ACE-
szasanyi
#141526
Na látod, nekem épp egy DELL U2311H halt meg 9 év után se szó se beszéd, se kép se hang effektussal... lehet hogy csak táphibás volt, de drágább lett volna a leves, mint a hús...
A korábbi hsz-t azért nem tettem off-ba, mert te "vagdalóztál" hogy predesztináltad, hogy az OLED 3 év múlva szevasz, és használhatatlan lesz. Erre akartam kérdezni, hogy honnan az infó, saját tapasztalat esetleg, mert én még nem hallottam hogy tömegesen ilyen előfordulna. És amúgy ha be is ég, az sem annyira zavaró, hogy aztán 0 Ft-ot érjen onnantól, és használhatatlan legyen.
Arról nem is beszélve hogy az új OLED-eknél már rengeteg beégést elkerülő különböző funkció van, amivel kapcsolatban még tapasztalat sincs, hogy segít-e, feltételezhetően igen, és nem poénból rakták bele... szóval tapasztalat nélkül nem illik olyan kijelentéseket tenni, ami alapján a saját pénztárcád miatt másokat befolyásolsz, hiszen Te magad írtad korábbi hozzászólásban, hogy "a várható bukta mértéke nem mind1". -
ACE-
A Gigabyte AORUS FO32U2 még mindig jó ajánlat, ha 32-es 4K-t keresek? Most van Emag-on 23ezer/hó 0% THM-re, és nagyon hívogató...
ACE-
Amerigo57
#141358
Text clarity elég szar lesz ezeken, kicsi is meg felbontásra is... és a pixelek elhelyezése miatt csúnyák lesznek a karakterek... de ha az számít hogy COD vagy egyéb FPS full low-on 360 fps-el fusson 0.01 ms késleltetéssel, akkor jó lesz bármelyik.
Akkor inkább ez: [link]
Igaz hogy cirka 130ezerrel drágább, de 32" és UHD, és a 240Hz is megvan. -
ACE-
szasanyi
#141294
Pont erre találták ki az áruhitelt, hogy ne "fájjon" annyira az egyben kiadás. A boltnak is jó, mert én pl. már vevő lennék, ha lenne, és nekem is, mert nem fáj a 19%-csillagos ég kamat... Nyilván egyben megvéve éri meg a legjobban, ha fizetős a hitel, de 0%-nál kb. felesleges egyben venni... De az OLED beégés is zavar, én elég sokat fórumozok, olvasgatok, ezért tartok tőle, ezért néztem a másik IPS-t... bár ennek is borsos az ára az IPS-hez képest, de legalább 32-es és UHD ami nálam kötelező, visszelépni nem szeretnék a jelenlegihez képest.
ACE-
TheMartin03
#141121
És mit ír az Emag ÁSZF-je a hiteles terméktől történő elállásról?
ACE-
szasanyi
#141115
Igen, nekem is sok egyben a 433ezer is, a havi 25ezer jobban hangzik, bár úgy már 488ezer, így az nem is lenne ingyen... A vas megvan hozzá, jelenleg is minden 4K-ban megy, csak a mostani monitorom 60Hz-es... nem tud semmilyen sync-et... bár a képével meg vagyok elégedve, és legtöbbször Vsync bekapcsolva 60Hz-en játszom, de pl. ha 60-nál kevesebben menne csak a játék, a frame generation-t nem tudom bekapcsolni, mert akkor nincs Vsync, és így tearing van még akkor is ha FG-vel 80-90-et is ki lehetne hozni. Viszont ha az új monitort 100-120-ra vagy nagyobbra állítom, akkor az alatt bármennyi is az fps, és bárhogy változik, nem lesz tearing. Na ez hiányzik nagyon.
ACE-
szasanyi
#141108
Hát nálam van hogy a böngésző nem keveset van használva... de ahogy mondtam, az OLED-et elengedtem, de az IPS-ből vennék egy kompromisszummentest.
#141107 BütyökLiza Mint láttad, az OLED-et engedtem el, IPS-nél a legdrágább sem közelíti meg azt az árat, élből -200ezer, az még belefér.
ACE-
Üdv, nagyon egyszerű kérdésem lenne.
A bestbuy IPS 4K monitort keresem 32" körüli méretben. Pénz nem számít
OLED-et akartam de még a 440-et is sokallom érte, szóval az alatt legyen
ACE-
Celithrandi
#138788
Mivan? Elkéred a vásárlók könyvét és már mondják is hogy ok, megoldjuk... ha nem, akkor 30 napon belül ki kell vizsgálniuk a panaszodat és beszámolni róla a fogyasztóvédelemnek, meg neked is, megjelölve a kérelmed elutasításának okát... ha alaptalan olyan bírságot kapnak, ami a monitor árának többszöröse, nem éri meg nekik. Nekem egyszer a postaköltséget nem akarták visszaadni, szóltam hogy ez így nem jó, és utána rögtön módosították.
ACE-
Roland861010
#138758
Na de azt tudod-e, hogy ilyenkor nem köteles azonnal KP-ban visszaadni a vételárat? 14 napon belül kell visszafizetnie...
ACE-
Roland861010
#138584
Írta, hogy "utóbbi javára", ezt hogy értelmeznéd?
ACE-
szuper94
#138392
Eléggé széttagoltak... Az egyik kiba nagy, viszont ehhez mérten kiba drága is. Ha megalomán vagy biztos azt választanám.
A másik kettő közül az egyik széles, ívelt, a másik nem széles és nem is ívelt...
Csak hogy még nehezebb legyen, itt van ez, itteni használó információi és tapasztalatai alapján jó cucc, én is ezzel szemezek, csak még nem döntöttem el kell-e nekem az OLED kiba drágán, hogy 3-4 év múlva jól beégjen nekem...
4. - GIGABYTE AORUS FO32U2Egyébként hogy néz ki egy ilyen OLED beégés? Nagyon zavaró vagy kb. olyan mint más monitoroknál az alap fényesség?
ACE-
Csandi
#138373
Értem, de ahogy mondtam, nem kompetitív játékokban teljesen mindegy mennyi az input lag... viszont nincs csíkozás. Bár nekem jelenleg egy 60Hz-es monitorom van... nézegetem az OLED-eket, mert úgy gondolom hogy innen már inkább nagyot lépnék felfele, de nem tudom hogy szánjak-e rá cirka fél millát, érne-e annál többet, mint amennyivel drágább (cirka 250ezer) egy IPS-hez képest...
ACE-
Nem kompetitív játékoknál számít valamit a refresh? Ha a 60 megfelelő, akkor ha beszerzel egy 120, 144, 240 Hz-es moncsit, és bírja a videókártyád, akkor az max. annyit fog jelenteni, hogy Vsync-el több lesz az FPS, de többet is eszik a vidkártya... tehát effektív csak terheled a kártyát, és fogyasztod feleslegesen az áramot... rosszul gondolom?
ACE-
Melyik most a bestbuy monitor, ami még nem OLED, de 32"-os, 4K felbontású, és legalább 120Hz-es, sík? Igazából nincs határ az árban, de nyilván az OLED-et sokallom... az alatt legyen.
ACE-
szupersanyi
#138168
Ha a HDMI-n kívül van még USB-C, akkor azon is tudhatja a második monitort. Az elosztó semmiképpen nem jó hiszen akkor max. ugyanazt látnád mindkét monitoron... A dokkoló is jó lehet ha azon már van két kimenet, vagy plusz kimenet, de feltehetően akkor az USB-C is megfelelő lehet.
ACE-
Nightspirit
#138077
Mi sz hogy ott hagyod? Nem kapcsol ki a monitor, tudomisén, 15 perc után?
ACE-
Nekem nem igazán jön le, miért is jó ez a G-Sync, Freesync. Pl. egy ilyen monitorom van most: LG 27UL500-W
Ebben elvileg van Freesync, de azt ha bekapcsolom mi történik? Látszólag ugyanúgy 60Hz-en megy, de ha kikapcsolom a játékban a Vsync-et, akkor hiába változó a képfrissítés, akkor sync-elni fogja hogy ne legyen csíkos? -
ACE-
Valaki ajánlotta [link] ezt a monitort. Viszont több más OLED monitoron azt látom, hogy ilyen 1000 körüli a cd/m2 értéke, ennek meg csak 250. Az nem ront jelentősen az értékéből?
ACE-
jimpo
#137808
A simaság témakörével kapcsolatban azért érdemes megjegyezni, hogy élettanilag nem nagyon tudsz a szemeddel ennyi fps-t felfogni, épp azért ebben a videóban is lassítani kell, mert egyébként nem látod a kettő közötti különbséget... így ennek a nagy része tulajdonképpen parasztvakítás... de nyilván vannak akiknek érzékenyebb a szemük, ahogyan vannak abszolút hallású emberek is, azoknak biztos zavaró.
ACE-
Akkor végülis ez most jó?
Mert ez is gen 1-es OLED, többen azt írták, de honnan lehet tudni hogy mi újabb? Egyáltalán ennek a gen1-2-3 mizériának van valami lényege? -
ACE-
Sziasztok, keresek egy bestbuy monitort, az alábbi tulajdonságokkal:
1, Mekkora összeget szánnál a monitorra?
400.000 vagy ha kell, többet
2, Mekkora átmérőre ,felbontásra, Hz-re van szükséged?
4K, 32" elég lenne, szerintem még nagy is. Hz-re nincs szükségem, szinte mindent 60Hz-ben nyomok.
3, Melyik panelt részesíted előnybe? (IPS, VA, TN, OLED)
OLED ill. IPS, ha az OLED beégős, problémás, akkor inkább IPS, de az OLED-et favorizálnám.
4, Sík vagy ívelt kialakításban keresed új monitorodat?
Sík
5, Milyen területen lesz használva a monitor? ( Általános , játék, irodai, programozói ,ipar, film és kép készítés, stb-stb)
Általános, játék.6, Milyen videókártyával rendelkezel? Milyen SYNC-re van szükséged?
Adatlapomon a gép, 60Hz a legtöbb esetben elegendő
7, Milyen csatlakozási lehetőséged van, milyenre van szükséged az új monitornál? (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Typc-C & Thunderbolt, USB-hub ,KVM switch, jack 3,5mm, stb-stb)
Elég egy DP, de jó ha van benne azért még HDMI is, egyéb huncutságokra nincs szükségem.
8, Fontos számodra a HDR funkció ?
Igen, de szerintem ebben a kategóriában már alap. Filmeket, sorozatokat is néha néznék rajta HDR/DV-ben.
9. Hagyományos vagy érintőképernyős megoldást keresel?
Hagyományos
10, Ergonómiai kialakításában milyen legyen? Pivot ,Dönthető, forgatható, magasságában állítható?
Jó lenne ha mindenféleképpen állítható lenne, akár pivot módra is.Köszi!
ACE-
Olyan monitort keresek, amit kizárólag arra használnék, hogy pivot módban dokumentumokat (leginkább PDF-et) olvasnék rajta. 24"-osra gondoltam, jó használt is, minél olcsóbb annál jobb... egy HDMI kimenet áll rendelkezésemre még. A dönthetőség nem fontos mert állványra lesz szerelve tehát a VESA szabványt jó lenne tudnia. Köszi.
ACE-
Üdv, állványt keresek két monitorost. Olyan kétkarosat mint a Blitzwolf MS szériája, de azt már nem nagyon lehet rendelni, vagy rohatt drágán. Van valakinek valamilyen tippje hogy honnan tudnék ilyet, vagy ezzel egyenértékűt rendelni de nem 30ezer HUF-ért hanem max. feléért?
ACE-
Sajnos elment vadászni (valószínű a tápja, se kép se hang) a DELL U2312HM monitorom. Nekem tökéletesen megfelelt volna még... de ez van. Ha ilyen, vagy ehhez hasonló monitort tudnátok ajánlani, azt megköszönném. Főleg böngészésre használnám, de néha használnál játékokkal is. Nem vagyok finnyás, nem kell freesync és társai, videokártyám épp annyit bír hogy 60FPS-el működjenek a játékok. Ehhez keresek monitort, de normálisat. III. IV. kategóriásat, 50ezer körül, de ha megéri esetleg kicsit még rászánni egy jó vételért, akkor akár többet is. Köszönöm a segítséget!
Ui.: Ha esetleg tud valaki az U2312HM-re esetleg esélyt hogy rentábilisen javítható, akkor arra is várok tanácsot...
ACE-
Nem értem ezt a 3 napos pixelhiba garanciát, ha online rendelem akár 8 napon belül is szar lehet, és kérem vissza az árát...
ACE-
Apósoméknak lenne szüksége monitorra, most egy Fujitsu Siemens W19-1 van nekik, csak kezd meghalni, ehhez hasonló, vagy kicsivel jobb monitort szeretnék nekik, mert ezzel is meg voltak elégedve, és netezésen, esetleg néha filmnézésen kívül nem nagyon használják másra. Köszönöm a tippeket.
ACE-
Amit találtam drivert az U2312HM-hez, abban van egy 71 Hz, és egy 72 Hz-es beállítási lehetőség. A 72Hz-re állítva a monitor azt mondja, hogy nem támogatott, állítsam másra, a 71 Hz-en jó. Namost az a baj, hogy van egy játék, ami feltehetően (de ez csak teória) a max. Hz értékre állítja alapban a videó felbontást (gondolom a driver-ből veszi a max. értéket) és ezért elindul a játék, és kiírja a monitor hogy felbontás nem támogatott. Gondoltam leegyszerűsítem a dolgot, visszateszem a régi (gyári) drivert, amiben 60Hz volt a max., de hiába teszem vissza, még a Generic PnP driverben is megmaradt a 71-72 Hz-es beállítás, és nem tudom onnan eltüntetni. Mit tegyek?
ACE-
schawo
#18336
Szép körmondat lett, úgy tűnik mintha mondtál volna valamit, mégsem mondtál semmit
Magyarázd el nekem földi halandónak, hogy aki nem grafikai programok között tengeti hétköznapjait, mi szüksége van ilyen drága kalibrálásra? És jó lenne, ha erre nem a szokásos: "Ha Te nem tudod mire jó ez, attól még más tudhatja..." választ adnál, mert ugye Te meg tudod fogalmazni. -
ACE-
Nem próbáltam meg elhihetni, saját példámat mondtam, hogy én pl szépnek látom a színeket, és ha kalibrálás után is szépnek fogom látni, akkor pénzkidobásnak fogom érezni, és csak rossz szájízzel gondolok vissza a boltra. Na meg a mai világban sajnos az sem kizárt, hogy csak beszedik a kalibrálási pénzt, de hozzá sem nyúlnak a monitorhoz. Persze ez nem kijelentés, csak mivel nem ismerek onnan senkit, miért bíznék meg bennük? Gondoljátok végig, a boltban dolgozók javítsanak ki, de mi van azokkal a monitorokkal, amiken mondjuk van 2-3 fekete subpixel hiba, mit csinál azokkal a bolt? Eladja olyannak, aki nem fizeti ki a 3ezret? Mert ugye a DELL garis szabálya miatt visszavinni nem tudja. Attól tartok ez csak úgy éri meg neki, ha tapasztalja, hogy a monitorokon olyan ritkán van észrevehető fekete subpixel hiba, hogy lehet 2 monitor ára is kijön abból a bevételből, amit beszed a pixelgaranciára... Ha minden 50. monitorral ilyen gond van, már akkor is megéri, sőt talán minden 25.-nél is, mert ki ne venne féláron egy zsírúj 3 év garis, pár fekete pixelhibás ilyen monitort? Na mindegy, mindenesetre előfordulhat, hogy minden 50. ember jól jár ezzel a pixelgaranciával, de én bíztam benne hogy nem leszek abban a 2%-ban. És a bolt is jól jár ezzel.
Én a boltból pont ezért csak olyan cuccokat hozok el, ami gyárilag leragasztott, mert sajnos volt már olyan, hogy apró hibás, használt cuccot akarnak rám sózni. Azóta erre odafigyelek. Ez a monitor is amit vettem pixelhiba mentes volt. -
ACE-
Az a baj, hogy mivel nem is tagadjátok az említett boltokhoz való tartozást, akiknek viszont a kalibrálás profitot hoz, kezdek kételkedni abban, hogy valóban ér-e valamit, illetőleg ez csak marketing... Olyan ez mint a DTS hang meg a sima 5.1 hang között a különbség, csak vájtfülüek hallják meg, azok sem mindig... Namost az olyan beállításban, amit csak műszerrel lehet megtenni, szabad szemmel nem, nem hiszek, mivel az ilyen kalibrálást feltehetően szabad szemmel észre sem veszem... Pont amiatt, amiért szabad szemmel nem is tudom kalibrálni. Tehát valahogy a kettő kizárja egymást. Nekem gyönyörű a képe így is, pedig szemre állítottam be teszt képernyőkből. Persze ez csak szvsz. a grafikusoknak biztos van jelentősége, tán néha észre is veszik a különbséget, de én nem. Pixelgari meg mint mondtam ezeknél a DELL-eknél semmit nem ér, mivel gyárilag is van rá 1 subpixeles gari is.
ACE-
Pixelgarit azért nem választottam, mert láttam hogy a gyári adat is az DELL-nél, hogy már egy fényes subpixelnél is cserélik, a sötéteket meg kevésbbé lehet észrevenni, azok annyira nem zavarnak, de 6-nál azt is cserélik. Ezért nem láttam értelmét a pixelgarinak. Nekem az U23-ra 5ezret mondtak nem 3ezret. 3ezerért még talán benne is lettem volna...
ACE-
Az 5ezer Ft-os kalibrálást nem éppen mondanám pár ezernek. Egyébként miért megy ekkora reklám csak ennek a két cégnek? Mondjuk tény hogy ott a legolcsóbb, meg én is oázisban vettem enyémet, de lehet csak az itteni reklámnak köszönheti ezt. Én bekalibráltam saját szemre az enyémet és tökéletes. Nem tudom látnék-e különbséget a kalibrált, és nem kalibrált között, valószínű nem. Persze én nem vagyok grafikus, csak egyszerű internetezős, játékos, filmnézős emberke.
ACE-
petata
#18242
A mai monitorokra már nincs valami szoftveres megoldás, ami automatikusan átállítja a kontrasztot meg a fényerőt, ha pl. elindítok egy játékot, vagy böngészőt, képnézőt, mindegyiknek megfelelő beállításra? Gondolok én az ajánlott DELL-re. Hol csinálnak viszonylag olcsón kalibrálást? Tud valaki helyet?
ACE-
Nyugdíjas
#18225
Nem szoktam túl sűrűn, leginkább sorozatokat nézek néha, ha foglalt a TV. De pont azért vettem ilyet mert azt mondták sokan hogy filmre is meg játékra is jó. Játékra már próbáltam, úgy tuti, de ez a sample elbizonytalanított. Most megnéztem a régi moncsimon is, ott sem sokkal jobb, úgyhogy lehet tényleg a film vágás szerencsétlen...
Mit lehet rosszul beállítani a 72Hz-en? Felraktam az inf file-t, kiválasztottam a 72Hz-et, aztán megnéztem menüben, és azt írja a monitor hogy Resolution: 1920x1080@72Hz, igaz mellette meg azt írja hogy Maximum resolution: 1920x1080 v60Hz...
ACE-
Nézzétek meg az alábbi videót, nálam 60Hz-en és 72Hz-en is a 47. mp-nél, amikor balra megy a kamera, iszonyat, szinte vibrál az egész kép a vízszintes mozgás közben, nem erre számítottam... a régi szutyok monitorom (Samsung SM 913N) nem csinált ilyet. Ez most természetes, vagy valamit még állítanom kell? Ha ez természetes akkor nagyon gáz, csalódtam... Megnéztem TV-n is és ott tökéletes az átmenet...
ACE-
old_artist
#18217
Hát ez nem jött be, azt írja a monitor hogy nem támogatott a cucc, és állítsam vissza 60Hz-re...
ACE-
Hol találom azt a módosított inf file-t, amiben be lehet állítani a 72Hz-et a Dell U2312HM-en? Köszi
ACE-
Ha az u2312hm esett a választás, ahhoz milyen kábel kell? DVI-D->DVI-D Vagy jó a HDMI->DVI-D is?
ACE-
Mi ez a kalibrálás? Ezt én itthon nem tudom megcsinálni? Valahova el kell vinni és ezt pénzért csinálják? Ha nem csinálom meg és semmi extrát nem akarok vele csinálni, mármint Photoshop vagy egyebek, akkor észre fogom venni a hiányát?
- LG UltraGear 27G850A-B IPS Monitor! 3840x2160 / 240-480Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- SAMSUNG (LS49DG910SUXEN) 144HZ 5K OLED GAMER MONITOR !UJ MODELL! AKCIÓ
- LG UltraGear 32GS95UX-B OLED Monitor! 32" 3840x2160 / 480Hz / 0.03ms / FreeSync / G-Sync! BeszámítOK
- LG UltraGear 32GS94UX-B OLED Monitor! 3840x2160 / 480Hz / 0.03ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- LG UltraGear 32G810SA-W 4K AI Monitor! 3840x2160 / 144Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B85M-G B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- LG 49WQ95X-W - 49" NANO IPS 10 Bit - 5120x1440 5K - 144Hz - USB Type-C - HDR 400 - G-Sync - FreeSync
- 0% THM 6 havi részlet beszámítás! 5060Ti/5070/5070Ti/5080/5090 videokártyák készletről KAMATMENTESEN
- Fitbit Versa 4 okos óra
