLED: tökéletes)Jelenleg 5800X3D+R3080 a konfig, későbbiekben 9800X3D+5080 a kiszemelt amikor normalizálódik az ára.
PUBG, Diablo 4, CoDMW19, POE2, NFS Unbound a telepítettek jelenleg. Ezekkel talán elboldogulna a jelenlegi konfig, még ha kompromisszumot is kellene kötni.
800R-t nem merném megvenni. Maradt egy régebbi IPS és egy régebbi OLED.
Amennyiben rá is szánom magam létezik más alternatíva, vagy kb ez a két típus és kész?
boogie84
tudom nem erről szól a topik, de segítséget kérnék DP kábel választás témában. A gyári Dell S2721DGF kábeléhez hozzáérve elment a kép, majd többszöri újraindítás után engedte csak beállítani a 165Hz-et. Szóval valami jó minőségű DP kébelt szeretnék venni. Van ajánlott példány?
Köszönöm!
boogie84
CabalX
#113383
Igen, a 27"-es mérethez képest sokkal kényelmesebb és távolabb is tudok tőlle űlni ami egészségesebb is.
Na ezt jó hogy írtad, mert pont így vagyok a 23"->27"-lal. Az S2721-et kényelmesebb bámulni normálisan a székben ülve! Ezt a dolgot nem nagyon olvastam sehol. Mint másnál is, ennél is jobb a nagyobb!
boogie84
Komplikato
#113327
Ugy latszik elkerulte a figyelmem, mert a monitor tipusat illetoen mar eldolt a kerdes, csak az idopont nem volt vilagos. Valszeg atfutottam rajta.
boogie84
Köszi mindenkinek aki a Dell S2721DGF-et javasolta. Ma délután üzemeltem be, nagyon tetszik. A Dell U2312 után baromi nagynak tűnik.
Egyenlőre ezeket a beállításokat használom:
Preset Modes: MOBA/RTS
Response Time: Extreme
Smart HDR: Game HDRKis érdekesség, hogy a dobozás S2721DGFA típus szám található, miközben mindenhol csak a DGF modellt ismerjük. Szvsz ugyan az a kettő, lehet h régiónként van eltérő név?
#113299 CabalX
Nálam a 32" az már egy kisebb TV lenne az asztalon.
Gondolom munkára az sokkal kényelmesebb lehet. -
boogie84
CabalX
#113276
Ma jelezték, hogy holnap jön nekem is. Remélem nem lesz pixelhibás, vagy nem jön ki rajta.
Milyet kértél helyette?#113278 ka64
Karcsú a vga teljesítménye ahhoz a felbontáshoz. Kevés lesz az fps-ed bármilyen játékot játszol is. Ahhoz a VGA-hoz vagy kisebb felbontású monitort válassz, vagy a 1440p-hez erősebb VGA-t. -
boogie84
van esetleg tapasztalat Oázis kiszállítással kapcsolatban?
20-án vásárolt monitorrról annyi hír a 2 munkanapon és ez még múlt hét pnteken, hogy a A megrendelésedben szereplő monitor(ok)at a kért szolgáltatás(ok)hoz előkészítettük.
Gondoltam ma átadják a futárnak, de semmi infó.
boogie84
vargacs0909
#113123
Nem a visszakuldes ara miatt, hanem az ido. Kibontom, szar, csomagol, futar. Ja es pixel miatt ugye nem cserelik sehol. Tehat ha pixeles akk max vasarlastol valo elallas, aztan ujra ugyan ez a moka. Sztem igen is van ertelme a pixelgarinak.
boogie84
vargacs0909
#113109
Grat! Neztem azt is, de nekem a talpa nem tetszik, tul sok helyet foglal.
boogie84
Egy kis infó a mostanság ajánlott DELL S2721DGF-re. Oázisnál ma 160k a 170k helyett. (én behúztam pixelgarival együtt) Akit esetleg ez motiválna.
Kalibrálás nélkül játékra szvsz jó lesz!
Konkurencia LG 27GL850-B ma 150k. -
boogie84
Azt hiszem meg is van. Köszönöm a segítséget! ACER NITRO XV240YPBMIIPRX
boogie84
Üdv ismét itt. Nálam 1440p-re meg vannak a favoritok (DELL S2721DGF , LG 27GL850-B)
Egyik ismerősnek szintén ezt a tettőt javasoltam, de neki drágák + maradna 1080p-n.Hirtelenjében két monitort látok ami ilyen szinten van (legalábbis szerintem) 1080p-n, mint a fenti kettő 1440p-n :
Free és G sync: ASUS TUF GAMING VG249Q (75K)
Freesync: ASUS TUF GAMING VG259Q (95K)Őszintén szólva nem találtam hirtelen mást e kettőn kívül. Létezik best buy 1080p-re IPS minimum 144Hz?
boogie84
Hegyirabló
#111538
Jól értem tanulság az, hogy legalább egy pixelgari miatt fel kell velük bontatni?
Vagy mi lenne az ilyen szopó elkerülése? -
boogie84
Bossp
#111463
Miért koráltozod 163-ra? Korábban azt írták h jobb ha felette van, "Alacsonyabb az input lag."
boogie84
diegho
#111408
Nem így mesélték, pont ezért kérdeztem.
(#111407) Beri
Na most akkor az új Dell ami elvileg best buy játékokra (S2721DGF) az is NVIDIA® G-SYNC®-kompatibilis minősítésű, és támogatja az AMD FreeSync™ Premium Pro technológiát.
Jobb lenne egy sima G sync-es monitor? Létezik egyáltalán IPS-ből ilyen szintű?(#111410) Zsombors97
A G Sync szerintem egy jó monitornál szinte már elengedhetetlen.
Úgy érted ne Free Sync-es monitort nézzek, hanem G-set?(#111414) Qtya123
Én is arra gondoltam h be lehetett kapcsolva a V sync, de állítatta h nincs. Ezért jött a kérdés. Lehetséges h játékokban nem volt bekapcsolva, nV panelben meg igen... -
boogie84
ma mesélték, hogy egyik ismerős és másik ismerős monitora hogy működik. G sync-es monitor állítólag a 144Hz-es monitornál engedi feljebb menni az fps-t bekapcsolt g sync mellett is.
A Free sync-es monitor pedig korlátozza az fps-t 144-re 144Hz-nél. Mindkettő nV kártyás gép.Na most akkor melyik a jobb? Szabad e venni nV kártyához G sync compatible (utóbbi monitor) monitort? Lesz rajta olyan jó a funkció amire vesszük, vagy mindenképp G sync kell?
Egyáltalán van értelme a 144Hz fölé emelet fps számnak (ha tudja a gép) ? -
boogie84
Hegyirabló
#111270
Ja nem, semmi közük hozzá. Csak kérdeztem, hogy más probléma is volt e, vagy csak "szépséghiba" a pixelekkel.
boogie84
Hegyirabló
#111268
Ahhoz képest nincs elérhető náluk, még felbontott termék sem. Pixelhiba miatt küldted vissza?
boogie84
Ha jól értem, akkor Oázistól pixelhibamentes lenne 180K 3 év garral.
Alzánál 173K +2 hónap visszaküldés (ez jó lehet akár pixelhibára) 3 év garral.
Alzánál 186K +2 hónap visszaküldés 4 év garral.
Kettő között úgy érzem mégis csak az Alzánál az előny.Ha teszem azt a pixelhiba/hibák 20 nap után/visszaküldési idő után jön/jönnek ki, akkor sima gariztatás? Elfogadható indok a pixelhiba garancia esetén?
(#111210) kotibor
Én is pont így számolgatok..(#111216) [Prolixus]
Ha esetleg úgy alakul, akkor eladáskor nem mindegy h garis e még a termék vagy lutri. -
boogie84
[Prolixus]
#111216
boogie84
boogie84
Hauptmann
#110929
Hoppácska, annyira a 3080 topik olvasása alatt vagyok, hogy el is felejtettem nézegetni a Dell S2721DGF-et. ~160k nálam nyerő ár itthoni garival.
Egyébként online rendelés esetén ha pixelhibás még mindíg elállhatsz a vásárlástól! Alzánál pikk pakk megy az ügyintézés feltéve ha tényleg patika csomagban küldöd vissza! -
boogie84
boogie84
Közeljövőben szeretnék monitort vásárolni kizárólag játékra. (érkezik majd az új nv csodafegyver az rtx30-as széria, vélhetően magas fps számokkal)Igények:
27"
2560x1080
IPS panel
minimum 144Hz
G-Sync/FreeSync
HDR (jó lenne a képminőség javításához),
Minél kisebb ghosting
Max. 200K (kiszemeltek közül egy van a közelében)Kiszemeltek:
ACER NITRO XV272UPBMIIPRZX (60 hónap garancia)
LG 27GL850-B (36 hónap garancia)
ASUS TUF GAMING VG27AQ (36 hónap garancia)
ACER PREDATOR XB273UGS BMIIPRZX (60 hónap garancia)
GIGABYTE AORUS FI27Q (36 hónap garancia) (ha megéri a felárat a többihez képest)+ Prémium kalibrálás 8 000 Ft
+ Oázis pixelgarancia 7 000 FtVélhetően az nV kártyáknak sejtésem szerint elég magas FPS-t várható közel 200 ezen a felbontáson, így opció lehet még a 144 vs 165Hz is?
LG vs Asus esetében azt hiszem meg is lenne a válasz: [link] LG nyert, akár ki is húzhatom az Asus-t? Ennek ellenére Jani azt mondja, hogy pl LG-nél (bár ez még nem a B tipusú) kevésbé használható az 1ms-os beállítás, mert nagy a ghosting.
Új 360Hz-es monitor ezekkel a feltételekkel kb mekkora összeg lesz, fontolóra vegyem, várjak, vagy extrém ára lesz ezekhez képest?
Lesz e értelme ekkora képfrissítésnek, ha pl a vga ekkora fps számot úgysem képes előállítani?El is érkezett a kérdés: melyik lenne az ideális?
boogie84
Dell U2312HM-nek a nyak része jóval jobb mint az LG-é. Anno Samu 2253BW-m volt. Megfogadtam h olyat többet soha. Aminek nem lehet állítani a magasságát, vagy olyan hülyén lehet döntögetni mint jelen esetedben az LG-t, soha többet. Dell esetében a talp része egyben van, bepattintod a kijelzőbe hátul és már kész is. Legjobb!
Játékra, filmekre, netre használom. Nekem bevált!
boogie84
boogie84
Ha ezt az ajánlatot kihagyod meg is érdemled! Dell U2412M.
Nem az a 4000Ft fog téged kihúzni a pácból, de lesz egy frankó monitorod! -
boogie84
Intelligencs
#15544
Persze hogy azért. Cod4-es motorral játszol.
boogie84
Tuco Ramirez
#15539
Azt mondom h épphogy elég. Az 570-emmel vagyok úgy h jó lenne az az 580, most nem állok úgy h költekezhetnék.
(#15542) Intelligencs: CoD? Ezt most viccnek szántad ugye?
boogie84
Tuco Ramirez
#15525
1920×1200hoz vga is kell ám, ha már játékról van szó. Persze ha natív felbontáson szeretnél játszani.
boogie84
kicsiultra
#15506
Maximálisan egyetértek!
Akinek olyan monitor kell az költsön Eizo-ra 300-400K-t.
boogie84
Pénteken érkezett az U2312HM-em, az előző Samu 2253BW-hez képest a színek sokkal jobbak!!
Természetesen a betekintési szögek is jobbak. Míg az előzőt függőlegesen döntve már láttam a különbséget ezen a monitornál asztalnál ülve nem veszek észre ilyet!Kérdés: kell e egyáltalán a gyári drivert használni?
Ezen beállításokkal használom:
Input Color Format: RGB
Gamma: PC
R:92 G:88 B:98Input Sourse-t beállítom DVI-D -re, újraindítás után visszaáll Auto Select-re. Ez mitől van? Lehet h pont a gyári driver hiánya miatt?
(#15410) raziel01: Ez a 3 napos dolog még létezik?
- Építő/felújító topik
- Xbox Series X|S
- Linux kezdőknek
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- 32" Samsung Odyssey G6 240Hz VA monitor garanciával
- SAMSUNG (LS49C950UAUXEN) 5K 120HZ GAMER MONTOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS49DG910SUXEN) 144HZ 5K OLED GAMER MONITOR !UJ MODELL! AKCIÓ
- LG UltraWide 40WP95XP ívelt 5K2K Nano IPS monitor! 72Hz / 5ms / FreeSync
- SAMSUNG (LS49CG950SUXEN) 49" 5K OLED GAMER ! akció!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E15 G4i - i5-1235U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I W11 I NBD Gari
- Samsung Galaxy S24 FE / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z370P i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB RAMPAGE Shiva A-data 600W
- AKCIÓ! Asus ROG STRIX Z490-G Gaming WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
ez vagy egy jel vagy csak simán hozom a formám)
sztivo
