Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
Pocok256
válasz daylightka #26601 üzenetére
Nincs baj vele. Néha kötekednek, de ez nagyon nagyon ritka ilyen mindenhol előfordulhat.
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
Pocok256
83 fokos ULV procivla meghajtva.... úgy hogy a vga nem is jár ugye 100% on ....
Ha emellé beteszünk egy i3 at ami nagyobb TDP vel rendelkezik és hozzávesszük, hogy a vga is ki lesz hajtva, ergo jobban melegszik akkor kapunk egy kazánt
Érdekes, egy masina ez...
Pocok256
válasz Matyasmadar #26884 üzenetére
Mindhárom gép ajánlott kategóriába tartozik, viszont ha tervezői programokat használsz oda a full hd mindenképpen alapkövetelmény, szerintem.
Pocok256
válasz runner 125 #26886 üzenetére
Na igen arról már szó se essen, hogy 15 colon vagy 17 colon tervezői programokkal szüttyögni milyen élmény lehet
Pocok256
válasz Matyasmadar #26891 üzenetére
Hát ha nem fontos a felbontás akkor azzal a 5 év garis probookal nem lősz mellé. De ugyanúgy ajánlott a vostro is
Pocok256
válasz olomhuszar #27088 üzenetére
A kettő közül az acer gyorsabb, de attól még van nála sokkal jobb választás is.
Pocok256
válasz olomhuszar #27098 üzenetére
Ajánlok két gépet mindkét gép jobb minőség mint amit te kinéztél. Nem mellesleg a dellre 3 év gari van.
De még megfontolandó ez az eszköz is .
Viszont a 4 órás akku időt ilyen pénzért csak komoly megszorítások mellett lehetne elérni.
A 3 és 3 és fél óra még kihozható mindegyik gépből, de a 4+ óra az már húzós sokszor. Normális felhasználás mellett nem pedig babusgatva.HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
Pocok256
válasz Chaser #27114 üzenetére
Akkor viszont érdekes jelenség áll elő mert sok játéknál ami már a a 4 magot is kihasználja oda kevés már a vga -m mellé a proci erő. (Crysis 3 sok esetben 60-70% -onmegy a vga és miond a 4 proci mag 100%-on van pörgetve sokszor turbó 2,8 Ghz en.) Már pedig az A8 ha mind a 4 magját kihasználják akkor erősebb az i3 nál és kb i5 szinten van. Mellé az én vidkarim már eléggé középkategória alja lett szóval egy gt 650m nek vagy gt 660m nek már kötelező lenne egy i7 játékokhoz, hogy ki legyen hajtva. Mert ezek szerint teljesítménybe egy i3 után nem nagy előrelépés egy i5.
Viszont így már sok ajánláshoz ha gamer gép kell az embernek akkor gt 650m fölött (vagy már ahhoz is) majdhogynem kötelező lenne az i7.HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
Pocok256
válasz kapi12 #27124 üzenetére
Nem minden játék és program igényli ezt a processzor teljesítményt így nem mindig ütközünk ilyen korlátba.
De ha minden téren kielégítő gépet akarsz akkor valószínűleg egy gt650m mellé már egy i7 dukál.
(#27123) don pardon
Ha AMD processzor van a gépben akkor jó ha AMD vga van mellé téve.
Intelnél ugyan mind1. Egyik helyzet sem annyira ideális mint az AMD kombó.[ Szerkesztve ]
Pocok256
válasz don pardon #27126 üzenetére
A probléma az, hogy ez egy vállalati gép oda meg intel kell. Legalábbis legtöbb helyre ez követelmény. Ha meg játékra kell oda meg fölös ekkora strapabíróság. De én mint kezdő AMD fan simán elcserélném a gépemet ráfizetéssel egy ilyenre
Viszont az tény, hogy ezek az amd procik teljesítménybe nagyon gyengék
Na meg a dg nem tudom megy-e a 7650m el[ Szerkesztve ]
Pocok256
válasz Dhampir #27129 üzenetére
Szeretem én az AMD -t meg tényleg bivaly a DG meg nagyon jó ötlet. Meg mióta átálltak a normálisabb catalyst kiadásra azóta a supportal sincs semmi probléma, de ezzel irdatlan gyenge procival ugyan kezdhetnének valamit mert agyoncsapja az egész elvet amin mozognak...
Ezen a gondolat meneten tovább mozogva belátható, hogy a felső kategóriában nincs helye sajnos.
Pedig VGA adott lenne a 7970m igen combos jószág. Házon belül tarthatnák a dolgokat vele csak hát ...[ Szerkesztve ]
Pocok256
válasz Tikakukac #27232 üzenetére
PErsze, hoyg szorongatja soha nem is állítottam, hogy jobb, de az hoyg elalázza kissé durva főleg mert hétköznapi használat folyamán nem lehet észrevenni, hogy i3 vagy amd a4 vagy a8 vagy a10 vagy a6..
Gondolom Dhampir meg azért akar A10 es cpu val szereltet mert a DG képességeit akarja kihasználni. Amit egy i3 mellett nem igazán tudna meglépni. Vga téren meg egy i3 és 7670m között és egy A10 és 7670m között grafikai teljesítmény terén ég és föld a különbség az AMD javára.
Az, hogy anno spyduck kollégának nem sikerült a DG -t normálisan tesztelni mert alpavető driverek és programok hiányoztak akkor még a tesztelt gépről és emiatt rossz eredményeket hozott az nem a rendszer hibája. Bár megértem, hogy ezek után szkeptikus a technológia működésében. De nem kéne ettől függetlenül direkt trollkodó megjegyzést tenni aminek semmi alapja nincs semmilyen téren...
Pocok256
válasz spyduck #27235 üzenetére
Nézd meg kérlek, hogy az idő mulásával, ahogy jöttek ki a frissebb cata verziók mennyivel gyorsult a rendszer...
Emlékszem mikor még friss volt a cucc akkor még a DG -s pontszámok a notebookcheck szerint a 7670m alatt voltak. nézd meg most hol van ... Ahogy jönnek ki a friss tesztek friss catával úgy nő mindehol a pontszám és az fps.
Tiktakukac
De Dhampir -t nem 1 bites usernek ismerem ezért neki ajánlható mert ő szeret ügyködni a géppel. Másnak tudtommal soha nem is ajánlottam AMD -s Dg -s konfigot mert tényleg nem egyszerű belőni, és kell hozzá egy kis tökölés néha.[ Szerkesztve ]
Pocok256
válasz Tikakukac #27237 üzenetére
Itt meg azon nyernek, hogy a két kártyát szinkronizálják amit a CAP -ben találsz meg. De már ezt leírtam sokszor.
Régebben mikor még nézegettem nagyon szép eredménykeet találtam a forum.notebookreview.com -on felhasználóktól. Ahol többször is kitértek, hogy a probléma ott kezdődik, hogy DG -ben már sokszor a cpu erő fogy el nem pedig a gpu emiatt máshogy kell skálázni a játékokat mint egy normális esetben.
DE több szót nem akar erre vesztegetni egyedül a fölösleges trollkodáson akadtam ki. Sz*r az AMD cpu erőben ez tény de nem annyira, hogy elalázza egy i3 Azért tulzásokba ne essünk enynit akartam volna az egészből kihozni
Dg -s eredményeket meg majd linkelek ahogy időm engedi, mert látom nem nagyon hisztek nekem ami érthető is
(#27238) spyduck
ez meg már csak nézőpont kérdése... linkeltem adatot amivel az jön ki, hogy nem alázza -.- Persze mutathatsz 1 szálon lévő eredményt ott meg alázza, most kinek van igaza ?Hétköznapi használatban megen semmi különbség nincs. Maradjunk annyiban, hogy az alázás kicsit durva fogalom volt.
Ui.: Kezdődő AMD fanatikus képét vélem felfedezni magamon asszem időszerű lenne orvoshoz mennem
Pocok256
válasz don pardon #27246 üzenetére
Az egy igen kellemes gép, de szerintem i3 al is megfelel neked, és úgy nagyságrendekkel olcsóbban kijössz
Pocok256
válasz BRIKLY #27336 üzenetére
Acer széthullik egyszerűen. Asusnak meg széttörik a zsanérja eltörik maga a gép műanyag váza stb stb.
Amit linkelt gépet Black kollega az teljesen jó lenne számodra nem tudom hova az a nagy sietség miért nem lehet 1 nappal később átvenni a gépet. De te tudod tovább én már nem koptatom a számat ...
Pocok256
Külföldön vásárolt lenovoval kapcsolatban. Lenovo support álláspontja, hogy alapesetben 1 év garancia van minden termékre amit külföldről hozunk be. Ergo németbe megvettük magyarba használjuk hiába adták el 3 évvel csak 1 év jár rá itthon. Viszont magyarországon vásárolhatunk a német lenovonkra magyar gari kiterjesztést ugyanúgy és akkor 3 év gari lesz.
Pocok256
válasz Borote #27368 üzenetére
Idepadokra ezeket találtam, de nem tudom mennyire megbízhatóak ezek az oldalak :/
Lehet központosították a garikitejesztést és közvetlen lenovotol kell vásárolni.De gondolom az árak nem változhattak ebben az esetben sem lényegesen.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- AKCIÓ Lenovo LOQ 15IRH8 RTX4050 i5 12450H 16gb
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Razer Blade 14" Ryzen 6900HX RTX 3080 Ti 16GB/1TB 165Hz
- Apple MacBook Pro 16,2" M3 MAX - mrw33mg/a, új, bontatlan gyári garancia
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
