szatocs
Van egy Samsung 730BF monitorom, ezt kb 1 éve leváltottam egy Dell U2311H-ra. A Samsung kb 1 éve hibás volt, tegnap megjavíttattam, és most hogy beüzemeltem, hogy megnézzem, minden rendben van-e, nagyon "vágja" a szemem. Nyilván nagyon nem egy téma a két monitor, de valakinek van erre a monitorra ötlete, hogy hogyan lehetne a "legszínhűbbre" állítani, kék-zöld-piros/kontraszt/fényerő/gamma terén? Rágugliztam, hátha valaki ajánlana ehhez a monitorhoz beállítást, de nem leltem.
szatocs
Ma szimulátorral kipróbáltam az U2311H-t. Nagyon jó játékra. Semmi galibát nem vettem észre, minden szépen, utánhúzásmentesen ment.
Egyedül most a feketéjével van gondom, igaz, ezt én spóroltam le, nem kértem kalibrációt. Majd próbálok kontraszt, fényerő, és egyéb értékeket babrálni. A színek szépek, és megy DVI-on 72 és 75Hz-en.
Köszönöm a korrekt és segítőkész közreműködést old_artist-nak és Hexaa-nak is!
17" után kitárult a világ. Elmondani nehéz, hogy milyen sokat számít ez a kb 15 centi szélességtöbblet szimulátorokban. Kevésbé fáradt el a szemem a nagyobb panel miatt, a fényerejéből viszont visszább vettem, most 40-en van. Még így is bőséges.
szatocs
WonderCSabo
#2170
És akkor azon neked megy is a 75Hz?
szatocs
WonderCSabo
#2156
Milyen kábellel kötötted össze a vga-t és a monitort?
szatocs
dabadab
#2123
Ráadásul kisebb felbontáson tudja is a 75Hz-et, a max felbontáshoz valószínűleg azért nem lett beírva, hogy tud 75Hz-et, mert DVI kábellel kötik a legtöbben, az pedig csak 60Hz-re van hitelesítve ezen a felbontáson.
(Illetve a single link, dual link lehet, hogy 120-ra.)
szatocs
WonderCSabo
#2108
CoD7-el vigyázni kell, nekem pl 1280x1024-en low grafikán szaggatott rendesen, szerintem olyan 20fps volt. Aztán egy pályán mondom megnézem, hogy milyen max graffal, még ha 2 fps lesz is. És folyamatosan tudja max grafikán, max élsimításon, minden max, a 40fps-t. Csodálkoztam...
szatocs
Karácsonyi hajtás mikor kezdődik monitoroknál?
Egy kis akció vagy ilyesmi.
szatocs
A 4870-nek meg azért bírnia kellene az 1680x1050-es felbontást (DELL 2209WA). Én a helyedben lehet gondolkodnék egy vga cserén is, igaz nem tudom, hogy mennyire nyúzol játékokat, de a 4870-et olyan 20 körül el lehetne adni, akkor már lenne 120k kereted. Abból meg ha az említett monitorok közül a legdrágábbat veszed (DELL 2311H), akkor is marad 45k vga-ra. Úgy meg akár naprakészebb is lesz a géped. Ha viszont nem fontos vga-t cserélni, és van máshol is helye a pénznek, akkor nem szükséges elköltened mindet erre.
szatocs
Na most itt több kérdés adódik:
1. Van-e szükséged Full HD-ra vagy sem?
2. Ha nem elég a jelenlegi vga, mit lehet tenni?1. Amennyiben 1080p filmeket szeretnél nézni, vagy munkád során (esetleg munkán kívüli tevékenységhez is) kell a "felbontás", úgy egyértelmű, hogy egy 1920x1080, esetleg 1920x1200 (ár miatt nem annyira fér bele) felbontású monitorral jobban jársz hosszú távon. Márpedig aki 75k körüli összeget szánna monitorra, - hozzáteszem nem baj, sőt, - a jövőt is szem előtt kell valamennyire tartania.
Ha nincs szükséged 1080p-re, nyugodt szívvel vehetsz olcsóbb és kisebb felbontású monitort, 1680x1050-es 22"-os monitorok közül a Dell 2209WA jó választásnak tűnik (nekem). Ugyanúgy IPS panelos, mint az U2311H.
2. Felbontás csökkentéssel lehet valamennyit orvosolni a dolgon, vannak monitorok, amelyek nem valami jól tűrik, ha nem natívon vannak használva, de van, amelyik elég jól megbírkózik vele, ráadásul játékban nem annyira észlelhető, hogy torzul a kép, több képpontra jut egy képzett pixel.
Én 1080p filmeket is szeretnék majd a monitoron nézni, nem utolsó sorban, kb 5-6 évre biztos, hogy meg fogom tartani, így én az U2311H mellett fogok dönteni. A másik dolog, a játékok. Egyelőre nem tervezem vga váltását. Ha kevésnek fogom érezni a 88GT-t, 1280x720p-n fogok játszani, ami ugyanolyan képarányt ad, mint az 1920x1080, minden másra meg jó a natív. De egyben azt is remélem, hogy az ATI most valamennyire le fogja nyomni a vga árakat a frissítéssel, akkor meg kilátásba kerülhet valami jobb vga is.
Az egyes felbontások mennyi számolandó képponttal jár:
1920x1080 = 2.073.600
1680x1050 = 1.764.000
1280x1024 = 1.310.720
1280x720 = 921.600Vagyis ha megfelelne a HD felbontáson játszás egy Full HD monitoron, a vga-nak kevesebbet kellene küzdenie, mint ahogy pl. most te vagy én játszok.
Viszont az, hogy az adott monitoron vagy másik monitorokon tényleg mennyire zavaró/élvezhető az, hogy így játsz, azt nem tudom. Nem volt lehetőségem még így játszani. Ha viszont abból indulok ki, hogy a mostani 1280x1024-es monitorommal 2 hónapig egy 7200GS vga-ra voltam szorulva, és eközben végigtoltam pl a COD4-et is, low grafikán 640x480-ban, hát nagy meglepetés nem hiszem, hogy érhetne már. Azzal pl teljesen jól elvoltam úgy is, nagyon meglepett, hogy mennyire egyben volt a kép még úgy is, mert egyáltalán nem erre számítottam. -
szatocs
A játékokat FullHD-ban 5770-nel még szerintem nem lehet egészségesen meghajtani, először is kérdéses, hogy milyen játékokkal játszol, ha a legújabbakkal, és a felbontás mellett a játékban élsimítást, és hasonló "pluszokat" is használsz, kevés lesz. A játszhatóság most valahol a 460 GTX 1GB-tól van garantálva.
Monitorra én azt mondanám: Dell U2311H. Ezzel elviekben a 72(!) és a 75Hz is biztosított, amennyire tudom ennek az a feltétele, hogy legalább HDMI-s vagy DP-s is legyen a VGA a DVI mellett. A monitor ára a legtöbb helyen 73k most, de érdemes pixelhiba garit is venni vele (már ahol elérhető hozzá), így nem fogsz nagyot koppani, ha egy esetleges subpixel hibát kellene orvosolni.
szatocs
Na, most nagyot (7k) ugrott lefele az u2311h ára. Várható még csökkenés a közeljövőben? Mondjuk az LG IPS-ek érkezésekor?
szatocs
A játéknál Cselt arra gondolt, hogy 1920x1080-as monitoron játékban 1280x720-at használni mennyire lenne fura, zavaró lenne-e a mosódás vagy bírja-e minden monitor.
Vagyis játékra 22"-on 1680x1050 v. 22"-on 1920x1080 helyett 1280x720 (ha esetleg kevés lenne a gép FullHD-hoz).
Legalábbis én így vettem ki a kérdést, lehet, hogy nem pont erre gondolt.
szatocs
Én úgy tudom, hogy itt csak arról van kép, ami raktáron van.
(#862) MiNiM - Szerintem ez nem ebbe a topicba tartozik, de gépe válogatja, hogy mit lenne érdemes megvenni. Nem tudom, hogy mekkora lenne a kijelzője, notiban még csak 1680x1050-eset láttam ilyen méretben. Ha a gpu bírja szuflával, akkor a nagyobb felbontásút venném, viszont a másik dolog, hogy notit nem éppen játékra vesz az ember szerintem. De ha már igen:
szatocs
Annál az ellenvéleménynél azt is vegyétek figyelembe, hogy ki tudja milyen géppel rendelkezik az illető, 17-es monitorról váltott, ami elég jó eséllyel 1280x1024-es, a Full HD U2211H meg 1920x1080, ami már adhat okot arra, hogy aki nem ismeri, hogy mi az az utánhúzás, input lagg, stb, az egy esetleges fps csökkenést betud ennek. Igen könnyen elképzelhető, hogy csak a gépe kevés ahhoz, hogy 60/72/75 fps-el nyomasson folyamatosan egy játékot és semmi baj nincs a monitor gyorsaságával.
Én azt mondom, hogy aki Full HD-ben akar játszani, minimum gép valahogy így néz ki:
i5 750 / Phenom 2 955
nVidia 460 1GB / ATI 5850 1GB
4GB memóriaA szimulátorok jobban szeretik az Intelt és nVidiát ezért valószínűleg nekem ezek fogják jelenteni a célpontot, egyelőre, persze ATI oldalon a 6770-es érdekes lehet még.
szatocs
Az adatok alapján TN paneles, mind válaszidő, mind betekintési szög esetén.
Kontraszt arány: MEGA DCR - Ezt jól megadták.
szatocs
szatocs
Nyugdíjas
#224
Nem tudom egyébként, hogy ha már ott vagy mondjuk Oázisban, hogy megveszed, kifizetted, és nem fizettél kiterjesztett pixelgaranciáért, akkor lehet-e azt, hogy kibontod és megnézed ott, pár egyenszínű képpel, és kideríted, hogy van-e valami pixel baja, és ha a legkisebb is van, akkor kicserélni?
Vagy pont erre találta ki Oázis a garit?
szatocs
Az a torzítás ugyanúgy megvan minden IPS-nél, de senki sem fog egyszínű képernyőt bámulni 70fokos szögben a monitortól, egy normális, többszínű képen pedig alig észrevehető ez a színmódosulás. Menj el szerintem, nézz meg működés közben egymás mellett egy ilyen Dell-t, és egy TN-t. Majd vond le a következtetést, hogy mit láttál. Ha semmit, akkor nincs miről beszélni.
80-ért ne akarjon már senki TN-t venni szerintem, amikor ott vannak már az e-IPS-ek is.
szatocs
northmahri
#125
Az LG-t nem venném, "kékek" a színei, samsung xl2370 jobb pl nála színekben. A másikat nem ismerem.
Nincs azzal baj, ha valaki 65-ért akar monitort, engem annyira nem zavar. Csak amikor ilyen 70-72 ezres TN paneles monitorokat akartok venni, ráz a hideg, de tőlem olyat vesz mindenki, amilyet akar. Nem az enyém lesz, így nem zavarnak a TN hiányosságai majd.
(#131) Teaway - Vagy csak bebeszélték neki a hülyeséget.
szatocs
Vasinger!
#90
HDMI-ből DVI-be alakításnál nem gondolom, hogy húdenagy minőségromlás lenne, mivel mind a kettő digitális jel, és lényegében csak máshova vannak kötve a lábak. Ez nem olyan, mint egy AD/DA átalakítás.
A szemed pedig szerintem nem zavarja a 60Hz, az csak CRT-nél volt érezhető, hogy hány Hz-es. Bár én is örülök, hogy tud 75 és 72Hz-et is.
szatocs
Vasinger!
#84
Nem igazán húzzák le, egy wide gamutos U2410-zel szemben tesztelik, ami 130k egyébként.
HDMI azért nem fontos szerintem, mert HDMI-DVI átalakítóval, ami kb 1000Ft, és simán orvosolható.
DP-t ATI nyomatja nagyon, de van már nVidia is, amin van.
Igazából DVI minőségre ugyanolyan, mint HDMI vagy DP, minden vga-n van DVI, szóval én azt használnám. A HDMI olyan helyeken jöhet szóba, amikor konzolt, vagy más készüléket csatlakoztatnál, de arra meg ott az átalakító.
szatocs
szatocs
Vasinger!
#49
Ez benne van, itt jön elő a fogyasztás, mert egy 32-es tv-nek azért már van 100W-os fogyasztása, az már melegszik is, na meg közelről elég érdekes egy ekkora képernyőt bámulni. Bár nekem szimulátorhoz külön jó lenne a tv, még sem azt fogom venni.
De így is, úgy is te, meg a tárcád fogtok dönteni. Ténylegesen mire van szükséged. Mert ha azt nézem, hogy 20ezerrel olcsóbban jutnál monitorhoz, akkor azt a 20-at más hardverbe fektetheted, mondjuk vga-ba. De én ezzel úgy vagyok, hogy előbb veszek egy monitort, és használom esetleg 720p-ben játékok közben, aztán ha lesz keret, jöhet a vga. Mert többször használom a monitort nem játékra, mint játékra, és azért legyen már szép, amit 5 évre veszek.
szatocs
Vasinger!
#47
Értem én, hogy sok, én is így vagyok vele, de 2 hónapi utánajárással sikerült meggyőznöm magam, hogy erre fogom összegyűjteni a pénzem.
65k-ért akartam samsung xl 2370-et, ami egy TN LED, de minden szinten jobb ez a monitor. És ami még kecsegtetőbb nekem a monitorban, az a stand-je, mert hát a pivot is jól jöhet valamikor.
szatocs
Vasinger!
#43
Kékesedés vagy akármilyen változás szinte minden IPS-nél van, TN itt már hányadék képet adna, ahol az IPS még csak elkezd más árnyalatúvá válni. TN 24-eseknél ha szemben ülsz a monitorral, már csak a sarkokban is látszik, hogy más az árnyalat.
Az a lényeg, hogy amennyiről elkezd színeződni, onnan te sosem fogod nézni.
szatocs
Vasinger!
#21
Dell U2311H-t (23") ajánlanám elsősorban, igaz 80k, de megéri a felárat, hosszútávon is.
HDMI vs DVI = képminőségbeli különbség nincs.
LED háttérvilágításra nem sokat lehet adni, szebb nem lesz a kép, és azzal, amivel kevesebbet fogyaszt (kb 6-7W óránként, ez kb 140 óra használat után ad ki 50Ft-ot), annyiért nem érdemes ezt venni. A Dell szemben a TN-es LED-esekkel, IPS paneles, ami jól jön, ha betekintési szög számít, semmivel nem lassabb, mint egy TN paneles, viszont sokkal szebb, színhűbb a képe.
szatocs
Ez, hogy drága, ez csak rajtad múlik, mennyit tudsz rá kispórolni, mennyi időre veszed (mert azért ha 4-5 évre, akkor évente 6ezer nem sok különbség szeritem), mire fogod használni.
Nekem feltett szándékom egyébként, hogy 2012-13 körül, mikor át kell állniuk digitális adásszórásra, veszek majd egy multimédia lejátszót, ami tud majd digitális vételt, Full HD film lejátszást, meg mindent, ami kell (60 körül vesztegetik most, lentebb fog jócskán menni). Ehhez pedig nem árt, hogy IPS panelos monitorom legyen majd. Ez még csak egy elképzelés, de majd kiforr még addig.
Ha majd megunom monitornak, akár kisképátlós tv-nek is megteszi majd.
- 27% Áfa! Samsung S27FG904XU Odyssey 3D IPS Monitor! 3840x2160 / 165Hz / 1ms / FreeSync
- 32" Samsung Odyssey G6 240Hz VA monitor garanciával
- LG UltraGear 27G850A-B IPS Monitor! 3840x2160 / 240-480Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- SAMSUNG (LS49DG910SUXEN) 144HZ 5K OLED GAMER MONITOR !UJ MODELL! AKCIÓ
- ASUS VG248 24 165HZ
- Újszerű HP 14s-dq5001nh - 14"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - Magyar - Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Acer KG251QF 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Honor X7b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus X470 R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070 Ti 8GB Zalman Z1 PLUS A-Data 750W
- Lenovo Tab M10 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
sztivo
