diegho
Volt egy kis időm méricskélni és a 27-es monitor nem igazán férne el. Marad a 24 FHD.
Ezek amiket néztem.
Samu G30D, ebből van a 300 és 302-es verzió. 52-59k között MM-ban
MSI G2412f - MM 57k
MSI 256F - ez most Alzán akciós 47k
Acer KG251Q P3biip - ez MM-ban akciós 40kMM preferált, mert van ajándékkártya, de másra is költhetem.
diegho
Lenne még1 talán utolsó kérdésem. Ha elengedem a MM beszerzést, akkor azért van több opció is 60-70k között 27" QHD méretben.
MP275Q - igaz csak 100H, de nem FPS-re elég, ha a panel elég gyors
Q27G2E - 144Hz
Nitro VG270 - szintén csak 100HzA jövőre gondolva ezek jobbak lennének?
diegho
sztivo
#141830
Jelenleg 24" 144Hz van és kb 55cm-re ülök tőle, ide FHD 24" szerintem az optimális. Konzolon van, tehát a talp nem érdekel. Igazából képfrissítés sem kell több, ami kell, hogy freesync és gsync is menjen, legyen Hdmi és DP is rajta. Most csak gsync és DP van, AMD kártyát akarok majd legközelebb. Árban nem akarok sokat költeni, 60k körül mondjuk és elsősorban MM-ból, mert kaptam egy ajándékkártyát és erre költeném.
Elgondolkodtam a 27" FHD-n is, de nem tudom mennyire lenne pixeles illetve nagyon közel.
Ami probléma, hogy már kb 5x próbáltam monitort cserélni, de mindig fájt tőle a szemem, amit nem értek, mert melóban kb 20 monitort használtam az elmúlt években és mind jó volt... -
diegho
Nem FPS gamingre VA vagy IPS panelt nézzek?
Jelenleg 24" FHD TN-t használok. 80-90% csak játékra lenne használva. -
diegho
dokiph
#137169
Mivel alig használom a gépet, ezért minél olcsóbban szeretném letudni. 1080p szerintem elég, mivel csak WOT és YouTube megy rajta, a méret kérdéses. Jelenleg 24" FHD 144Hz Gsync van, főleg azért akarom cserélni, mert 5+ éves és TN, csak DP van rajta, laptopot nem tudom rádugni, ha éppen szeretném. 60-70cm-ről nézem, ide lehet maradni kellene a 24"-nál?
A másik dolog, ami fontos, hogy ne legyen ívelt. Már sokszor akartam cserélni, vettem is vagy 3-4 monitort, de valamiért fájt a szemem tőlük. Ez érdekes, mert melóban HP, Dell és Samsung monitorokat használok és egyik sem bántja a szemem. Na szóval most megint próbálnék valamit. Tudom elég problémás vagyok
diegho
Van jelenleg olyan budget 24-27" 1080p monitor, ami:
-100Hz vagy több
-Freesync és Gsync is megy vele
-Vesa kompatibilis
-Van benne USB HUB -
diegho
Luck Dragon
#130477
Ebből a szempontból az ultrawide LG sem jobb, ugyanaz a pixelsűrűsége. Kipróbálom délután a 27" FHD-t és megnézem mennyire pixeles.
diegho
Luck Dragon
#130475
Köszi! Az LG-t néztem ki első körben, mert kb mindent tud, ami nekem kell. Gsync lehet, hogy hiányozna, bár most is fix 100hz - 100fps-en megy a wot, tehát itt nem lenne probléma és a WFHD is csak minimális ugrás lenne az FHD-hoz képest, nappal irodai munkára viszont igazán epic lenne a nagy képernyő.
Normál 27" FHD-ban pedig az Acer XF273-ra gondoltam, mint amolyan arany középút. -
diegho
Luck Dragon
#130472
Vegyük ki a kép és videót, az csak amatőr szinten a csajok miatt van ott.
Elsődleges az irodai használat és azon felül a game néha.
34" WFHD-ban is gondolkodtam, tudom, hogy az 100k, de az összeg felfelé nem limitált. -
diegho
1, Mekkora összeget szánnál a monitorra?
70k körül
2, Mekkora átmérőre ,felbontásra, Hz-re van szükséged?
24-27", 1080p, 100hz vagy felette
3, Melyik panelt részesíted előnybe? (IPS, VA, TN, OLED)
IPS vagy VA
4, Sík vagy ívelt kialakításban keresed új monitorodat?
sík elsősorban
5, Milyen területen lesz használva a monitor? ( Általános , játék, irodai, programozói ,ipar, film és kép készítés, stb-stb)
Napközben irodai, este néha játék
6, Milyen videókártyával rendelkezel? Milyen SYNC-re van szükséged?
RTX3070 gsync kellene
7, Milyen csatlakozási lehetőséged van, milyenre van szükséged az új monitornál? (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Typc-C & Thunderbolt, USB-hub ,MKV switch, jack 3,5mm, stb-stb)
DP és HDMI is kell
8, Fontos számodra a HDR funkció ?
nem
9. Hagyományos vagy érintőképernyős megoldást keresel?
hagyományos
10, Ergonómiai kialakításában milyen legyen? Pivot ,Dönthető, forgatható, magasságában állítható?
magasság állítás + dönthetőNem tudom, hogy erre a felhasználásra egy ultra wide mennyire lenne jó. Mivel a játék csak wot, néha valamelyik diablo, ezért a frissítés nem annyira fontos.
Az nem tudom mennyire megoldható, hogy egyszerre rá van kötve 2 gép és amelyik be van kapcsolva, annak a képét látom. -
diegho
Executioner
#130436
Leírás alapján nem. Displayport felől érkező jelet alakít hdmi-re. Nekem fordítva kell.
diegho
Megoldható valahogy, hogy egy csak displayportos monitort rákötök egy csak hdmi csatis laptopra? Ha nem, akkor monitort kell vennem
diegho
Nekem már 2 napja itt van a G24F, de csak most volt időm kibontani.
Elsőre elég masszív darabnak tűnik.
Ez a kis joystick-es kezelőszerv nagyon okos dolog.
Azért azt korábban jeleztem, hogy rengeteg monitort próbáltam már és fájt tőlük a szemem már fél perc után is.
Nos ettől nem fáj. -
diegho
Luck Dragon
#128594
Már meg is rendeltem tegnap. Reméljük jó lesz, majd írok róla pár sort, ha teszteltem.
diegho
Luck Dragon
#128576
Bizony, már 2021 januárja óta Seat van.
Még a Gigabyte G24-F amit néztem, azt elég sokan dícsérték.
diegho
Luck Dragon
#128562
Már két éve nincs Opel, Seat leon van hála az égnek
Lista már van, de nem utazok 450km-t megnézni Brekk-et
6600xt és 1080p 24" esetleg 27". XV253-re gondoltam első körben. -
diegho
Jelenleg TN panelt használok, de most cserélni szeretném. VA vagy IPS lenne jobb? Korábban több gamer IPS monitort próbáltam, de fájt tőlük a szemem. Érdekes, mert vagy 15db Dell P szériát használtam és azoktól nem fáj...
A felhasználás főleg gaming, néha YouTube. -
diegho
FHD 144Hz Freesync 24" méretben melyik olcsóbbak ajánlottak? Lehet IPS és VA is.
diegho
Irodába keresek 32"-os QHD IPS monitort magasságállítással. Ahogy nézem nem nagy a választék 100k körül, érdemes lehet fix talpasat venni külön asztali talppal? Használunk 32-es AOC-t, talán az lenne a legjobb megoldás egy külön talppal?
diegho
Komplikato
#119572
Köszönöm a választ. 124k az MSI, szerintem bepróbáljuk, kicsit overkill a 200Hz irodába, de ez tényleg jónak tűnik.
diegho
Irodába keresek 34es ultra wide monitort 100k körül. Melyik a legjobb ezen az áron?
diegho
27" FHD mennyire vállalható napi tartalomfogyasztásra (net, youtube) és némi nem fps játékra? Jelenleg 24" FHD 144Hz TN van, de ezt cserélném inkább 27" FHD 75Hz IPS-re.
diegho
24" AOC G2460PG leváltásán gondolkodom IPS-re, a kiszemelt az AOC 24G2U/BK. Van bármi probléma ezekkel, ami miatt nem ajánlott? Gsync mennyire működőképes vele?
diegho
Leteszteltem a 2 monitort, amit rendeltem:
- AOC Q3279VWFD8. Ilyen van melóhelyen is, szóval nem volt ismeretlen. Rá kellett jönnöm, hogy ez nekem otthon túl nagy. Kb 60cm-re ülök a monitortól, az túl közel van egy ekkora batárhoz. Kipróbáltam játékok alatt is, némi overdrive trükközés után már elég gyors is volt, szerintem teljesen jó monitor, ha valaki legalább 80, de inkább még távolabb ül a monitortól
- Acer KG241QPBIIP: ennél az első meglepi az volt, hogy a monitor már bontott volt (Acershop) el volt állítva benne minden beállítás, visszalőttem default-ra, most már nomálisabbak a szinek, viszont ha pl itt a fórumon görgetek, akkor nagyon torzul a szöveg. Ez mitől lehet? A régi AOC G2460PG-t mellé raktam és ott semmi gond. -
diegho
Na én szokás szerint nem tudtam eldönteni mit vegyek, ezért marad a hegylakózás. Megveszem az összeset és a végen csak egy maradhat. Egy Acer 144hz-es FHD és a 32es Qhd AOC már úton vannak.
diegho
Kellene egy 75hz IPS 24-es monitor. LG 24MK430H-ra gondoltam. Vehető? A 144hz-es TN-t cserélem majd le, mert már nem játszok pörgős fps-t és most is 85hz-en megy, viszont a gyerekek néznek sok mesét minden szögből és jó lenne az IPS.
diegho
iiyama 75Hz, VA 33k ha netán valaki olcsó monitort keres, akkor erre nézzen rá mindenképpen.
diegho
itt egy teszt annyit tesz a 144Hz, hogy alapból 120-at tud és azt lehet felhúzni 144-re.
És itt a miért ne vegyed:
Moving into Dell’s gaming modes, things get dicier. This monitor boasts 1ms (GTG) response times, but comes set to a slower 4ms response time by default. Jumping into the menus and enabling the ‘Super Fast’ response time setting brings it to 1ms, but introduces bright white ghosting to any fast moving elements on the screen. We find games basically unplayable with this setting, and have to deal with the slower response time. -
diegho
#93861
Hogy érthető legyek, erős downgrade végén járok. Az adatlapomon látható gépet az utóbbi 1 hónapban jobbára csak diablo2-re használtam. Néha van kis csgo és wot is, de azoknak sem kell ilyen gép. Ami most van, az i3 8100, rx580-al és gondoltam bepróbálok egy olcsó freesync monitort, megnézem mit mutat, de a 144Hz-hez szokott szememnek baromi darabos a 60 már wot alatt is, ráadásul az íves sem jön be élőben. Mivel a jelenlegi monitoromat 93k-ra árazták a beárazós topikban, így jött az ötlet, hogy veszek egy Acer-t, ami lényegesen olcsóbb és ugyanúgy 144Hz-es. Azt viszont tudom, hogy amikor az Aoc-t vettem, volt több olyan monitor, ami csak freesync képes kártya mellett tudta a ráírt frissítéseket, ezért kérdeztem, hogy az Acer akár egy nvidia kártya mellett is tudja a 144-et? Ha igen, akkor cserélek, ha nem, akkor marad az Aoc, amit mellesleg imádok.
diegho
#93851
F390-et vettem, mert 35k volt emag-on bf alatt és ennyiért meg kellett nézni mit tud, de most át fogok térni valamelyik Acer-re oázistól, valószínűleg a KG251QF-re, de még nem tudom pontosan mi lesz, ezek az olcsóbb Acer-ek tudják freesync nélkül is a 144hz-et? Tehát nv kártyával is? Most van RX580 és 1070 is, előbbi fog maradni, mert bőven elég nekem. Most van F390-em és G2460PG-m is, utóbbit használom, ezt cserélném valami olcsóbb 144Hz freesync-re.
diegho
Itt mindenki a nagyon olcsó 144Hz monitorokat keresi, miért nem esik szó erről? Ez a legolcsóbb 144Hz-es monitor, ráadásul VA paneles.
diegho
Mivel visszatértem AMD-re, kellene nekem egy freesync monitor. Jelenleg egy G2460PG-vel vagyok, bf alatt vettem egy elég jól leakciózott Samu-t, de nem jön be az íveltség. Csakis oázistól érdekelne valami, ami 75 vagy 144Hz-es, csakis Matt lehet, magasság állítás, vagy vesa mountable legyen. Mik az ajánlottak? TN-el teljesen elégedett vagyok, nem kell, hogy IPS, vagy VA legyen.
diegho
famouskukucs
#87337
Eléggé.
diegho
famouskukucs
#87335
diegho
Megérkezett nekem is az AOC G2460PG. Az első meglepi az volt, hogy milyen baromi nehéz, nagyon minőségi cuccnak néz ki, az Nvidia logó meg nagyon adja a bal felső sarokban. Nekem eléggé érzékeny a szemem a fényre, tököltem is vele, mire belőttem a fényerőt (kalibrálva jött) de most egész jó lett. A 144Hz pedig szimplán király. Nem gondoltam volna, hogy ekkora élményt nyújt majd, hogy végre folyamatosan látom a kurzort egérmozgatás közben, nem csak néha felvillanni, mint eddig
diegho
BogyóBP
#84277
100k-ért van Gsync monitor itt ni én is pénteken rendeltem, ha még ma berendeled, akkor ennyi marad.
A freesync csalóka, az olcsók 60, vagy 75Hz-ig tudják, aminek nem sok értelme van, a normális 144Hz freesync monitorok 80k körül vannak (akciósan ez alatt). Onnan kb 30-40k a felár a gsync-hez. A kérdésre, hogy miért ennyivel drágább? Mert az Nvidia megteheti, hogy pénzt kérjen a technológiájáért, engem ez nem zavar, inkább kifizetem egyszer a felárat és maradok a zöld vonalon.
diegho
Nekem is jövő héten jön az AOC G2460PG 100 ért gsync nem gondoltam, hogy valaha is lesz, erre tessék.
diegho
csikosdapro
#83682
A 60Hz LCD panelen semennyire nem bántja a szemed, ha jól be van állítva. Én is évek óta 60Hz LCD-t használok és 10 óra nézés után is kényelmes.
diegho
Truman
#83613
Ez nagyon nem fekete-fehér. Fos géphez, fos procival és VGA-val teljesen felesleges a sync, mert be fog esni a sync tartomány alá és ugyanúgy lesz tearing. Minden a géptől és a játéktól függ. Ha csak CSGO kell, akkor egy 1050Ti / 960-hoz is simán mehet a sync nélküli monitor, mert megvan a 120+ FPS, ugyanezen gép egy PUBG-vel már tearingelni fog. Azt ne várd el, hogy bárki leírja mit vegyél, ahhoz tudni kell a gépedről mindent és azt, hogy mire akarod használni.
diegho
LiteCross91
#83420
Miért akarsz ilyen monitort? Ez külföldön is 500€-tól indul, itthon meg hétvégén is volt 120k körül XB241H szintén Gsync-el, ráadásul ezerszer jobb design-al és a 180Hz-et is bírja.
diegho
sitotomi
#83204
Én is ezen dilemmázok. 24" 60Hz IPS vagy 144Hz TN, még nem tudom a választ én sem. FPS játékokra biztosan jó dolog a 144Hz, de azt hiszem a Pubg-nél ezt lehetetlen fixen tartani, tehát kell egy sync, ebbe az árba csak freesync fér bele, ami meg csak AMD kártyával megy.
diegho
Daisy chain nem kell. Van szerinted bármi még ebben a kategóriában, ami említésre méltó a Dell-ek mellett? Holnaptól új meló, minden Dell, majd tesztelgetem a monitorokat, ha jól láttam volt U széria is, remélem lesz valamilyen 27-es FHD is, így egyszerűbb lesz a döntés.
diegho
Ez a HP menyire jó egy P2417H-val összehasonlítva?
- EAFC 26
- Fotók, videók mobillal
- Ingatlanos topic!
- BestBuy ruhás topik
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- LG UltraGear 34GN850P-B A csúcskategóriás ívelt gamer monitor!
- LG UltraGear 32GS94UX-B OLED Monitor! 3840x2160 / 480Hz / 0.03ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- SAMSUNG (LS49CG950EUXEN) WQHD 240HZ GAMER Q-LED MONITOR ! AKCIÓ
- SAMSUNG (LS49C950UAUXEN) 5K 120HZ GAMER MONTOR ! AKCIÓ!
- 27% SZÁMLÁVAL! LG Ultragear 38GL950G-B Gaming IPS Monitor! 3840x1600 / 175Hz / 1ms / G-Sync
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3645
- PS 5 Portal // Számla+Garancia //
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
